ได้มาละ Phenom II X3 720 BE
  • ได้มาละ Phenom II X3 720 BE
    ได้มาร้อนๆ เลย ขอโชว์ด้วยคนนะครับ
    * ขอ edit เป็นหน้าสรุปและรีวิวเล็กๆ ไปในตัวนะครับ
    ร้อนๆ จากร้าน bigit นะครับ
    ท่านไม่ได้ตาฝาดครับ 6720 บาทจริงๆ
    โดน bigit ฟันราคา พอเห็นราคาเจไดก็ช้อคเหมือนกัน แต่ก็ตกลงกันไปแล้วเลยไม่อยากเปลี่ยนแปลงครับ
    ผมจองไว้ตั้งแต่ วันพฤหัสครับ เค้าเปิดราคามาเท่านี้ผมก็ตกลงเลย
    แต่โดยรวมก็บริการดีครับ ผมถามเมลไปหลายๆ ร้านแล้ว มีร้าน BigIT นี่แหละครับที่ตอบกลับมา ผมก็เลยตกลงซื้อ ไปเอาของที่ศูนย์คอมเซเว่น พนักงานก็พูดจาดี
    แถมพนักงานต้อนรับก็สวย + น่ารักอีก มาคิดๆ ดู ก็เลยพอทำใจได้
    ตัวนี้ต้องแฟลชไบออสก่อนนะครับ ของผมใส่ได้ตอนแรกทำงาน แต่จะ detect ไม่ถูกต้อง เป็น Deneb 2.1 Ghz แต่พอแฟลชแล้วก็จะเห็นเป็น 720 BE ทันท
    แต่ก็ยังเป็น Deneb อยู่ดี ไม่ใช่ Heka แต่ก็ช่างเถอะ เพราะความจริงแล้วมันก็คือกัน
    แนะนำสเป้คเครื่องคู่ใจก่อน
    • CPU - Athlon X2 4600+ Brisbane G2 ถอดมานอนพักก่อน[/ul]
    • M/B - Gigabyte GA-770-DS3 ตัวเดียวกันกับที่ท่าน Zolkorn เคยรีวิวไว้นานแล้ว (หาลิ้งค์อยู่ครับ)
      ชิปเซ็ต 770 กับ SB 600 ตัวนี้เป็น rev 1.0 จ่ายไฟตามสเป้ค 95W และ 125W บางตัวครับ(ในเว็บ gigabyte บอกว่าใส่ 9850 x4ไม่ได้ แต่ใส่ 940BE ได้)[/ul]
