ก่อนอื่นขอออกตัวก่อนเลยว่ามือใหม่จริงๆ อยากเป็นบ้าง หลังจากศึกษาในเวปนี้ ก็ได้ความรู้คล่าวๆ จึงเริมคล็อกกับเครื่องในร้านของตัวเองก่อน (20เครื่อง) ผลที่ได้คือ ไม่เท่ากันซักเครื่อง งงครับ คงเป็นเพราะอุปกรณ์ของผมไม่ดีเด่แต่ประการใด
เพราะมันเก่าเราจึงคล็อก ?
เริ่มจากเปลี่ยนไบออส
ไฟเดิมดันได้ 238 ตันที่ 239 ครับ
มันตันเพราะอะไรครับ เพราะ ram ทำงาน bus นี้ไม่ได้ หรือเกิดจากตัว cpu ดันไม่ไปเอง
จนปัญญาไม่อาจทำต่อไป ได้ 2115 hz
เราจะมีวิธีใดที่จะตรวจสอบว่ามันเสถียรครับ สงสัยอยู่?
และที่ยัง งง อยู่ทุกวันนี้คือ ทำไงต่อดี เริ่มที่เพิ่มไฟ cpu หรือเพิ่มไฟ ram ดีครับ
หรือปรับค่าทดแรมก่อนแล้วจะดัน bus ต่อไปได้อีกไหม
แต่ผมลองทดลงมาที่ 166 mhz ก็ไม่ได้ครับเปิดเครื่องไม่ได้เลยไม่ทราบว่าควรทำอะไรต่อดี
งงงงงงงงงง
sempron รุ่นนี้ถ้าจะจับมันลากจะต้องลดตัวคูณของมันลงด้วยนะครับ
จากที่เคยจับไอ่เจ้าตัวนี้ลาก (แต่เป็น 2800+ s.754) ถ้าลากแบบเดิมๆไม่ปรับอะไรไปได้ไม่เกิน 250 ครับ ...แต่ไม่เสถียรเท่าที่ควรนะ
พอจับลดค่า HT และ config Ram มาที่ ค่า Defult ของแรมเอง (เช่นแรมมีค่าที่ default 2.5 3 3 8 ก็ตั้งตามนี้เลย) หลังจากนั้นทดแรมมาที่ 166
จับลากอีกทีทีนี้ดันไปได้ถึง 280 เลย sink เดิมๆด้วยครับ ลอง burn และ ทดสอบความเสถียรก้คงที่ดีครับ แต่ถ้าใช้เรมไม่ดี มันก็จะฟ้องว่า error ที่เกิดนี่มาจาก ram ครับ
ลองแนะนำให้ทำตามดูครับ อาจจะ work ก้ได้
ผมกล้าบอกเลยว่าเครื่องทุกเครื่อง OC ได้แน่นอนครับ แล้วน่าจะ OC ได้ไกลมากๆด้วยครับ
เนื่องจาก M/B เป็นตัวที่เค้าใช้ OC กันกระจายครับ แต่ก่อนอื่นคุณต้องทำความเข้าใจมันก่อนครับผม
1) การ OC นั้นคือการเพิ่ม FSB ให้กับ CPU ครับ แต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นครับ หากเราเพิ่มความเร็ว cpu แล้ว
จะทำให้แรมถูกเพิ่มความเร็วตามไปด้วยครับ ดังนั้นถ้าแรมที่เราใช้อยู่ไม่สามารถทำงานได้ตามความเร็วที่เรากำหนด
ก็จะทำให้ระบบไม่เสถียรครับ หรืออาจจบูตไม่ติดก็เป็นได้ครับ ดังนั้นถ้าหากเราอยากจะ OC ก็จะต้องทำการ
ทดแรมลงครับเพื่อให้แรมไม่ทำงานเกินสเปคมากนัก ผมไม่แน่ใจว่าใน bios ของ K8N เป็นอย่างไร
แต่คุณจะต้องปรับให้ทดแรมลงครับ เช่น ถ้าเดิมใน bios เป็น 1:1 คุณก็จะต้องเปลี่ยนให้เป็น 9:10
อะไรประมาณนี้แหละครับ เพื่อให้แรมมันทำงานได้ปกติครับ
2) เท่าที่ผมเห็นมาส่วนมาก sempron มักจะลากกันได้ไม่ต่ำกว่า 280-300 กันแทบทุกตัวครับ
ดังนั้นถ้าหากคุณต้องการ OC ไปให้สุดๆ ผมเสนอว่าอันดับแรกควรตั้งค่าตัวคูณ HTT ไว้ที่ x3 ก็พอครับ
เพื่อให้ HTT เมื่อคูณกับ FSB แล้วไม่เกิน 1000 ตามค่า default ซึ่งเป็นจุดที่เสถียรที่สุดครับ
3) เมื่อเริ่มเข้าใจแล้วทีนี้เริ่มจากการเพิ่มบัสไปทีละ 10-20 ดูก่อนโดยไม่ต้องเพิ่ม vcore ครับ
แล้วก็อย่าลืมทดแรมลงด้วยนะครับ ให้ลองเพิ่มไปเรื่อยๆ จนเจอจุดที่ไม่สามารถบูตเข้าวินโดวส์ได้ครับ
ณ ตรงนี้หมายความว่าหากอยากจะ OC ไปต่อก็ต้องเพิ่ม vcore ให้กับ cpu แล้วละครับ
แต่ไม่ต้องกลัวเลยครับสำหรับ sempron น่ะ vcore เพิ่มได้เต็มที่เลยครับเพราะว่ามันไม่ค่อยร้อนเลย
แต่ผมแนะนำว่าค่อยๆเพิ่มดีกว่านะครับ ลองเพิ่ม vcore แล้วก็ไปลาก FSB ต่อ แต่หากคุณจะลากต่อ
ก็ต้องแน่ใจด้วยว่าได้ทดแรมให้มันทำงานไม่เกินสเปคนะครับ
เอาคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับ ถ้ามีอะไรสงสัยก็โพสถามในกระทู้นี้ได้เลยนะครับ มีเพื่อนๆเก่งๆในนี้เยอะแยะ
ที่จะช่วยได้ครับผมLast edited by Amagin; 6 Feb 2007, 20:54:54.
