ซื้อ CPU AMD วันนี้แรงยันชาติหน้า ผู้เล่นเผย Mod แก้ไขตัวเพิ่ม FPS 20% Cyberpunk 2077
  • ซื้อ CPU AMD วันนี้แรงยันชาติหน้า ผู้เล่นเผย Mod แก้ไขตัวเพิ่ม FPS 20% Cyberpunk 2077
    Ryzen 9 5950X) ล่าสุดได้มีผู้ใช้งานออกมาเผยวิธีแก้ปัญหาโดยแก้ไขโค้ดในแพทซ์ใหม่ด้วยตัวเอง เพื่อให้รองรับการทำงานมัลติเธรดได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งทำให้ตัวเกมได้เฟรมเรทที่เพิ่มขึ้นด้วย เฉลี่ยราว 20% ด้วยกัน
    https://www.facebook.com/comcraft.ds...2782335909559/
    วิธีการแก้ไขดูได้ที่ : https://streamable.com/jpx652
    ซื้อ หัวเยอะไปทำมาย ซื้อ i3 ก็พอ เล่นเกมได้เหมือนกัน เฟรมไม่แตกต่าง ใครบางคนไม่ได้กล่าวไว้
      เก่งจังคนทำแพทช์เอง
        Cyberpunk 2077 AMD Ryzen 9 5950X Thread Utilisation, Source: u/BramblexD
        A quick guide has been provided by a Redditor chaosxk. We do not recommend tinkering with the executable files unless you are absolutely certain of what you are doing.
        Step by Step:
        1. Download HxD hex editor
        2. Find your Cyberpunk2077.exe, i have GOG so mines was in Cyberpunk 2077binx64
        3. Make a backup copy of Cyberpunk2077.exe just in case
        4. Drag Cuberpunk2077.exe to HxD, a bunch of hex numbers should appear (like 01 FF 0D, etc)
        5. Press CTRL+F, change column to Hex-Values
        6. Put in “75 30 33 C9 B8 01 00 00 00 0F A2 8B C8 C1 F9 08” in the search string without quotes, those values should be highlighted
        7. Copy “EB 30 33 C9 B8 01 00 00 00 0F A2 8B C8 C1 F9 08” without quotes
        8. Back in HxD right click the highlighted values and select “paste insert”
        9. Now go to top bar and click the save icon logo
        There is also a video guide available here.
        Leave your comments below if you tested the patch.
        Source: AdoredTV, AMD Subreddit, PCGaming Subreddit
        https://videocardz.com/newz/cyberpun...yI2NusNnvWMcDM
          เข้ามาเพราะหัวกระทู้ ชอบบบ
            แค่นี้ก็แรงเอาเรื่องแล้ว
              คงเป็นเกมที่กระแสร้อนแรงไม่หยุดอย่างแน่นอน สำหรับ Cyberpunk 2077 ซึ่งไม่เพียงแค่เรื่องของการใช้ทรัพยากรเครื่องจนถึงขีดสุดเท่านั้น เพราะล่าสุดก็มีประเด็นของตัวเกมไม่รองรับการทำงานร่วมกับ SMT ของทาง AMD อีกด้วย จนกลายเป็นกระแสว่าตั้งใจกั๊กไม่ให้ AMD แรงหรือเปล่า ? และที่ร้อนแรงไม่แพ้กันก็เห็นจะเป็นเรื่องของขวด ๆ และเรื่องนี้ก็จัดได้ว่าเป็นวาระแห่งชาติ วาระแห่งจักรวาล ซึ่งมันจะไม่มีคำว่าจบหรือสิ้นสุดอย่างแน่นอน วันนี้ก็เลยขอหยิบประเด็นสเป็คขวด ๆ มานำเสนอทิ้งท้ายปี 2020 สักรอบละกัน ลองมาดูกันว่าสเป็คในแบบขวด ๆ ถ้าอยากจะลุย Cyberpunk 2077 มันจะทำอะไรได้สักขนาดไหน ? จะเล่นได้ไหม ลื่นมั้ย ? แล้วหากเทียบกับสเป็คแห่งความสมดุลละ มันจะต่างกันหรือเปล่า ? อนึ่งสำหรับ CPU ที่ระบุว่าเป็น Ryzen 5 3500X อันที่จริงแล้วผมมีเพียงแค่ R5 3600X ในมือ แต่ด้วยสเป็คของ R5 3500X โดยหลักแล้วใกล้เคียงกับ 3600X อย่างมากที่แตกต่างชัดเจนก็คือ 3500X ไม่มี SMT นั่นเอง และความเร็วบู๊ตสูงสุดอีกเล็กน้อย แต่กับความเร็วบู๊ตในแบบ All Core ของการใช้งานจริงก็มีความใกล้เคียงกัน ดังนั้นวันนี้หลัก ๆ แล้วก็ถือซะว่าเป็นการจำลองให้ดูละกัน โดยการปิด SMT ของ R5 3600X ให้มันกลายเป็น 3500X เพื่อมาดูอารมณ์กันว่า CPU ที่มีเพียง 6 คอร์ 6 เธรด มันจะรับมือกับเกมนี้ได้หรือไม่ ?
