(940-VSL) Biostar MCP6P-M2 'Dcom' รุ่นนี้เกมได้ไหม
  • (940-VSL) Biostar MCP6P-M2 'Dcom' รุ่นนี้เกมได้ไหม
    เมนบอร์ด (940-VSL) Biostar MCP6P-M2 'Dcom'
    •Model : MCP6P-M2
    •CPU :Socket AM2+/AM2
    Supports AMD Phenom II/Phenom/Athlon 64 X2/64/FX/Sempron Processors
    Hyper Transport Technology up to 2G
    Supports AMD Cool'n'Quiet Technology
    •Chipset : NVIDIA GeForce 6150 / nForce 430
    •System Bus : 2000 MHz
    •Memory : Support Dual Channel DDR2 533/667/800 MHz
    2 x DDR2 DIMM Memory Slot
    Max. Supports up to 4GB Memory
    •VGA : NVIDIA GeForce 6150 GPU, On Board Graphic Max. Memory Share Up to 512MB(Under OS By Turbo Cache)
    •Expansion Slots
    1 x PCI Express x16
    2 x PCI Slots
    •Storage/RAID
    1 x ATA100 IDE connectors 133/100/66
    4 x Serial ATA 3Gb/s
    1 x Floppy Connector
    1.อยากทราบว่าตัวนี้มันมีการ์ดจอในตัวใช่ไหมครับ
    2.มันจะเล่นเกมออนไลน์ได้ทุกเกมใหม
    3.ถ้าใช่ในระยะยาวมันจะมีปัญหาอะไรไหมครับ
    4.แล้วซื้อการ์ดจอมาใส่เพิ่มได้ไหม
    ขอบคุณล่วงหน้าครับ
    คงไม่ทุกเกม แต่น่าจะพอเล่นได้
    ลองไป ดูตัว 780 ของ asrock หรือ biostar
    ก็ได้ครับเพิ่มตังอีกนิดหน่อย น่าจะกดีกว่ากันเยอะเลย
      แล้วตัวนี้ละครับ***งกัน 70 บาท -*- คือผมอยากเน้นประหยัดอะครับ 2 ตัวนี้ไม้ต้องมีการ์ดจอใช่ไหม
      (940-VSL) Asrock N68-S 'Asys'
      •Model : N68-s
      •CPU : - Support for Socket AM2+ / AM2 processors: AMD Phenom™ FX / Phenom / Athlon 64 FX / Athlon 64 X2 Dual-Core / Athlon X2 Dual-Core / Athlon 64 / Sempron processor
      Support for AM3 processors: AMD Phenom™ II X4 / X3 and Athlon II X4 / X3 / X2 processors
      •System Bus : 1000 MHz (2.0 GT/s)
      •Chipset : NVIDIA GeForce 7025 / nForce 630a
      •Memory : Dual Channel DDR2 memory technology
      2 x DDR2 DIMM slots
      Supports DDR2 1066*/800/667/533 non-ECC, un-buffered memory
      Max. capacity of system memory: 4GB
      •VGA : Integrated NVIDIA GeForce 7025 graphics
      DX9.0 VGA, Pixel Shader 3.0
      Max. shared memory 256MB
      •Expansion Slots
      - 1 x PCI Express x16 slot
      - 1 x PCI Express x1 slot
      - 2 x PCI slots
        ตัวนี้ 2,060 บาท อันแรก 1,460 อันที่ 2 1,530
        (940-VSL) ECS GeForce8200A 'Asys'
        •Model 940-VSL) ECS GeForce8200A
        •CPU :AMD Phenom™II / Phenom™ processor (Socket AM2+)
        AMD Athlon™ 64 X2 Dual Core/ Athlon™ 64 / Sempron processor
