อยากถามวิธีต่อ raid 0 หน่อยคับ
  • อยากถามวิธีต่อ raid 0 หน่อยคับ
    อยากถามวิธีต่อ raid 0 หน่อยคับ อยากขอวิธีทำอย่างละเอียดนะคับ พอดีลองต่อแล้วแต่พอเวลาจะลงวินโดว์ มานไม่เจอฮาร์ดดิสอะคับ กดให้ลงไดเวอร์ raid มันก้อไม่มีไดเวอร์อะคับ ต้องทำอย่างไง ช่วยด้วยนะคับ
    ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับ (วิธีเคยมีคนโพตไว้แล้วลงแสกนดูก็ได้ครับ) ผมขอตอบช่วงท้ายๆเลยละกัน วิธีแก้ง่ายๆกับอาการลงวินโดว์ แล้วไม่เจอฮาร์ดดิส ให้ท่านหาแผ่น วินโดว์ที่เป็นแผ่นโมในนั้นเค้าใส่ไดเวอร์ raid มาให้แล้วไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่ครับ
      Hdd แบบไหนครับแบบ ide ทำแบบนี้เลยแบบนี้คือเอา Hdd sata ลงระบบปฏิบัติการนะ
      1) สิ่งที่ต้องมีในการทำ Raid คือฮาร์ดดิสก์ 3 ลูก ที่ต้องใช้ 3 เพราะว่าเราจะรวม 2 ลูกเข้าด้วยกัน
      ส่วนอีกลูกใช้เป็นตัวปฏิบัติการทำ Raid ควรใช้ฮาร์ดดิสก์ยี่ห้อเดียวกัน ความจุเท่ากันนะเพราะว่า
      ถ้าความจุไม่เท่ากันมันจะอิงฮาร์ดดิสก์ตัวที่มีความจุน้อยกว่าทำให้เราเสียพื้นที่จากฮาร์ดดิสก์ตัว
      ที่มากกว่าไปเลยดิ
      2) ระบบปฏิบัติการ Windows XP อ่อ ลืมบอกไปว่าการที่จะทำ Raid ได้นั้นเมนบอร์ดของเพื่อนๆ
      จะต้องรองรับการทำ Raid ด้วยนะ สังเกตได้จากไดร์เวอร์ของเมนบอร์ดมันจะมีแถมมาให้ อิอิ
      3) สมมติว่าตอนนี้เราต่อฮาร์ดดิสก์เข้ากะคอมเรียบร้อยแล้วนะ แล้วก็เปิดระบบปฏิบัติการวินโดวส์
      เรียบร้อยแล้ว ให้เข้าคลิกที่ Start > Setting > Control Panel >Administrative Tools >
      จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่ Computer Management ดูตรงหัวข้อ Storege นะ แล้วเลือกที่
      Disk Management เราจะมองเห็นฮาร์ดดิสก์ทั้ง 3 ตัว สองตัวแรกคือ Disk0 กะ Disk1 ซึ่ง
      ฮาร์ดดิสก์ 2 ตัวที่ว่านี่แหละที่เราจะทำเป็น Raid0
      4) ให้สังเกตดูว่าฮาร์ดดิสก์ 2 ตัวที่ว่านี้มีการแบ่งพาทิชั่นไว้รึป่าวถ้ามีให้ลบพาทิชั่นออกซะก่อน
      โดยการคลิกขวาบนพื้นที่ของ Disk0 กะ Disk1 แล้วเลือก Delete Partition... ถ้ามีข้อมูล
      ก็ควรจะสำรองข้อมูลไว้ก่อนน๊า ^ ^
      5) ต่อไปเราจะทำการแปลงเบสิกดิสก์ไปเป็นไดนามิกดิสก์ โดยการคลิกขวาที่ Disk0 แล้วเลือก
      Convert to Dynamic Disk... จากนั้นเลือกฮาร์ดดิสก์อีกตัวด้วย คือ Disk1 จากนั้นก็คลิก
      OK ทีนี้ฮาร์ดดิสก์ 2 ตัวนี้ก็จะกลายเป็นไดนามิกดิสก์ อิอิ
      6) ต่อไปให้คลิกขวาบนพื้นที่ของ Disk0 แล้วเลือก New Volume... แล้วมันจะมีวิซาร์ดขึ้นมา
