AMD Zone
Ryzen7 5800X Auto แล้ว ทำไมถึงร้อนมากๆ
3
effyspicy
25 Jan 2016
9 Apr 2021, 23:26:53
มีใครใช้ CPU R7 5800X ปรับ Auto ใช้งานปกติ เวลาเทส R23 ฟลูโหลด ความร้อนขึ้น 87-90+ เหมือนไฟจะจ่ายเยอะผิดปกติ เป็นที่ รุ่นนี้หรือป่าวครับ
ซิ้งลม BE QUIET DARK Slim
(มีวิธีแก้ไหมครับ)
adna
11 Jun 2010
10 Apr 2021, 10:25:50
เท่าที่ผมลองเทส 5800x ถ้าปล่อยออโต้กับซิ้งค์ลม เทสด้วย R23 ก็จะได้อุณหภูมิราวๆ ~85-90c พอๆกับ จขกท.ครับ
good11
13 Apr 2012
10 Apr 2021, 11:26:18
ผมชุดน้ำยังร้อนเลยครับ
micronz
27 Aug 2010
10 Apr 2021, 12:07:20
จากเพื่อนที่ติดตั้งใช้กันมาสบายๆๆ 5800X แนะนำใช้ตัว สำหรับยี่ห้อ บีไควท์แนะนำ
Darkrock4 ขี้นไปมากกว่าครับ ผม สบายๆๆเลย เหลือประมาณ 70 กว่าๆๆองศา
micronz
10 Apr 2021, 12:38:57
adna
11 Jun 2010
10 Apr 2021, 13:04:44
Originally posted by
micronz
ขอดูผลหน่อยครับ เอาแบบตามเงื่อนไข จขกท.นะครับ
Shisa
1 Feb 2015
10 Apr 2021, 13:40:18
ใช้ 5800X อยู่ครับ ปัจจุบันไม่ได้ปรับ Auto เหตุผลเพราะมันร้อนมาก
ใช้ Dark Rock Pro 4 นะครับ (ไม่ใช่ตัวธรรมดา)
เหตุผลที่ 5800x ร้อนสถาปัตยกรรมครับ เพราะ clock speed สูงและเป็น single CCD chipset ต่างกับ 5900x ที่เป็น double
มันเป็นเรื่องปกติที่อัดกันอยู่ชิปเดียว แล้ว clock speed สูง
ปัจจุบัน AMD เคลมว่าแก้ปัญหานี้แล้ว โดยการอัพเดท Bios ครับ
ถึงแม้เขาเคลมว่าแก้แล้ว แต่ปัจจุบันผมก็ไม่ได้ปรับ Auto นะครับ
เหตุผล เพราะสมัยก่อนก่อนอัพเดท Bios ไฟขึ้นไปถึง 1.5 เลยครับ มันไม่แปลกที่อุณหภูมิสูง
ผม undervolt ให้เหลือ 1.3V อุณหภูมิผมไม่เคยเกิน 65c
ปล. ปัจจุบันผมไม่ค่อยเห็น reddit บ่นเรื่อง 5800x ร้อนแล้ว แต่สมัยต้นๆบ่นแทบทุกวัน
สรุป 5800x ร้อนสุดใน 3 รุ่น / แต่ AMD เคลมว่าแก้แล้วโดยอัพเดท Bios / ผมไม่เคยลอง auto นะ ถึงแม้ว่าแก้แล้ว
วิธีแก้ 1. undervolt ที่หน้า Bios (แนะนำสุด) / 2. ใช้โหมดประหยัดพลังงาน / 3. ใช้ CPU Cooler ตัว Top
Shisa
8 Jun 2021, 17:06:07
adna
11 Jun 2010
10 Apr 2021, 13:51:03
+1
micronz
27 Aug 2010
10 Apr 2021, 14:12:40
Shisa
แจ่มเลยครับ
micronz
10 Apr 2021, 14:39:01
micronz
27 Aug 2010
10 Apr 2021, 14:14:54
adna
ผมไม่มี 5800X นะครับ แต่แนะนำเพื่อน ซึ่งซื้อ 5800X ไปให้ใช้ ดาร์คร้อค 4 สำหรับตระกูล บีไควท์ ไป ก็
ปรากฏคุมความร้อนได้ดีครับลดจากฟุลโหลด 90 เหลือ 70 ไม่เกิน 75 ครับ เพื่อนแจ้งมาให้ทราบเท่านี้น่ะครับ
เลย ไม่สามารถเอาผลเทสต์ มาให้ดูได้ครับผม
Shisa
1 Feb 2015
10 Apr 2021, 14:50:49