    • RAM - Kingston PC-6400 2GB x 2 แรมบ้าน
    • VGA - Palit Sonic 9600GT ตัวนี้ กับไดรเวอร์ 181.22 WHQL
    • Harddisk - WD 640 GB AAKS
    • OS - Windows 7 Beta - Build 7000 64bit
    เดิมๆ นะครับ
    มาลองลากกันดู ..สรุปผลการโอเวอร์คล้อกนะครับ
    โอเวอร์คล้อกโดยการ ลากตัวคูณอย่างเดียว ไฟ CPU เิริ่มต้นที่ 1.325 V
    ค่อยๆ ลากทีละ 0.5 ตัวคูณ และเพิ่มไฟทีละ 0.025 หากไม่เสถียรครับ
    วัดเสถียร โดยใช้ Stability ใน AMD Overdrive เป็นเวลา 5 นาที ถ้าผ่านก็คือเสถียร
    3.2 Ghz - 1.325V - stable (ุ61 C)
    3.3 Ghz - 1.325V - stable (62 C)
    3.4 Ghz - 1.325V - รันได้ 1 นาที ค้าง
    3.4 Ghz - 1.350V - stable (64C)
    3.5 Ghz - 1.350V - รัน 15 วินาที ค้าง
    3.5 Ghz - 1.375V - รัน 1 นาที รีบู้ต
    3.5 Ghz - 1.400V - stable (68 C ! !)
    3.6 Ghz - 1.425V - รันได้ 1 นาที ค้าง
    กำลังเพลินๆ แต่ก็รู้สึกตัวว่า ... ไฟสุดบอร์ดแล้ว ที่ 1.425V ครับ > <*
    สรุป เครื่องผมลากได้ 3.5 Ghz ครับ สุดบอร์ด และสุดซิ้งคจะอำนวย
    น่าจะลากได้ไกลกว่านี้หากเมนบอร์ดสามารถจ่ายไฟได้มากกว่านี้
    แต่ผมใช้จริงที่ 3.4 Ghz ก่อนครับ เพราะ 3.5 Ghz มันร้อนมากมาย
    ผลทดสอบกับ Athlon X2 ที่ 2.8 Ghz ยังขาดอยู่หลายชุด
    ต้องขอภัยด้วยครับ เพราะ 720BE ตัวนี้ใส่แล้วถอดยากครับ ไม่รู้ทำไม ^ ^
    เทียบแล้ว จาก Athlon X2 4600+ มาเป็นตัวนี้ ก็เร็วกว่าเดิมเยอะเหมือนกัน
    GTA IV นะครับ ใช้เวอร์ชั่นแรกยังไม่ลงแพช
    รันที่ 3.4 Ghz
    1440 x 900 : ปรับ Medium ที่เหลือ Default ครับ
    ด้วยความไม่แน่ใจจึงลองลากการ์ดจออีกนิดหน่อย
    จาก 650/1800 เดิมๆ ของ 9600GT เป็น 740/1900 แล้วทดสอบด้วยเซ้ตติ้งเดิมครับ
    ได้เฟรมเรตเพิ่มขึ้น และ Utilization ของ CPU สูงขึ้นด้วย
    เพิ่มเติมนิด
    การลากการ์ดจอนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อปั้นคะแนนนะครับ แต่เพื่อหาคำตอบว่าเกมคอขวดที่ CPU หรือ การ์ดจอ
    ซึ่งคำตอบคือ การ์ดจอคอขวดครับ เพราะยังสามารถเร่งเฟรมเรต ให้ขึ้นตาม Utilization ของ CPU ได้อีก
    ตรงนี้ถ้ามีการ์ดจอแรงก็น่าจะไปได้อีกครับ จากที่เคยเห็นผลทดสอบน่าจะลาก utilization ได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งก็หมายความว่า ถ้าลากตัวนี้ถึง 3.4 Ghz และได้การ์ดจอแรงๆ ก็เล่นถึง 60 FPS แน่นอนครับ
    ผลทดสอบ Synthetic จาก Everest อีกนิดหน่อย
    Athlon X2 4600+ ตัวเก่านี้ลากที่ 2.8Ghz ครับ เคยทดสอบไว้นานแล้ว
    เอามาประกบตารางกับ Phenom II และ ตัวลาก พร้อมเทียบผลต่างเป็นเปอร์เซ็นต์ครับ