      ให้เลือก Next ผ่านไป ต่อมาให้เลือก Striped คลิกปุ่ม Next จากนั้นให้เลือก Disk1ในช่อง
      Available : แล้วก็คลิกปุ่ม Add แล้วทีนี้ Disk1 มันก็จะย้ายมาอยู่ทางด้านขวามือในช่อง
      Selected: แล้วคลิกปุ่ม Next
      7) ถัดมาที่ช่อง Assign the following drive letter ให้เลือกตัวอักขระที่จะระบุตำแหน่งไดร์ฟ
      แล้วก็คลิก Next เลย อันที่จริงเลือกอะไรก็ได้นะ เพราะมานจะเปลี่ยนทีหลังได้ ^_^ จากนั้น
      เลือกหัวข้อ Format this partition with the following settings: ที่ช่อง File system:
      จะมีระบบไฟล์ NTFS ให้ใช้อย่างเดียว ส่วนในช่องของ Allocation unit size: ให้คงค่าเดิม
      คือ Default เอาไว้ และที่ช่อง Volume lable: ก็ตั้งชื่อตามต้องการ
      8) ต่อมาที่หัวข้อ Perform a quick format ไม่ต้องเลือกนะ เพราะเราจะใช้การฟอร์แมต
      แบบปกติ จากนั้นคลิกปุ่ม Next ก็จะมีสรุปรายละเอียดให้เห็นจากนั้นก็คลิกปุ่ม Finish
      9) ทีนี้ก็รอจนกว่าจะเสร็จ เราก็จะได้ไดร์ฟที่มีขนาดความจุตามจำนวนของฮาร์ดดิสก์เรา ซึ่งของแกนะ
      ก็คือ 80 GB หรือถ้าไม่แน่ใจก็ใช้วิธีตรวจสอบปกติแบบว่าคลิกขว่าเลือก Properties
      10) เสร็จแล้วแก RAID0 ทีนี้ก็เอาไปใช้งานได้ตามปกติ
      อ้างอิง http://karmza.spaces.live.com/blog/c...9246!868.entry
      ถ้าเป็น Hdd แบบ sata ก็คล้ายกันแต่เปิดการใช้งานได้ตั้งแต่หน้า bios เลยจะมีโหมด raid พอเข้าโหมดมันจะหาแล้วจัดแจงเรียก driver เอาเองเลยครับ
        ดีเลยคครับสนใจอยู่
          จดๆๆๆ ความรู้ทั้งนั้น
            ทำแล้วมีผลดีผลเสียอะไรบ้างครับ ระยะยาวระยะสั้น
              raid 0 ทำแล้วดีครับ อ่านเขียนข้อมูลไวมั๊กๆ 80+80 ก็จะรวมเป็นไดร์เดียวเลย 160 g
              แต่มีข้อเสียอยู่ข้อนึง ถ้ามีไดร์ใดไดร์หนึ่งเสียขึ้นมา ข้อมูลหายหมดเลยครับ
                ข้างบนใช้ hd 3 ลูก เป็น raid แบบ ใช้ software control ซึ่งก็คือ xp นั่นเอง
                ถ้า raid แบบ คอนโทรล โดย hardware ก็ใช้ hd แค่ 2 ลูกพอครับ
                ต้อง set ใน bios ให้ harddisk เป็น raid
                แล้วตอนลง xp ก็ต้องใส่ driver raid ด้วยครับ
                  ใช้กับพวก โปรแกรม deep freez ได้ไหมครับ
                    แล้วถ้า HDD มีข้อมูลอยู่แล้วทั้ง 2 ลูกต้องฟอร์แมตทั้ง2ลูกมั๊ยครับ
                      เวลาทำ Raid ข้อมูลเก่าหายหมด
                      sigpic
                      งดแรงชั่วคราว
