แนวทางแก้ปัญหาเรื่องความร้อน AMD 5800X และเรื่อง USB2.0 issue หลุด
  • แนวทางแก้ปัญหาเรื่องความร้อน AMD 5800X และเรื่อง USB2.0 issue หลุด
    ผมว่าต้องมีเพื่อนๆหลายคนเป็นเหมือนผมแน่ครับ เพราะว่าเจ้า AMD 5800X เนี่ย มันร้อนและกินไฟมากเดิมๆ AUTO 1.430 + กับ Bios ที่ผมเคยโพสถามไปว่า ทำไมใช้ๆไป พอร์ต USB 2.0 มันหลุด จนถึงขั้นที่ผมอยากจะย้ายหนีไป INTEL เลยจริงๆ เพราะมันหลุดตลอดและเราจำเป็นต้องใช้พอร์ต USB 2.0 วันนี่ผมมีคำตอบพอจะเป็นแนวทางเล็กๆให้ได้ครับ
    เรื่องความร้อน
    สาเหตุมันมาจาก CPU + ดายการจัดเรียงมันชินกันเกินไปครับ มันเลยทำให้เจ้า ZEN5800X เนี่ยมันร้อนกว่ารุ่นอื่น + กับ ไฟเดิมๆมาเป็น AUTO แค่เล่นเกมมันก็ปาไป 70 - 75 องศาแล้วครับ ถ้ามัน Full Load R20 ปาไป 90 มันจะทำการลดตัวคูณเองมาวิ่งที่ 4.2[ผมก็เป็น]
    ขั้นตอนแรกเพื่อนๆต้องไปลดไฟหรือที่เรียกว่า undervoltage ค่ายเมมบอร์ดแต่ละเจ้าก็ใช้ชื่อไม่เหมือนกัน ส่วนตัวผม ผมใช้ Gigabyte B550 Aorus Master มันชื่อว่า Dynamic Vcore เพื่อนๆพี่ๆก็นั่งไล่ไปครับ ส่วนตัวผมค่อยๆไล่ต้องนั่งหาค่าที่มันสเถียรให้ได้ครับค่อยๆนึกภาพตามผมไปนะ ให้เพื่อนๆไล่จากเดิมมันเป็น Auto ให้มันไปที่ -0.1000v [ถ้ามันติดก็ใช้ได้] ถ้า -0.1000vติด ให้ -0.1125 [ถ้ามันบูตติดอีกก็ลองนั่งเล่นดู ถ้าเกิดเล่นเกมแล้วมันค้างแสดงว่าไฟเริ่มจะต่ำไป เริ่มไม่เสถียรแหละ] ถ้าเกิดมันจะนิ่งไม่เกิดอะไรขึ้นเลยให้มาที่ -0.1500v ส่วนตัวของผมสามารถลบได้ที่ -0.1500[อาการเหน่วงมาแหละครับ และค้างเลยเวลาเล่นเกมหรือรัน R20] แต่ชุดระบายความร้อนของเพื่อนๆต้องดีพอสมควรนะครับ ส่วนตัวผม ผมใช้แค่ชุดน้ำ TT 2ตอน เอาอยู่แล้วครับ อนาคตอาจจะเป็น Aorus 360 น่าจะลดไฟไปที่ -1.1125 ได้
    เอาแบบใช้ในซีวิตจริงนะครับ ไม่ขิงเรื่องคะแนน ของผม undervoltage -0.1000 เคยลอง -0.1125[อันนี่ดีจริงแรงกว่านี่อีกครับเพราะเคยเห็น All core 4.85 แต่มันไม่นิ่งเพราะชุดน้ำไม่เย็นพอ] ส่วนเรื่อง ซีรีโคนผมใช้เป็น MX5
    มาในส่วนเรื่องของ PBO อันนี่สำหรับผมนะครับ คนอื่นผมไม่รู้
    ผมปรับตามนี่เลยนะครับ
    PBO Limits - Motherboard
    Precision Boost Overdriver Scalar 5X [10X ไม่เวิกสำหรับผมครับ บูตไม่แรงด้วย]
    PBO All core negative -15 [ดีที่สุดแหละจากที่ผมเคยลองมา -20 ไม่ต่างแตกครับ]
