X670E ทุกข์ลาภที่ร้อนแรงดั่งไฟเยอร์!!
  • #16
    Originally posted by LipkiZ View Post
    สาเหตุที่ am4 หยุดอยู่ที่ b550 ก็เพราะความร้อนนี่แหละ x570 เค้าก็ด่ากันไปทีนึงแล้ว นี่ตามไปหลอกหลอน x670อีก
    X570แก้เป็น x570s เย็นละครับสังเกตุได้พัดลม หายไปเลย มันลดโหนดการผลิตชิพแล้วเวลาซื้อดูดีๆๆๆ ให้หา x570s
    X670 เป็นสองชิพ ครับ บอร์ดใหญ่ๆๆ atx ไม่ได้ร้อนขนาดเพราะมีพื้นที่ระบายทั้งแผง พุดง่าย ไม่ควรเอามาทํา itx
    • #17
      Originally posted by the crysis View Post
      ทำไมบอร์ด มันร้อนจัง ที่เล่นคอม ประกอบเองใช้เองมาหลายบอร์ด ไม่เคยเจอบอร์ดที่ร้อนเกิน 50 องศาเลย ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ 30-40 แค่นั้นเอง แต่ผมใช้เคส Corsair Carbide 400R ตัวใหญ่พอสมควร
      บอร์ด itx ครับพื้นที่ ซิ้งค์ระบายน้อย X670e สองชิพครับ
      ท่านซื้อแค่ b650e ลงมาก็พอแล้วครับชิพเดียวเย็นลงเยอะอีกอย่างจขกท. เป็น บอร์ด itx พื้นที่ว่างซิ้งค์
      เล็ก กว่า atx เยอะ
      X670e. บอร์ด atx ไม่มีปัญหาครับ
      • #18
        ลองเปิดฝาเคสเอาพัดลม ฮาตาริเป่าอัดดูว่ามีปัญหาอีกไม้ถ้าไม่มีปัญหาแสดงว่า ความร้อนสองชิพระบายไม่ทัน
        • #19
          ใช้ ssd ไรครับ มีซิงค์ติดมาหรือปล่าว
          • #20
            ไปดูรีวิวมาเมื่อกี๊ มันก็มีพัดลมเป่าซิพเซตอยู่นะครับ มันหมุนปกติไหม คือ idle 67 °C เนี่ยผิดปกติแล้ว
            Today we will be using AMD Ryzen 7900X - IGPU with ASUS ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI Motherboard.
            • #21
              เจนนี้ ASUS เข้าป่าทำบอร์ดออกมาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่
              และจริงๆ ตัวบอร์ด ITX ควรจะใช้แค่ B650E ก็พอแล้ว
              แต่นี่พี่ท่านเล่นใช้ X670E ผลคือบอร์ดไม่มีที่วางชิปเซ็ตตัวที่สองต้องทำบอร์ดเสริมขึ้นมาอีกชั้น
              เพื่อวางชิปเซ็ตตัวที่สองผลที่ตามมาคือจะเจอปัญหาเรื่องความร้อนสะสมได้ง่ายมากๆ
              ส่วนบอร์ด B650E ของทาง ASUS ก็มีนะแต่มีก็เหมือนไม่มีเพราะพี่ท่านเล่นไปลดสเปกภาคจ่ายไฟลงจนไม่น่าใช้
              ที่นี่คงต้องมาไล่ดูอันดับแรกคือถ้าแงะบอร์ดออกมาวางไว้ข้างนอกอุณหภูมิมันเท่าไหร่สูงเหมือนอยู่ในเคสหรือเปล่า
              เพราะถ้าเป็นที่เคสที่ใช้จะแก้ได้ไม่ยากแค่เปลี่ยนคือจบ แต่ถ้าเอาออกมาข้างนอกยังร้อนอยู่ก็คืองานช้างเพราะอาจจะต้องเปลี่ยนบอร์ดไปเลยถ้าจะแก้ให้ตรงจุดครับ
              เรื่องต่อมาที่ผมเจอมาตั้งแต่ 5950X +X570 แล้วคือบอร์ด ITX จะใช้แค่ปลั๊ก 8 pin เพียงแค่ชุดเดียวไม่ได้ให้ 8 pin มา 2 ชุดแบบ ATX