    • Memory - จะเห็นได้ว่า Phenom II สู้ Athlon X2 เรื่องเมมโมรี่ไม่ได้เลย อาจจะเป็นเรื่องของ Memory Controller ของ PhenomII ที่เป็นแบบ Unganged ทำให้ทำคะแนนได้น้อยกว่า หรือเหตุผลอื่นๆ ก็ไม่ทราบได้ รบกวนผู้รู้ชี้แจงด้วยนะครับ
    • CPU - การประมวลผลจำนวนเต็ม ต่างจาก Athlon X2 ไม่มากครับ เทียบคล้อกต่อคล้อกต่อหัวแล้วก็จะถือว่า Athlon X2 ก็ยังไม่ขี้เหร่นัก ซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ AMD สู้ Intel ไม่ได้ด้วย
    • FPU - เป็นจุดที่ Phenom II แรงกว่า Athlon X2 มาก
    ตรงนี้ก็เป็นแค่ Synthetic Benchmark เท่านั้นนะครับ การใช้งานจริงก็มีปัจจัยอื่นๆ ต้องดูด้วย แต่ก็เอาไว้อ้างอิงอีกแบบนึงครับ
    ผลทดสอบ Crysis อีกนิดนึง ก่อนปิดรีวิว
    เทียบกับ Athlon X2 4600+ @ 2.4 Ghz ครับ
    ที่ High Detail จะไม่ต่างกันเลย เพราะการ์ดจอคอขวดนั่นเองครับ ดูที่ low Detail ซึ่งเป็นการทดสอบความสามารถของ CPU เป็นสำคัญ จะเห็นได้เลยว่า 720BE โชว์ความสามารถในการเล่นเกมได้อย่างน่าประทับใจมาก ทั้งๆ ที่ Clock มากกว่า Athlon X2 อยู่ 40% แต่เฟรมเรตที่ได้เพิ่มไป 60% เลย ปลื้มมากยังลากได้อีก
    สรุปจากการใช้มาสองวันนะครับ
    ข้อสังเกตเรื่องซิ้งค
    - ซิ้งค์ + พัดลม ที่แถมมา ไม่ค่อยเย็นนัก แถมเสียงดังด้วย ดูแล้วของ X4 จะแถมตัวดีกว่านี้มาให้ครับ
    - ตอนฟูลโหลด ดังทีสุดในเครื่อง ดังกว่าการ์ดจออีก
    - พัดลมปรับรอบอัตโนมัติตามความร้อน CPU ตอน 68 C ใน Everest บอกว่าวิ่ง 5 พันรอบ ซึ่งอาจจะถึงจริงๆ เพราะเสียงก็ดังใช้ได้เลย
    เรื่องการลาก
    - เปิด 4หัว ต้องใช้บอร์ด 790GX หรือ 790FX รุ่นใหม่ๆ ที่มี SB750 ครับ บอร์ดที่ผมใช้ไม่สามารถทำได้
    - ลากได้ง่ายดีครับ ปรับตัวคูณอย่างเดียวก็แรงแล้ว
    - เรื่องไฟ VCore ในสเตปแรกๆ 3.2Ghz - 3.3 Ghz จะไม่ต้องการไฟเพิ่มเลย
    - แต่หลังจากนั้นจะต้องการไฟค่อนข้างมาก ราวๆ 0.05 Volt ต่อครึ่งตัวคูณ
    - บอร์ด แม้ไม่ใช่ 790FX หรือ 790GX ก็ลากได้ครับ ถ้าเป็นตัวนี้ ขอไฟ V.Core เยอะๆ ก็น่าจะไปได้ไกลเหมือนกัน
    - ไม่เกี่ยวกับ CPU แต่ขอพูดเรื่องบอร์ดนิดนึง คือ 770 และ 780 หลายๆ รุ่น จะจ่ายไฟให้ Phenom ได้น้อยกว่า Athlon X2
    - อย่างเช่น Gigabyte 770 DS3 ที่ผมใช้อยู่ จะปรับ VCore Athlon X2 ได้ 1.5 Volt แต่กับ Phenom จะปรับได้แค่ 1.425 V เท่านั้น
    ใช้งานจริง
    - บู้ตเครื่องไม่ต่างเท่าไหร่ แต่เวลาเปิดโปรแกรมแรกหลังเข้าเข้าวินโดว์ เร็วขึ้นมากครับ รู้สึกได้เลยเพราะต้องเปิดปิดหลายครั้งตอนทดสอบ
    - ตอนทำรีวิวนี้ก็เปิด Photoshop บ่อยๆ โหลดเร็วขึ้นมาก โดยเฉพาะ ImageReady ไม่ถึง 5 วิ