    ส่วนในเรื่อง USB 2.0 issue ปัญหานี่มันมาจาก BIOS 100% นั่งนอน ยันนอน BIOS คือคนร้าย ผมเจอมากับตัวและหาวิธีแก้จนสำเร็จครับ พี่ๆเพื่อนๆ ต้องไปโหลด BIOS AMD AGESA 1.1.0.0 D สำหรับ Gigabyte นะครับ ค่ายอื่นลองหาดู ปัญหาจะหายไป 10000000% เลย และนิ่ง สเถียร แต่มันไม่สามารถดันบัส แรมไปที่ 3800 - 4000 ได้ ซิ่งบัสแรม 3800 CL14 จะดีที่สุดครับ ทำให้ลาเทนซี่ลดลงไปได้ 53 - 55 ซึ่งผมทำมาแล้ว แต่ปัญหาคือ มันไม่นิ่งครับ ค้าง + จอฟ้า นี่คือสาเหตุที่ผมถอดใจอยากจะหนีไป INTEL [คือตอนนั้นนั่งโทษ I.HERE มันเป็นอะไรวะ CPU ราคาเท่า i7 gen 11 ทำไมมันถึงเป็นแบบนี่ นั่งโทษ hardware อีก] ต้องรออัพเดทเป็นเวอชั่น ที่มันเป็น ไฟนอลจริงๆคือ 1.2.0.2 และพลัง L3 ใน ZEN 5000 จะแรงกว่านี่ครับ
    ผมไม่ได้เก่งเรื่อง OC มากเท่าไรนะครับ แต่ผมกะนั่งไล่มันไปเรื่อยๆ จน Windows มันพังไป 2 - 3 รอบ เพราะจอมันฟ้า ได้ค่าตามนี่ ผมสามารถรันแรม Bus 3800 CL 14 14 14 36 ที่ไฟ 1.430 ได้สบายๆครับ แต่ต้องรอ BIOS เวอชั่น 1.2.0.2 ครับ ส่วนตัวตอนนี่ใช้ 3600 CL 14 14 14 36 ไฟ 1.400 เล่นเกม ทำวีดีโอ แรงกว่าเดิมครับ เพราะ AMD 5800X ถ้าเพื่อนๆปล่อยใช้ เดิมๆ Auto ทุกอย่าง จะรู้สึกว่า คะแนน CPU Single Thread จะอยู่ราว 620 บวก ลบ แต่ความร้อนมันปาไป 90 องศา ทนไหวหลอครับ
    เวลาเล่นเกม CPU ก็อยู่ราวๆ 55- 62 ราวๆนี่ครับ ถ้าฟูตโหลดหนักๆเลย 76 78 เต็มทีแหละ เห็น 4.85 ทุกหัวอยู่ครับเป็นบ้างจังหวะ
    ถูกผิดขออภัพด้วยนะครับ
    สามารถติดตามผลการทดสอบได้จากคอมเม้นด้านล่างเรื่อยๆได้เลยครับ ใครได้ค่าไหนที่นิ่ง สเถียร แบ่งปัน กันฟังมั้งครับ
    ขอบคุณที่เอาข้อมูลมาแชร์ครับ
    ผมก็ใช้ 5800X เพิ่งย้ายมาจากอีกค่าย เจอปัญหาเรื่องอุณหภูมิเหมือนกัน เปิดครั้งแรก ตะลึง temp ไปดูไฟ VCore ใส่มา auto 1.4
    เลยไปปรับใน BIOS เป็น manual 1.2V นิ่ง ๆ ใส่ load line calibration สูงสุดให้ไฟนิ่งที่สุด ไปจัดการ Vdroop เอง ก็ดีขึ้นเยอะนอกนั้นเปิด auto หมด PBO ก็ auto
    temp โอเคขึ้นเยอะเลย ห้องไม่แอร์หน้าร้อน อุณหภูมิด้านนอกตอนกลางวัน 33-35 องศา idle อยู่ประมาณ 50 (เช็กที่ไดโอด) เล่นเกม 55-62
    ส่วนรัน CB R23 10 นาที temp ไม่เกิน 70 เลย มีดีดไป 71 แล้ววน 69-70 อันนี้ไม่เข้าใจว่าเป็นที่ชิป die หรือการบัดกรีของ AMD หรือชุดน้ำที่ใช้?