        This board supports CPU up to 95W TDP Only
        •Chipset : GeForce8200 & MCP78S
        NVIDIA GeForce8200 Series
        NVIDIA MCP78S Single Chipset
        •System Bus : 2000 MT/s , Support transfer rate up to 5200 mega-transfers per second
        •Memory : Dual-channel DDR2 1066 memory architecture
        4 x 240-pin DDR2 DIMM socket support up to 32GB
        Support DDR2 1066/800/667/533/400 DDR2 SDRAM
        •VGA : On Chip ( NVIDIA GeForce8200 based with 2D/3D graphic engine)
        Integrated DirectX10 graphics processor
        Share Memory: Maximum up to 512MB
        •Expansion Slots
        2 x PCI Express x1 slots
        3 x PCI slots
          ถ้าจะเอาตัวการ์ดจอออนบอร์ดแนะนำ 2 ตัวนี้ครับ ราคา 2000 เท่ากัน
          ASROCK A780GM-LE/128M
          ECS K8A780GM-A
          น่าจะดีกว่าที่ยกมาทั้งหมดครับ
            ASROCK A780GM-LE/128M <<<<<<ตัวนี้ดีกว่าครับ
            ECS K8A780GM-A <<<<<<ไฟไม่ค่อยนิ่งแต่จะดูสวยกว่า
            ตามท่านนี้เลยครับ
              Originally posted by jinntake2 View Post
              ตามท่านนี้เลยครับ
              ECS K8A780GM-A
              ASROCK A780GM-LE แต่ไม่มี 128M ต่อท้ายได้ไหมครับท่านหาตัว 128Mต่อท่ายไม่ได้เลยครับ
              ++พอดีจะย้ายค่ายมา AMDแล้วครับ++
                ออนบอร์ด ATI ดีกว่า nvidia หรือครับ เห็นเค้าว่า ati ดูพวกมัลติมีเดียดี แต่ nvidia ใช้เล่นเกมดีกว่า ผู้รู้จริงช่วยตอบทีครับ
                  จะเอา nvidia
                  เล่น ECS BS 8200A ดีกว่า
                  ผมก็ใช้อยู่
                    ati กะ nvidia ออนบอร์ดตัวไหนมันทนและแรงกว่ากันครับในเสปคเท่าๆกัน ใช้ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมส์ เคยใช้ nvidia 6100ไรนี่มั้ง ใช้ในร้านเน็ตเคลมทุกตัวเลย
                      785+710 ดีสุด = ATi4200
                      ASROCK A785GM-LE/128M 2090 น่าเล่นสุดแร้ว ++
                      มันรับ cpu. ใหม่ๆได้เยอะกว่า
                      Asrock N68-S 2 ตัวนี้ใส่รุ่นใหม่ได้ก้อจิง แต่ ประสิทธิภาพcpu จะดาวลง ทำงานไม่เต็มที่
                      ไม่น่าเล่นแล้ว ไม่คุ้มที่จะซื้อด้วย ถึงใส่ ฟีนอม athlon2 ได้ก้อ ht วิ่งแค่ 2000 ดาวลงมาเยอะ
                      ECS BS 8200A หุๆๆไม่ค่อยมีใครเล่นกันหรอก ส่วนใหญ่เค้าเล่น 700+780G = ATI 3200
                      710+785G + 4200
                      ก้อ amd เค้าซื้อ ati มา สังเกตพวกการ์ดจอออนบอร์ดดิ amd จะแรงสุดเพราะมีati
