สมพรตัวน้อยๆพอจะไปกะเค้าได้มะครับ
  • Originally posted by meenakhom2007 View Post
    เยี่ยมเลยครับ งั้นก็ดีกว่า 780 อ่ะจิครับ
    ดีกว่าก็จริงครับแต่ cpu ไม่ดีต้องหาวิธีรีดพลังออกมาให้ได้
    • Originally posted by kzxp View Post
      จะเอาอะไรกับน้องสมพรขนาดน้าาาาานครับ
      แค่นี้ก็ คดีข่มขืน เห็นๆ อยู่แล้ว อิอิ
      • ขอโชว์น้องสมพรหน่อย
        ซิ้งค์ cm hyper tx3 พัดลม 80mm 1ตัว เป่าตรงชิปเซ็ต ผมเซ็ตแล้วเซ็ตอีกอันนี้เสถียรสุดแล้วครับ..
        แต่ผมก็เสียดายนะน้องสมพรเขาไม่ยอมอะจะทำอะไรได้
        http://img.ihere.org/uploads/2950eeaaa0.png
        • ตื่นมาพร้อมกับความสดชื่น เอ๊ยม่าช่าย การบ้านฝากพี่ๆทั้งหลาย อิอิ
          สังเกตอุณหภูมินะ เปิดมาตลอดสามสี่ขัวโมงเลย
            ขอโชว์น้องสมพรหน่อย
            ทำมาก ๆ เด๋วน้องเขาไม่อยู่ด้วยนะครับ อิิอิ
            เอาสูตรมาเลยครับพี่ ขอ 3.5 ซิ๊งเดิมๆ จะได้รู้ว่าร้อนแค่ใหน จะได้เอาไว้เล่นเกม
            ส่วนโหลดบิต ค่อยเลือกเอา เพราะกิ๊กกะไบต์ เซฟ โปรไฟล์ได้
            • ไอ้ทำโปรไฟล์ ยังมะเคยทำเลย ส่งการบ้านมาให้ลอกมั่งดิ้
              • เความร้อนCPUเชื่อตัวไหนดีอีกตัว47 อีกตัว 32
                ใจเอนเอียงไปทาง47ซะมากกว่า
                ขณะนี้จะทำการขืนใจCPUด้วยความรู้งูๆปลาๆ
                แนะนำด้วยครับบบซิ้งเดิมด้วยไม่อยากเพิ่มไฟแค่เพิ่มนิดๆหน่อยๆทำให้มันนิ่งเสถียรก่ะพอ
                ปิดหัวโดยถาวรไปแหละปวดตับจิงๆเดวเปิดติดเดวเปิดไม่ติดT_T
                • ถ้าอยากได้สองหัวถาวรไม่หนีไปไหน ก้ต้องน้องกิ๊กนะครับ อิอิ ชวนเฉยเลย
                  • Originally posted by kanut View Post
                    ไม่มีกล้องอ่ะครับผม แต่ถ้าจำไม่ผิด เข้าไบออส แล้วทำการตั้งค่า
                    ให้เรียบร้อย ว่าต้องการยังไง จะเปิดหัวมั้ย ความแรงเท่าไหร่
                    เสร็จแล้วก็กด F11 เพื่อบันทึกครับ
                    แต่ก็มีสองแบบอีกว่าจะเก็บไว้ในไบออส หรือว่า HDD เลือกได้ครับ
                    เวลาเราจะใช้ก็บู๊ตเข้าไบออส แล้วกด F12 เพื่อโหลดโปรไฟล์
                    จำไม่ได้ว่าเราสามารถตั้งได้ กี่โปรไฟล์ แต่น่าจะประมาณ 5 แบบครับผม
                    โหลดแล้วก็ กด F10 เพื่อบันทึุก
                    ผมเคยทำกับเจ้า GA790XT เวลากลางคืน โหลดบิต ก็ปิดหัวไว้ เปิดใช้หัวเดียว
                    เวลาเล่นเกม ก็เปิด 2 หัวครับ แล้วแต่งาน ยืดหยุ่นดี
                    แต่พอมา 785 ตัวนี้ก็มีครับ ผมลองเข้าไปแล้ว
                    ส่วนราบละเอียด เด๋วจะทำการบ้านให้นะครับ
                    (แต่ต้องรอหน่อยนะครับ เพราะไม่มีกล้อง)
                    หาคนมาร่วมวง ได้อีกคนแระ อิิอิ
                    • Originally posted by tofufight View Post
                      ใช้บอร์ดตัวใหนอยู่ครับ เห็นท่าน kzxp ใช้ของ 785 อยู่
                      ไม่ลองเปลี่ยนดูครับ แต่ผมก็ไม่ทราบนะครับ ว่าจะรีเซ็ต เหมือน 780 หรือเปล่า
                      เพราะถ้า 780 เนี่ย..แน่นอนล่ะ ต้องรีเซ็ตหลายรอบ เชื่อเค้าเลยล่ะ....
                      ว่าเอาไว้เปิดหัวชั่วคราว...จริงๆๆ
                        เป็นเพราะว่าการ์ดจอครับ(ตัวที่ต้องต่อไฟเิพิ่ม)ผมก็เคยเป็นพอลองเอาการ์ดจออกมันหายเอ๋อเลย แต่ตัวการ์ดจอไม่ได้เสียนะครับแต่ที่จริงแล้วบอร์ดมันเอ๋อของมันเอง อันนี้คือการเดามั่วของผมนะ
                        • asrock 780พิมนี้เลยครับ
                          รีเครื่องจนนิ้วผมจะหงิกแหละ
                          ปิดหัวมันโดยถาวรเลยครับ
                          แต่ตอนนี้ยังกล้าๆกลัวๆจะclockอยู่อ่านหลายๆกระท้ที่เค้าแนะนำยังงงๆกับตัวเองอยู่เลย
                          จะทำดีไหม ไม่ทำดีไหม= =
                          ปล.ถามเพิ่มเติมนิสนึงครับ
                          มีกระทู้ไหนที่มีแนะนำclockแบบsteb by stebให้ทำตามมั่งไหมครับ
                          หรือต้องอ่านๆแล้ววัดดวงเองเลย ไม่ค่อยเข้าใจกับตัวคูณ ECT. บลาๆๆๆๆ
                          ทั้งหมดเลยT_T
                            ถ้ามีโอกาสก็เปลี่ยนบอร์ดนะครับ
                            แต่ถ้ายังไม่เปลี่ยน แนะนำให้ปิด เพราะเปิดเครื่องง่าย
                            และก็เสถียรด้วย เพราะผมเคยท้อใจเหมือนกัน
                            นั่งรอ กว่าจะได้แต่ละครั้ง ไม่ใช่น้อยๆๆ เลย 10 นาทีขึ้น
                            ผมว่าปิดแล้ว OC ได้ดีกว่าสองหัวครับ ลองดูได้ครับ
                            ดันบัสไปก่อน จะได้รู้ว่าสุดทีีเท่าใหร่
                              ความรู้ครับ ...+10
                                ทั้งหมดเลยT_T
                                ผมก็ยังไม่เห็นนะครับ อาศัยอ่านเอา ต้องถามท่าน kzxp เพราะใช้อยู่ครับ
                                ส่วนผม ไม่มีแล้ว เลยแนะนำไม่ได้ ถ้าเป็นกิ๊กกะไบต์ ล่ะ เด๋วจัดให้เลย..
