สอนวิธีลาก 7750 ให้หน่อยครับ
  • สอนวิธีลาก 7750 ให้หน่อยครับ
    ช่วยสอนให้ทีนะครับ ว่าทำยังไงบ้าง ขอละเอียดนะครับเพราะมือใหม่ ไม่เอาแบบ ลวกๆนะ
    พอทำเสร็จใช้โปรแกรมอะไร ดูความร้อนของมันครับ
    แล้วควรลากไปสุดที่เท่าไรดี
    ลองอ่านกระทู้เก่าๆนะครับ มีเยอะแยะมากมายครับ .. ++
      ช่วยหาโปรแกรม ดู ความร้อนได้ไหมครับ เอาชื่อ โปรแกรมมาก็ได้ ครับ
      ช่วยๆกันไปครับ ผมก็อยากได้ จะได้ลอง OC มั่งครับผม
        Everest Ultimate Edition 4.60 Final
        HWMonitor
          Speed Fanจ้า
          ง่ายๆเลยก็คือ ปรับตัวคูณไปเรื่อยๆครับ แล้วก็เพิ่มไฟให้CPU ถ้าเกิดไม่เสถียร (เริ่มต้นที่ x15 เลยครับ)
            ขอคำที่จะเอาไปค้นหาหน่อยสิครับ ผมลองใส่ไปแล้วมันขึ้นมาไม่ต้องกับที่ต้องการเลย
              Originally posted by ๐ผ่านมาเจอ๐ View Post
              Speed Fanจ้า
              แล้วจะรู้ได้ยังไงครับว่าเมื่อไรจะถึงที่สุดครับ
              ทั้งหมดนี่เข้าไปใน bios ใช่ไหมครับ
              ผมไม่ค่อยกลางเท่าไร เดี่ยวมันแต๊ป มาแล้วจะซวย ของเพิ่ง สอยมา 4 วันเอง เหอะๆ - -
                เอ่อ ... ถ้าอย่างนั้นใช้เดิมๆไม่ดีกว่าหรือครับ .. แรงแล้วครับ ของผมเก่ากึก 4800+ OC ไป 3.0 แค่นี้เอง พอใจแล้ว ++
                ก็ทั้งหมดปรับที่ ไบออส ครับผม ลองดันบัสดูครับแล้ว ค่อยไปลด-เพิ่มตัวคูณ ทดแรม เพิ่มไฟ (เยอะแยะ) ถ้าคิดว่าจะคล๊อกกันจริงๆจัง ( แบบเอาเป็นเอาตาย ) ต้องศึกษาให้ดีก่อนนะครับ ไม่ใช่ทำสุ่มสี่สุ่มห้า.. ++
                ลองอ่านย้อนหลังไปหลายๆหน้า เน้อ .. ++
                แล้วอีกอย่าง .. บอกแต่ Cpu อย่างเดียว จขกท. ไม่ได้บอกว่าใช้บอร์ดอะไร เลยไม่รู้จะช่วยยังไงดี .. ++
                เอาใจช่วยครับ .. แล้วลากมาโชว์ด้วยละ อิอิ .. ++
                  ตามนี้ครับ รอเซียนมาตอบครับ
                  (เอาConfigของบอร์ดAsrockให้ครับ : Credit คุณkang2005)
                  คัมภีร์ Config AsRock AM2NF6G-VSTA -vs- X2 3600+ (65nm)
                  OC X2 3600+ (65nm) @ FSB:320x9.5
                  =x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=
                  Advance (CPU Configuration) < เลือกหัวข้อนี้ก่อนครับ ถึงจะเห็นหน้านี้
                  AM2 Boost : [Disable]
                  Overclock Mode : [CPU,PCIE Async.]
                  CPU Frequency (MHz) : [320]
                  PCIE Frequency (MHz) : [101]
                  Boot Failure Guard : [Disable]
                  CPU/LDT Spread Spectrum : [Disable]
                  PCIE Spread Spectrum : [Disable]
                  SATA Spread Spectrum : [Disable]
                  Cool 'n' Quiet : [Disable] <อย่าลืมปรับเป็น Disableก่อนนะครับ
                  Secure Virtual Machine : [Disable]
                  Enhanced Halt State : [Disable]
                  Multilier/Voltage Change : [Manual]<เลือกแบบนี้นะครับ
                  Processor Frequency Multiplier : [x9.5 , 1900 MHz.]<ปรับเป็น x15 ครับ
                  Processor Voltage : [1.350 v] <ถ้าไม่เสถียร เพิ่มไฟตรงนี้ 1สเตปครับ
                  Memory Clock : [266MHz. (DDRII533)]
                  Flexibility Option : [Disable]
                  CAS Latency (CL) : [4T]
                  TRAS : [12 CLK]
                  TRP : [4 CLK]
                  TRCD : [4 CLK]
                  TRRD : [Auto]
                  TRC : [Auto]
                  NA Timing : [Auto]
                  Bank Interleaving : [Auto]
                  Advanced (Chipset Settings)
                  Onboard LAN : [Disable]
                  Onboard HD Audio : [Auto]
                  Front Panel : [Auto]
                  CD-In : [Auto]
                  Share Memory : [Auto]
                  Primary Graphice Adapter : [PCI]
                  CPU - NB Link Speed : [600MHz.]
                  CPU - NB Link Width : [Auto]
                  DRAM Voltage : [Ultra High]
                    ใช้บอร์ด ecs a780gm-a V1.1
                    ครับ
                      ช่วยสอนด้วยคนครับ แฮะ ใช้ x2 7750
                      m/b asus M3A78 -CM
                      ram 2*2gb/800
                      vga : his 4830 ddr3/512mb
                      psu : raidmax 530w
                      รบกวนด้วยคนครับ ~~!!
                        เพิ่มตัวคูณ (CPU Clock Ratio หรือ CPU Multiplier)
                        เพิ่มไฟ CPU (Vcore)
                        7750 BE ปรับคูณเอาก็แรงแล้วครับ
                          เพิ่มไฟ CPU (Vcore)
                          ปรับตัวคูณแล้วจะมีสิทธิ์แต็ปไหมครับ
                            เห่อๆ สุดเท่าไรก็ใช้เท่านั้นแหละครับ ส่วนแต๊ปไม่แต๊ปถ้าไม่อัดไฟจนมันล้นทะลักก็มันก็ไม่แต๊ปครับ