ขอขอบคุณทุกคำตอบครับได้รับความรู้ขึ้นอีกมากมาย
หลังจากทดลองเพิ่มบัสทั้งระบบอย่างเดียวไฟไม่เพิ่มก็ทดลองเล่นดูมาหลายวัน มันมีปัญหาตรงที่เล่นเกมส์ครับเล่นแล้วดับไปดื้อๆ ผมว่าไม่น่าจะเกิดจากความร้อนเพราะ cpu ตัวนี้ทำงานไม่เกิด 69 องศา
ผมตั้งเมนบอร์ดไว้ให้ตัดที่ความร้อง 60 องศา เพื่อความปลอดภัยของเงินในกระเป๋าครับ แต่ลองเล่นดูมันไม่น่าจะร้อนไปได้ ผมคิดว่าน่าจะเกิดจากแรมทำงานเกิดความสามารถที่จะทำได้ จะลองลดดูครับ
แล้วการปรับอัตราทดระหว่างแรมกับ cpu นี่เราต้องปรับ bios หรือสามารถทดแรมได้เลยครับ เพราะเท่าที่ลองหาดู bios ไม่มีที่สำหรับปรับอัตราทดเลย ทั้งๆที่ทุกอย่างสามารถปรับได้หมดครับ เช่น
ไฟ cpu ram
ตัวคูณ cpu
bus ram cpu vga
ht ของ cpu
cl ของ ram
แต่ไม่เห็นมีการปรับอัตราทดเลย
จากประสบณ์การณ์ตรงนะครับ ร้านเกมคอมนั้น ไม่ควรที่จะ oc มากเกินไปเพราะ
1.อุปกรณ์ต่างๆใช้งานมาอย่างหนักหน่วงครับ ส่วนมากพัดลมต่างๆจะหมุนอืดหมดแล้ว
2.เด็กดูร้าน(บางคน) มักไม่ค่อยสนใจดูแลเครื่องเท่าที่ควรครับ(ถ้าดูเองก็ไม่เป็นไร)
ถ้าเครื่องเกินปันหาอาจถูกทิ้งโดยไม่ดูแล จนเสียหายได้ครับ(เช่นไหม้)
3.บางคนชอบรันโปรแกรมต่างๆใว้เยอะมาก ocแล้วอาจจะทำให้เครื่องแฮกได้ อาจทำให้
ลูกค้าเสียอารมณ์(บางคนเล่นเกมไป ฟังเพลงด้วย ท่องเวปด้วย หรือเปิดหลายเกม)
ปล.ที่พูดมาหมายถึง เราocมากจนสุดบอร์ดสุดcpu นะครับ
ปล2.ประสบณ์การณ์ผมน้อยนิด ผิดพลาด ขออภัยด้วยครับ
ถ้าถึงกับดับนี่แสดงว่าไม่ cpu ก็แรมละครับที่ไม่เสถียร ถ้าหากจะ oc จริงๆคงต้องทดแรมลงก่อนครับOriginally posted by errercode View Postขอขอบคุณทุกคำตอบครับได้รับความรู้ขึ้นอีกมากมาย
ไฟ cpu ram
ตัวคูณ cpu
bus ram cpu vga
ht ของ cpu
cl ของ ram
เพื่อนๆคนไหนที่เคยใช้ K8N มาช่วยแนะนำหน่อยครับว่าต้องเข้าไปปรับตรงไหน รับรองถ้าปรับได้ละก็
oc ไปไกลแน่ๆครับ