    clock ผมปล่อย auto ตอนฟูลโหลดมีเด้งไป 4.85 GHz บางคอร์ ไม่ครบทุกคอร์ครับ ผมเช็ก CCX ใน CTR มันมีคอร์คะแนนน้อยกว่าคอร์อื่นเยอะ
    เลยดีดตัวเองตามมาไม่ไหว แต่ถ้าคอร์เดียว คล็อกสูงสุดแบบ auto ผมเคยเจอ 4.925 GHz แว้บเดียว เหมือนฟลุกเลย เพราะไม่เห็นบ่อย
    ปัญหาเรื่อง USB หลุดอันนี้ผมไม่เจอนะครับ จะมีแต่ device ผมมันมีปัญหาพอร์ท USB หลวมเองอยู่แล้วเลยหลุด นอกนั้นไม่มีอะไรผิดปกติ
    น่าจะเพราะผมจัดบอร์ดที่รองรับ AMD 5000 ซีรีส์มาเลย ตัว AGESA มันเลยล่าสุด จะมีแต่ลดไฟต่ำกว่า 1.2V แล้วตอน POST กดคีย์บอร์ดไม่ติด
    เพราะไฟเลี้ยงไม่พอ ต้องไปถอด USB อันอื่น ไฟถึงจะเข้าคีย์บอร์ด (ผมใช้ USB ต่อพ่วงเยอะเป็นสิบช่อง เลยเลือกบอร์ดนี้)
    ส่วนแรมผมไม่ได้เล่นเลย เป็นแรมสาย RGB ตัว Dominator สีขาว ถอดมาจากจากเครื่องเก่า 4 แถวด้วย เลยปล่อยเดิม ๆ XMP ติดปกติ
    ไม่รู้ว่า AMD ปรับปรุง IPC มาดีมาก เพราะ temp ถึงร้อน แต่ไม่มันดีดตัวเลยนิ่ง ๆ max 70-71 หรือว่าผมใช้บอร์ด ชุดน้ำดีก็ไม่รู้ ไว้มีเวลา
    อยากลอง curve optimizer แบบไล่ทีละคอร์ไปเลย น่าจะสนุกดี
    บอร์ด X570 Dark Hero (AGESA V2 PI 1.2.0.3 Patch A)
    ชุดน้ำปิด EK Elite 360 ตัว 6 พัดลม
    เพาเวอร์ Corsair AX850
    เคส Corsair 5000D Airflow
      รบกวนทั้ง 2 ท่านและท่านอื่นๆ (ถ้ามี)
      ช่วยกรุณาสรุปการตั้งค่าไบออสอย่างชัดเจน เพื่อเป็นวิทยาทาน จะได้มั๊ยครับ ดังนี้
      แรม ?? mhz cl ?? ไฟแรม ??
      ตั้งค่า offset ??
      pbo limits : ??
      pbo scalar : ??
      curve optimizer : ??
      max cpu boost clock overide : ??
      platform thermal throttle limit : ??
      ส่วนผมตั้งค่าดังนี้ ครับ
      5900X
      ซิ้งค์ลม noctua nh-c14s
      พัดลม 1800rpm 12 ซม. 1 ตัว (เป็นแบบเป่าลมลงบอร์ด ระบายร้อนซีพียุไม่ค่อยดี ไว้จะลองเปลี่ยนเป็น 3000rpm
      เผื่อจะระบายร้อนซีพียูได้ดีขึ้น)
      เคสปิด ห้องไม่แอร์
      แรม 4x8 gb 4266mhz @ 3666 mhz cl 16-16-16 ไฟแรม 1.375
      กรณีไม่ปิดคอร์/เทรด
      offset -0.15000
      pbo limits : mainboard
      pbo scalar : 10x
      curve optimizer : negative all core 30
      max cpu boost clock overide : 200 mhz
      platform thermal throttle limit : 75
      กรณีปิดคอร์/เทรด เหลือ 8c16t
      offset -0.18125
      pbo scalar : 10x
        ตั้งค่า offset ??
        pbo limits : ??
        pbo scalar : ??
