RYZEN 7 3700X จับคู่กับ MB MSI MPG-X570-GAMING-PLUS แล้วมีปัญหาเรื่องแรม
  • RYZEN 7 3700X จับคู่กับ MB MSI MPG-X570-GAMING-PLUS แล้วมีปัญหาเรื่องแรม
    มีใครเคยปัญหาแบบนี้ผมไหมครับ
    สเปคคอม
    สเปคเครื่อง
    - CPU AMD RYZEN 7 3700X
    -MB msi mpg x570 gaming plus (Bios วเอร์ชันล่าสุด)
    -RAM Trident Z RGB DDR4-3200MHz CL16 (2x8GB) F4-3200C16D-16GTZR
    -VGA msi rtx2070 super gaming x trio
    ตอนแรกใส่แรม slot ที่ 2 กับ 4 บูตเข้า Bios ไม่ได้
    ผมเลยลองใส่ที่ละ slot
    slot 1 กับ 2 บูตเข้า window ได้ แต่ 3 กับ 4 ยังเข้าBios ไม่ได้เลย
    สรุปเหมือนกับว่าพอผมใส่แรมช่องที่ 3 หรือ 4 มันจะบูตไม่ได้เลย ไฟเตือนที่ EZ Debug บนบอร์ด แดงที่ DRAM
    ที่นี้ผมมีคอมอีกเครื่อง
    เป็น RYZEN 5 3600, MB MSI MAG B550M MORTAR WIFI
    ผมเลยสลับ cpu ระหว่างเครื่อง
    เอา R5 มาใส่ X570 ก็ใช้งานได้ปกติ
    เอา R7 ไปใส่ B550 ก็ใช้งานได้ปกติ
    พอเป็น R7 ใส่กับ X570 มีปัญหาเรื่องแรม
    ใครเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับ ผมควรทำอย่างไร
    ผมว่าจะลอง ดาวเกรดเวอร์ Bios แต่ไม่รู้ว่ามันทำได้ไหมครับ เคยแต่อัพ
    อาการแปลกมาก วินิจฉัยยากจริง 3700x กับ 3600 กินไฟเท่ากันด้วย ไม่น่าเกี่ยวกับภาคจ่ายไฟหรือความร้อน ยังไงลองรีเซตไบออสดูครับ แล้วลองใช้เดิมๆไม่ต้อง OC ไรเลย แต่คาดว่าคุณน่าจะลองแล้ว... หรือไม่ลองไล่ทีละแผง ทีละสล็อตดู...
    อาจจะลองค่อยๆไล่ส่วนอื่นๆที่พอจะเช็คไหว ถอดอะไรที่ไม่จำเป็นกับการบูตออกไป เช็คพวกสาย/หัวต่อต่างๆดูด้วย
      ผมใช้แรมเก่า คิงสตั้นขายไปแล้วบุสได้หมดเลยครับ ไม่ว่าคู่ 1-2 3-4
      แต่พอเปลี่ยนมาใช้ แรม Evolve X amd Ryzen บอร์ด prime pro x370 จะร้องบุสเข้าไม่ได้ครับ
      ก็เลยต้องใช้สล้อต 1-2 ซึ่งปัญหามีแน่หากเปลี่ยนพัดลม ที่หลบแรมไม่ดีนี่งานเข้าแน่ๆๆ
        ผมลองไปแล้ว ใส่ตัวเดียวทีละช่อง slot 1 หรือ 2 สามารถใช้งานได้
        แต่พอเป็น slot 3 หรือ 4 มันไม่ได้ครับ
        ส่วนเรื่อง OC นี่ยังไม่ได้ทำเลยครับ เครื่องพึ่งประกอบใหม่
        ส่วนเรื่องแรม ผมมีจากคอมอีกเครืองเป็น corsair vengeance rgb pro (2x8GB) bus 3200 ผลลัพธ์ก็เหมือนเดิม เรืองแรมก็น่าจะตัดไปได้
        ส่วนสายหัวต่อต่างๆ อย่างที่บอกครับ ผมลองเปลี่ยนเอา cpu R5 3600 มาใส่ นอกนั้นในเครื่องก็ไม่ได้ปรับอะไรเลย มันก็ใช้งานได้ปกติ เรื่องสายหรือหัวต่อก็น่าจะตัดไปได้
          ปัญหาพวกนี้มีอีกวิธีนึงต้องลองครับ
          นั่นคือ ขาซีพียู สกปรก อินเทลก้เจอมาละ แถวแรมสล้อตแรมก็ด้วย
          จัดคอนแท็คคลีนเนอร์ครับ
          แต่ผมนิยมแอลกอฮอล์ล้างแผลเป้นที่สุด จัดอ่างอาบน้ำครัยบ เท แอลกอฮอล์ ใส่ถ้วย1ใบถ้ากลัวเทไม่ต้อง
          เยอะพอแช่ขาซี่พียูแล้วแกะ ซีพียู ลงไปแช่ ล้างให้สะอาดขจัดคราบไขมัน ถ้าเป้น กระป๋องคอนแท็คคลีนเนอร์
          ก็ฉีดใส่ขานั่นแหละ ให้มันย้อย ไหลออก แถวแรม ทั้งสล้อตทั้งขาด คอนแท็คอีกเหมือนกันแต่ผมใช้คอตตอน บัต
          ชุบแอลกอฮอลืล้างแผล ครับ ต้องระวังใย คอตตอนบัตด้วยเก็บให้หมดอย่าให้เหลือ
