แรกสัมผัส ASUS M4A785TD-V EVO
  • แรกสัมผัส ASUS M4A785TD-V EVO
    อิอิ ไม่มีไรมากครับ เห็นกระแสมันแรงเลยขอลองสัมผัสเจ้า ASUS M4A785TD-V EVO ว่าจะแรงสมชื่อหรือเปล่านะครับ ขออนุญาติมินิรีวิวให้เพื่อนๆ OCZ ที่กำลังสนใจบอร์ดนี้อยู่นะครับ
    บอร์ดตัวนี้ผมไปถอยจากร้านเจ๊... ในราคา 4000 ทอนให้ 10 บาท เป็นประกันเจ้านึงในไทยนี่แหละครับ...ไม่ขอเอ่ยนาม มาก่อนเปิดตัวชิพเซ็ทเสียอีก
    หน้าตากล่องก็เหมือนกับที่เว๊ปนอกรีวิวไว้แหละครับ รวมถึงบันเดิ้ล แค่ฝาหลัง IDE คู่มือ ไดร์เวอร์ แล้วก็สาย SATA อีก 4 เส้น สวยดีครับ ดำดุ
    ก็มีเพียงเท่านี้สำหรับบอร์ดราคากลางถึงล่างของอาซุส(เกือบ4พันเนี่ยนะ) ของน้อยจริง
    รูปบอร์ดตัวเป็นๆ ผมมือไวใจร้อน มาถึงห้องก็ยัดเลยครับ แต่ตัวจริงสวยกว่าในรูปพอสมควรครับ ซิงก์สีน้ำเงินเข้มสวยดี ส่วนสีบอร์ดก็น้ำตาลเข้มครับ ประมาณบอร์ด Commando ได้
    ส่วนตัวแล้วพอใจการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆ นะครับ แต่ที่ไม่ชอบคือ
    - ช่อง SATA น่าจะหันออกข้าง และมีสัก 6-8 ช่องก็จะน่าใช้กว่านี้
    -ไม่ชอบสล็อตแรม 1-2 มันเป็นสีดำ ดูไม่ค่อยเข้ากับซิงก์เลย น่าจะเป็นสีขาวก็ยังดี
    -ช่อง USB ด้านหลังน้อยไปหน่อย เพราะโดนออนบอร์ด กับ E-SATA แย่งไป
    รายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ ผมไม่ขอพูดถึงนะครับ มีสมาชิกหลายท่านให้ข้อมูลบอร์ดนี้อย่างละเอียดไปแล้ว
    เปิดหน้าไบออสก็งงเอาเรื่องครับ โดยเฉพาะสำหรับผมที่ไม่ได้แตะบอร์ดยี่ห้อนี้มาเกือบ 10 ปีแล้ว เพราะเมนูปรับเซ็ทมันวางตำแหน่งแปลกๆ เช่น การปรับไฟต่างๆ อันนี้อยู่บน อันนี้อยู่ล่าง มันต่างจากบอร์ดกิ๊กที่ผมเคยเล่นมาโดยสิ้นเชิง แต่ค่าไฟปรับได้ละเอียด ไม่ก้าวกระโดดเหมือนกิ๊ก รวมถึงชื่อของค่าไฟ โดยเฉพาะ NB VDD หรือ CPU VDD แต่ก็มีไฟ CHIPSET ซึ่งเป็นไฟเลี้ยง NB อีก งงครับ
    สรุป ค่าไฟต่างๆ ของ ASUS M4A785TD-V EVO มีให้เล่นเยอะ ละเอียดดี แล้วก็งงดีครับ
    ข้อเสียของการปรับเซ็ตไบออสเวอร์ชั่น 0211 ที่มีอยู่เพียงอันเดียวก็คือ "มันไม่มีตัวปรับทด NB Frequence" มันต้องวิ่งตาม BUS เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งมันเป็นปัญหาแน่หากใครเล่นบัสเกินกว่า 280
    รูปหน้าไบออสดูได้จากเว๊ปนอกนี้นะครับ http://www.ocworkbench.com/2009/asus...D-V-EVO/g4.htm
    อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจ โดยเฉพาะขาวัดดวงเปิดหัว ASUS M4A785TD-V EVO ใช้ SB710 จึงมีฟังก์ชั่น ACC (Advance Clock Calibrate)......แต่ มันกลับไม่ง่ายเหมือนบอร์ดกิ๊กที่เคยเล่นมาครับ(790GP กับ 790XT)
    มันมี ACC ให้ปรับในหน้า CPU Configuration ครับ แต่จะเปิดหัวได้เราต้อง Enable เจ้า Unleashing Mode ซึ่งเท่าที่ผมแปลได้(^^”) มันบอกกว่าการปิดฟังก์ชั่นจะทำให้รีดประสิทธิภาพ CPU ได้สูงสุด แต่อาจทำให้ระบบมีเสถียรภาพลดลง
    ดังนั้น....ถ้าเราลากมากๆ หรือเซ็ทไฟไม่ดีจนบอร์ดมันรันไม่ได้ ถึงมันจะบูทค่า Default ให้เรามาเซ็ทไบออสใหม่ แต่ระบบจะปิด Unleashing Mode และ ACC ครับ ทำให้เราต้องมานั่งปรับใหม่ และหลายครั้งที่ปรับแล้ว...เงียบ...เครื่องไม่บูท ต้องปิดเปิด PSU เพื่อให้บอร์ดบูทค่า default ครับ ทำอย่างนี้อยู่หลายรอบกว่ามันจะยอมเปิด 4 หัวให้ ก็เพราะการปิด Unleashing Mode นี่แหละ ผมนั่งมองจอดำๆ อยู่นาน เล่นเอาเกือบถอดใจแล้วครับ คราวหลังเลยค่อยๆ ไล่ทีละนิด ไม่งั้นต้องมานั่งไล่เปิด 4 หัวอีก
