ขอจัดสเป็คคอมครับ ช่วยผมหน่อย
  • ขอจัดสเป็คคอมครับ ช่วยผมหน่อย
    ครับ ผมไม่ค่อยรู้เรื่องคอมเท่าไร ผมมีงบไว้ 25,000 บาทครับ
    อ่ออีกอย่างผมเน้นเล่นเกมกับทำงาน ขอเน้นๆ หน่อยก็ HDD สัก500 GB การ์ดจอ 1 GB หรือมากกว่านั้น แรมที่ไว้เล่นเกมเขาใช้กันเท่าไรหรอคับ 2 หรือ 4 GB อ่า
    จัดสเป็คเทียบไห้เปนของ AMD + Intel ด้วยนะคับ ผมไม่รู้ว่าไอ้2 ยี่ห้อนี้อันไหนดีกว่า
    เขาว่ากันว่า AMD เท่ากับ Intel แค่มันถูกกว่า อ่อ แล้วไอความเร็ว ... Ghz เนี่ย มันมีผลยังไงหรอคับุ้ามีผลกับเล่นเกมมาก้ ขอ 3.x ก้ีดี อิอิ หรืองบเกิน 25,000 ปรับเปน 30,000 ก้ได้นะคับ
    งบเยอะไม่ถนัด ถนัดแบบ 10000+ อิอิ ชอบจัดพอดีไม่ใช่ดีพอ อิอิ
      CPU > PHENOM II X2 550 BE AM3 3.10GHz L2 1MB L3 6MB Black Edition 3390บาท
      Mainboard > GIGABYTE MA785GPMT-UD2H SOCKET AM3 AMD785G/SB710 DDR3 3050บาท
      Ram > G.SKILL DDR3 4RL/1600 (2GBX2) CL 9-9-9-24 3950บาท
      Harddisk > WD 8088 AADS 808 GB,SATA II,32 MB,NCQ,GREEN 2270บาท
      VGA > POWERCOLOR 5850 1GB D5 9900บาท
      Case > Coolermaster CM 690 2990บาท
      DVD-RW > DVD-RW LG 22X SATA2 GH22NS 790บาท
      Power > GIGABYTE SUPERB 720W 2900บาท
      29240บาท
      ร้านเดียว
      ลืมถาม รวมจอด้วยมั้ยเนี่ย = =ง
      ถ้ารวมจอเปลี่ยนเป็น
      VGA > HIS HD 4890 Turbo 1GB GDDR5 256 BIT 900/4000 Sales!!! 5790บาท
      จอ > SAMSUNG 2243SWX+ 21.5 Wide 1920x1080 5ms D-Sub (DVI) 4990บาท
      30120บาท
      **ก่อนกลับอย่าลืมไปเดินร้านแบของขาย หาสาย DVI หัวสีขาวด้วยเส้นนึง ซัมซุงมันไม่แถม >_<
        ครับ แล้วเรื่องความร้อนล่ะครับผมเคยได้ยินว่า. . . การ์ดจอไหม้ ก้มีนะ . . .
          ถ้าไม่ได้overclockไม่ไหม้หรอกคับ
            ไม่ได้ oc แล้วไหม้นี่การ์ดผิดพลาดแล้วครับ เคลมได้
            ถ้าocแล้วไหม้นี่ึขึ้นอยู่กับประกันแต่ละเจ้า
              อ่า า า ตอนนี้งบผมได้ 2หมื่นละ ไกล้ความจริงเข้าทุกทีแล้วครับ ขอบคุณมากนะครับท่านที่ช่วยจัดเคสไห้ผม ...,
              แต่ทว่า ผมจะดูยังไงหรอคับว่า AMD มันมีผลยังไง แล้ว Intel มีผลยังไง ผมก้ัยังไม่เข้าใจจนวันนี้
              พี่ผมบอกว่า Core 2 Quad ก้ได้ถ้าแค่เล่น Lineag II ผมก้มาคิดๆ อีกทีแล้วไอ Core2* เนี่ยมันดีกว่า AMD ที่จัดให้ตรงไหนหรอคับ ช่วยอธิบายเสริมอีกนิสสิ่คับ แล้วไอที่เค้าบอกว่า่ ลาก แล้วก้ยังไม่ถึง มันหมายความว่าอะไรหรอคับ ผมล่ะงงกับศัพท์นี้จริงๆ ช่วยอีกหน่อยนะครับ
              ขอบคุณครับ ^^..,,
                AMD ก็เล่นได้ทุกเกมส์ครับ ตามข้างบนเลยครับ งบ3หมื่น ได้ AMD เทพแล้วละครับ
                เพียงแค่ไม่ได้เอาตัวเลขไว้โชว์ใครก็แค่นั้น งบที่เหลือจัดการ์ดจอดี ๆ ซักตัวก็แจ่ม
                แล้วจะเห็นถึงความแตกต่างครับ ขอบอก รวมถึงราคาด้วยครับ
                  ลาก = OC ปรับค่า GHZ. ไปได้มากกว่าเดิม เช่น E 8400 เดิมๆวิ่ง 3.0 GHZ oc(ลากไป) 4.0 GHZ.