    - เล่น Team Fortress 2 ลื่นเป็นน้ำเลย ต่างจาก Athlon X2 มากๆ
    - เล่น PCSX2 ก็ลื่นกว่า Athlon X2 เยอะเลย
    - ติดใจมาก ตอนแรกผมตั้งใจจะทดสอบกับ AthlonX2 แบบเน้นๆ แต่ตอนนี้ขี้เกียจเลย เพราะเร็วจนติดใจมาก
    สรุปแล้วนะครับ
    แม้ตัวนี้จะใช้กับบอร์ด 770 ธรรมดากับแรมบ้านธรรมดา แต่ก็แรงและลากได้ไกลดีด้วย ความแรงที่ได้นั้นรู้สึกได้มากๆ โดยเฉพาะตอนเล่นเกม เฟรมเรตจะคงที่กว่า Athlon X2 ตัวเดิมที่ใช้อยู่ครับ
    CPU ตัวนี้แม้จะเปิดคอร์ที่ 4 ไม่ได้ ผมว่า มันก็ไม่ด้อยค่าลงเลยครับ เล่นที่สามหัวจะลากได้ไกลกว่าและปริมาณแคชต่อคอร์เยอะกว่าด้วย ผมอ่านเบ้นชมาร์กหลายๆ ที่ ได้เห็นมาแล้วว่า 720 BE สามารถแซง 940 BE ได้ด้วยซ้ำ (ในการทดสอบกับเกม )
    แต่ถ้าท่านรักจะเล่น 4 คอร์ ผมแนะนำว่าซื้อ 920 หรือ 940BE เอาชัวร์ๆ ไปเลยดีกว่าครับ อย่าคาดหวังว่ามันเปิดสี่คอร์ได้ทุกตัว แล้วมาเสียใจทีหลัง
    แต่ถ้ารักจะลากไกลๆ ตัวนี้เป็นคำตอบที่ดีมากๆเลย
    Phenom II X3 720BE เป็น AMD Strike Back ที่แท้จริง รู้สึกภูมิใจจริงๆ ที่วันนั้นซื้อ Athlon X2 มาใช้ และทำให้วันนี้ได้มีโอกาศใช้ Phenom II X3 ตัวนี้ ถูกใจมากครับ
    ข้อดี เร็วกว่า Athlon X2 เยอะมาก, เล่นเกมดีสุดๆ, บอร์ดอะไรก็ใส่ได้, ลากง่ายและลากไกลด้วย, แถมถ้าโชคดีมีลุ้นสี่หัว
    ข้อเสีย สเต็ปหลังๆ จะใช้ไฟในการลากเยอะ
    สรุป แรงและคุ้มมากๆ ครับ สำหรับหกพันบาท ถ้างบถึง เลือกตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน
    ขอขอบคุณคุณต่อช่วยเอื้อเฟื้อวิชาการครับ
    ขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่าน หวังว่ารีวิวจะมีประโยชน์กับท่านบ้างนะครับ รักษาสุขภาพโชคดีทุกท่านครับ
    COM7
    เมพ ขิงๆ
      ..โชว์ แต๊บเลยครับ .. เอ๊ยคล็อกเลยครับ อิอิ
        ดีครับ งามเอาให้คุ้มเลยนะครับ อิๆ
          กับ 9950 BE ตัวไหนแรงกว่าท่าน ว่าจะไปถอย กลางๆ เดือน
            บันเดิล พัดลมมาให้ด้วยไหมครับ
              โชว์ซิ้งหน่อยจิครับ ฤามันไม่แถม O_o
              และโชว์เพิ่มหัว ด้วยยิ่งแหล่ม อิๆๆๆๆ
                ซื้อร้านไหนอะครับ ประกันคอม7 ยังงี้ Big it ก็ต้องมีของ ใช่ปะครับ
                  โหยๆ แรงเลยทีนี้เอา 6.0 ไปเลยฮะเอาให้ไฟไหม้บ้านเลย
                    เก็บตังๆๆๆ
                      เมพ ขิงๆ
                        อยากเห็นซิ้งค์ มันแถมมาปะคับ
                          รู้อย่างเดี่ยวครับ ต้องทำให้หัวโพล่ให้ได้ครับ
                            รอดูว่าจะเป็นยังไง
                              รอชมมันกลายพันธุ์เป็น x4
