บอร์ด A320M Gaming Pro ใส่ Ryzen 7 3700X ได้มั้ย ?
  • บอร์ด A320M Gaming Pro ใส่ Ryzen 7 3700X ได้มั้ย ?
    พอดีจะเปลี่ยน CPU ครับเป็น Ryzen 3700X บอร์ดสามารถอัพเดทให้รองรับได้รึป่าวครับ จากที่ศึกษาผมก็ไม่ค่อยเข้าใจ แนะนำหน่อยครับ
    บอร์ดครับ
    จากเว็บ MSI บอกซัพพอตครับ
    ข้อมูลเพิ่มเติมครับ
    รองรับ แต่เอ็งก็อัพไบออสให้ล่าสุดก่อนละกัน ก่อนเปลี่ยน 3700X มาใส่ครับ
      ภาคจ่ายไฟจะไหวหรือครับ ใช้ๆไป Full Load Throttle ลดความเร็วนะจะบอกให้
          ดูยังไงหรอครับ
            ไหวอยู่แล้วครับ 3700x TDP แค่ 65W เอง
              ผู้ผลิตเขาบอกว่าใส่ได้สูงสุด Ryzen7 ก็ตามที่เขาบอกนั่นแหละ บอร์ดนี้OC ไม่ได้ ดังนั้นภาคจ่ายไฟไหวอยู่แล้ว
                เล่นเดิม ๆ ครับไม่ oc
                  มันก็ใส่ได้ ใช้ได้แหละครับ ถ้าใช้งานทั่วไป หรือเล่นเกมอย่างเดียว ไม่ได้ stream ไปด้วย
                  แต่ถ้าเอาไปทำ task อะไรที่มันโหลดหนักและนานๆหน่อย มัน drop ให้เห็นๆเลยนะครับ จาก 4.2 เหลือ 4.0 บ้าง เหลือ 3.6 3.7 บ้าง ซึ่งถ้าไม่แคร์ Performance drop ในกรณีแบบนี้ก็โอเค
                  ที่ผมกล้าพูดเพราะว่าผมซื้อมาลองก่อนที่จะทำร้านครับ MSI A320M A PRO MAX กับ 3700X คู่นี้เลย ให้ลูกน้องเล่น PUBG Very low ไปนานๆ ท้ายเกม fps เริ่ม drop เปิดโปรแกรม Monitor ดูพบว่า clock เหลือ 3.7-3.8 GHz (เซ็ต XMP bus 3200 อย่างเดียว ไม่ได้ยุ่งกับ TDP อะไรเลย)
                  ซึ่งสำหรับผม ผมคิดว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไร กลัวลูกค้ามาเช่าสถานที่เสียความรู้สึก ทำให้ตัดสินใจเลือก B450M Tomahawk max มาแทน (ตอนนั้นโปรคอมมาร์ทได้มาถูกมาก) ตัวนี้เนียนกว่าครับ เล่นอะไรก็ boost 4.2-4.3 GHz ชิวๆ
                  สาเหตุที่คิดว่าเป็นที่ภาคจ่ายไฟที่บอร์ดก็เพราะว่าตอนนั้นมี Live บังซอลพอดีครับ ใช้ 3800X กับ A320M A PRO MAX เหมือนกัน อันนั้นหนักกว่าผมอีก เหลือ 800 MHz เลย ผมเลยคิดว่าน่าจะเป็นที่ภาคจ่ายไฟบอร์ดเหมือนกัน
                  มาลองเล่นดูได้ที่ Zowie Esports Center ห้วยขวางนะครับ ใช้ 3700X ทั้งร้าน (ไม่ค่อยมีลูกค้า โฆษณาสักหน่อย Y_Y)
