ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ Ryzen 7 5800X ร้อนมากครับ Sink ลม
  • ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ Ryzen 7 5800X ร้อนมากครับ Sink ลม
    คือผมประกอบคอมเองโดย
    cpu : AMD AM4 RYZEN 7 CPU (ซีพียู) 5800X
    cooler : THERMALTAKE CPU AIR COOLER (พัดลมซีพียู) UX100 ARGB
    ซิลิโคน : COOLER MASTER THERMAL GREASE (ซิลีโคน) IC ESSENTIAL E1 (RG-ICE1-TG15-R1)
    ซึ่งแค่เปิดคอมเฉยๆ idle ยังไม่ได้ทันทำอะไร อุณภูมิสูงมากครับ คือถ้าได้ restart เมื่อไหร่ mb จะฟ้องว่า overheat ทันที
    ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะผมเลือกใช้ ซิ้งลม หรือเปล่าครับ
    หรือต้องไปซิ้งน้ำอย่างเดียว
    Edit : ผมเคยใช้ตัว overclock ของ amd ไปลดการกินไฟลง ลด clock ลง อุณภูมิไม่ร้อนครับ แต่มันก็จะไม่แรง ผมเข้าใจถูกไหม
    จัดให้ของแรงห้ามงก ครับ เช็คเคสหน่อยครับว่าความสุงเท่าไหร่ขอรุ่นเคสที่ใช้ให้ผมหน่อย
    เคสดีๆๆ ค่า W กว้างหย่ายๆๆ ผมได้จัด AS500 ให้เย้นยันลูกบวช
      เป็นเหมือนกันครับ กำลังหาวิธีแก้อยู่ ใครมีคำแนะนำบอกได้นะครับ
      อาการคือ แค่เปิดเข้า Bios อุณหภูมิก็ดีดไป 115 C แล้วก็ดับไปเลย
      ลดไฟเหลือ 1.0 V ก็ยังเป็น ครับ
      ปล. 1. ชุด sink น้ำของ tt ครับ
      2 พอดีแนบรูปไม่เป็น จริงๆ อยากให้เห็นมาก ครับ
      บริการ ฝากรูป อัพโหลดรูป ได้สูงสุดถึง 10 MB ต่อไฟล์รูป พร้อมอัลบั้มรูปส่วนตัว ไม่จำกัดจำนวน ไม่มีหมดอายุ ตลอดอายุการใช้งาน ฟรี!
        เคสคอมพิวเตอร์ Tsunami DMS-07 EZOC Tempered ATX Gaming Case with DMS RGB Fan x4
        รบกวนหน่อยนะครับ
          https://www.img.in.th/image/81Wjow
          ที่เป็นไปได้คือหน้าสัมผัสของตัวปั้มอาจจะไม่แนบสนิทกับตัว CPU ลองหา Thermal Grease เช่น Kingpin KPX มาทาบน CPU แล้วค่อยใส่ปั้มเข้าไปใหม่ครับ พยายามล็อคให้หน้าสัมผัสมันแนบสนิท ผมใช้ 3900X oc 4.3 GHz กับชุดน้ำ NZXT Kraken X62 เปิดเครื่องมายังวิ่งไม่เกิน 50 องศา
            รบกวนหน่อยนะครับ
            เคสผอมไปครับเสี่ยงนิดจะไปใช้่ ดีพคูล AS500 พัดลม 14 นิ้วอาจใส่ได้แต่หัวพัดลมอาจชนกระจก
            ทำตามท่าน saiymhok ว่า
            ถ้าเปลี่ยนพัดลมก็ต้องใช้
            Dark rock 4 ครับใช้กับ 5800X หลายคนจร้า ไม่ติดเคส เคสท่านเล็กไปใช้พัดลม 14 นิ้่วของ ดีพคุลไม่ชัวร์
              ตอบง่ายๆครับ UX100 มันไม่เพียงพอต่อระบายความร้อนของ 5800X ได้ทันครับ เปลื่ยนซิงค์ใหม่ก็จบ ก่อนซื้อซิงค์ตัวใหม่ลองมาปรึกษาถามในนี้ก่อนก็ได้ครับ
                ชุดน้ำของ tt ตัวไหนครับ
                  น้ำสองตอนรึเปล่าครับความเย้น ส่วนใหญ่ไปสามตอนกันแล้วถ้าสองตอน
