System Bus : Up to 2000/1600 MT/s
  • System Bus : Up to 2000/1600 MT/s
    อยากถามว่าคืออะไร
    ค่าของอะไร
    แร้วถ้าเปงของCPU แร้วถ้ามันเยอะกว่าที่บอร์ดรับก้อทำงานแค่ 2000 เหรอ
    AMD HyperTransport™ Technology หรือ HTT หรือ HT Link หรือ HT Frequency
    ครับ
      แร้วถ้า Frequency ของCPU มันมากกว่าที่บอร์ดรับได้ละ
      มันก้อจะทำงานแค่ที่บอร์ดรับได้เหรอ
        ปกติถ้าเป็นซีพียูในรุ่น Sempron / Athlon HT จะวิ่งที่ 1600-2000 อยู่แล้ว
        แต่ตัวที่วิ่งสูงๆเช่นวิ่ง 3600-4000 คือซีพียูใน Phenom I - Phenom II รวมทั้ง Athlon 7750-7850 ถ้านำมาใส่บอร์ดที่รับ HT 2000 ก็จะวิ่งที่ 2000 แต่ก็สามารถโอเวอร์คล๊อกเพิ่มได้แต่ก็ขึ้นกับความสามารถของเมนบอร์ดด้วยแต่เมนบอร์ดพวกที่รองรับ HT 1600-2000 ไม่เหมาะกับการนำมาใส่ซีพียูตระกูล Phenom อย่างแรงงงงงงงง
        แต่เมนบอร์ดที่เป็น AM2+ สามารถใส่ได้ทั้ง CPU ที่มี HT 1600-2000 และ 3600-4000 ได้แต่ต้องลองศึกษาดูจริงๆแล้วข้อมูลในบอร์ดนี้และในอินเตอร์เน็ตมีมากมายครับลองค้นดู
          แร้วตัวนี้ใส่กะ AMD2 (940) X4 Phenom II 940 ละคับ แร้ว2000 up to 5200 คืออะไร
          Asus M3A78 'Dcom/ Synnex'
          * Model : Asus M3A78
          * CPU AMD Socket AM2+ / AM2 Processors
          AMD Phenom / Athlon64 FX / Athlon64 X2/Athlon64 / Sempron processors
          * Chipset AMD 770/SB700
          * System Bus 2000 MT/s
          Up to 5200/MT/s HyperTransport 3.0 interface for AM2+ CPU
          * Memory 4 x DIMM, Max. 8 GB, DDR2 1066(O.C)/800/667/533 ECC,Non-ECC,Un-buffered Memory
          Dual Channel memory architecture
          * Expansion Slots
          1 x PCIe x16
          2 x PCIe x1
          3 x PCI
          Back Panel I/O Ports
          1 x PS/2 Keyboard
          1 x PS/2 Mouse
          1 x LAN(RJ45) port
          4 x USB 2.0/1.1
          8 -Channel Audio I/O
          1 x COM port
          1 x LPT port
          Storage/RAID
          1 x ATA133 IDE connectors (support 2 x IDE devices)
          6 x Serial ATA 3Gb/s
          Support RAID 0,1,5,10,JBOD
          * Audio VT1708B High Definition Audio 8-channel CODEC
          * Lan Gigabit LAN
          * USB 12 USB 2.0 ports (6 ports at mid-board, 6 ports at back panel)
          * Form Factor uATX Form Factor 12'' x 9.6'' ( 30.5 cm x 24.4 cm )
          * 24-pin EATX Power connector
          4-pin ATX 12V power connectors
          * OS Compatibility : XP/ Vista
          * รับประกันอายุการใช้งาน 3 ปี
            .. แล้ว ไม่ใช่ แร้ว ครับ
              jason เป็นชื่อ ต้องเขียนตัวใหญ่นะ Jason
                ระวังออกทะเลครับ ^^
                  รู้คับ ผมชอบทำอยั่งงี้ ภาษาเรยอุบัติทั้งไทยทั้งกิด
                    ภาษาไม่ได้ อุบัติครับ แต่มัน วิบัติ ครับผม
                    คำว่า "วิบัติ" มาจากภาษาบาลี มีความหมายถึง พินาศฉิบหาย หรือความเคลื่อนทำให้เสียหาย
                      สุดยอดเรยจ๊อดดดดดดดดดดด
                        เลย ล ลิง ครับ
                          มาจากเว็ปเพาะเกรียนส่งออกนอกรึเปล่าครับ
                            โดนไปอีกดอก
                              โดนไปอีกดอก
                              ผมเห็นยังไงพูดอย่างนั้นครับ
                              ไม่รู้จะเคืองกันรึเปล่า
