ความดันทุรังสูง 620+M2N-E
  • #16
    Originally posted by toi View Post
    แรงกว่า m2n-e + x2 7850 เยอะไหมครับ
    ตัวเก่าผมใช้ 6000+ ก็เห็นเลยครับว่าแรงขึ้น อย่างไบโอ 5 หรือGTA4 ที่มันทำงานหลายหัวลื่นขึ้นเยอะครับ ของท่าน 7850 ลองเทียบๆคะแนนตามที่ผมเทสข้างบนก็ได้ครับ
    • #17
      แหล่มเลยคับ เด๋วผมจะได้เอามาใส่บ้าง เพราะไม่อยากเปลี่ยนบอร์ดใหม่ มันสวยถูกใจ อิอิ ขอบคุณสำหรับข้อมูลคับผม
      • #18
        แล้วต่างกับบอร์ดที่เป็น AM3 ด้วยกันมากไหมครับ
        • #19
          ก็แค่ บัส น้อยกว่า
          • #20
            โห มี M2N-E อยู่บ้านตัวนึง น่าลองมาก อิอิ แต่ HT Link ต่ำเซ็งเลยฮะ
            • #21
              แหล่มมากครับ น่าอับเกรดมากๆ
              ตอนนี้ใช้กับ X2-4000+ อยู่ ช้าเป็นเต่าเลยครับ
              • #22
                น่าสนใจมากครับ เดี๋ยวลองอับมั่งถึง HT จาต่ำก็เหอ (ขอขุดหน่อย)
                • #23
                  ถ้าไม่มานั่งจับผิดก็แทบไม่รู้สึกหรอกครับ HT 1.0 มันก็ยังไวอยู่นะผมเน้นประหยัด แค่นั้นเอง แต่ตอนซื้อผมไม่ได้ดูวีคเพราะบอร์ดไม่ได้เปิดacc เลยไม่ได้สนใจเรื่องนั้นเลย สู้ๆครับ
                  • #24
                    ถามหน่อยครับพอดีสนใจจะ up cpu แต่ไม่อยากเปลี่ยน board ( m2n-e เหมือนกัน)
                    จากที่คุณ Nash66 เปลี่ยนมาเป็น 620 เดิมๆ ไม่ oc นี่ เร็วกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยใช่รึเปล่าครับ ( ผมใช้ x2 5200+ )
                    แล้วใส่ cpu เข้าไปนิ่งๆ ตามปกติ ไม่ต้องไปทำอะไรเลยใช่รึเปล่า ( Bios ผม 1701 เหมือนคุณ Nash66 )
                    กลัวว่าระยะยาวจะมีปัญหารึเปล่า
                    ส่วนต่างกับ AM2+ ก็มีแค่เรื่อง HT เรื่องเดียวใช่รึเปล่าครับ ( มันสำคัญสำหรับเรื่องเกมส์อย่างเดียวรึเปล่า HT เนี้ย พอดีไม่สนเกมส์ )
                    แล้วเคยมีใครมีปัญหา เช่น ใส่แล้วใช้ไม่ได้รึเปล่า ประมาณว่าต้องเสี่ยงดวงเอา หรือว่า ใส่ได้ ใช้ได้ 100% ผมไม่ oc นะครับ
                    ผมเอาไว้ใช้งานพวกโปรแกรมทำรูป แล้วมันกิน cpu อย่างหนักเลย เลยคิดจะเปลี่ยนเป็น 4 หัว เพื่อช่วยในการทำงาน
                    ไม่รู้ว่าปัญหาคอขวดที่ว่านี่ส่งผลกับโปรแกรมรึเปล่า หรือว่า ส่งผลกับเกมส์อย่างเดียว อยากให้ช่วยยกตัวอย่างด้วยก็ดีครับ พอดีผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้มากเท่าไหร่
                    ขอบคุณมากครับ
                    *เพิ่มเติม spec*
                    CPU : AM2 Athlon x2 5200+ @ 2.7GHz (none oc)
                    M/B : Asus M2N-E
                    VGA : ATI x1650 (งาน 2D ไม่ต้องใช้ Graphic เยอะ + ไม่เล่นเกมส์ เลยไม่ได้คิดจะ up ซักที)