                      ที่เห็นร้านเกมใช้ 430/6100 พวกนี้ ก่อนแต่ก่อนมีแค่รุ่นประมาณนี้ ใส่กับพวก athlonX2 3600+ - 6000+
                      ตามยุคสมัยมัน
                      บอร์ดอย่าเอาที่ประกันดีคอมนะ เห็นได้ข่าวว่าถ้าเสียแค่ซ่อมบอร์ดไม่มีเปลี่ยนตัวใหม่ให้
                      ประกันก้อแย่ๆ เคยเจอนะ เครมเปงเดือนได้ตัวเก่ากลับมาอาการเหมือนเดิม เปงเจ้าอื่นเปลี่ยนตัวใหม่ให้แล้ว
                      ที่รุ่นที่มันต่อท้าย 128 หมายความว่า มีแรมในตัว 128+ สำหรับการ์ดจอออนบอร์ด แล้วสามารถแชร์เพิ่มได้อีก 512
                      ผมคิดว่ามานคุ้มมากๆ เหมือนมีการืดจอรุ่นเล็กๆอยู่ในตัว
                      ASROCK A785GM-LE/128M หายากตรงไหนนิ ตัวยอมนิยม หาง่ายออก
                      ECS BS 8200A มีขายอยู่ไม่กี่ร้านเองคนไม่นิยมเล่น ตอนนี้ 785/710 กันหมด 780/710 ราคาต่างไม่กี่ร้อยเอง
                      เอา 785/710 ไปดีกว่านะ
                      ต้อง ati ดิ ตอบรวมๆด้านบนไปแล้ว สำหรับ amd ต้อง ati ออนบอร์ดดิคับ
                      เคยใช้ nvidia 6100ไรนี่มั้ง ใช้ในร้านเน็ตเคลมทุกตัวเลย ร้านมันใช้ ออนบอร์ดเล่นหรือหุๆๆ
                      เห็นส่วนใหญ่ตามยุคสมัยจะ
                      3600+ - 4xxx
                      m/b 430/6150SE/6100
                      VGA 7300/8500
                      สเปกร้านเกมชอบใช้
                      6100 ไม่แน่ใจว่าของคุณยี่ห้อไร ร้านเกมที่บอก
                      สำหรับ asrock ช่วงแรกที่บอร์ด 430/6150SE มีช่องแรม 4 ช่องใช้ดีมาก รุ่นๆหลัง ตัว 2 ช่อง ผมเคยใช้ 2ไปสองรอบแล้ว
                      ไม่ค่อยได้ใช้เปงเครื่องบ้านนะนนี่
                      ECS K8A780GM-A เห็นเค้าว่ามีปัญหาเรื่องเซ็นเซอร์ cpu เพี้ยนนะ สมัยออกใหม่ฮิตกันมากมาย
                      พอมี พวก
                      ASROCK A780GM-LE/128M หรือตัว 785/710 มันคุ้มกว่าอะ มีแรมในตัวด้วย เห็นคนชอบเอาไปจับเปิดหัวกันนิ
                      จะถามว่า หาซื้อที่ไหน ไม่รุ่ก้อpmมาถามได้
                      แนะนำหรือพูดไรผิดขออภัยทุกม่ายด้วยตับ
                      ดูจากรุ่นแต่ละรุ่นที่ท่านกล่าวถึง น่าจะดู มาจากพวก ok com อะดิ แอดไวท์ ใช่มะ จำได้ว่ามันมีขาย
                      ตัว 780 ที่ว่าจะบางสาขา
                      ตัว 785 ขนาด jib ยังมีเลย ร้านในเครือ com7 มีหมด พวก big-it banana-it เจได tk
                      ส่วนใหญ่ เกือบทุกร้านจะมีหมดนะ
                      ไอ้เรื่องประหยัดผมเข้าใจ คอมผมอะ ซื้อด้วยเงินตัวเอง เลยรู้ว่าต้องประหยัดเลือกให้คุ้มที่สุด
                      คนที่มาเล่น amd ใหม่ๆๆอาจ งง ในการเลือกบอร์ด เพราะมาน สามารถเกือบใส่ได้ทุกตัว เค้าทำมาแผ่คนที่ใช้ บอร์ดชิป รุ่นเก่าอยากอัพเกรด cpu