    ได้แต่หวังว่าอาซุสจะมีไบออสที่ดีกว่านี้ เปิด 4 หัวง่ายกว่านี้(ถ้า CPU รองรับด้วยนะครับ) ให้เราอัพกันครับ อิอิ
    อุปกรณ์ที่ผมใช้ก็มี
    -AMD Phenom XII 550BE วีค 0915
    -ASUS M4A785TD-V EVO
    -แรม Crucial DDR3 Single Channel Crucial Value 1333MHz 2Gb*2 ชิพ D9KPT ของท่าน Panuza ครับ แรมประกันไทยราคาไม่แพงแต่แรงครับ http://forums.overclockzone.com/foru...d.php?t=423555
    -Asus HD3870 DDR4 512MB
    -PSU Cooler Master 400W
    -HDD 2 CD-RW1
    -ระบบปฏิบัติการ Win7 64 บิท
    หลังจากลองนั่งงมอยู่พักใหญ่ ก็เล่นได้อยู่ประมาณนี้ครับ
    กว่าจะเสถียรได้เล่นเอาเหนื่อยเลย ไม่ใช่ว่าบอร์ดไม่ดีนะครับ แต่ผมไม่เข้าใจค่าไฟเอง 555+
    ปิดท้ายด้วย CpuMark ที่ไม่ค่อยแรงเหมือนคนอื่น สงสัยเป็นเพราะ 160G AAJS ลูกหลักผมแบ่ง partition ไว้รึเปล่าหนอ
    ความรู้สึกผม คิดว่า Peformance เจ้า ASUS M4A785TD-V EVO ดีกว่าน้องกิ๊กที่เล่นมานี๊ดเดียว ก็ถือว่าคุ้มค่าครับสำหรับค่าตัว 3790 แถมได้ออนบอร์ด HD4200 ซึ่งผมยังไม่มีผลเทสนะครับ
    สรุป เมนบอร์ด ASUS M4A785TD-V EVO สำหรับผม
    ชอบ
    -ไฟเลี้ยง CPU ของบอร์ดนี้มันแกว่งนะครับ drop ด้วย แต่ไม่รู้ว่ามันแกว่งเพราะมันไม่นิ่งเอง หรือมันฉลาดพอที่จะป้อนไฟได้ตามความต้องการของซีพียูในช่วงเวลานั้นๆ หรือไม่ แต่ที่แน่ๆ คือ รู้สึกได้เลยว่า CPU เย็นกว่าบอร์ดกิ๊กที่จ่ายไฟได้นิ่งมากๆๆๆๆ ไอเดิ้ล ฟูลโหลด เส้นตรงแหน่วเลย
    -ปรับค่าไฟได้เยอะ หลากหลาย ทำให้ปวดหัวดี
    -หน้าตาพอดูได้
    -เซ็นเซอร์ต่างๆ ไม่ค่อยเพี้ยนมากเหมือนเมื่อก่อน แต่ SpeedFan เห็นไฟ 12V ผมเป็น 12.7 เล่นเอาใจหาย แต่ดูในไบออสก็ปกติครับ
    -Performance ดี
    -แรมวิ่ง 1600 ง่ายๆ เลยครับ ไฟ 1.77 วิ่งสบายเลย เห็นอาซุสว่า OC ได้เกิน 1900+ แหนะ แต่ผมยังทำไม่ได้ ^^"
    ไม่ชอบ
    -เสียเกือบ 4000 ผมอยากได้ฟังก์ชั่นปรับทด NB Frequence ครับ
    -ปรับฟังก์ชั่น ACC ให้เปิดหัวได้ยาก และปิดตัวเองทุกครั้งหากบอร์ดไม่เสถียร ต้องมานั่งปรับใหม่ แถมต้องลุ้นอีก
    -ช่อง SATA น่าจะมี 6 ช่องแบบหันออกข้าง
    -ไฟดรอป อย่าง 12V จ่ายจริงราว 11 กว่าๆ ไฟ 5V ก็ 4 กว่า ส่วนไฟ 3.3V จะประมาณ 3.2 ครับ ถึงจะใช้งานไม่มีปัญหา แต่มันเป็นเหตุผลทางใจ อิอิ
    ขอบคุณที่เสียสละเวลาอ่านครับ
    แจ่มครับ ดัน
      แจ่มมากครับ
        ขอบคุณกับน้ำใจครับ...แต่แหม่ จ่ายไฟไม่ดีแบบนี้ ไม่ไหวนะ
          แรงดีครับ
            แรงขิงๆ เมพขิงๆ ครับพี่
              อืมๆ
                อีกทางเลือกที่น่าสนใจดี
                  ชอบ mAtx ครับ
                  M4A785TD-M EVO ตัวนี้น่าจะถูกกว่า(มาก)มั้ง
                    ดีๆ
                      แจ่มครับ
                        thank จ้า
                          แจ่มๆ
                            .. review เห็นภาพดีครับ ชอบๆ
                              แจ่มเลยครับท่าน
