คือ จากทีเคยถามว่าจะเปลี่ยน CPU http://forums.overclockzone.com/foru...d.php?t=309247
จาก3000+เป็น หรือ ย้ายคายไป intel ซึ่งผม คิดว่า ไม่ ย้าย เลย อยากจะหา 6000+
ซึ่งทราบมาแล้วว่า6000+ไม่มีของ ซึ่ง คิดว่าคงไม่แน่ว่าจะมีหรือเปล่า อาจหาได้แต่นาน หรือ ไม่มีเลย ผมก็เลยเปลี่ยน เป็น ของที่มันมีอยุ่แล้วดีกว่า ก็ได้ ตัว 5600+ เพราะที่ร้าน ที่ไปทำอยู่ มันมีตัวนี้และ หลังจากเปลี่ยน งานผมก็เข้า เปิดไม่ติด ช่าง บอกบอด มีปัญหา
แต่ประกันยังมี บอก เครมได้ ซึ่ง ถ้าเกิด ไปเครม ก็คงต้องรอนาน ผมจำเป็นต้องใช่งาน ด้วยก็เลย ตั้งใจว่าจะเปลี่ยน บอดใหม่เลย บอดที่เครมก็ เครมไปทีนี้ อยากรบกวน ดูไห้ที่ครับ ว่า บอดที่เอามาไห้ ดูนี้ ตัวไหนพอ เล่นได้บ้าง ครับ
ตัวแรก
940-SL)ASUSM2N68"DCOM/Synnex"
Model : M2N68
CPU AMD Socket AM2+ / AM2 Processors
for AMD Phenom FX / Phenom / Athlon / Sempron
AMD Cool n Quiet Technology
Chipset NVIDIA nForce 630a
System Bus 2000 MT/s
Memory 4 x240-pin DIMM, Max. 8 GB, DDR2 800/667/533 ECC,Non-ECC,Un-buffered Memory
Expansion Slots
1 x PCI Express x16
2 x PCI Express x1
4 x PCI
Storage/RAID
1 x ATA133 IDE connectors (support 2 x IDE devices)
4 x Serial ATA 3Gb/s with RAID 0, 1, 0+1, 5, JBOD function
Audio 8 -Channel High Definition Audio CODEC Optical S/PDIF out port at back I/O
Lan NVIDIA nForce 430MCP built-in Gigabit
USB Max. 10 USB 2.0 ports
Form Factor ATX 305mm x 206mm
24-pin EATX Power connector
4-pin ATX 12V power connectors
รับประกันอายุการใช้งาน 3 ปี
ราคา 2,020 บาท
ตัวที่2
Model : M2A-VM HDMI
CPU AMD Socket AM2+ / AM2 Athlon64/Athlon64 FX/Athlon64 X2/Sempron Processors
Phenom FX(2000MT/s)/Phenom(2000MT/s)/ Athlon 64 X2 / Athlon 64 FX / Athlon 64/ Sempron
Chipset AMD 690G/SB600
System Bus 2000 / 1600 MT/s
Memory 4 x 240-pin DIMM, Max. 8 GB, DDR2 800/667/533 Non-ECC,Un-buffered Memory
Dual Channel memory architecture
VGA Integrated ATI Radeon X1250-based graphics
Maximum shared memory of 1024 MB
Expansion Slots
1 x PCIe x16
1 x PCIe x1
2 x PCI 2.2
1 x IEEE 1394a
1 x DVI
Storage/RAID
4 x Serial ATA 3Gb/s with RAID 0, 1 function
Audio ALC883 High Definition Audio 6 -Channel CODEC
Lan PCIe Gigabit LAN
USB 10 USB 2.0 ports (6 ports at mid-board, 4 ports at back panel)
IEEE 1394 : 2 x 1394a ports
Form Factor : uATX Form Factor 9.6 inch x 9.6 inch ( 24.5 cm x 22.9 cm )
Accessories : S/PDIF out module
2 in 1 Q-connector (System panel connector, USB connector)
HDMI/AV/S/SPDIF module YPbPr cable
OS Compatibility : Windows XP/Vista
ราคา 2180
ตัวที่3
Model : Asus M3A78-CM
CPU : AMD Socket AM2+ / AM2 Processors AMD Phenom™FX /
AMD Phenom™/Athlon™64 FX / Athlon™64 X2/Athlon™64 /Sempron processors
Chipset : AMD 780V/SB700
System Bus : 2000/1600 MT/s for AM2 CPU
Up to 5200 MT/s; HyperTransport™ 3.0 interface for AM2+ CPU
Memory : Max. 8 GB, DDR2 1066/800/667/533 ECC,Non-ECC,Un-buffered Memory
**DDR2 1066 is supported by AM2+ CPU only **
Expansion Slots
1 x PCIe x16 slot
1 x PCIe x1 slot
2 x PCI 2.2 slot
Back Panel I/O Ports
1 x PS/2 Keyboard port
1 x DVI port
1 x Displayport
1 x LAN(RJ45) port
1 x VGA Port
6 x USB 2.0/1.1
8 -Channel Audio I/O
Storage/RAID
1 xUltraDMA 133/100
6 xSATA 3 Gb/s ports
Support RAID 0,1,10
Audio : High Definition Audio 8 -Channel CODEC
Lan : PCIe Gigabit LAN
USB : 12 USB 2.0 ports (6 ports at mid-board, 6 ports at back panel)
9.6 inch x 9.6 inch ( 24.4 cm x 24.4 cm )
OS Compatibility : XP/ Vista
ราคา2590
ตัวที่4
Model : AliveNF5-VSTA R2
CPU - Support for Socket AM2+ / AM2 processors: AMD Phenom™ FX / Phenom / Athlon 64 FX / Athlon 64 X2 Dual-Core / Athlon X2 Dual-Core / Athlon 64 / Sempron processor
Chipset North Bridge NVIDIA nForce 520