                  แต่ก็มีการทดแรม ปรับค่าไฟ และความร้อนที่เพิ่มขึ้น ตามมาเป็นเงาตามตัว ส่วนมาก Intel จะ OC ได้ไกลกว่าเดิมมากๆ เช่น E3200 2.5 Ghz. ลากไป 4.0 GHZ ก็มี แต่ใช่ว่าทาง AMD จะ OC ไม่ได้ AMD ก็ลากได้เหมือนกันแต่จะน้อยกว่า แต่บางรุ่น ก็มีทั้ง เปิดหัว เปิด L3 ได้เหมือนกัน
                  PHENOM II X2 550 เปิดเป็น 4 หัวได้ แ้ล้ว ลากไปต่อที่ 3.5 ได้เลย
                  Athaion II x4 620 เปิด L3 ได้เหมือนกัน
                  แนะนำยุคนี้ CPU 4 หัว แรมต้อง DDR3 การ์ดจอให้ดีเอารองรับ DX11เคสระบายอากาสดีๆ ใหญ่ๆ
                    AMD ทั้งแรงทั้งถูก ที่สำคัญ หล่อ ครับ
                    ซื้อใหม่แนะนะหา 4 หัว เลยครับ เกมส์ทุกวันนี้บริโภคหัวเป็นว่าเล่น
                    ส่วนเรื่อง Ghz ทุกวันนี้เทียบกันระหว่าง amd กับ intel ไม่ได้แล้วครับ เพราะ ระบบบัสอ้างอิงมันต่างกัน
                    เอาแค่ HT ของ amd ก็ไม่เหมือนกับ intel แล้ว
                      อ่อคือ อยากได้แรงๆ กบัประหยัดต้อง AMD ใช่ไหมครับ
                      แล้ว ไอหัวเนี่ย มันดูยังไงหรอครับ ?
                      แล้วจะรู้ไ้ด้ไงว่าดี
                        กำพี่ผมมันทำผมไขว้ อีกละ มันบอกว่า i5 กำลังดี ,,, ช่วยผมคิดหน่อยคับเอไงดี ระหว่าง เคสที่ ท่านจัดให้กับ i5 อันไหนจะคุ้มกว่ากัน
                            29240บาท
                            ร้านเดียว
                            ถ้ารวมจอเปลี่ยนเป็น
                            30120บาท
                            ผมขอเปลี่ยนแปลงของท่านนะครับตามความคิดผม
                            CPU >PHENOM II X2 550 BE AM3 3.10GHz L2 1MB L3 6MB Black Edition 3390
                            Mainboard > ASUS M4A785TD-V EVO SOCKET AM3 AMD785G/SB710 DDR3 3290
                            Ram > Kingmax DDR3 2*2 3300 ใช้งานจริง 3.5GHz แรมคู่นี้ก็ไปได้ครับไม่ต้องแพงมาก
                            Harddisk > WD 6400 AAKS 640 GB,SATA II,16 MB,NCQ 2050
                            Case > THERMALTAKE V9 2690
                            Power > Scythe GOURIKI 600W 2,250
                            28540 บาท
                            อีก 1500 เอาไปเพิ่มไรก็ได้ครับจะเพิ่มซิ้งก็ได้หรือจะเพิ่มแรมไปเป็นตัวโหดๆก็ได้ครับ
                            ปล.มีตังเหลือพาสาวเที่ยวอีกหน่อยไม่ได้แรงน้อยกว่ากัน
                            ปล.2 I5 ซื้อได้ครับแต่แรงแค่cpu การ์ดจอกับแรมอาจจะด้อยกว่ามาก
                            CORE i5 750 LGA1156 2.66GHz 2.5 GT/s L3 8MB 6990 ถูกสุดใน I5
                            GIGABYTE P55-US3L LGA1156 P55 DDR3 CF 3590 ถูกสุดที่ใส่ I5 ได้
                            = 10580 ที่เหลือจะได้มั้ยครับอีก 20000 อ่ะอิอิ
                            = 6680 ได้ที่เหลือครบถ้วนแถมเพิ่มเติมได้อีกตามงบตั้ง 1500
                              คือไม่รู้ว่าอันไหนดีกว่ากัน ระหว่าง PHENOM II X2 550 BE AM3 3.10GHz L2 1MB L3 6MB Black Edition กับ i5 แล้วมันแบ่งรุ่นด้วย ,,,,, คอมผมเปิดเกือบทั้งวันและทุกวันเลยอะคับ ยิ่งช่วงปิดเทอมจะแค่ รีสตาท ,,,
                              ถ้าเอาแบบดีๆ เลยจะได้ซักเท่าไรคับเนี่ย ขออีกรอบนะคับ (ไม่รวมจอ)