                AMD RYZEN 9 5900X + RX 6900 XT เทส Cyberpunk 2077 ปรับสุดหมด 4K
                  i3 จะมีที่ยืนมั้ยเนี้ย
                    NVIDIA นี่โกงน่าดูถ้าคนไม่ช่างสังเกตุแบบบังนี่โดนหลอก DLSS มีแต่ความเร็วภาพแย่มากแค่ 720 แต่คนก็ยังไปยกย่อง DLSS อยู่ดี NVIDIA ทำการตลาดได้ดีมากหลอกคนได้เกือบทั้งโลกโดยการร่วมมือกับผู้ผลิตเกมส์ สุดยอด
                      ขวดกว่านี้ไม่มี
                        มันไม่มีขามันยืนไม่ด้าย
                          สอบถามหน่อยครับ ผมใช้ R5 3600 + GTX1060 6GB
                          ผมสงสัยว่า ปรกติเครื่องผม VGA มันวิ่ง 100% ...ในขณะที่ CPU วิ่งประมาณ30% แล้วเทคนิคนี้มันจะช่วยเพิ่ม FPS หรือเปล่า
                          จึงลองทำดู แล้วได้ผลคือกราฟ CPU ทำงานเท่าๆกันทุกCoreเลย
                          ...แต่พอไปดูในเกมส์ FPSมันไม่เพิ่มเลย
                          จึงอยากถามว่า เคสของผม มันต่างจากคนที่ mod แล้วได้ FPS เพิ่มขึ้นยังไงครับ
                          เดาๆว่าคงติดที่ GTX1060 มันแรงน้อยไปหรือเปล่าหว่า
                            Originally posted by leo_piek2000 View Post
                            สอบถามหน่อยครับ ผมใช้ R5 3600 + GTX2060 6GB
                            เดาๆว่าคงติดที่ GTX2060 มันแรงน้อยไปหรือเปล่าหว่า
                            เบิกเนตร ดูครับ พี่เค้าทดสอบให้ดูด้วย ก่อน กับ หลัง แก้
                              เบิกเนตร....คือ ??
                              พวก clip ที่่แนะนำ ดูหลายclipแล้ว การแก้ค่า Hex ช่วยให้ FPS มากขึ้นจริง
                              ผมเลยลองแก้ค่า Hex บ้าง ซึ่งมันได้ผลนะ ทำให้CPUผมวิ่งเท่ากันทั้ง 12 thread เลย ....แต่....ลองดูค่าfpsในเกมส์ มันไม่เพิ่มแค่นั้นเอง
                              ผมเลยสงสัย ว่ามันมีปัจจัยอะไรอีกหรือเปล่า ที่ทำให้เครื่องผม พอแก้ค่า Hex แล้วค่า fps มันไม่เพิ่มเหมือนคนอื่นๆ
