720 BE กับ Sync ดั้งเดิม
  • 720 BE กับ Sync ดั้งเดิม
    720be @ 3.4 Ghz
    HT/NB 2400/2400
    Ma790xt UD4P
    4770 His
    500 watt silverstone
    Sink เดิม
    ความร้อน 70C Full load 2 ชม Prime 95 ตามรูปอ่าคับ
    1.ร้อนไปมั้ย = =" ที่จะใช้ เล่นเกมส์ ex prototype, Assasin creed
    2.TMPIN0 1 2 มันคืออะไรบ้างอ่ะครับ
    ตอนนั่งดูมันก็คงที่ ประมาณ 50 - 70 แต่จะมีอยู่เสี้ยววิ (แป๊ปเดียวจริงๆ) โดดเตะ 90C
    วานท่านเหล่าเทพ ช่วยวิเคราะห์ด้วยครับ ขอบคุณครับ (_/\_)
    (รูปใหญ่ไปหน่อย พอดียังไม่ได้ลงอะไร กก ย่อรูป = =")
    720BE
    ปล. แก้คำผิด ><" ขอบคุณท่าน ps000000
    ไม่ร้อนเท่าใหร่
      เย็นนะครับ ไฟขนาดนนี้ ซิ้งเดิมๆ 70 เอง
      หัวที่4 มีไหมครับ อิอิ
        มีครับ ตามรูปเลย
        แต่ประเด็นคือ CPUID + Core temp มันไม่เห็นอุณหภูมิ Core อ่ะสิครับ เวลาเปิด 4 หัว
        1.มีโปรแกรมอะไรเห็นบ้างอ่าคับ ???
        2. แล้ว TMPIN0 1 2 มันคืออะไรบ้างอ่ะครับ
          ของผมก็ประมาณนี้แหละครับ ปกติครับ
          หลังจากเปิด 4 หัวผมก็ดูจาก TMPIN นี่แหละครับ ของผมประมาณ 73 ครับ แตะ 90 คงเป็นเรื่องปกติมั้ง ของผมบางทีมันก็เป็นเหมือนกัน
            แจ่ม
              theme วินโดว์สวยดี
                ท่าน จขกท. ช่วยสงเคราะห์ x264 HD Benchmark สักยกสิครับรันที่4หัวนะครับ ขอบคุณครับ
                  ไม่ร้อนครับ แต่ sink นะครับ ไม่ใช่ sync
                    ดีจัง ผมไม่มีบุญได้เปิดหัว
                      x264 HD BENCHMARK RESULTS
                      Please copy/paste everything below the line into the forum post to report your data
                      Results for x264.exe v0.58.747
                      encoded 1442 frames, 76.78 fps, 3905.42 kb/s
                      encoded 1442 frames, 75.83 fps, 3905.42 kb/s
                      encoded 1442 frames, 76.14 fps, 3905.42 kb/s
                      encoded 1442 frames, 76.08 fps, 3905.42 kb/s
                      encoded 1442 frames, 18.39 fps, 3952.85 kb/s
                      encoded 1442 frames, 18.51 fps, 3952.85 kb/s
                      encoded 1442 frames, 18.46 fps, 3952.85 kb/s
                      encoded 1442 frames, 18.53 fps, 3952.85 kb/s
                      Results for x264.exe v0.59.819M
                      encoded 1442 frames, 78.01 fps, 3886.44 kb/s
                      encoded 1442 frames, 77.88 fps, 3887.60 kb/s
                      encoded 1442 frames, 77.69 fps, 3888.20 kb/s
                      encoded 1442 frames, 77.75 fps, 3891.41 kb/s
                      encoded 1442 frames, 19.73 fps, 3963.68 kb/s
                      encoded 1442 frames, 19.83 fps, 3963.55 kb/s
                      encoded 1442 frames, 19.86 fps, 3963.24 kb/s
                      encoded 1442 frames, 19.84 fps, 3962.86 kb/s
                      System Details
                      Name AMD Phenom
                      Codename Deneb
                      Specification AMD Phenom(tm) II X4 20 Processor
                      Core Stepping
                      Technology 45 nm
                      Core Speed 3360.1 MHz (16.0 x 210.0 MHz)
                      Northbridge ATI RD780 rev. 00
                      Southbridge ATI SB700 rev. 00
                      CAS# 9.0
                      RAS# to CAS# 9
                      RAS# Precharge 9
                      Cycle Time (tRAS) 24
                      Command Rate 1T
                      Memory Frequency 700.0 MHz (3:10)
                      Memory Type DDR3
                      Memory Size 3328 MBytes
                      Channels Dual (Unganged)
                      Windows Version Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (Build 2600)
                      Voltage sensor 0 1.49 Volts [0x5D] (CPU VCORE)
                      Number of processors 1
                      Number of threads 4
                      Number of threads 4 (max 4)
                      L2 cache 4 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
                      Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64
                      Package Socket AM2+ (940)
                      Package Type 0x1
                      Temperature sensor 0 45ฐC (112ฐF) [0x2D] (TMPIN0)
                      Temperature sensor 1 74ฐC (165ฐF) [0x4A] (TMPIN1)
                      Temperature sensor 2 60ฐC (139ฐF) [0x3C] (TMPIN2)
                      Temperature sensor 0 0ฐC (32ฐF) [0x0] (core #0)
                      Temperature sensor 1 0ฐC (32ฐF) [0x0] (core #1)
                      Temperature sensor 3 0ฐC (32ฐF) [0x0] (core #3)
                      Temperature sensor 2 0ฐC (32ฐF) [0x0] (core #2)
                      Temperature sensor 0 52ฐC (124ฐF) [0x33] (GPU Core)
                      ตามนี้อ่ะครับ x264 HD Benchmark
                      ว่าแต่ โปรแกรมนี้ เอาไว้ Test อะไรหรอครับ
                      พอดีไม่เคยใช้อ่า = ="
                        ค่าอาจจะไม่เหมือนเดิมอ่าครับ
                        พอดีกำลัง ทดลอง OC Ram อยู่ = ="
                        1. ไฟ Ram DDR3 Gskill มี Heatsink ไม่ควรอัดเกินเท่าไหร่อ่ะครับ ??
                        2. ผมใช้ Gskill NQ cl 9 9 9 24 bus1333 สามารถลากได้ถึง 1600 มั้ยอ่ะครับ บอร์ด ma790xt-ud4p
                          ไฟแรมอย่าเกิน 1.8-1.9 แล้วกันครับ แต่ต้องเอาพัดลมเป่าด้วย
                          1600 น่าจะถึง แต่ต้องปรับไฟเพิ่ม
                            ทำไมร้อนน่ากล้วจัง ผมใช้ Tuniq 120 720@3.55 GHz ความร้อน idle 38 full 50 เองท่าน ซิลิโคนเงินหลอดละ 40 บาทด้วย
                              ก็ sink เดิมๆนี่ท่าน ยังไม่เปลียนของใหม่ ก็ ร้อน............แรงอย่างนี้แหละ