              ซึ่งจริงๆตรงนี้จะมากจากเฟสไฟที่ไม่ใหญ่มากการกระชากกระแสเลยไม่หนักไม่จำเป็นต้องมีปลั๊กตัวที่สอง
              แต่ผลที่ตามมาคือจะเจออาการไฟ 12V ตกได้ง่ายถ้าล็อค PPT เอาไว้เกิน 200W
              ถ้าไฟตกเช่นจาก 12.06 ลงมาต่ำสุดที่ 11.9V อันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าตกลงมาถึง 11.1 11.2V อันนี้เริ่มจะมีปัญหา random restart
              เวลาที่ซีพียูมีการใช้งานสวิงความเร็วมากๆ อย่างตอนเล่นเกมหรือตอน render งานที่มีการดึงซีพียูเป็นช่วงๆ ไม่ต่อเนื่อง
              การดูก็เปิด hwmonitor ขึ้นมาลองเปิด CB23 เทสเลยว่าไฟตกแค่ไหน
              ในส่วนการแก้ปัญหาคือเลือกPSUที่ให้สาย 8 pin มาหนาๆแข็งๆหน่อยและอีกกรณีที่ผมเจอคือไฟตกจากปลั๊กไฟเลี้ยงฝั่ง PSU มีปัญหาเอง
              ที่เคยพบปัญหาบน PSU corsair sf750 คือปลั๊ก 8 pin ฝั่ง PSU ถ้าเสียบผิดช่องหรือไปเสียบเอาไว้คู่กับไฟเลี้ยง GPU
              ไฟจะตกและไม่เสถียรยิ่งตอนที่ GPU มีโหลดสวิงแข่งกับ CPU ผลคือไฟตกไป 10.9
              การเสียบต้องไล่เอาช่องเสียบที่ไฟตกน้อยที่สุดเอาเอง ของผมใช้มัลติมิเตอร์เสียบเช็คเอาไล่ที่ละช่อง
              ได้ช่องเสียบฝั่งซ้ายสุดกับขวาสุดแยกเสียบ GPU กับ CPU ที่ไฟจะไม่ตกมากต่ำสุดแค่ 11.9V แค่นั้นครับ
              ยังไงก็ใจเย็นๆไล่ดูไปที่ละเรื่องละกันเพราะบางครั้งก็ไปเจอปัญหาประหลาดๆ เช่นพัดลมเคสไปมีช่องพัดลมของชิปเซ็ตจนความร้อนขึ้น
              บางที่การเลือก GPU ที่ใช้ชุดระบายความร้อนแบบปรับแต่งเองจากผู้ผลิตแทนที่จะดีกลับกลายเป็นพาชิปเซ็ตความร้อนขึ้นก็พบได้อีกเช่นกันครับ
              • #22
                อยู่ระหว่างทำงาน เดี๋ยวเลิกงานมาคุยต่อครับ
                • #23
                  ใช่เลยครับลืมบอกไปว่า ผมดันจัดของแรง WD SN850X มาใช้ด้วย
                  และนั้นก็อาจเป็นสาเหตุแห่งความร้อนที่เพิ่มขึ้นก็ได้ เพราะ MB ตัวนี้มันติดตั้ง NVMe แบบคอนโดใส่ได้ 2 ใบซ้อนกัน
                  และใช้ซิงค์ร่วมกันกับชิปเซ็ต
                  https://einfoldtech.com/2022/10/asus...g-wifi-review/
                  ผมก็ว่ามันร้อนมากๆๆๆๆ ครับ ครั้งแรกที่ลองเอานิ้วไปจับตามบอร์ดถึงกับสะดุ้ง
                  แต่จะบอกว่ามีพัดลมก็ใช่ครับ แต่มันไม่ได้เป่าชิปเซ็ตแต่มันดูดลมออกและตำแหน่งก็***งมาก
                  ไม่ได้อยู่บนซิงค์ของชิปเซ็ตแต่ไปอยู่นู้นด้านหลัง Multi I/O เลย
