Originally posted by ball_oun_za
ECS BlackSeries Club
ECS A780GM-A ถ้าจับใส่กับ athlon x2 240
ผมลากได้ไม่เกิน 3.2 ช่วยแนะนำทีต้องใส่ไฟต่างๆ เท่าไร อีกอย่างผมคำนวณไม่เป็นครับ
มันคำนวณอย่างไรอ่ะ ค่าเริ่มต้นมันอยู่ที่ 0 กะ 12 ผมอัดบัสได้ไม่เกิด 235 เกินนั้นไม่ติดครับ
ลองอ่านกระทู้เก่าๆ ให้ใส่ไฟ ซีพียู 41 ไฟแรม 39 บูตไม่ขึ้นครับท่าน ช่วยที ต้องปรับตัวไหนอีกไหมครับ
ปล.มือใหม่หัดค๊อก
เปลี่ยน บอดร์ บอดร์มันดันบัสไม่ดีี ได้ แค่นี่มันก็ สมควร แล้ว ลองเปลี่ยน บอดร์ดูแล้วจะรู้ ว่า นรกมีจริงๆOriginally posted by somsha View PostECS A780GM-A ถ้าจับใส่กับ athlon x2 240
ปล.มือใหม่หัดค๊อก
ช่วยทีครับเจอแแบนี้เป็นครั้งแรก งง เลยครับ
คือผมใช้บอร์ด A780GM-A Black อยู่ครับ แล้วผมทำการ Flash BIOS ซึ่งมันก็ทำได้เหมือนจะไม่มีปัญหาอะไร แต่พอผมจะเข้า BIOS SETUP มันกลับเข้าไม่ได้ บางทีก็เข้า Windows ไม่ได้ด้วย แต่มันจะขึ้นหน้าจอสีขาวๆ แล้วก็ดับๆติดๆ อยู่อย่างงั้นอ่ะครับไม่ยอมไปใหนเลย ตอนนี้เครียดมากครับผม ช่วยด้วยนะครับ
THANK YOU SO MUCH
ลอง รีเซ็ต CMOS ที่ตัวบอร์ดดูครับ วิธีดูจากคู่มือ ถ้าไม่ได้อาจต้องส่งศุนย์แล้วละครับOriginally posted by devil36901 View Postคือผมใช้บอร์ด A780GM-A Black อยู่ครับ แล้วผมทำการ Flash BIOS ซึ่งมันก็ทำได้เหมือนจะไม่มีปัญหาอะไร แต่พอผมจะเข้า BIOS SETUP มันกลับเข้าไม่ได้ บางทีก็เข้า Windows ไม่ได้ด้วย แต่มันจะขึ้นหน้าจอสีขาวๆ แล้วก็ดับๆติดๆ อยู่อย่างงั้นอ่ะครับไม่ยอมไปใหนเลย ตอนนี้เครียดมากครับผม ช่วยด้วยนะครับ
THANK YOU SO MUCH
ปัญหาผมว่าเลือกรุ่นถูกหรือเปล่าครับ bios ถ้าผิดรุ่นมันจะมีปัญหาอย่างนี้แหละ
มาบอกสาวก ECS
ใครที่ใช่ athlon x2 240 กับ ECS A780GM-A มีสูตรอยู่ว่า หรืออาจจะไม่สูตร
คือ ไม่ต้อง ปรับอะไรเลย
ไฟ 0
ไฟ 12
ที่เหลือ Auto หมด oc ง่ายๆ ชิวๆจิงๆ ฮ่าๆๆ5 555
เดิมๆ ปรับบัสไปที่ 230 พอจบ ถ้าเกินนี่ไม่สเถียนแล้ว เพราะ บอร์ดมันไม่ทนไฟ ไม่มี เมนูเพิ่มไฟ NB ไฟตกมากๆจึงทำได้ เพิ่มบัสได้น้อย อย่างอืนพวกคนอืนๆว่าจริงๆ
ตามที่ท่าน aekshow บอกเลยครับ บอร์ดสวยถูก ถือว่าคุ้มมากๆ แต่พอเข้า overclockzone นานๆ มันเริ่มคันไม้คันมือแล้วดิ ใช่เดิมๆไม่เป็นแล้ว ขอลุยแล้วกันOriginally posted by aekshow View Postถ้าไม่OC จะเป็นบอร์ดที่ สวย ดี ลูกเล่นครบครัน OC ทำได้แค่ ดันบัส เพิ่มไฟ แต่ใบออสตัวหลังๆ มีปรับCL
แล้วนิ พอได้ครับ บอร์ดสวย แหะๆ