        5900X
        เคสปิด ห้องไม่แอร์
        กรณีไม่ปิดคอร์/เทรด
        offset -0.15000
        pbo scalar : 10x
        offset -0.18125
        pbo scalar : 10x
        ของผมใช้ 5800X นะครับ
        น้ำปิด 3 ตอน EK 360 Elite 6 พัดลม
        ปั๊ม 100% 3300 รอบ พัดลมใช้ AI Suite จูนตาม temp CPU
        เคสปิด ห้องไม่แอร์
        แรม ผมไม่ได้เล่นครับ เปิดตาม xmp
        Offset Mode - 0.2000V
        PBO auto ทุกอย่าง ยกเว้น
        max CPU boost override: 200 MHz
        Curve Optimizer
        แบบ all core negative -20
        แบบ per core negative -25 เฉพาะ 3 core ที่ CCX ดีที่สุด (คะแนนประมาณ 150) ที่เหลือ -20 เท่าเดิม
        เมื่อเทียบกับการเซตไฟ manual 1.2V + load line calibration นิ่ง ๆ คือ ผมว่าเล่นไฟ offset + auto ไฟเลี้ยง เสถียรกว่าเยอะ
        แถมเวลา idle temp CPU ต่างกันหลัก 5-8 องศาเลยครับ
        เทสรัน CB20 ได้ all core 4.825 GHz มีหล่นไป 4.75 GHz อันนี้ดีกว่าล็อกไฟเลี้ยงที่ 1.2 all core มาได้แค่ 4.625 เองครับ
        ส่วน temp max ที่ 75 ต่างจาก manaul ที่ max temp 70
          ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลเพื่อเป็นวิทยาทาน อย่างละเอียด
          ผมขอแสดงข้อมูลโปรแกรม CTR ไม่รู้ว่าจะเชื่อถือได้แค่ไหน
          เพราะลองดูเปรียบเทียบกับ CTR 5900X ที่คุณดิว Clock em up รีวิวในยูทูบ ก็แทบจะมีค่าคะแนนเหมือนกันเด๊ะ
            เรื่องความร้อน นี่จริงๆๆแล้ว intel เจน 11 นี่ร้อนไม่น้อยกว่าแถมสูบพลังงานเก่งกว่าเยอะเลยนะครับ
            ดูดีๆๆฝั่งนุ้นเล่นชุดน้ำกันไปเยอะ และ Ryzen 5000 นี่ได้ฮีตซิ้งดีๆๆ มีชาติตระกูลนิดเอาอยุ่สบายไม่ต้องไปถึง
            ชุดน้ำเลยครับ
            ส่วนตัวไม่มียังใช้เจน 1 เลยรูปมาลงนี่ ของเพื่อน ครับ ใช้ชิพเซ้ตเก่าดันเสถียร์กว่าซะงั้น
            Ryzen 5800X+ strix X470 เกมมิ่ง + พัดลม Bequite Dark rock 4
            ความร้อนคุมอยู่แถว ๆ 80-85 องศาเล่นได้ไม่มีปัญหาครับ ถ้าลดวีคอร์
            ความร้อนก็จะลดลงมาอีก
            https://www.guru3d.com/articles-page...-review,5.html
              ถ้าใครที่ใช้บอร์ดพวก ตระกูลตัวท็อป ลองปรับไฟ -0.15000 และค่อยๆปรับ Load line เป็น Medium ดูครับ ผมลืมปรับ Load line ก็ว่าทำไม -0.1125 มันดับ ตอนนี่ใช้ -0.15000 ฟูตโหลดไปที่ 68 จาก 72-73 แต่ความแรงเท่าเดิมเลยครับ ผมเปลี่ยนมุมของพัดลมเป่าเข้าหมอน้ำด้วย จริงอย่างที่บังซอนบอกเลยว่า ให้เอาลมเย็นหน้าเคสเป่าเข้าหม้อน้ำ และการ์ดจอผมเย็นลงด้วย ลองดูนะครับ ตอนแรกผมเอา พัดลมจากในเคสเป่าจากข้างในเพื่อออกข้างนอก ก็ว่าทำไมมันฟูตโหลดไป 73 - 75 เลย แต่ตอนนี่ลองปรับมุมพัดลมยอมให้มันไม่สวยดีกว่า แต่เล่นเกม วิ่งอยู่ 57 - 63 และครับ บูตที่ 4850mhz แค่เรื่องเล็กๆ นี่อย่ามองข้ามนะเรื่องพัดลมในเคส