            ลอง downgrade เป็น BIOS ตัวนี้ดูครับ 7C37vA7 อาการคล้ายผมครับ
              ผมทุกเวอร์ชันที่มีในเว็บแล้วครับ ผลลัพธ์เหมือนเดิม
                ล้างขาซีพียู ดูครับ ทั้งดูอัลแชแนลหาย เสียบแรมและฟ้องไฟสีแดงสารพัด
                ปัญหานี้เจอกันมาเยอะตั้งแต่ห้อง ซื้อขาย โพสประจาน กันบ้างไม่เชื่ออย่าลบหลู่ ฮาๆๆ
                แต่ไม่รับประกันว่าจะหายนะ อาจเป้นปัญหาไบออสจริงก้ได้ ได้ล้างก็สบายใจครับ
                นี่ผมซื้อบอร์ด ซีพียูเซ้ตใหม่ มา ดุอัลแชแนลหาย เช็ดสล้อตแรม แรมกะแอลกอฮอล์ยังไม่หายเลย
                เหลือแต่แกะ ซีพียู มานอนอ่าง แอลกออฮอล์ อาบน้ำ ทำประจำครับสิลิโคนเกรอะกรัง
                ซื้อมื้อสอง มาคนอื่นคงตายหรรม ละ ผมจับนอนอ่างอาบน้ำ ฟรุ้งฟริ้ง 555
                  ในโพสผมอาจจะยังอธิบายไม่ชัดเจน คือที่ผมไม่คิดว่าเป็นเพราะเหตุผลที่กล่าวมาเพราะว่า
                  1.ผมลองเอา CPU R7 3700X ไปใส่อีกบอร์ด มันไม่มีปัญหาใดๆเลย แล้วผมยังเอาจากเครื่องที่ว่ามีปัญหามาใส่ด้วย ก็ไม่มีปัญหา เพราะฉะนั้นขาแรมตัวนี้จึงไม่น่ามีปัญหา
                  2.ผมลองเอา CPU อีกตัว R5 3600 มาใส่บอร์ด X570 บอร์ดที่ตอนนี้ผมใส่กับ R7 แล้วมีปัญหา ซึ่งพอใส่ R5 ไปแล้วใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหา เพราะฉะนั้น ผมจึงคิดว่า ขาที่socket ที่ใส่ CPU และช่องใส่แรมไม่น่ามีปัญหา
                  ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะครับ
                  แต่เดียวผมจะลองถอดประกอบใหม่ทั้งหมด ทำความสะอาดดีๆเลยครับ
                    ตกลง เอา R5 3600 นี่มาใส่บอร์ด X570 msi ตัวที่มีปัญหาใช้ไหมครับ แล้วใส่แล้วปกติ บอร์ดจะยัดแรมช่องไหนก็ใส่ได้หมดใช่ไหม
                    คืออ่านข้อสอง ทืี่พิมพ์ แล้วงงงง
                    ถ้าเปลี่ยนซีพียุ 3700X ลงบอร์ดอื่น ////แล้วปัญหาหายไป ปํญหาก็จะยังไปตกกับ 3700 X อยู่ดีครับถึงแม้จะไปลองกับบอร์ดอื่นแล้วผ่าน
                    ถ้าที่ผมเข้าใจข้อความว่าท่านหมายความว่าเอา 3600 ใส่ msi X570 ตัวปัญหาแล้วผ่าน โอเค
                    ตรรกกะแบบคาดคะเนประมาณการนะแม้ขาซีพียูจะสกปรกมีคราบบางสิ่งนั้น
                    แต่เมื่อเปลี่ยนบอร์ดนั้น บอร์ดคนละตัวกันความสามารถในการสื่อสารไฟฟ้า ผ่านขา ซีพียูแม้จะสกปรก
                    ความสามารถก็ต่างกันครับ อีกบอร์ดอ่านได้ฉลุย อีกบอร์ดดันเป็นอุปสรรค์ ต้องการๆ คลีนเนอร์ให้สะอาดสุดๆๆ
                    ซึ่งการทำความสะอาดนั้นมันก็ช่วยทำให้เราขจัดปัญหาคาใจที่ว่า ขาซีพียุสกปรกให้หมดไปด้วยครับ
                    ซึ่งทำแล้วไม่หาย เราแน่ใจว่าเอา 3700 X แล้วก็ได้เคลมไงครับ
                      ถ้าเปลี่ยนซีพียุตัวอื่นลงบอร์ดที่มีปัญหา ////แล้วปัญหาหายไป ปํญหาก็จะยังไปตกกับ 3700 X อยู่ดีครับถึงแม้จะไปลองกับบอร์ดอื่นแล้วผ่าน
                      สิ่งที่คุณคิดคือคิดว่า ขาของ R7 3700x สกปรกใช่มั้ยครับ ถึงแม้ว่าเอาตัวR7 3700x ไปใส่บอร์ด B550(ซึ่งบอร์ดตัวนี้แต่เดิมไม่มีปัญหา) แล้วสามารถใช้งานได้ปกติ
                      แล้วถ้าเราทำความสะอาคขาของ R7 3700X ให้สะอาดแล้ว ถ้าใส่กับบอร์ด X570 ยังมีปัญหาเดิมอีก แสดงว่าเป็นที่ CPU ใช่มั้ยครับ