                  ผมก็คิดว่า ASUS วางบอร์ดนี้ไม่ดีเลยคับ ผิดหวังมากบอร์ดก็ไม่ใช่ถูกๆ แค่ตำแหน่งพัดลมที่ VRM กับ chipset ก็แย่มาก
                  ตัวนึงเป่าอัดลงบนซิงค์แล้วก็เจาะทางลมให้ไหลออกได้สองทาง(ไหลเข้าใน - ไหลออกหลัง)
                  อีกตัวก็แทนที่จะเป่าใส่ให้ตรงกับตำแหน่งซิงค์ของ NVMe แต่ก็..นู้นไปดูดลมออกอยู่ด้านหลัง
                  จะใส่เคสหรือวางนอกเคสก็ไม่ต่างกันเลยครับ เหตุเพราะผมใช้ AIO ถ้าไม่เปิดพัดลมเป่าอัด MB ยังไงก็ร้อนจนบูตเองอยู่ดี
                  ปล.ผมมีภาพตอนเปิดเครื่องให้ชมกันครับ
                  ภาพแรกนี่หลังจากเปิดเครื่องไปได้ 3-4 นาทีตามนาฬิกาเครื่องนั้นแหล่ะครับ และภาพถัดมาก็คือช่วงเวลาที่อุณหภูมิขึ้นสูงสุด ณ.ขณะ IDLE!!!!!
                  นี่ค่า Default เลยนะครับยังไม่ได้โม ไม่ได้โอเวอร์คล็อกอะไร เครียดจริงๆ
                  • #24
                    จริงๆๆต้องโทษทาง asus ล่ะครับไม่ใช่ amd.
                    บอร์ดที่ใช้ hub bridege. Controller 2 ชุด เอามาทํา itx. คนซื้อก็เชื่อว่าคนออกแบบมาดียุละ
                    แต่ผมเจอ กับ บริษัท เมนบอร์ด แบบนี้ มาหลายหน
                    ละครับ
                    หลักพุทธนะครับ
                    พระพุทธเจ้าสอนว่า กาลามาสูตร ให้คิดก่อนเชื่อครับ
                    เข้าใช้ ผู้ซื้อลค.แหละครับ ว่าเค้าคิดมาดี ซึ่งไม่เปนความจริงเสมอไป
                    Vrm ส่วนมากไม่ใสพัดลมยุละครับมีน้อยบอร?ดที่ใส่
                    พึ่งพัดลมเคส cpu. แนะนําใส่ เคส matx ครับ
                    555 no choice
                    • #25
                      ละครับ
                      หลักพุทธนะครับ
                      555 no choice
                      อาจเป็นเพราะว่า เว้นช่วงการอัพเกรดนานไปน่ะครับเลยไม่ค่อยได้มีประสบการณ์ 555
                      ข้อดีของการใส่ AIO คือมันจะเหลือช่องว่างตรง chamber พอสมควร
                      เลยคิดว่าจะไปหาพัดลม 120 slim ซักตัวมาขึงเป่าอัดลงไปครับ ก็น่าจะแก้ปัญหาได้
                      ว่าแต่ มาถึงหน้า 2 ละ
                      ยังไม่มีใครตอบผมเลยฮะ ว่ามันมีโปรแกรมตัวไหน
                      จัดการไฟของ chipset ได้บ้างหรือว่าต้อง set ตรงไหนใน BIOS ครับ
                      BIOS รุ่นใหม่นี่เจอศัพท์แปลกๆ เพียบไปไม่เป็น
                      • #26
                        ผมโดนพิษนํ้าท่วม นี่ซ่อมโต้ะคอม ขี้เลื่อยเสร็จ ยังไม่ได้วางคอมเลยครับ 20 วันละ จะไปลดตรงไหนต้องเปิดไบออสมาดุด้วย แต่หลายคนเก่งกว่า ผมฝากเพื่อนละกันใช้มือถือตอบ น่ะครับ
