x4 620 ผมเป็นไรไม่รู้ครับ
  • x4 620 ผมเป็นไรไม่รู้ครับ
    ผมใช้ตัวตามหัวข้อเลยครับ x4 620 กับเมนบอร์ด ECS A780G M-A เมื่อคืนนี้ปิดคอมไว้ แล้วพอเปิดอีกทีผมก็ไปสังเกตุเห็นความเร็วของ cpu มันวิ่งแค่ 800mhz เอง อ่ะ อยู่ตัวคูณมันลดลงเองได้ไงครับ จาก 13 เหลือ 4 อ่ะ
    ปรับใน bios เป็น default แล้วก็ยังไม่หาย clear cmos ถอดถ่านออกก็เหมือนเดิม จนตอนเช้าตัดสินใจเอาบอร์ดไปเคลมที่ com7 ตรงคลองตันมา เค้าเปลี่ยนอีกตัวมาให้ผม กลับมาหลังเลิกงานเลยมาลองดู ก็เหมือนเดิมครับ มันวิ่งที่ 800mhz เหมือนเดิม
    อยากจะเป็นลม งง แล้วอ่ะครับ ตอนนี้ผม flash bios เป็นตัวล่าสุดแล้วก็ยังไม่หาย
    ตกลงอาการแบบนี้เป็นที่อะไรครับ ในใจตอนนี้ผมคิดว่า cpu เอ๋อหรือเปล่าครับ
    ร้อนใจมากมายเพราะต้องใช้คอม
    พี่น้อง OCZ ช่วยผมทีครับ
    re
    ถ้าจำไม่ผิด CPU ของ AMD เดี๋ยวนี้มันจะลดตัวคูณและความเร็วลงเมื่อไม่ได้ใช้งานครับ (ในสถานะเปิดเครื่องไว้เฉยๆ) ง่ายๆคุณลองเรียกโปรแกรมขึ้นมาสิ หรืออะไรที่ต้องมีการประมวลผลสูงๆมันจะปรับขึ้นไปเอง (โหมดประหยัดพลังงาน) (ผมว่าผมเคยเห็นแบบนี้ใน Phenom2 940 นะ)
      เหรอครับ อืม .. แต่ผมลองดูแล้วนะครับ โหลด โปรแกรมหนักๆ 2 โปรแกรมพร้อมกัน มันก็ยังวิ่งที่ 800 เหมือนเดิม อ่ะครับ
      ผมเช็คจาก CPUz เวอร์ชั่น 1.52 ครับ
        อัพเดท ครับ
        ความเร็วเปลี่ยนจริงๆครับ แต่ว่าก่อนหน้านี้ทำไมมันไม่เป็นอ่ะครับ มันจะวิ่ง ขึ้นๆลงๆ จาก 800 - 2600 แล้วก็ลดมาจนถึง 1400 แล้วก็ขึ้นลงแบบนี้ตลอด
        ถือว่าปกติมั้ยครับ ผมไม่รู้จริงๆว่า amd รุ่นใหม่ๆมันเป็นแบบนี้ด้วย
          ฟังก์ชั่น Cool 'n' Quite ประหยัดพลังงานลดความร้อน
          sigpic
          งดแรงชั่วคราว
            แล้วถ้าปิดมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าครับ กับ C1E นี่ต้อง enable หรือ disable ครับ
              ถ้าใช้แล้วไม่กระตุก ก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนี่ครับ
              หรือใช้ โปรแกรมAMD Power Monitor ควบคุมให้เป็น always on ก็จะทำให้ทำงานเต็มๆครับ
                ขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับ ตอนนี้ผมปิด cool&quit แล้วก็ C1E เรียบร้อย สปีดคงที่แล้วครับ
                  รูปแทน นี้แฟนท่านหรือเปล่า สวยจังเลย หุหุ
                    แฟนผมเองครับ (ล้อเล่น)
                      เปิด AMD Overdrive อยู่รึเปล่า ?
                      ฟังชั่น cool quite มันจะไปทำงาน ประสารกับ AMD Overdrive
                      แสดงว่า ท่าน ลง AMD Overdrive อยู่ แล้วไป ON มัน เวลาไม่ใช้งานมันจะลดตัวคูณลงมา
                      แต่พอท่านปิด Cool quite ตัวโปรแกรม AMD Overdrive มันเลยไม่ทำงาน
                      ผมสันนิษฐานนะ อิอิ
                        ผมสันนิษฐานนะ อิอิ
                        แม่นแล้วครับ ตามที่ท่านบอกเลย
                        แล้วก่อนหน้านี้ผมลอง อัดมันไปได้นิดเดียวเองอ่ะ บัสดันไปได้ 223 เอง มากกว่านี้รีบูทตลอด
                        ท่านพอจะบอกสูตรได้มั้ย แรมบ้าน 1*2 kingston 667
                        ผมไม่ได้เพิ่มไฟครับ
                          เหมือนผมเลย x4 620 บอร์ด M4A77TD PRO วิ่ง 800 เหมือนกัน แรม 1333 ของOCZ ก็วิ่ง 1066
                          ผมก็งงไม่รู้เป็นกับอะไรครับ งงไปหมด ทำงานก็ช้ากว่า x2 4800+บอร์ดบ้านๆ
                            x4 620 บอร์ด M4A77TD PRO ของผม ปกติดีนะครับ 2.6