จำได้ละ สมัยก่อนมี 5000 series มีปัญหาเรื่องการแบ่งการทำหน้าที่ของ CPU ไปหนักอยู่บางตัว ปัจจุบันดีขึ้น ดูจากตารางนะ
ส่วนตัว undervolt 1.3v, CPU ก็ยังทำหน้าที่ได้เหมือนเดิมคือ เฉลี่ยแล้ว 3.8 พอจำเป็นก็ใช้ 4.8 ได้ (จากสเป็ค 5800x คือ 3.8-4.7 GHz)
บางคน undervolt ต่ำกว่านี้ แต่ส่วนตัวพอใจกับค่าตอนนี้แล้ว ขอไม่ auto เหตุผลประหยัดไฟด้วย
ถ้าถามว่าใช้อะไรบ้าง
1. Dark Rock Pro 4 (1ใน3 ตัว Top ของ Air cooler แล้ว)
2. ซิลิโคนใช้ MX-4
3. เป็นเคสเก็บเสียง (เคสอมความร้อน) NZXT H440
4. พัดลมหน้า 120mm 3 ตัว และหลัง 140mm 1 ตัว สั่งให้หมุนประมาณ 900 RPM (เหตุผลไม่ชอบเสียงดัง)
(ถ้าคนเล่นเคสเปิด + สั่งพัดลม auto คงเย็นกว่านี้)
ก็นี่คือค่านะครับ ว่าวิ่งถึง 4.8 GHz จริงๆ (ตอนนี้ไม่เปิดแอร์)
good11
13 Apr 2012
10 Apr 2021, 14:54:14
ผมเปิด PBO Curve นี่อย่างร้อน ขอบคุณที่แชร์ข้อมูลครับ ไว้ลองลดไฟเหลือ 1.3 V บ้าง
Shisa
1 Feb 2015
10 Apr 2021, 15:53:38
good11
ด้วยความยินดีครับ ขอให้ได้ค่าที่ถูกใจนะครับ
effyspicy
25 Jan 2016
10 Apr 2021, 17:26:06
ตอนนี้ผมได้แก้ ตามที่ผมเข้าใจ มั่วๆ มือใหม่หัด OC ผมได้ปรับมา Auto แล้ว Fix ไฟ มาเหลือ แค่ 1 เทส R23 ผ่านสบายๆ ร้อนแค่ 60C แต่ๆๆ คะแนนเทสได้น้อยลงมาก แค่ 13600 จาก ก่อนหน้านี้ ตั้ง OC 4.6 ghz ไฟ 1.2 เทส R23 คนะแนนได้ 15500 แต่ความร้อนตอนนี้ถือว่าพอใจ (เรื่องคะแนนมีผลอะไรมากไหม สำหรับ ใช้งานทั่วไป เล่นเกมส์) แนะนำ ซิ้งลม ผมใช้ be quiet dark rock slim ต่างกับ Pro4 มากไหม ถ้าไม่มากจะได้ไม่เปลี่ยน เพราะ เหตุผล มันใหญ่มาก ใส่ตัว Slim แล้วมันดูไม่เกะกะ ขอบคุณสำหรับข้อมูลมากๆครับ ช่วยแนะนำไรเพิ่มเติมได้นะครับ เหตุผลที่ไม่เอาน้ำปิด ไม่อยากดูแล จุกจิก อยากใช้ยาวๆ
micronz
27 Aug 2010
10 Apr 2021, 17:54:30
effyspicy
ตระกูล บีไควท์ DARK ROCK4 ไม่้ใช่ โปร 4 นะมันคนละตัวกัน
ดาร์คร้อค 4 พัดลมแค่ใบเดียวเอาอยุ่เหลือๆๆครับ ไม่ต้องลดไฟ ซีพียูก็คุมได้แต่ได้ไบออสใหม่ดีกว่าแน่
ดาร์คร้อคโปร 4 นี่เชื่อว่าคนใช้เองหลายคนถ้ามีทางอื่นที่เล็กเย็นพอไปได้ โอซีได้เค้าก็แนะนำครับ
ดาร์คร็อคโปรสี่ ค่อนข้างใหญ่มากบังบอร์ด มิดเลย ประสา ฮีตซิ้งค์ สองทาวเวอร์ ท่าน shisa เองคงไม่ว่าไรหรอก
เพราะถ้าเล็กลงแต่เอาอยุ่แถมสวย
บีควิท ดาร์คร้อค4 ย้ำว่าไม่มี pro ครับ
ทั้งคนแนะนำคนใช้ ก็โอเค ไม่ใหญ่ราคาไม่สูงครับ
micronz
10 Apr 2021, 18:01:32
micronz
27 Aug 2010
10 Apr 2021, 18:08:42
กับ darkrock pro 4
คนละตัวกันครับ ไม่มี pro ก็เอา 5800X เดิมๆๆแถว โอซีไปนิดหน่อยเอาอยุ่สบาย
3