Memory - Dual Channel DDR2 memory technology
- 4 x DDR2 DIMM slots
- Supports DDR2 800/667/533 non-ECC, un-buffered memory
- Max. capacity of system memory: 8GB
Expansion Slots
1 x PCI Express x16
2 x PCI Express x1
3 x PCI
Storage/RAID
4 x Serial ATA 3Gb/s with RAID 0, 1, JBOD & "Hot Plug" function
Audio 5.1 CH Windows Vista Premium Level HD Audio (ALC662VD Audio Codec)
Lan Realtek RTL8201CL 10/100 LAN PHY
Form Factor ATX Form Factor: 12.0-in x 7.6-in, 30.5 cm x 19.3 cm
20-pin EATX Power connector
Window Vista Ready
ราคา 1607
ตัวที่ 5
Model : ALiveNF7G - FullHD R1
CPU - Support for Socket AM2+ / AM2 processors: AMD Phenom™ FX / Phenom / Athlon 64 FX / Athlon 64 X2 Dual-Core /Athlon X2 Dual-Core / Athlon 64 / Sempron processor
- AMD LIVE!™ Ready
- Supports AMD s Cool n Quiet Technology
Chipset NVIDIA® GeForce 7050 / nForce 630A MCP
System Bus - FSB 1000 MHz (2.0 GT/s)
- Supports Untied Overclocking Technology
- Supports Hyper-Transport Technology
- Max. capacity: 8GB
VGA - Integrated NVIDIA® GeForce7 Series (NV44)
- DX9.0 VGA, Pixel Shader 3.0
- Max. shared memory 256MB
- Dual VGA Output: support DVI-D and D-Sub ports by independent display controllers
- Supports HDCP function with DVI-D port
- Supports Blu-ray (BD) / HD-DVD playback up to 1080p
- NVIDIA® PureVideo™ Ready
Expansion Slots
- 1 x PCI Express x16 slot
- 1 x PCI Express x1 slot
- 2 x PCI slots
Connector
- 4 x Serial ATAII 3.0 Gb/s connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, RAID 5, JBOD), NCQ, AHCI and "Hot Plug" functions
- 1 x ATA133 IDE connector (supports 2 x IDE devices)
- 1 x Floppy connector
- 1 x DeskExpress Hot Plug Detection header
- 1 x COM Port header
- 1 x HDMI_SPDIF header
- CPU/Chassis FAN connector
- 24 pin ATX power connector
- 4 pin 12V power connector
- CD in header
- Front panel audio connector
- 3 x USB 2.0 headers (support 6 USB 2.0 ports)
- 1 x WiFi/E header
Rear Panel I/O
ASRock 6CH_DVI I/O
- 1 x PS/2 Mouse Port
- 1 x PS/2 Keyboard Port
- 1 x VGA/D-Sub Port
- 1 x VGA/DVI-D Port
- 1 x Parallel Port (ECP/EPP Support)
- 4 x Ready-to-Use USB 2.0 Ports
- 1 x RJ-45 Port
- HD Audio Jack: Line in / Front Speaker / Microphone
Audio - 5.1 CH Windows® Vista™ Premium Level HD Audio (Realtek ALC662 Audio Codec)
- Chipset embedded HDMI Audio
Lan - 10/100 Ethernet LAN
Form Factor - Micro ATX Form Factor: 9.6-in x 8.6-in, 24.4 cm x 21.8 cm
OS Support : - Microsoft® Windows® 2000 / XP / XP Media Center / XP 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit compliant
ราคา 1885
ผมพยาม ดูแล้วเท่าทีมีในเว็บ advice เพราะ ที่รานเข้าสั่งของจากที่นี่
ราคา ไม่เกิน2000+
ซึ่ง ทางร้านก็ไห้เว็บ มาไห้ผมดุ แล้ว จะเอาตัวไหนก็พรุ่งนี้โทรไปบอกแล้วก็สั่งของให้
รบกวน ทีครับ ผมไม่คอยรู้เรื่อง บอดเท่าไหร่ ก็ ใช้งานเดิมๆ ไม่OC ครับก็เลย
เลือกบอด ที่ราคาไม่ แพงนัก
ตัวแรก
Model : M2N68
Expansion Slots
1 x PCI Express x16
2 x PCI Express x1
4 x PCI
Storage/RAID
ราคา 2,020 บาท
ตัวที่2
Model : M2A-VM HDMI
Expansion Slots
1 x PCIe x16
1 x PCIe x1
2 x PCI 2.2
1 x IEEE 1394a
1 x DVI
Storage/RAID
ราคา 2180
ตัวที่3
Expansion Slots
1 x PCIe x16 slot
1 x PCIe x1 slot
2 x PCI 2.2 slot
1 x DVI port
1 x Displayport
1 x LAN(RJ45) port
1 x VGA Port
6 x USB 2.0/1.1
Storage/RAID
1 xUltraDMA 133/100
Support RAID 0,1,10
ราคา2590
ตัวที่4
Expansion Slots
1 x PCI Express x16
2 x PCI Express x1
3 x PCI
Storage/RAID
Window Vista Ready
ราคา 1607
ตัวที่ 5
- AMD LIVE!™ Ready
Expansion Slots
- 2 x PCI slots
Connector
- CD in header
- 1 x WiFi/E header
Rear Panel I/O
ASRock 6CH_DVI I/O
- 1 x RJ-45 Port
ราคา 1885
ราคา ไม่เกิน2000+