                    RAM : 8 GB ( ใช้ไม่เคยถึง 5Gb ซักที )
                    HDD : 6Tb ( Internal x4, External x2 )
                    PSU : Thermaltake 550watts
                    • #25
                      ขอเพิ่มเติมอีกเรื่องครับ
                      ถ้าผมจะใช้ cpu ตัวอื่นที่ไม่ใช่ 620 ( ที่มันอาจจะแรงกว่า ) เผื่อไปถึงอนาคตที่จะ up เครื่องยกแผง แนะนำตัวไหนดีครับ
                      หรือว่าใช้ 620 ไปก่อน แล้วรอ up เครื่องชุดใหญ่ ทีเดียวเปลี่ยนหมดเลยดี
                      เน้นความคุ้มค่าต่อราคานะครับ แพงไม่ว่า แต่ขอให้แรงตามราคาอันนี้ผมรับได้ครับ แต่ต้องใส่กับ m2n-e ได้ด้วยนะครับ
                      แบบว่า ยังชอบ m2n-e อยู่
                      รบกวนแนะนำ cpu แรงๆ คุ้มค่าต่อราคา ที่ใส่กับ m2n-e ให้จะได้รึเปล่าครับ ขอเป็น 3 ลำดับ จากมากไปน้อยนะครับ
                      ขอบคุณมากๆครับ
                      • #26
                        ผมว่านะซื้อ x4 620 ก็คุ้มแล้วครับ ซื้อมาใช้ก่อน แล้วค่อยเปลี่ยนบอร์ดทีหลัง เพราะ am3 ก็ใช้ได้อีกนานนะครับ 4 หัวก็คงจะทำงานอะไรได้เยอะแล้ว
                        แล้วก็ค่อยเปลี่ยนบอร์ดที่รองรับ ddr3 เพื่ออนาคตอันสดใสครับ
                        ขอบคุณเจ้าของกระทู้อีกทีครับ ที่แนะแนวทางดีๆเพื่อความประหยัด+คุ้มค่า
                        • #27
                          ตอบคุณ EnOz ขอตอบเพื่อความมั่นใจก่อนนะครับ ตอนแรกผมก็หาข้อมูล อยู่นานพอสมควรว่าเจ้าบอร์ดตัวนี้มันใส่ CPU 45 ตัวใหม่ได้หรือเปล่า ก็ลองไล่หาดูจนไปพบในกระทู้ต่างประเทศ ในต่างประเทศใส่ 240 กะ 250 ในOCZ นี่เห็นคนใส่ 140 ก็แหะ มันใส่ได้นี่หว่าแต่ยังไม่มั่นใจ แล้วไปดูในกระทู้อัสซุสเอง ของm2n-e คนก็ด่าว่าใส่ได้แต่asus ไม่ยอมอัพเดตให้เพราะอยากให้ซื้อของใหม่ แค่นั้นแหละผมเลยไปหาซื้อ 620 เลยครับ ก็ถอดซิ้งออกมา ถอดบอร์ด ผมใช้ TR 120 EX ใจเย็นๆถ่ายรูปดูเล่น แล้วก็เปิดเครื่อง ก็มาเลยครับ เหมือนที่เห็นในหน้าแรก รูปแรกเลยครับ 2600MHz ล้วนๆ ไม่ต้องตกแต่งทำอะไรเลย เล่นได้ปกติ ครับ ก็เทสเลยครับ แต่โปแกรมผมเก่าแค่นั้นเองไม่ต้องตกใจรูปแรกที่เขียนว่าไม่ซัพพอร์ท พอรูปสองหรือรูปสาม ก็ไม่มีแล้วเพราะผมลง everest ver. ใหม่ ปกติมากเลยครับ ใช้งานปกติเลยครับที่บอกจอฟ้าเพราะดันแรมไปเวอร์ แรมมัน800 ดันจะดันไป 1000 ขึ้นไฟก็แค่ 1.95 มันก็ฟ้าสิครับ ส่วนบางท่านอาจจะบอกว่ามีmicro code ด้วย ผมเห็นบางท่านที่ใช้บอร์ด AM3 Disable ไว้แล้วใช้ มันจะต่างอะไรกับบอร์ดที่ไม่มีละครับ แล้วผมเก็บข้อมูลมาก็ไม่ค่อยมีคนเทสเรื่องmicro code เท่าไร