                        ทดลองใช้พัดลม ฮาตาริ เป่าอัดบอร์ด แล้วรอดใช่ไหมครับ ถ้ารอด แก้เป็น เคส matx ก็รอด ไม่ต้องเป่าอัดหรอก พัดลม หน้าดูดเข้าแรงๆๆก็อยู่นะ
                        ของ cm. ผมใช้เคสรุ่นนี้ยุ ประกอบมห้น้องสาว
                        แจ่พัดลมหน้า นี้ต้อง 12 cm ไฮสปีด คิดว่าเอายุนะ
                        ถ้าท่านจะยังเคส itx ก็ต้องตามที่ท่านว่า
                        หลักการเทคนิคเข้าใจตรงกันละ ลมเป่าอัดบอร?ด
                        ตรงหรือพัดลมหน้าเคสแรงๆๆ
                        • #27
                          ขอบคุณมากครับท่าน
                          สั่งพัดลมไปล่วงหน้า 2-3 วันละ รอมาส่ง 5555
                          • #28
                            ไงขออนุญาติ แนะนํา m atx มีหลายยี่ห้อส่วนตัวประกอบ เคส cm ตัวนี้ให้น้องสาว ตั้งแต่ 2 ปีที่แล้ว ใช้พัดลมหน้า 12 cm. ไฮสปีด ดูดเข้าไปอัดก็จบครับ
                            เคส matx. โฟลลม ดีกว่าเยอะครับ
                            จะใช้เคสเดิมตามสะดวก
                            เรื่องพัดลม ไปอ่านได้ในกระทู้ ลวดตรึงพัดลม บาดนิ้วผมได้ครับข้างล้างเดะลิ้งค์มาอีกที ยุคนี้ เราเฟ้น พัดลมเทพ ๆๆติดเคส ,cpu หม้อนํ้า
                            กันครับ
                            หันมาแก้ปัญหาไม่ยากครับ ลดความหนาพัดลม กัน size 120 mm นั้นข้อดี คือหาพัดลมแต่ง แบบ สี่พิน คุมรอบ ง่ายมากๆๆมีเยอะหาได้ในลาซาด้า ชอปปี้ จะเอาแบรนด์ ดังๆๆก็มี น้อคตั้ว ถูกๆๆก็ แฟนเทค ไอดีคูลลิ่ง อื่นๆๆเยอะแยะครับ แต่ บอกก่อนยังไม่ได้ลอง ค่อยสังมาลองครับ เกรงลวดจะ ไม่มี่แรงไม่รุ้ว่าพัดลม slim จะบางเกินไปไหมครับ ถ้าบางไปเราก็เอาเทพ
                            • #29
                              เอ่อ...สารภาพว่าผมก็ไม่เคยเข้าไปยุ่งกับไบออสมาหลายปีแล้ว ทุกวันนี้ใช้คอม ฯ แค่เปิดเว็บอัพเดทข่าวสาร it กับดูหนังดูยูทูป
                              เท่าที่ลองเข้าไบออสของบอร์ดตัวเอง ( B350 ) หาไม่เจอครับ อาจจะเพราะบอร์ดกาก ๆ ราคา 2 พันเลยไม่มีก็ได้
                              ลองไปเสิร์ชหาข้อมูลก็เจออันนี้ เขาให้ไปเซตในวินโดว์ ตรง Power Management อะครับ
                              แต่เป็นผมนะ จะลองเคลมดู
                              • #30
                                ลองไปปรับให้ PCIe lane ในชิพเซตให้วิ่ง แค่ 3.0 จาก 4.0 ดู ถ้าไม่ได้ต่ออะไรเยอะ น่าจะร้อนน้อยลงหน่อย
                                ส่วนปรับไฟชิพเซต ไม่เคยเห็นว่ามีให้ปรับนะ
