คอมเปิดไม่ติดแบบนี้ ผมลืมอะไรไหมครับ
  • คอมเปิดไม่ติดแบบนี้ ผมลืมอะไรไหมครับ
    Ryzen 5 1600
    MB Asus B350 TUF mATX
    GPU Zotac 1070 ti
    SSD Sata 2.5 x 1
    PSU Silver stone 750 W
    ใช้เปิด ๆ ปิด ๆ สัปดาห์ละ 5-6 ครั้ง ๆ ละราว ๆ 4 ชม.
    มาวันนี้ กดสวิทช์แล้ว ไม่เกิดอะไรขึ้นเลย ไม่มีเสียงปี๊บ พัดลม CPU,PSU,GPU พัดลมเคส ไม่หมุน
    เปิดฝาดูแล้ว LED บน MB ยังติดอยู่
    ลองเปิดเครื่องโดยเอาไขควงจิ้มที่ขั้ว ไม่ติด
    ถอดสายทุกเส้นบน MB ออก แล้วเสียบใหม่ ไม่ติด
    เอาการ์ดจอออกแล้วเปิดเครื่อง ไม่ติด (R5 ไม่มี iGPU ก็จริง แต่เครื่องมันไม่บู้ตครับ)
    ไปเอาคอมอีกเครื่องเป็น Athlon 3000G บอร์ด B450 มา
    เอา R5 ไปใส่อีกเครื่อง เปิดติด
    เอา Athlon มาใส่บอร์ดนี้ เปิดแล้วเงียบเหมือนกัน
    ลองยก PSU ของเครื่อง Athlon มาเสียบแล้ว ก็ยังเงียบอีก
    ตอนนี้ผมคิดว่าบอร์ดน่าจะเสีย เพราะอายุมันน่าจะเกิน 5 ปีแล้ว
    แต่ยังติดใจเรื่อง ต่อ PSU กับบอร์ดแล้ว LED ที่บอร์ดมันยังติดอยู่นี่แหละครับ
    ผมลืมอะไรไปหรือเปล่า
    อ่านลักษณะอาการแล้ว
    โอกาสที่บอร์ดจะเสีย น่าจะ 99%
      ผมก็คิดอย่างนั้นแหละครับ แต่เห็นไฟบน MB มันยังติด เลยไม่แน่ใจว่า ลืมอะไรไปบ้างหรือเปล่า อย่าง Jumper ถ่านหมด หรืออะไรที่มันเส้นผมบังภูเขา
        เคลียร์ไบออสแล้วใช่ไหมครับ
          เอาแปรงสีฟันไปทำความสะอาด ช่อง slot ทั้ง GPU RAM ก่อนมั้ย เปาฝุ่นด้วย เปลี่ยนซิลิโคน CPU รึยัง.. Mainboard 10 ปี ยังไม่พังเลยครับ MB นี้เป็นอะไรที่พังยากมากเลยน่ะ แน่ใจเหรอ..
            ก็ใช้ได้นะครับ 55 แปลงขนอ่อนนิดนึง
            แต่แนะนำ อุปกรณ์ บ้านๆๆ ที่ใช้ง่ายอีกตัว พู่กันระบายสีครับ กับแอลกฮอล์ ล้างแผล 1 ขวด 70 */* ใจเย็นรอแห้งนิดนึง
            หรือใครจะสั่ง แอลกอฮอล์ หรือเมทาน่อล 90 */* ก็ดีมากสังในเน้ตเอาน่ะครัีบ
              เดี๋ยวลองดูครับ... นี่แหละสาเหตุที่ผมมาถามก่อน เกิดไม่ได้พังแล้วโยนทิ้งไป เสียดายแย่
