รบกวนเพื่อนๆหน่อยครับ คอมพ์ผมงานเข้าแล้ว T-T
  • รบกวนเพื่อนๆหน่อยครับ คอมพ์ผมงานเข้าแล้ว T-T
    สเป็คผมตามลายเซ็นนะครับ หลักๆก็
    ซีพียู Amd Phenom 9850BE 2.5@3.0
    การ์ดจอ ATI HD4850 ไม่Oc ซิงค์ Accelero s1 rev2 + 12cm + Vizo propeller
    เมนบอร์ด Abit Ax78
    พึ่งซื้อมาเมื่อประมาณ 2เดือนเองครับงานเข้าซะแล้ว
    อาการคือเมื่อประมาณ 2-3 วันที่แล้วเวลาเล่นเกมส์รู้สึกว่าไม่ลื่นเหมือนเมื่อก่อน เลยจับ Test
    FPS ด้วย Frap ดู ปรากฎว่า Fps น้อยอย่างน่าใจหายมากครับ เหลือแค่ 40กว่า บางทีตกถึง 20
    เกมส์ที่พบปัญหาคือ Gearofwar,callofduty4,bioshock [เกมส์ของ Unreal engine]
    ผมก็เลยลอง Test 3dmask06 ดูปรากฎว่าได้คะแนนเท่ากับปกติ คือประมาณ 13xxx
    ส่วนเกมส์อื่นๆอย่าง dmc4หรือlostplanet ของCapcom กลับมีFps ปกติจากที่จำความได้
    งงมากครับคำถามเกิดในหัวผมมากมายว่าเราไปทำอะไรมันรึเปล่าก่อนหน้าที่จะเป็นแบบนี้
    ลองแสกนไวรัสดูแล้วก็ไม่เจอไวรัส ใช้ CCleaner ดูก็ไม่ช่วยอะไร
    สรุปผมหมดปัญญาแล้วครับ ตอนแรกคิดว่าเป็นที่ driver 8.10 แต่ลองย้อนกลับไปใช้ 8.7-8.9
    ก็ไม่หายครับ กะว่าจะลงวินโดวใหม่เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ
    รบกวนเพื่อนๆด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆ
    จับล้างน้ำลงวินโด้ใหม่ชะให้เข็ด
      เรื่องFrapแกว่งเป็นเรื่องปกติของ ATI อยู่แล้วครับ
        มันไม่ได้แกว่งครับ ปกติมันอาจจะมีแกว่งนิดๆแต่ส่วนมากจะ60ตลอด อันนี้มันไม่ถึง 60 เลยครับ
          ตามมาหาความรู้
            ลองลง driver cpu ดูครับ
              ไวรัสถามหารึป่าวท่าน
                รายงานความคืบหน้าครับ แปลกมาก - -"
                ล่าสุดหายเป็นปกติแล้วครับแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าหายเนื่องจากอะไร งง? มาก
                เมื่อประมาณ 3-4 ช.ม. ที่ผ่านมา ผมได้ลองนำ Harddiskเครื่องเก่า ของผมมาลองไส่แทน [ผมมีคอมพ์2เครื่อง]
                เพื่อจะทดสอบว่าเป็นที่วินโดว หรือเปล่า โดยให้boot window ผ่าน harddisk ลูกเก่าของผมครับ
                แต่กลับ boot ไม่ผ่านซะงั้น เลยหมดอารมณ์ทำเพราะเหนื่อยมากๆ ก่อนจะประกอบคอมพ์กลับเข้าเหมือนเดิม
                ผมก็เลยลองขยับๆ การ์ดจอดูเล่นๆ[ขยับไปงั้นแหล่ะครับ ' '] หลังประกอบเสร็จผมทำสายพัดลมในเคส ช็อตไปตัวนึง ซะงั้นไฟแลปเลย เพราะเสียบสายไม่แน่น สรุป ออกแรงคราวนี้มีแต่เสียกับเสีย harddisk ก็บูทไม่ได้ แถมพัดลมใช้ไม่ได้ไปตัวนึงอีก เซ็งจริงๆ หลังเอาศรีษะกระแทกกำแพงประชดชีวิต[ล้อเล่น^^] ผมก็ลองเกมส์ที่มีปัญหาดูไหม่
                ด้วยความคิดจะประชดตัวเองดูเกมส์กระตุกๆ แต่!!!
                " โอ้วพระเจ้าจอร์จ ซาร่า FPS60 นิ่ง..... มีตก 58-59 บางครั้ง"
                หายแล้วว้อยยยยยยยยยย!! ดีใจมากครับ เลยลองจับเทสดูหมด Gear of War,Bioshock,Call of duty 4
                60Fps ฉิว เลยครับงงมาก ตอนนี้ก็ยังงงอยู่
                คิดทฤษฎีไม่ออกเลยครับทีนี้หายเพราะอะไรกันแน่ เกิดมาพึ่งเจออยู่ๆหายเอง
                ปล.Fps ตอนที่เครื่องผมมีปัญหา สำหรับบางเกมส์จะอยู่ที่ 20-40 fps ครับ กระตุกมากๆ
                ไม่ได้เป็นเพราะ รันโปรแกรมอะไรที่กินทรัพยากรเครื่องแน่นอน เพราะเป็นแบบนี้มาตั้งหลายวันแล้วครับ
                  มัน ป่วง คับคำเดียว
                    เข้ามาร่วม งง กับอาการครับ