                      ปล.บางคำพูดผมอาจจะฟังดูไม่ลื่นหูนะครับแต่ผมไม่ได้มีเจตนาแบบนั้น อันนี้พูดคุยเพื่อช่วยกันวิเคราะห์หาสาเหตุนะครับ เพราะตัวผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ CPU หรือ บอร์ด เพราะผมกลัวส่งเคลมไปไม่ถูกอันแล้วมันจะเสียเวลารอของเคลม
                        เปล่าครับปกติ ดี ครับไม่มีปัญหาคำพูดครับ
                        ข้อความพิมพ์ยาวๆๆ ผมก็มีปัญหาครับกระผม กลับมาอ่านชิปหาย อ่านไม่เข้าใจตรงกับสมองที่ต้องการสื่อสารครับ
                        อีดึทแก้กัน หลายคำ น่ะครับ 55 อย่าคิดมาก ที่ผมขีดสีแดง คือไม่แน่ใจความหมายที่สื่อมาเลยถามย้ำ
                        ว่าแปลตรงกับที่ผมเข้าใจ จากการอ่านไม้น่ะครับ
                        หลายคนกลัวแอลกอฮอล์ ล้างแผลอันนี้ผมเข้าใจครับ ไปซื้อ คอนแทคคลีนเนอร์ มาล้างก็ได้ครับแพงสบายใจ
                        แอลกอออล์ มีส่วนผสมของน้ำ 30 */* ถ้าเอามาใช้ต้องรอใจเย้นให้แห้งๆๆ แต่ตามว่าสบายใจล่อคอนแท้คคลีนเนอร์
                        ฉีดล้างขาซีพียูหลายๆๆหนก็ไดั้ครับผม
                          ตรงหน้าคอมแท้คซอคเก็ต ของถ้าเป้นอินเทลมันง่ายกว่า amd น้ำยาคอนแท้คพ่นใส่ ไปเลยใช้ผ้าสก้อตพันแผลเช้ดซับเอาก็ได้
                          แต่ให้มันกัด คราบสักพักก่อนค่อยเช็ด พวกสำลีอันตรายครับ เพราะใยไปเกาะ เก้บไม่หมดประกอบช้อต เลยแนะนำ ผ่านุ่มๆๆหรือผ้าสก้อต
                          https://shopee.co.th/%E0%B8%AA%E0%B9...RoCiQAQAvD_BwE
                          จริงๆๆเค้าก็ทำกันเยอะแยะครับ แต่ต้องย้ำว่า การตัดสินใจทำไรลงไปนั้น ต้องอยู่ที่ตัวท่านเอง
                          ผมหรือเพื่อนแค่มาบอกเทคนิคว่าใช้แล้วมันดี เยี่ยมมาก แต่หากทำไรผิดพลาดแล้วเกิดเสียหายเช่น
                          น้ำยาไม่แห้งแล้วเปิดคอม นี่เสียเลยนะครับ อันนี้ต้องเป้นความรับผิดชอบของตัวท่านเอง
                          /////ผมเคยโดนน้ำกาวลาเทค หยดใส่บอร์ดจนต้องเคลมไป
                          ซึ่งหลักการก็ไม่มีอะไร น่ากังวลคือการล้างอะไรพวกนี้เมื่อแน่ใจว่ากัดเสร้จเราก็ผ้าเช้ดให้แห้งแล้วใจเย้น
                          รอให้มันระเหยครับ คอนแท้คคลีนเนอร์มันระเหยเร็วอยู่แล้ว
                          เพื่อนผมชอบเจ้าช้างน้อยครับ
                          ส่วนข้าพเจ้าชอบ แอลกอฮอล์ ล้างแผลเป้นชีวิตจิตใจแต่แนะนำเพื่อนคงช้างน้อยดีกว่าครับ
                            BIOS พึ่งออกใหม่วันนี้เลย ลองดูอีกที่ครับ
                            7C37vAB4(Beta version)
                              ส่วนปัญหาของผมคือถ้าผม update BIOS ที่ version สูงกว่าตัวที่บอก จะจอดำ เข้า BIOS ไม่ได้ ส่วน Spec ที่ผมใช้ใกล้เคียงกับเจ้าของกระทู้มากครับ
                              Ryzen 7 3700X
                              MSI X-570-a Pro ผมว่า BIOS น่าจะใกล้เคียงกันเลย
                              Trident Z Neo DDR4 3600MHz CL16
                              Asus ROG Strix 2070 Super