                      สำคัญที่ บอร์ดเลยamd อาจตกม้าตายได้ ใส่ ฟีนอม2 4หัว แต่บอร์ดรองรับ(วิ่งมะเต็ม) จะมีประโยชน์ไร มานก้อเหมือน คอขวดละคับ
                      เหมือน นํ้าในเขื่อนมีช่องระบายรูเล็ก กับ ช่องใหญ่ ได้เต็มที่ก้อเลือกเอา
                      ที่เค้ายังมีบอร์ดพวก ชิป 430/6100/6150SE 630/7025 ผมคิดว่าเค้าคงให้คนที่ใช้cpu รุ่นเก่าอยุ่ออะ
                      แบบว่า พวก athlon/สมพร/LE atholn x2 อรายทำนองนี้
                      แต่ราคาบอรืด ต่างกะรุ่นใหม่อยู่แค่นิดเดียวเอง จะมานงกทามไมแผ่ให้ได้สิ่งที่คุ้มค่ากว่าในการที่เราเสียเงินไปแล้วอะคับ
                      ท่านด้านบนพูดถูกเลย
                      แต่ผมว่าเอาตัว
                      ASROCK A785GM-LE/128M รู้สึก ราคาต่างกัน 200-300 นะครับ
                      แต่ผมคงเอา 785 ร้่นทั่วไปจะขาย 2000-2200 แล้วแต่ร้านนะครับ
                      asrock จะมีประกันหลักคือ com7/asys
                      ส่วนตัวชอบ com7 สมมุติว่า ใช้ไปสัก 2ปี แล้วบอรืดตัววนี้เค้าไม่มีของแล้ว ทาง0 จะเสนอให้เพิ่มเงิน 300 โดยประมาณ
                      แล้วได้บอร์ดรุ่นใหม่ที่มีตอนนั้น
                      ผมเครมการ์ดจอเค้าก้อให้เพิ่มตังส์ ตอนแรกก้อให่รุ่นตํ่ากว่าตัวเก่าเลยพูดดกะ0 ว่อยากได้ประมาณเดิมมีที่แรงกว่านี้ไหม เค้าบอกเพิ่มเงิน ผมก้อโอเค เพิ่มใหม่มาก
                      สรุปได้ของใหม่ยกกล่องเลย แต่ต้องรอ สัก20-40 นาที
                      นี่ที่0ใหญ่ คลองตันนะ ผมว่าไปเครม0 ใหญ่ดีกว่าที่จะส่งที่พันทิพนะ
                      ส่วนasys เค้าบริการดีมากๆ เช่นกันรายนี้บริการเครมของได้ไวๆมากๆ 0 อยู่แถวพัดทะนาการ
                      ส่วนใหญ่ 0 ใหญ่เค้าจะบริการดีหมด เราไปก้อได้แล้วเลย ถ้าไม่มีจิงอาจต้องรอ
                        พูดมากไปเป่าเรา เคยใช้ตั้งแต่ชิป via-430/6100-NF5-NF560-600/690-690700
                        เคยผ่านมือมา ยุค 630/7025-7050 ผ่านไปไวๆมาก บอรืดจะออกแนวเดิมกะยุค430/6100
                        ตัว430 ไม่ออนบอร์ดตัด 6100 ออก ตัว 630ตัด7025 ออน มันก้อแค่นั้น
                        ส่วนใหญ่คนจะเลือกมีออนบอร์ดนะ แผ่การืดจอเสีย ชิปตัวเดียวกัน
                        ก้อมาเปงยุค ตระกูล 700 เลบอะ
                        ตอนหลังผมว่า โอมาก สำหรับ ชิปที่ใช้กะamd ออกเพื่อตัวมันเองเลย
                        ลืมดูกระทู้หลายเดือนแระ ขอโทดแระกัน ถือมาให้ความรู้ไว้
                        แต่ก้อมีคนถาม เมื่อมะวาน
                        AMD เน้นเลือกเมนบอร์ดให้เหมาะกะcpu ดูชิปให้ถูกเด้อ
