ถามเกี๋ยวกับ phenom x3 & x4 หน่อยครับ
  • ถามเกี๋ยวกับ phenom x3 & x4 หน่อยครับ
    พอดีพี่จะซื้อคอมใหม่ ไม่ oc กะใช้ซัก 3-4 ปี ค่อยเปลี่ยน ผมเล็ง amd ไว้ 2 ตัวอยู่
    PHENOM II X4 940 BE = 7690
    PHENOM II X3 720 BE = 5650
    1.ความแรงต่างกันเยอะมากมั้ยครับ
    2.ใช้งานธรรมดา graphic นิดหน่อย พวก Adobe ทั้งหลาย เล่นเกมส์บ้าง หรือจริงๆ แค่ Athlon X2 7850 BE ก็เหลือแล้ว หรือรอ phenom II x2 ดี
    3.ถามเรื่อง Hd3300 ที่มากับ Mb มันเ้อามาเล่นพวก DMC4 ปรับได้ประมาณไหนครับ เพราะจะผ่อนบัตร ตั้งไว้ไม่เกิน 16000 กะว่าจะใช้ card onboard ไปก่อนเพราะจะได้ไม่โดนค่า psu ด้วย
    2 อย่างนี้เดี๋ยวซื้อทีหลังได้ถูกกว่าด้วย
    หรือใครมี idea ดีๆ ลองจัดมาให้ดูซัก ชุด 2 ชุดครับ
    ไม่ oc หาตัวที่ไม่ใช่ be ความเร้วสูงๆไปเลยดีกว่า มั่งครับ ^______^
      มีตัวไหนแนะนำมั้ยครับ ไม่แน่อาจจะ oc โดยไม่บอกเจ้าของเพราะผมซน อิอิ
        ใช้งานธรรมดา ผ่อนบัตรคงจัดแหวกแนวๆมากไม่ได้ จัดแบบ รากหญ้าๆ 1 ชุด ฟลูสเตป พร้อมลุยทุกเกมส์ก็
        Cpu : ATHLON X2 7750be ประมาณ 2400.-
        Mb : จัด ตามศรัทธาครับ ชิพ780G ราคาราวๆ 2พันกว่าๆ - 3000ต้นๆ.- มีหลายตัวเลือก
        พลังฟ้าตัวเล็กถึกๆ ด้วยทองแดง 2 ชั้น หลับหูหลับตาก็คล๊อกได้ GA-MA78GM-US2H
        พลังดำที่มาตัวจี๊ด ที่หลายๆคนกล่าวถึง ECS-K8A780GM-A-ULTRA
        พลังรากหญ้า ที่มากับPCI 2 รู เอามาCF เล่นๆ ASROCK A780GXH
        พลังอะไรก็ไม่รู้ แต่เขาว่าลากกันไปไกล ต้อง Asus M4A78 EM
        Ram : Kingston 2*2/800 ราคาราวๆ 1800-1900.-
        ็HDD: WD 640G AAKS ราคาที่ 2300.- เฮียวิกรแนะนำมาเองว่ามันดีจริง ผมเองก็ใช้อยู่
        VGA: ถ้ามีให้เลือก 4770 เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดครับ ราคาที่ 3000ปลายๆ ถึง 4000 ต้นๆ
        ถ้าเล่นเกมส์ไม่ดุนักอยากประหยัดไฟ เย็นใจ ก็ 4670 DDR4 ของ Sapphire เสนอค่าตัวที่ 2800 บาทไทย ซัพพลายติดเคสขำๆก็เอาอยู่
        Supply : เพื่อความนิ่งของไฟใช้ระยะยาว อยากให้ใส่ดีๆซักนิด แนะนำ TT 460W ราคาที่ 2000จิ๊ดๆ หรือ riadmax 530W ราคาที่ 1550.-
        เคส : จัดตามความหล่อของเจ้าของเครื่องครับ อยากหล่อสีไหนแบบใด เอิ๊กๆ ประมาณ 300-3000 (เคสราคา 3000 ที่ผมรู้จักดีก็คงไม่พ้น CM 690 กล่องใหญ่หิ้วลำบากดียกขึ้นสะพานลอย หน้าพันทิพ แล้ววิ่งตามแท๊กซี่นี่เหนื่อยดีแท้ ราคาที่ 2990 )
        จัดไปจัดมา ไหงมันเกินฟะเนี่ย >_< ราคารวมๆ ประมาณ 16000 ถึง 17000 แล้วแต่ตัวเลือกครับ ความหล่อของการ์ดจอ ซัพพลาย แล้วก็ เคสครับ หล่อมากก็แพงหน่อยฮาๆ
        Hd3200 ที่มากับ 780 หรือ Hd3300 ที่มากับ 790 เล่น DMC4 จะเอาลื่นๆคงต้อง ร้องLowๆ ลูกเดียวล่ะครับ
        ราหญ้าๆก็ตามนี้ครับ ที่เหลือตัวโหดๆ รอด้านล่างครับ
          ขอถามแทรกได้มั้ยครับ พอดีจะซื้อใหม่เหมือนกันอะครับ ได้ยินมาว่ากำลังจะมีตัวออกมาใหม่อะครับ phenom II x2 3.1Gz คำถามคือ 1.ตัวที่ออกมาใหม่ถ้าเีทียบกะ 2 ตัวที่ จขกท.ถาม มันต่างกันมากมั้ยครับ 2.ควรรอมั้ยครับ 3.ถ้าไม่รอซื้อเลยจะเอา PHENOM II X4 940 BE ,PHENOM II X3 720 BE อันใหนจะคุ้มกว่าครับ ขอบคุณครับที่ให้แทรก
            แล้วแต่งบครับ Ph II X2 ผมว่าแรงกว่าอยู่แล้วครับไปดูผลเทสของทางเว็บเค้าเลยครับ
            ออกทีหลังจะแรงน้อยกว่าคงเป็นไปได้น้อย
              Athlon X2 7850 BE = 2850
              ECS A780GM-A ULTRA =2590
              xfx 4770 = 3950
              GEIL ULTRA 4GB 800MHz CL 4-4-4-12 = 2350
              WD 6400 AAKS 640 GB,SATA II,16 MB,NCQ = 2300
              case = 1200
              Total 15240 <<<ยังไม่ 18000 ที่เหลืออีก เกือบ 3 พันเอา psu อะไรดี
              spec นี้พอได้มะ
                7750 ก็น่าจะพอแล้วละครับ ถ้างบแบบ Lite
                  ประมาณ2500-2600 กับ TT 550W ตัวที่ถอดสายเก็บได้ จะดูดีดูหล่อครับ อิๆ เฮียวิกร แนะนำมาอีกเช่นเคย เพราะ 4770 ไม่ได้ซัดไฟมาก 550W เอาอยู่แบบแน่นๆครับ เพราะผมเอาตัวนี้ไปจับคู่กับGTS250 เครื่องน้องก็ยังสบายๆ ไม่มีงองแงครับ
                  7750 อีกเสียงครับเพราะมันไม่ได้หนีจาก 7850 เท่าไร เอางบที่เหลือ ไปซื้อ ซิ้งหล่อๆตัวกลางๆ ราคา ประมาณ 1500 ก็ได้ครับ
                    เดิมๆ 940BE แรงกว่า 720BE อยู่แล้วครับ ocไป 940BE ก็ยังน่าจะแรงกว่า
                      เอาชัวร์ๆ 4 หัวไปเลยท่าน ไม่แพงแล้ว
