ถามเรื่องGIGABYTE B450M AORUS ELITE (REV1.0)
  • ถามเรื่องGIGABYTE B450M AORUS ELITE (REV1.0)
    2ลิ้งค์นี้มันตัวเดียวกันรึเปล่าครับ
    Gigabyte B450M AORUS Elite Rev1.0 เมนบอร์ด AM4 ตัวแรง ราคาโดนใจ! รองรับ CPU AMD Ryzen 3000/2000/1000 Series เหมาะสำหรับเกมเมอร์และคนทำงาน สร้างคอมฯ สเปคเทพในงบประหยัด!
    ผมซื้อจากadviceหน้าตาแบบลิ้งค์advice แต่ไปเว็ปgigabyteรหัสเดียวกันแต่หน้าตามันต่างกับของadvice
    B450M AORUS ELITEไบออสของผมเป็นF2 แต่ตามลิ้งผู้ผลิตข้างบนไบออสไม่เห็นมีF2 หรือผมเข้าผิด?
    ผมใช้กับRyzen 5 3500 อยากทราบว่าผมตัองอัพไบออสมั้ยครับ ถ้าอัพต้องเป็นFไหนลิ้งค์ไหน ขอบคุณครับ
    windows10x64 20H2 19042.630ผมมันจอฟ้าตอนเปิดเครื่องแบบไม่ซ้ำรหัสบ่อยๆไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับXMP3200ไม่เสถียรมั้ย เลยอยากลองอัพไบออสดูน่ะคับ
    การ์ดจอเป็นrx570ไดร์เวอร์Adrenalin 2020 Edition 20.9.1
    https://www.gigabyte.com/th/Motherbo...upport-dl-bios
    https://www.gigabyte.com/th/Motherbo...ort-dl-utility
    ห๊ะ F2 เลยเหรอครับ ดูตามขั้นตอนจาก F2 ใล่ขึ้นไปเลยครับ
    UP F32 กับ EC FW Tool > F40 แล้วค่อยไป UP F52 หรือ 60C ครับ
      คนละตัวกัน B450M กับ B450
        ห๊ะ F2 เลยเหรอครับ
        UP
        F32 กับ F40 ก่อน แล้วค่อยไป UP F52 หรือ 60C ครับ
        ก่อนอัปเดตF40 ต้องอัพF32ก่อนใช่มั้ยครับ?
        EC FW Update Tool คือ? โหลดที่ไหน ลงตอนไหน ยังไงครับ?
        Note:
        1. If you are using Q-Flash Utility to update BIOS, make sure you have updated BIOS to F32 before F40
        2. Before update BIOS to F40, you have to install EC FW Update Tool (B19.0517.1 or later version) to avoid 4DIMM DDR incompatibility on 3rd Gen AMD Ryzen™ CPU.
          คนละตัวอยู่แล้ว ลิ้งน้าแอ๊ดเป็น B450M แต่ลิ๊งเว็บกิ๊กที่คุณลากมามันเป็น B450
          มันต้องลิ๊งนี้สิ
            เออใช่ โทษที ผมก็ไม่ได้ดู มัวแต่นั่งอ่านขั้นตอน B450 มัน
            ก็ตามคุณ REV ว่า UP F3 > F60C ไปเลยครับ
              โอเคเข้าใจแล้วครับ
              มันมีB450 AORUS M กับ B450M AORUS ทำเอาผมงงเลย
                ถามอีกข้อครับ
                B450M AORUS ELITEถ้าอัพF3 > F60Cไปแล้วผมยังสามารถใช้กับRyzen 5 3500ได้อยู่รึเปล่าครับ?
                  ไม่ได้ระบุว่าทำมารองรับ 5000 series น่าจะได้นะครับ
                  ผมใช้ 320 อยู่เลย
                    น่าจะเจอตัวต้นเหตุที่ทำให้จอฟ้าแบบไม่ซ้ำรหัสตอนเปิดแล้วเครื่องมันจะรีสตาร์ทตัวเองอีกรอบถึงจะเข้าใช้งานwindows10ได้ปกติ
                    Ryzen 5 3500 gigabyte B450M AORUS ELITE SSD SATA LEXAR rx570 DDR4(3200) 16GB Kingston Hyper-X(เปิดXMP 3200)
                    windows10x64ลงไดร์เวอร์การ์ดจออย่างเดียว ใช้งานมาหลายเดือนอัพเดทwindowsตลอดไม่เคยมีปัญหาจอฟ้า
                    จนล่าสุดมาอัพเป็น20H2 19042.630เจอจอฟ้าตอนเปิดเครื่องแทบจะทุกครั้งerror codeมาไม่ซ้ำ
                    ลงวินใหม่ไม่ลงไดร์เวอร์หรือเปลี่ยนเวอร์ชั่นไดร์เวอร์ยังไงก็ไม่หาย ว่าจะอัพไบออสเว็บผู้ผลิตก็ยังให้ใช้ตัวเดิมคือF2เลยไม่อัพ
                    จนมาลองกับแรมที่เปิดXMP 3200ที่เปิดมาตั้งแต่ซื้อไม่เคยจอฟ้าซักครั้ง แต่ก็ลองเปลี่ยนเป็นXMP3000ดู ทีนี้นิ่งกริ๊บเลยไม่มีฟ้ามาให้เห็น
                    ใช่!เจ้านี่แหละ ที่อยู่ๆก็มีปัญหาขึ้นมาดื้อๆ XMP3000ได้ XMP3600ได้ ไม่มีปัญหา แต่XMP3200เมื่อไหร่ฟ้าตอนเปิดเครื่องตลอด
                    ตอนนี้ปรับXMPเป็น3600ไฟเดิม1.35v 2วันนี้ลองปิดเปิดเตรื่องไปหลายสิบรอบแล้วไม่ยังเจอจอฟ้า
                    เพิ่มเติมเมื่อกี้เลย ผมมีFX6300กับแรม1600อีกเครื่อง เมื่อกี้เปิดเครื่องมาเข้าวิน10ไม่ได้บูตถึงหน้ายูสแล้วก็ค้าง เลยลองเข้าไบออสปรับแรมจากXMP1600ที่ใช้งานมาตั้งหลายปีไปเป็นปิดXMPแล้วตั้ง1600เองก็ค้างเข้าไม่ได้ เลยลองตั้งเป็นออโต้1333ทีนี้เข้าใช้งานได้ปกติเลย...งง