                ของผม offset - 0.1500 throttle ครับ full load ร้อนขึ้น แตะ 80 องศาเลย ส่วน all core clock ตก ไปไม่ถึง 4.8 ได้แค่ 4.75 (รัน CB 20)
                เลยกลับมาใช้ 0.2000 มากกว่านี้บูทไม่ติด ส่วน LLC ปรับ auto กับ Level 1 (บอร์ด Dark Hero) ลองแล้วไม่ต่างกัน
                สรุปแล้วเล่นไฟ offset + PBO + curve คือกินไฟน้อยลง ร้อนน้อยลงมากๆ ระดับ 10 องศา เมื่อไม่มีโหลดหนัก
                ส่วน OC ผมว่าเหมือน AMD เซตมาให้ดีแล้ว ไม่มีอะไรให้เล่นมากนัก เหมาะสำหรับคนพร้อมใชไม่ชอบจูน
                single thread เต็มที่ดีดตัวไป 5.05 GHz บาง core เล่นเกมก็ 4.825-4.85 GHz ส่วน multi thread 4.8 GHz all core
                เรื่อง temp รัน CB R20 max ที่ 75 ส่วน PowerMax รันนาทีเดียว max ที่ 78 ห้องไม่แอร์ครับ
                เรื่องพัดลม
                ของผมหม้อน้ำ 3 ตอน ติดไว้ด้านบนเคสครับ ใช้แบบ push pull 6 ตัว ส่วนที่เหลือในเคสอีก 7 ใบของ Corsair ยกมาจากเคสเก่า
                กับมันแถมมาพร้อมกับเคส ผมตั้งถ้าร้อนไม่ถึง 55 องศา ไม่ต้องทำงาน ก็ดับยาวจะติดตอนมีโหลดหนัก กับเล่นเกม
                เคยดูเทสผ่าน ๆ push pull หม้อน้ำ ช่วยได้แค่ 0-1 องศาเอง ส่วนติดพัดลมเยอะก็ไม่ได้ช่วยให้เย็นลง แต่ช่วยเรื่องแรงดันลมในเคส
                มีคนเคยเทส ติดพัดลมหน้าเคสอันเดียว ติดด้านหลังอันเดียว กับติดเต็มเซต 7 ตัว (หน้า 3 ข้าง 3 หลัง 1) อุณหภูมิแทบไม่ต่างกันเลย
                  เห็นท่านใช้บอร์ด Dark Hero ได้ลองเล่นฟีเจอร์ CPU Core Ratio (Per CCX) ยังครับ
                  ที่ให้ปรับไฟเลี้ยง กับล็อกคอร์ แบบแยก CCX ได้ เห็น CCX 2 ท่านคะแนนไม่เอาอ่าวเลย
                  ของผมใช้ Ryzen 7 มี CCX เดียว อดเล่นตรงนี้เลย เสียดาย
                    ผมแปะรูปเครือ่งเพื่อน ทีประกอบ 5800X + Darkrock4 ไม่ได้อ่ะ ขออนุญาติลงคลิปนะ ว่าใช้กับ 5800X สบายๆๆๆ
                    ซิ้งค์ ตัวรองเทพ ราคาอาจจะแพงนิด แต่รับประกันว่าไม่ผิดหวัง เทสต์มาแล้วครับ เจ้าตัวไม่สะดวกมาตอบเอง
                    เดะสองเรฟที่โพสตื จะพยายามลงรูปให้ดู อีกที edit ภายหลัง
                    พัดลมแค่ใบ เดียว ความเย็นฟัด กับ คุลเลอร์ มาสเตอร์ สามใบพัดบางรุ่นได้เลย
                    ซิ้งค์ไม่ใหญ่เทอะทะ เหมือน ดาร์คร็อคโปรสี่ เลยประกอบแล้วสวยงาม
                    วัสดุ ซิ้งค์เทพๆๆๆ เทวดา ที่มันแพงนิดเพราะวัสดุเค้าดีตั้งแต่เนื้อฮีตซิ้งคืแล้วครับ
                    แถมพัดลม เค้าก็เหนือชั้น กว่าแน่มัน ถึง เป้น 1 ในสามแบรนด์ เทพๆๆๆฅ
                    noctua bequited Cryorig ซืิ้งค์ลมยังไงก็ทนทานนานเกินห้าปี วัสดุเทพก็อาจแพงไปนิด
                    ก็ของมันดี มันเลยจัดอันดับ ก็ติด ซิ้งค์เทพเย็นๆๆๆ ไม่ต้องใช้ชุดน้ำก็ได้ความเย็น มันฟัด
                    ชุดน้ำ 3 ตอนสบายๆๆ ยิ้งตัวเทพ อย่าง Dark rock pro4 หรือ Cryorig R1 สำหรับการ
