Thermaltake Spin Q กับ Cooler Master V8 ใช้ตัวไหนดีครับ?
  • Thermaltake Spin Q กับ Cooler Master V8 ใช้ตัวไหนดีครับ?
    พอดีจะซื้อซิ้งค์ใหม่น่ะครับ สาวก AMD ใช้ตัวไหนอ่ะ
    ใช้ V8
      ผิดห้องป่าวคับ
      จะเอาเย็นก็ v8 แต่ก็สวยด้วย
      จะเอาสวยเงียบ ก็ spin Q
        Originally posted by zenleora View Post
        ผิดห้องป่าวคับ
        ครอบคลุม แล้ว ตกลง มันยังไง - - สวย เย็น กับ สวย เงียบ
        v8 มันไม่เงียบ ?
        Spin มันไม่ เย็น ?
          V8 บางตัว รอบพัดลมสูงๆ มีเสียงให้ได้ยินพอไพเราะสเนาะหูครับ
          ส่วน SpinQ นี่ยังมะเคยใช้ แต่กะว่าจะลองสักตัวเหมือนกัน สวย (สวยแบบแปลกๆ) แต่ยังข้องใจกะเรื่องระบบมันอยู่ ^^" ดูดลมเข้า 2 ข้าง กระจายลมออกตามจากตรงกลางไปตามวงหมุน ... ยังไม่เข้าใจ แบบนี้ มันจะเย็นกว่าเดิมรึ ???
            อยากถามนอกเรื่องนิดนึงครับ CPU ของผมนะครับไม่ได้ Clock อ่ะ idle ล่อไป 50 - 60 องศา
            Full Load ประมาณ 60 - 80 องศา เลยอ่ะครับ มันผิดปกติที่ซิ้งค์ หรือ CPU ครับ เอาออกมาทาซิลิโคนก็แล้ว
            เช็คหน้าสัมผัส CPU ก็แล้ว แต่ดูเหมือนมันไม่ดีขึ้นไรอ่ะครับ สาเหตุมันน่าจะมาจากอะไรเหรอครับ? ซิ้งค์ หรือ CPU เอง
              ถ้า idle 50 ปลายๆ ก็ถือว่าสูงไปอะครับ ลองเช็คดูว่าซิ้งแน่นดีรึเปล่าก่อนนะครับ แล้วลองเช็ครอบพัดลมดูว่าหมุนรอบปกติดีรึเปล่า ถ้ามี Cool n Quiet ก็ลองปิดดูครับ
                IDE ไม่ควรจะเกิน 50 นะ งับ ถ้าไม่ OC ไม่งั้นอาจจะ แต๊ปได้ อิอิ
                ส่วน SpinQ กับ V8 แล้วแต่ชอบครับ ความเย็นบอกไว้ก่อนกว่า V8 เย็นกว่า 2-3 องศา ครับ
                V8 ได้ความดุ ครับ ใหญ่เกะกะ แล้วแต่ชอบ ส่วน SpinQ สวยครับไม่เกะกะ ไฟสวยดี
                ราคาถ้าเทียบก็ V8 2300 ครับ SpinQ 1800 ครับ ประมาณเอา บวก ลบ ไม่เกิน ร้อยบาท
                ยังไงก็ ชั่งใจเอาครับ เออ ลืมบอกไป SpinQ ถ้าพัดลมเสีย ส่งศูนย์ นะครับ แต่ผมคิดว่า น่าจะมีวิธีเปลื่ยน
                แล้วซื้อเฉพาะ ตัวพัดลม ของมัน แต่จะบอกว่าโอกาศที่พัดลมเสียก็ น้อยครับถ้าไม่ได้ไปเอาไร ขวาง พัดลมไว้
                ถ้าใช้ถนอมๆๆ ปกติชน ก็คิดว่า ไม่มีปัญหา( หลายๆคนที่ไม่เล่น SpinQ เพราะว่ากลัวพัดลมเสียแล้วเปลื่ยนไม่ได้ )
                ปล. ความเห็นส่วนตัวครับ
                SpinQ สวยเท่ห์ เย็น
                V8 โหดหนัก เย็น
                  V8 ครับ
                    ผมว่า Arctic Cooling Freezer XTREME ก็เข้าท่านะครับ
                      ขอเสนอ ตัวไม่สวย Thermalright Ultra 120 Extreme
                        ขอเสนอตัวนี้เลยเหมาะกับamd ที่สุด Sunbeam CORE-CONTACT FREEZER งานไม่สวยแต่เย็นแน่นอน
                        แต่ถ้าอยากได้สวยหน่อย ก็ tunig 120 ก็แล้วแต่จะชอบนะ อิอิ
                          ผม ก็ ใช้ Spin Q คับ ก็เย็นดีนะ ที่แน่ ๆ สวยเงียบ แน่นอน
                          ^^ ราคาก็เหมาะสมดีนะคับ
                          รอความคิดเห็นคนต่อไป ^^
                            v8 ครับ
                              ยังตัดสินใจไม่ได้เลย อิอิ แนวโน้มว่าอาจจะ SpinQ อิอิ
