ECS & DFI @ Crossfire ?
  • ECS & DFI @ Crossfire ?
    อยากทราบว่า
    ECS A790GXM-A กับ DFI LP DK 790FX-M2RS
    ตัวไหนที่ cf ได้ดีกว่ากันหรอครับ
    ดูรูปการแล้ว dfi ดีกว่าอยู่แล้ว ราคาก็แพงกว่าด้วย ประมาณ1000กว่าๆ
    แต่ผมต้งการ เอามา cf 4870 อ่ะครับ
    ไม่ทราบว่า สองรุ่นนี้มาน ใช้ 4870 ครอสไฟท์ ได้ไหม
    ผมเคยอ่านเจอว่า ตัว ecs นี้ ครอสไฟท์ได้ไม่เกินรุ่น 3450 ช่ายไหมหว่า
    แล้ว ตัว ecs มาน ครอสแล้ว 16x - 16x หรือป่าวอ่าครับ
    ใจจิงผมก็อยากได้ dfi แต่กลัวใช้ไม่ค้ม ลากไม่เก่ง แค่อยาก ครอสไฟท์ น่ะครับ
    ไงช่วย ชี้แนะด้วยครับ ขอณคุณครับ
    ดันหน่อย
      ที่ครอสไฟท์ได้ไม่เกินรุ่น 3450 นั้นเป็น ไฮบริดครอสไฟร์ คือการครอสไฟร์ระหว่างการ์ดจอออนบอร์ด กะ การ์ดจอแยกครับ
        อ้อ เพ่งรู้นะเนี่ย ขอบคุณมากครับ
        ถ้างั้นก็ ครอส 4870 2 ตัวได้เลยช่ายไหม
        16-16 ช่ายปะ
        ถ้า ครอสแค่ 2 ตัวนี้
        ตัว ecs พอไหวไหมครับ
        หรือ dfi ดีกว่า อ่า
        อยากพอเพียง
          ECS Black 790GX CF แบบ 8x+8x อ่ะครับ
            ถ้าพอเพียงลองดูตัวนี้ก็ดีครับ MSI K9A2-CF แต่เป็น x8-x8
              ecs Black 790GX นี้ไม่ใช่ 16x-16x เหรอครับ
                DFI 16 16
                ครับ
                แรงดีนะ
                ECS ก็ 16 16 หนิครับ
                แต่เชื่อมั่นในDFIมากกว่าหุๆ
                  ถ้าชอบ OC มันส์ๆ
                  ผมว่า เอา DFI
                  แต่ราคาก็ต่างกันอ่ะนะ
                    แล้วตกลงว่า 8-8 หรือ 16-16
                    ถ้า 8-8 คงไม่เอาครับ
                    คือ ฝึกงานซื้อ ecs ได้ในราคาทุน เลยแอบสนใรุ่นนี้
                    ตกลง 8-8 หรือ 16-16 หว่า
                      As with all 790GX motherboards currently there are no micro-ATX versions and this board is full ATX. Two 16x PCI-Express slots are there for Crossfire support, two PCI-Express slots, and two PCI slots onboard. In addition to that you have six SATA adapters, an IDE slot, 4 DDR2 1066 slots for memory expansion. The cooling should be adequate for the Northbridge and Southbridge of the ECS motherboard. You can see one unusual thing is the location of the 8-pin for CPU power. On the board you can also see USB headers in addition to a power on and reset switch onboard the motherboard next to the SATA ports.
                        ECS A790GXM-A Black Series is a socket AM2+ motherboard based on the latest chipset from AMD, 790GX. Formerly known as RS780D, this chipset provides on-board video using a new graphics engine (Radeon HD 3300) with a dedicated 128 MB GDDR2 on-board memory (feature called “Side Port” by AMD) and also providing two PCI Express 2.0 x16 slots (running at x8 if both are used at the same time). In this review we will compare the performance of AMD 790GX to AMD 780G and GeForce 8200, and we will also analyze Hybrid CrossFire performance. Check it out.
                        ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ เห็นมาตั้งแต่แรกครับเลยไม่ได้สอยบอร์ดตัวนี้ ได้พี่กิ๊กมาแทน
                          555+
                          งง ครับ อิ๊ง มาเปงดุ้นเลย
                          รอเทพมานอนยัน ดันไป
                            มันไม่ต่างกันมากหรอก อันที่จริงผมว่ารู้สึกไม่ได้ด้วยมั้ง
                            เป็นผมผมเอา ECS เวลาไม่มีการ์ดจอก็เล่นได้ แว๊กกกกก!
                              555+ เพื่อความสบายใจครับอยากได้ 16-16 แต่ผมชอบ ท่านตรง ว๊ากๆๆๆ จัง
                              แต่ที่แน่บอร์ดท่านนี้ แจ๋วเลยนะ 790fx-m2rs ช่ายป่าวครับ
                              อยากได้
