ขอคำแนะนำหน่อยครับ ryzen9 5900x กับ ryzen 9 3950x เอามาใช้ทำงาน3D Render ทั่วๆไป
  • ขอคำแนะนำหน่อยครับ ryzen9 5900x กับ ryzen 9 3950x เอามาใช้ทำงาน3D Render ทั่วๆไป
    พอดีใช้งานพวก 3D เป็นหลักครับ
    ลองหาดูพวกผล Test ในโปรแกรม Cinebench R20 เหมือน คะแนน 3950X จะเยอะกว่าเพราะจำนวน Core มากกว่า
    ทีนี้ผมอยากถามเร่องของความคุ้มค่าครับ ว่าควรเลือกตัวไหนดีระหว่าง 2 ตัวนี้
    ฝากแนะนำเมนบอร์ดให้หน่อยนะครับ
    พอดีไม่เคยใช้ ryzen มาก่อนเลย ขอบคุณครับ ^^
    ผมพึ่งคนพบปัญหาการใช้งานจริง การเรนเดอร์ โดย cpu ของ amd ที่ช้ากว่า intel มากทั้งที่ผลทดสอบทุก benmark เหนือกว่า ทุกอย่าง ตอนนี้กำลังพยายามค้นหาข้อผิดพลาด แต่ยังไม่ยืนยันนะครับ ยังไม่สรุป
      ที่ผมเจอบนงาน FE เหมือนว่ามันจะวนงานใน CPU Cruster เดียวน่ะครับ คืองานมันจะโดดไปโดดมาระหว่าง 2CCX
      คือบางจังหวะมันจะทำงานสูงกว่าอีกฝั่งนึง CPU0/1 - CPU2/3 เหมือนงานมันกระจายงานไม่ดี
      ในขณะที่ INTEL มันจะเกลี่ยๆกันไปน่ะ จาก Graph CPU Usage ที่ผมดูตอน RUN งานะครับ
      จากที่ผม TEST RYzen-1200/1400/3100 VS I3-8100 นะครับ
      เลยสรุปว่า ให้มอง Core per CCX เป็นหลักครับ แล้วก็ HT ของ AMD ยังต้อง Optimised หน่อย
      เทียบ 1400/3100 Gen3 แบบเห็นได้ชัด 1400 นี่ช้ากว่า 8100/3100 สูสีกัน
      แต่งาน RENDER มันใช้ GPU เป็นหลัก มองหา GPU Plugin ดีๆ ดีกว่า
      แต่งาน FE มันต้อง CPU ล้วนๆครับ เพราะไม่งั้นต้องไป Qoudro/tesla เลย
      ไม่มีตัวเลือก ผมลุ้นงานตัวนึงผมยังเคยจะสั่ง E5-V3 มาใช้เลยครับ
      พอดีเจอ COVID เลยเลื่อนไปอีกปีนึง
      - ช่วง 6 core ลงมา Intel ดีกว่า 8 core สูสีกัน
      แต่ถ้าเกิน 8 AMD เหมาะกว่า
      นี่คือความเห็นส่วนตัวผมนะ
        อัพเดทวินโดว์รึยังละ 5000นี่ต้องอัพเดทมาตัวใหม่เลยล่าสุดจะดี
          สรุปของผมเป็นที่ Plugin หญ้า ถอด Plugin แล้วอัพเกรดเป็นเวอร์ชั่นใหม่ วิ่งแซง Intelเลย
            อันนี้เห็นด้วยเลยนะครับระบบ HT ของ AMD ยังตาม Intel จริงๆ พอเจองานที่มัน Process เยอะๆเกิน 85% ขึ้น AMD เริ่มคำนวนพลาดมาก งานมีค้างโปรแกรมมีหลุด ลองง่ายๆกับพวกอีมูเลเตอร์ลองเปิดเยอะๆแล้วลองเทียบดู Intel ไม่หลุดแต่งานก็ช้าลง แต่ AMD ทั้งหลุดทั้งช้า
            ว่าแต่งาน FE มันโปรมแกรมอะไรนะท่าน
              Finite element analysis ของการออกแบบเครื่องกลครับ เป็นการคำนวน phisical property บน body matrix ตัวโปรแกรมมันอาศัย cpu มากกว่า gpu
              ถ้าไม่มี compute gpu ให้เรียกใช้น่ะครับ
              ผมใช้ ansys 11 บ้าง ถ้างานสำคัญๆ ถ้างานเล็กๆ ก็ใช้แค่ ที่ติดมากับ solid edge เอาครับ
                สรุปคือ intel เหมาะกับการใช้ทำงานจริงจัง มีความซับซ้อนสูง
                amd เหมาะกับการเล่นเกม ใช้งานเพื่อความบันเทิง
                ใช่มั๊ยครับ
                  ใช่มั๊ยครับ
                  เรนเดอร์ ทรีดี หรือสเก้ตอัพวีเรย์ ใครคอร์เยอะตัวนั้นก็ เร็วกว่าอยู่แล้วครับ
                  ปัยหาไรเซ่น คือ มัน เปลี่ยนสถาปัตยกรรมบ่อย ปัญหา ซอฟแวรืฮารืดแวร์เรือ่งปกติแน่นอนครับ
                  ผิดกับอินเทล ที่ติ้กต้อกกๆๆๆๆๆ ไม่เปลี่ยนสถาปัตยกรรมไรมาเนิ่นนานจน เจน 11 นี่ก็ไม่รู้ว่าปรับหมดรึเปล่า
                  ไรเซ่น นี่ ลีนุกส์ บุสไม่ติดประจำครับเวลาเปลี่ยน zen 1 zen2 zen3
                    ใช่มั๊ยครับ
                    ตามลุงขอนละครับ ให้ไปมองเรื่องจำนวนคอร์ดีกว่า ใครมีมากกว่ามีชัย อย่าไปมองค่าย
                    ถ้าถามผม งานแบบนี้ผมก็ไป AMD เพราะจำนวนคอร์มันเยอะกว่าในราคาถูกกว่า ยกเว้นแต่จะมี intel ที่จำนวนคอร์เยอะๆกว่า AMD ในราคาเท่ากันหรือถูกกว่านั้นแหละผมจะซื้อ intel
                      โปรแกรมที่เป็นงานเรนเดอร์ผมแบ่งเป็น 2 แบบ
                      1. โปรแกรมอย่าง Cinebench, V-Ray, Blender มันคือการเรนเดอร์แสงเงาเฉยๆ พวกนี้มีความเป็น multi-thread อย่างสูง CPU คอร์เยอะๆได้เปรียบ
                      2. โปรแกรมอย่างพวก Solid Work หรือแนว 3D CAD หรือพวกที่มี FE มันคำนวนไปถึงการยึดโยงโครงสร้าง, การรับแรง, การถ่ายเทความร้อนตามหลักฟิสิกส์ด้วย พวกนี้มีความ single-thread แทรกอยู่เยอะ CPU ต้องมีพลัง single เยอะด้วยถึงจะดี