                          ผมเลยไม่ได้ใส่ใจตรงนี้มากครับ ใช้ได้ 100% ครับรับรอง ถอดใส่ได้เลยครับ ไบออส 1701 แค่อย่าปรับแรมในไบออสเป็น 1066 เท่านั้นเอง ถ้าปรับไปแล้วเครื่องรับไม่ได้ก็ต้องเคลีย์ Cmos ครับ แค่นั้นแหละ แล้วอยากจะบอกว่า ระบบคูลแอนไควเอ็ด ที่ลดตัวคูณมาของAthlonII ดีมากครับ ไม่ค้าง ไม่แฮ้ง ไม่เหมือนathlonx2 ตัวเดิมพอเปิดแล้ว OC ด้วยเครื่องค้างไปเลยครับ ผมอาจจะเซ็ทตัวเก่าไม่ดี แต่ระบบใหม่มันดีกับคนที่ชอบประหยัดไฟ แล้วเซ็ทไม่ค่อยเก่งดีมากเลยครับ
                          ส่วนเรื่องประสิทธิภาพถามว่ารู้สึกมั้ย รู้สึกนะ อย่างแรกเลยคือ GTA4 ลื่นเลยครับ จาก 6000+ 3.3 แรมไป 950 มาหลายหัวลื่นขึ้นเยอะ(ก็แหงแล้วจะมาบอกทำไม(ก็เึค้าถามมาอ่ะ)) มันจะมีช้ากว่าบางเรื่องอย่างพวกที่ใช้L2แคชเยอะแล้วไม่ซัพ หลายหัว (อะไรอ่ะ)ผมจำไม่ได้แต่ก็รู้สึกนะบางอัน อ้อไอ้ Cinebench 10 มั้งที่เป็นคอร์เดียว single เทสมันคะแนนน้อยกว่า 6000+ นิด ผมเลยคล้อกมาให้เท่ากับ ตัวเดิมคือ 3.3 ก็ไม่ต่างกันมากเท่าไร ถ้าเทสหลายหัวทิ้งกระจุย(ก็แหงสิฟะ)ผมคิดว่าท่านน่าจะรู้สึกได้สำหรับงานที่รองรับหลายหัวนะครับ ส่วนเรื่องกราฟฟิก2D แรมท่านมหาศาลขนาดนั้น เรียบร้อยเลยครับเร็วขึ้นแน่นอนครับ
                          ความคุ้มค่า ก็เพราะมันราคา 3000 Up เนี่ยแหละผมเลยกล้าซื้อมาใส่ เพราะผมให้ไปเลย 3500 พร้อมจะเสียเงินถ้ามันใส่ไม่ได้ ผมขายตัวเก่าอัพเกรด620 ไป1000 กว่าๆต่ออายุ+ประกัน+ประสิทธิภาพ คุ้มแล้วสำหรับผม 2ไป4 เกินคุ้ม
                          ส่วนเรื่องที่ท่านเพิ่มเติมว่าถ้าอยากอัพตัวอื่น ก็Phenom ii 955/965 ไปเลยครับ มันใส่ได้ มันมองเห็นL3 อยู่ แต่มันจะไปขัดกับความคุ้มค่าน่ะครับ เพราะราคามันแพงไปหน่อย
                          ถ้าเรียง ก็ Phe 9XX ไป 8XX ไป 6XX เนี่ยแหละครับเท่าที่ผมคิดคุ้มสุดตามราคาแหละครับ ถ้า 7XX ก็อย่างที่หลายๆคนบอกเปิดแล้วนิ่งก็ดีไปครับ(บอร์ดในอนาคตนะ) แล้วถ้าความซวยมันบังเกิดกะเราอ่ะทำไง สู้เอาผู้หญิงแท้ดีกว่ากระเทยแปลงเพศดีกว่าครับ (555+) ถ้าชอบเสี่ยงก็โอเคครับ
                          ปล.ผมเล่น L4d2 Tf2 สตรีท4 ไบโอ5 ดูหนังHD ทุกวัน ปกติเลยครับแปลงไฟก็ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Quicktime pro ง่ายๆ ก็ปกติครับ ท่านใดสงสัยอะไร หรืออยากให้เทสอะไรก็บอกได้เลยครับ ถ้าไม่ลำบากหรือยุ่งยากเกินจะเทสให้ครับ เพราะคิดว่าคนใช้ M2N-E กันเยอะ แต่เงียบๆไปเพราะบอร์ดมันเก่าแล้ว แต่อยากอัพ เลยมาตั้งเพื่อเป็นข้อมูลครับ
                          • #28
                            สุดยอดไปเลย...ใครที่ใช้ m2n-e อยู่คงจะเกิดกิเลสซะแล้ว ซื้อ 620 ไปก่อน มีตังค่อซื้อบอร์ดใหม่
                            • #29
                              โอ้ว ขอบคุณมากๆครับ มั่นใจขึ้นเยอะเลย
                              ได้เสียเงินแล้ววววววว
                              • #30
                                L4d2 นี่ปรับ 1900*1080 ไหวไหมครับ(เฟรมเรทเท่าไหร่อ่ะ) ลองเทสให้หน่อยได้ไหมครับ
