7750 BE OC เเล้ว TT ช่วยที
  • 7750 BE OC เเล้ว TT ช่วยที
    [ ก่อนซื้อ com จะดูเเต่ Intel -- AMD จะดีเหลอ ???หาข้อมูล AMD มา 1 เดือน ไม่ซื้อ Intel ละ AMD only ] เนื่องจากใช้ AMD แล้วหล่อขึ้น อิอิ พี่ๆ ในนี้บอกมา
    มีหลายคำคำถามครับ ไม่เคย OC เลยครับ ลอง ทำดู Blue ตลอด
    CPU 7750BE VGA on MB [ รอการมาของ 4730 ม 4750 ]
    MB Gig MA 78GM US2H ver 1 , Ram 1*2 corsair twin XMS [ 4-4-4-12 ]
    1. ถ้าเราจะ เพิ่ม FBS จะรู้ได้ไงครับว่าต้อง เพิ่มไฟ NB เท่าไร เพิ่มไฟ Ram เท่าไร
    ผมเเพิ่มเเต่ Vcore
    2. ถ้าเพิ่ม FBS เเล้ว boot ไม่ติด เเสดงว่า ไฟ ไม่พอ ? เเล้วไฟตัวไหนไม่พอ ไฟVcore NB Ram ?
    3. ถ้าเพิ่ม FBS เเล้ว boot ติด test ผ่าน ต้องเพิ่มไฟ NB กับ Ram ไหม เเล้วถ้า test ไม่ผ่าน ต้องเพิ่มไฟตัวไหน Vcore NB Ram
    มือใหม่ครับไม่เคย OC เลย OC เครื่องเเรก เงินตัวเอง clock เเต่ละครั้งหัวใจจะวาย กลัวพัง
    ตอนนี้ เพิ่มเเต่ตัวคูณ นอกนั้น auto หมด 200*15 อะ
    อยากไป 3.2 HT 2000
    อ่านเเล้วอย่างงนะครับ มือใหม่ ซิงๆ ความรู้ยังน้อยอยู่
    Ram Bus 800 นะครับ
      ผมก็ใช้แรมและCPU ตัวนี้อยู่เหมือนกัน OCยังไงก็ไม่ถึง3.2 น่าจะเป็นที่แรมครับมันไม่ไหว
      เต็มที่แค่ 3.0 HT 1800 / ถ้า 3.0 HT 2000 มันไม่เสถียร
      ปล.ไม่เก่งเหมือนกัน รอผู้รู้
        อยากรู้ว่าถ้าจะเพิ่ม HT จะต้องเพิ่มไฟตัวไหนนะครับ
        มันมี 1 . NorthBrudge volt control
        2 . Southbridge volt control
        3. CPU NB VID control
        งง สุดๆ เลย
        200*16 @ 3.2 HT 1800 test ผ่าน
        ตอนนี้ 215*15 @ 3.225 ม HT 1935 Vcore +1.25 , CPU NB VID control + 0.5 ---> test ไม่ผ่าน อะครับ
        NB SB Volt control ต้องเพิ่มไหมครับ
          ลองเพิ่มไฟแรมแล้วทศแรม5-5-5-15-25 และbusเป็น667 ดูครับ
          ถ้าจะดึงht ให้ถึง2000ต้องดันบัสให้ไ้ด้อย่างต่ำ 223นะครับ แต่ผมก็ไปไม่ถึงฝั่งเหมือนกันได้แค่ตามลายเซ็นต์
          แรมห่วยเกิน
            1.แล้วต้อง เพิ่ม ไฟ NB , SB ไหมครับ ถึงจะได้ HT ตามของท่าน
            2.ถ้าทด Ram เเล้ว ได้ BUS Ram น้อยกว่าเดิม ไฟ Ram ต้องปรับไหมครับ
            ขอบคุณที่มาช่วยตอบ
            ไม่เห็นเหมือนกระทู้ของแป้งเลย มีแต่คนมาช่วย
            เกิดเป็นชายยากเย็นแสนลำบาก หากจะฝากคนช่วย clock มีบางไหม
            ไม่ได้เกิดเป็นน้องแป้งจะทำไง ก็ clock ไป เเบบงงๆ จนพังเอย
            น้อยใจอยู่ไม่มีคนมาช่วยผม ---> ดันเป็นผู้ชาย
            ล้อเล่นครับ อิอิ
              ตอนนี้ ได้ สุดๆ 221*14 @ 3.094 HT 1989
              Vcore 1.40 VRam 1.9 [ 5-5-5-18 ] , NB SB ไฟเดิม
              จะไปให้ถึง 3.2 HT 1900 UP
                แรมห่วยเกิน
                ท่าน gorly ใช้ ax78 อยู่หรือเปล่า ท่านเสียบสายไฟซีพียู แบบ 4หรือ 8 ครับ มันต่างกันไหมครับ
                  ลองใช้ตัวคูณสัก 13.5เพิ่มไฟสัก1.45 ทดแรมเป็น667เพิ่มไฟแรมสัก2.0แล้วดันบัสสปีด240แรมจะได้ทำงานที่บัส400เท่าเดิมครับจะได้ht ประมาณ2200ครับแล้วเพิ่มpci clockสัก101-102ก็จะได้แล้ว3.2แล้วครับ
                    ขอบคุณที่มาช่วยตอบ
                    ล้อเล่นครับ อิอิ
                    1. เดิมครับ
                    2. ต้องดันbus cpu จะได้เท่าเดิมแต่ดัรรำบาก
                    3. ช่วยไม่ได้ครับเรามันมีแต่เดือย 555+
                      4pin ครับ ไม่ทราบเหมือนกันครับ
                        HT 2200 ต้องเพิ่มไฟ NB volt control กับ SB volt control หรือเปล่าครับ
                        ตอนนี้ได้ 224.6*14 @3.144 HT 2021.5 Ram 5-5-5-18 1:2
                        Vcore [ 1.30 + 2.0 ใน BIOS ] = 1.488 [ ใน CPU-Z ] V Ram 2.1 test PI 32m ผ่าน
                        ปล. ผมเพิ่มไฟ NB , SB , NB VID ไม่เป็นอะครับ ท่านผู้รู้ช่วยที
                        จะลองทด Ram ดูนะครับตามที่ท่านแนะนำ ขอบคุณครับ
                          สงสัยอยู่อ่ะครับ
                          Pci Clock หลักในการ เพิ่มค่านี้ เพิ่มเพื่ออะไรหรอครับ
                            ร้อนไปไหมครับ TMPIN0 42องศา TMPIN1 68 องศา TMPIN 2 70 องศา
                            core0 60 องศา core1 60 องศา
                            พัดลมหมุนเเค่ FANIN0 2300 รอบ FANIN1 950 รอบ
                            ตอน full load อะครับ ใช้ sink CORE CONTACT FREEZER 92
                            ผมว่ามันร้อนอะ พัดลมหมุนน้อยจัง พี่ๆช่วยที
                              Test ผ่านเเต่ PI 32M
                              Othro ไม่ผ่าน
