ทำไมเล่นCrysisแล้วค้างบ่อย
  • ทำไมเล่นCrysisแล้วค้างบ่อย
    ไม่รู้จะไปตั้งที่ไหนขอที่นี้แล้วกันน้ะคับ
    สเป็นดังนี้
    AMD Phenon ll x4 B50@ 3.1
    ASUS M4A785 TD V EVO
    His Radeon 4870
    *Gpu clock 790 MHz
    *Memory Clock 1100 MHz
    Coolermater 650 W
    Kingston 3*1G bus 1333
    เพื่อนผมมันฝากถามมา
    ไม่รู้เป็นที่ไดร์เวอร์หรือป่าวคับ
    แต่ก่อนใช้ 9.6 ไม่มีปัญหาอะไรเลย
    ตอนนี้ใช้ 9.9 อย่างว่าอ้ะคับ มันค้าง
    มีรูปให้ดู
    Thanks: รับทำ seo ประกันรถยนต์ เว็บสำเร็จรูป
    psu ใช้ตัวไหนครับ
    แล้วเกมอื่นค้างรึเปล่า
      เป็นไปได้ว่า power ฟูลโหลดแล้ว peak แล้ววูบ กับการ์ดจอสุดแรงเกิดไปหน่อย
      ผมเคยเป็นกับ nfs shift เนี่ย การ์ดจอวูบเองเพราะสุดแรงเกิด ลดสเปคเกมลงก็เล่นได้ปกติ
        เป็นเพราะน้ำมัน B50 หรือเปล่า @_@ เปิดหัวแล้วไม่นิ่ง ........ ผมเปิดหัว start ไฟ 1.4 เลยนะ ไม่งั้นไม่รอด 555+
          ไม่น่าจะใช่ PSU นะเพราะลองวัดไฟกันจริงๆ หนักมากๆใช้แทบไม่ถึง 500 watt ด้วยซ้ำแสดงว่า CMตัวนี้จ่ายได้ไม่ถึง 75% ของจำนวนวัตต์ ที่ระบุไว้
            OC ไม่เสถียรรึปล่าว ของผมมันเคยเป็นอย่างนี้อะ เล่นไปซักพัก หลุด หลุด ทุกครั้งที่เข้าเล่นบางครั้งเล่น 2-3 ด่านจึงหลุด แต่ถ้าเสรียร แล้วของผมไม่หลุดอีดเลยครับ อันนี้เรื่องจริงครับ
            เสถียรของผมคือ เปิด 4 หัว ที่ 3.6 G Run Prime95 4 หัว 1 ชั่วโมงนะครับผ่านทุกหัวก็ใช้ได้แล้ว
            Supply ผม 450 Watt
            VGA 4670
            CPU 720BE
            RAM 2G*2
              เปิดหัวไม่นิ่งครับ ลองปิดหัวดูนะ
                อาจจะเปิดหัีวแล้วไม่นิ่งหน่ะครับ ลองให้เขาอัดไฟเข้าไปอีกดู
                  ไม่ oc และ ใช้ 2 Core เดิมๆ เล่นดูหายใหม
                    งั้นก็สู้ GVIEW 550W ตัวเก่าผมไม่ได้อะสิ ไม่มีวูปเลย I7+GTS250 (nfs shift)
                      Supply ผม 450 Watt
                      VGA 4670
                      CPU 720BE
                      RAM 2G*2
                        Scan HDD ดูครับ เดาๆ อิอิ
                          มันต้องลองปิดหัวครับ ไอ้เทสผ่านแล้วใช้งานไม่ดี ผมเจอประจำครับ ท่านลองปิดหัวแล้วหรือยังครับ
                            การเทสต่างๆ กลับ เล่นเกมส์จริงไปนานๆ ไม่เหมือนกัน
                            เล่นเกมส์ไม่มีปัญหา เทสไม่ผ่าน ถือว่า OK
                            เทสผ่าน เล่นเกมส์มีปัญหา ถือว่าไม่ OK
                            เทสผ่าน เล่นเกมส์ไม่มีปัญหา ถือว่าสุดยอด
                              ผมว่ามันเกี่ยวกับ ตัวการ์ดแน่ๆอ้ะคับ