                    โอซีที่ไม่โหดร้ายเกินไปแต่ pbo รองท้อป อย่าง Dark rock4 ก็เอาอยุ่ครับ
                    สำหรับ ดาร์คร็อค 4 ที่ เจ้าของเค้าทดสอบ พัดลมใบเดียว ซีพียูไม่ลดวีคอร์เล่น ออโต้ pbo
                    คุมอุณห๓ูมิ วิ่งอยู่ 80-85 ไม่แฮ้งค์ ครับ ถ้าเพิ่มพัดลมสองใบ มีกดลงไปได้เย็นได้อีก
                    มีพัดลม อีกตัวของ แบรนดื DEEPCOOL ทื่เดี่ยวนี้สร้างชื่อชั้นไปไกล ซึ่งแบรนดืเก่าแก่
                    อย่าง CM บอกเลยว่าเรียบร้อยโดน แซงกินโต้ะ ไปละ
                      เป้าหมายของผมคือ ทำยังไงก็ได้ให้มันเย็นลงและกินไฟน้อยลงครับ
                      แต่ประสิทธิภาพต้องแรงกว่าของเดิม
                      ขอบคุณเพื่อนๆที่แบ่งสาระดีๆให้ได้รับฟังครับผมได้ทำการศึกษาเรื่อง PBO อยู่เรื่อยๆ หาค่าที่มันดีที่สุด การทำวีดีโอและเล่นเกม มีค้างหรือดับไหม บูตสูงสุดไปเท่าไร องค์ประกอบมันอยู่หลายๆปัจจัยด้วยครับ
                      ณ ตอนนี่ที่ผมหาค่าได้นิ่งและดีที่สุดสำหรับผมนะครับ
                      PBO All core negative -15 เคย -20 ประสิทธิแย่กว่าเดิมอีกครับ ผมไม่ได้ปรับค่า Max CPU Boots นะครับ ตั้งเป็น Auto ไว้ ชุดน้ำผมไม่ค่อยเย็น ปรับและดับเลย ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีชุดน้ำ 3 ตอน หรือ น้ำเปิด ผมว่าไปปรับค่า BLCK 102 - 103 จะเห็นผลกว่าครับ
                      undervoltage -0.15000
                      ประสิทธิภาพเท่าเดิม ลดความร้อนลงมาได้จาก 72 - 73 เหลือไม่เกิน 70 แต่ความแรงยังเท่าเดิมครับ เล่นเกม วิ่ง 4.85 ตลอด ผมสังเกตุแหละว่า เวลามันร้อนช่วงประมาณ 68-70 มันจะลดตัวคุณลงเหลือ 4800 แต่ถ้าต่ำกว่า 66 มันจะค้าง 4850 ตลอด แต่แปลกรอบนี่ครับ ผมลดไฟจาก -0.10000 ไปเป็น -0.15000 พลังซิกเกิ้นเทรนแรงเท่าเดิม และกับกันพลังมัลติเทรนกลับแรงกว่าของเดิมอีกจากคะแนนใน CPUZ 6400 + - บ้างทีพุงไป 6700 - 6600 - 6500 อ่อลืมบอกไป อย่าลืมไปปรับค่า platform thermal throttle limit จาก Auto ให้ปรับเป็น 90 นะครับ 90 นะดีที่สุดแหละจากที่ผมลองมา ถ้าปรับ Auto มันจะสวิงตัวคูณตลอดเลย ถ้าไบออสตัว 1.2.0.2 ออก เราจะสามารถดันบัสแรมไป 3800 CL 14 อาจจะได้เห็น ลาเทนซี่ 54 - 56 ได้ครับ
                        ฟีเจอร์ดังกล่าว ต้องตั้งค่าอย่างไรครับ
                          มาอัพเดทการจูน สุดท้ายผมก็ได้ค่าจูนที่นิ่ง เล่นเกมบูตแรงๆทุกคอครับ Full load 68 เต็มทีแล้ว เย็นได้แค่นี่จริงๆครับ ถ้าเปลี่ยนชุดน้ำ 3 ตอนอาจจะเพิ่มไฟ Vcore และเพิ่ม Max CPU Boots ไปที่ 300 mhz อาจจะได้เห็น 5 Ghz ชุดน้ำปิด TT 2 ตอนเอาอยู่ครับ
                          Offset -1.12500 ลอง -1.1500แล้ว เป็นไม่เปงเลยครับ
                          Max Cpu Boots 0
                          platform thermal throttle limit 90
                          แรมใช้บัส 3600 CL 14 ไฟ 1.4 แต่ถ้า 3800 CL 14 ไฟใช้ 1.42