                  เล่นชุดลม ดีกว่าครับ เกี่ยวกับชุดน้ำไม่ค่อยม่ความรุ้มากครับใช้แต่ชุดลม
                    https://www.jib.co.th/web/product/re...AKE-UX100-ARGB
                    ม่ร้อน ก็บร้าไปแล้วล่ะครับ จขกท พึ่งลงรายละเอียดว่าเป้นชุดลม ดีซีพียุยังไม่พัง
                      ซิงค์พอๆกับ ซิงค์เดิม Intel น่าจะเอาไม่อยู่นะครับ TDP 5800x 105w
                        Ryzen 5 5800X กับ I7 10700KF ตอนแรกติดซิงค์ Cooler master Hyper 212 LED Turbo ราคา 1 พันกลางๆ แล้วความร้อนไป 90 กลางๆ
                        เลยซื้อชุดน้ำ ID Cooling ราคาไม่ถึง 2 พัน มาลอง เทส Cinebench R20 ความร้อน 80 กลางๆ ผลออกมาถือว่าพอใจ เลยหยุดแค่ตัวนี้ ไม่ได้ไปลองตัวอื่นอีก
                          ตัวนี้รุ่นทอดไข่ ผมเจอหลายคนซื้อมาเพราะไฟสวย ไม่ได้ดูเรื่องประสิทธิภาพเลย มันแทบไม่ต่างอะไรกับซิงค์ intel เดิมๆเลย
                          ว่าแต่ช่วงนี้เห็นบังซอลชอบใช้ชุดน้ำตอนเดียวแทนซิงค์ลมแฮะ
                            ซิ้งค์น้ำสอง ตอน ยังโดน ดาร์ค ร็อค4 ตบกบาลเลยครับ บังซอลน่าจะใชั้ในซีพียูที่ไม่ร้อนต้มมากๆๆครับ
                            ฝากๆๆ สมช สาวก AMD ต่อไปจะประกอบ รบกวนเลือกเคส ดีๆๆมีสกุลมานิด ค่า W กว้างๆๆ
                            ครับ ต่อไปซิ้งค์ ลม ที่หามาให้ นี่หัวโปก ๆๆ ชนกระจกทั้ง นั้นครับ
                            ไล่จาก เย้นมากไปเย็นน้อย ตัวเย็นมากหัวโปก ชนกระจก เคส ค่า W ต้องกว้างนะครั้บ
                            สำหรับ รับมือ 5800 5900 5950
                            1. DEEP cool AS500
                            2. cooler master MasterAir MA620M
                            3. บีไควท Darkrock 4
                            ซิ้งค์คอนโดเดียวไม่ติดแรมมากนะครับ พวกซ้ิงค์ฺลมคอนโดแฝด แรมหายนี่
                            แถมแรมเตี้ย อีกประกอบยากครับ
                            เราไม่ค่อยนิยมกัน เพราะหนีไปชุดน้ำกันมากกว่าครับ
                              กระทุ้นี้ชุดลมอีกตัว แรงๆแรมสวยๆๆครับ
                              ไม่ได้แนะนำให้ จขกท นะครับ หัวโปกอีกรุ่น ต้องเคสดี ค่า W กว้างๆๆครับ
                              สำหรับ เพื่อนๆๆที่จัด ให้ 5800X ขึ้นไป รุ่นนี้แนะนำเลยเย้นกว่า DKR4 แน่นอน
                              สำหรับ จขกท. เคสแคบไปครับ เสียวพัดลมแรงๆๆหัวชนกระจก
                              จัดรุ่น ดาร์คร้อค 4 นะครับไม่มีโปร ระวังด้วยเวลาซื้ออย่ากดผิดชิปหาย
                              เลย ตัวมี pro แรมสี ไฟ RGB ใส่ไม่ได้จำไว้ว่า
                              DARK ROCK 4
