ปัญหาความร้อนที่แก้ไม่ตก!!
  • ปัญหาความร้อนที่แก้ไม่ตก!!
    เครื่องผมใช้ amd athlon 3000+,Ecs-nforce4,DDR2-1GB 667,Spark 7600GS,
    Lite-on DVD-RW
    ส่วนcase ใช้แค่ 350 w
    มาเริ่มเรื่องกันเลยดีกว่า
    1.ตอนนี้ cpu ผมปาเข้าไป 68-70 องศาเข้าไปแล้วแก้ยังไงก็ไม่หาย cpu ก็ไม่เสียให้ทางที่ร้านที่ซื้อมา check แล้วเข้าก็ได้ประมาณ 45-50 องศาพอกลับมาประกอบที่บ้านก็เหมือนเดิม68-70องศา ก็ลองแก้ไขโดยเอาซิลิโคนเอามาทาใหม่ก็เหมือนเดิมคือ 68-70 องศา
    2.ทางร้านได้บอกผมว่าอาจจะเกี่ยวกับ maimboard เนื่องจากไฟเลี้ยงไปจ่ายให้ที่พัดลมไม่พอระบายความแล้วผมก็ไปเช็กที่ bios ความเร็วพัดลมโชว์ให้เห็นเป็น 0 RPM
    3.ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ case ผมเนี้ยมีส่วนเกี่ยวข้องกันหรือป่าวเพราะ case แบบเก่ามันใช้ไฟเลี้ยง mainboard โดยใช้สายแบบ 20 pin แบบใหม่ แบบ 24 pin ไม่ทราบว่ามีผลอะไรกันหรือไม่ทีทำให้ไฟเลี้ยงไม่พอ
    4.cd-rom ผม แคลมมา 4 รอบแล้วก็เป็นเหมือนเดิมคือ หัวไม่อ่าน ไม่ทราบว่าเกี่ยวกับไฟเลี้ยงหรือป่าวครับ
    สุดท้ายนี้ก็คงต้องหวังพึ่งเพื่อน ๆ ทุกคนในนี้ที่ช่วยผมนะครับ เนื่องจากจนปัญหาจริง ๆ ไม่รู้จะถามใคร
    ขอบคุณมาก ๆ ครับ
    เซ็นเซอร์วัดความร้อนเสียแหงๆ PSU20 พินไม่น่าเกี่ยวหลายเครื่องผม mb เป็น24พินแต่ผมเสียบ 20พินก็ใชได้ปกติ
    AMD หัวเดียวไม่ oc ไม่น่าเกิน 40
      ไฟเลี้ยงไม่พอ...อาจมีส่วนนะคับ ต้องดู PSU ของอะไรน่ะคับ
      บอกด้วยคับ
      350W หากจ่ายเต็มผมว่าไม่มีปัญหานะคับ
      แต่หากจ่ายไม่เต็มผมว่านั่นเหระปัญหา โดยสังเกตจากการทำงานของ CD-ROM หากไฟจ่ายไม่พอแล้วจะมีปัญหา เช่น กดแล้วไม่ยอมออก ไม่ยอมอ่านแผ่น ไฟCD-ROM ไม่ขึ้น
      แนะนำลองเข้าเวปนี้นะคับ คำนวนไฟ www.antthai.com มีวัดไฟของ CASE คับผม
        กรทู้ที่2 ที่ผมไม่ตั้งกระทู้ขี้น สงสัยผมโดยขโมย Username ตั้งระหัส Password ง่ายเกินไป ตั้งระหัสเรียงกัน
        ขอให้ทุกคนตรวจสอบข้อความส่วนตัวและค้นหาโพสเพิ่มเติมด้วยนะครับ อย่าตั้งระหัสเรียงและตองครับ
        ขอให้คนที่ขโมยUsernameผม อย่าทำอย่างนี้อีก สมัครเองน่าจะดีกว่าครับ
          ecs ทุกเครื่องที่ประกอบ องศาสูงทุกตัวจ๊า ไบออสมันอ่านเพี้ยน ของผม 60-65 ไปจับซิงค์อย่างเย็น เอาเข้าห้องแอร์ มักก็อ่าน 60 แฟลชไบออสแล้วก็ได้เท่านั้น คิดว่าเป้นเรื่องของคุณภาพของอุปกรณ์บนบอร์ดที่ใช้ครับ ไม่ร้อนก็อย่าสนใจ
            เซนเซอร์เพี้ยน ทดสอบง่ายๆครับ คือ เอา cpu เราไปใส่บอร์ดอื่น หรือ เอาcpu คนอื่นมาใส่
            บอร์ดเราครับ
              ของผม OC ตอนเที่ยงวันยังไม่ถึง 48 เลยครับ
              60นี่มัน power ผมใช้ 450W แต่ไม่ได้ออกเต็มนะครับ
              power 450w แบบไม่เต็มราคาประมาณ 400 บาทครับ
                ของผมก็ร้อนครับ 3500+ AM2 board M2N-E ไม่รุ้ว่าเซนเซอร์board มันเอ๋อหรือเปล่าเล่น เน็ทเฉยๆปาเข้าไป 58 แทบร้อง
                  เหอะๆ น่าจะเป็นเซนเซอร์เพี้ยนนะครับ ถ้มันร้อน 60-70 ลองเอานิ้วไปเตะซิ้งดูว่ามันร้อนมั้ยถ้ามันร้อนก็ลองหาซิ้งดีๆ+ซิลิโคลนทองแดง นะครับช่วยได้ครับ ซิ้งดีๆก็ประมาณ 1000-2000 ประมาณนี้อ่าครับ
                    ผมเคยเป็นเหมือนกันครับ AMD 64 3200+ psu เดิม 450w ติดมากับเคส แฮ้งบ่อยมาก
                    หลังจากเปลี่ยน psu มาใช้ Enlight450 w. อาการนี้หายไป ผมว่า psu มีส่วน ครับ
                    *spec
                    a8n-sli
                    amd 64 3200+
                    ram 512*4
                    H/D 3 ตัว
                    7600gs*2
                    dvd 2 ตัว
                      เพี้ยนแน่นอน....คนใช้นะ อิอิ.
                      ถ้าแตะแล้วมันร้อน เล่นน้ำเลยครับ หุหุ