                          ปรับ Load line ผมปรับเป็น medium ไฟ CPU วิ่งสูงสุดที่ฟูตโหลดหนัวประมาณ 1.286 - 1.296 ไม่เคยเกิน 1.3 ครับ
                          ผมไม่เคยใช้บอร์ดตระกูล ROG เลยอ่ะครับ ผมไม่สามารถให้ข้อมูลของบอร์ดได้ แต่ถ้า กิ้กกะบ๋วย ผมเล่นมาหลายตัวแหละ อ่อ ต่อนี่ X570 จากทางฝั่งกิ้กกะไบ มีตัวไฟนอลแล้วนะครับ 1.2.0.2 ใครลองยาแล้วมาเทสให้ดูมั้ง ผม B550 ยังไม่ออกเลยครับ
                            ปรับเหมือนปรับ manual เลยท่าน เลือก max boost clock ไฟ VCore เอง แต่เราปรับแยก CCX ได้ ผมเห็น CCX2 ท่านคะแนนต่างจาก CCX1 มาก
                              Max Cpu Boots 0
                              อัปเดตของผมลองไล่ไฟ offset ตั้งแต่ -0.1000, -0.1250, -0.1500, -0.1850, -0.1975, -0.2000, -0.20250
                              สรุปผมได้ค่าไฟ -0.2000 โอเคที่สุดทั้งความเร็ว และอุณหภูมิ คือเพียงพอ พอใจกับการใช้งานแล้วฮะ
                              ไฟ -0.1850 นี่คือได้คะแนน CPU-Z ใกล้เคียงกับท่านเลย แต่มันร้อนไปครับ ผมใช้งานเดิม ๆ ไม่ต้องการพลัง multi thread เลยไปลดไฟลงอีก
                              ส่วน PBO ผมตั้งค่าแบบเดิม auto ทุกอย่าง ยกเว้น max cpu boost ที่ 200 MHz
                              platform throttle ลองปรับตามท่านแล้วฮะ ไม่ค่อยมีผล ผมว่าบอร์ดนี้มันฉลาดไม่ต้องไปยุ่งเยอะ
                              ส่วน curve ผมปรับแยก core negative -20 มี 3 คอร์คะแนนดีใส่ไป -25
                              ลองเทสระหว่างชุด -15 (3 คอร์แรง -20) แทบไม่ต่างกัน แทบอันหลังร้อนกว่าอีก (-25 กับ -30 ก็ไม่ต่างกัน)
                              เทส CB R23 ได้ all core boost 4.75 GHz max temp 75 องศา
                              เล่นเกม ผมลงไว้เกมเดียว The Division 2 เล่นแบบล็อก 60 เฟรม ปรับ medium จอ 3440x1440
                              ช่วยให้ซีพียูเลยทำงานไม่หนักมาก ประหยัดไฟได้เยอะ ทำงานแบบเนิบ ๆ คอร์อยู่ 3.75 GHz
                              ถ้า boost โหลดแผนที่ ดีเทลเยอะ จะดีดตัวไปที่ 4.95 GHz (แสดงว่า curve ทำงานอิงจากเทส R23 ที่ all core 4.75 GHz)
                              ส่วนพวก CCX ดี มีแตะ 5.025 GHz ให้เห็นได้ชื่นใจอยู่แปบนึง (น่าจะเพราะผมไปอัด negative เยอะกว่าคอร์อื่น)
                              เรื่อง temp นี่ขึ้นอยู่กับโหลดเลยครับ ถ้าไม่มีโหลดลงไปแตะ 47-49 ถ้าบูสก็ไป 63-65 แล้วก็ลงมาประมาณ 50 ปลาย ๆ
                              ไม่รู้ว่าเกมนี้มันกินซีพียูมากน้อยแค่ไหน มันเป็นเกม open world ตระกูล Tom Clancy นี่แหละครับ
                              แรมผมไม่ได้แตะเลยเพราะเอามาจากเครื่องเก่าค่ายฟ้า เป็นแรม 32GB 3200 MHz ธรรมดา CL16
                              ลองหาอ่านรีวิวนอก ลากไป 3733 ก็จอฟ้าแล้ว เพราะมันเป็นแรมสายโชว์ ล็อกมาให้เปิดได้แค่ตาม XMP
