งงมากครับ 9750 + GA-MA790X-DS4
  • งงมากครับ 9750 + GA-MA790X-DS4
    คือ เครื่องผมเพิ่งซื้อมาน่ะครับ แล้วมันมีปัญหาซึ่งมันจะค้าง เกิดอาการหน้าจอดำ เหมือนกับว่าอยู่ๆก็หยุดทำงานไปเฉยๆ ไม่ตอบสนองอะไรแต่ไฟ power ยังติดอยู่ ซึ่งจากการลองค้างมาหลายทีสังเกตได้ว่ามันจะค้างตอน
    1) เล่นเกมส์หนักๆ เช่น crysis, farcry ยิ่งถ้าเปิด antialias นี่ดับเร็วกว่าปกติ
    2) ใช้เปิด Opensuse x64 Livecd หรือ Ubuntu x64 ไม่ได้ คือสามารถเข้าหน้าให้เลือกได้ว่าจะบูตแบบไหน แล้วพอใช้ไปสักพักมันจะค้างเอง
    3) memtest86+ ไม่ผ่านแม้แต่รอบเดียว มันจะค้างแบบสุ่่ม คือ บางทีก็ค้างที่ 10% บางทีก็ 35% อะไรงี้
    ซึ่งเรื่องความร้อนผมดูแล้วก็ไม่มีปัญหา เสปคเครื่องเป็นดังนี้ครับ
    • CPU: AMD Phenom quad-core 9750 125W
    • M/B: Gigabyte 790x DS4, BIOS ver. F5c
    • RAM: Kingston 800MHz 2G 1 ตัว (5-5-5-15)
    • GPU: Spark ATI HD4850 512MB
    • HDD: WesternDigital 500GB 7200RPM
    • PSU: ThermalTake 470W
    คือดูจากเสปคก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับ จริงๆเกมส์เล่นได้ลื่นนะ แต่สักพักมันจะค้างเอง แรมก็เปลี่ยนแล้วแต่ไม่มีผลเลย ช่วยหน่อยครับ ฮือๆ T_T
    ปัญหาน่าจะเป็นที่ VGA รึไม่ก็ HDD ท่านต่อไปช่วยที
      เป็นที่แรมมั้งครับแบบเนีย
      ไม่ก็ VGA หลวม
      หรือไม่ก็วินโดวไม่สมบูรณ์
      มั้งนะ
      รอท่านต่อไปตอบ
        PSU ไม่พอเปล่าครับ
          ถอดทุกอย่าง แล้วประกอบใหม่หมด
          แล้วอยกไปหาช่าง
          หรือ ยกไปให้ช่างเลยเพราะพิ่งซื้อมาครับ
            ram มั้ง เคยเป็นอยู่ ไม่รู้เป็นที่ตัวแรมหรือสล๊อตแรม ส่วนของเรานั้นเปลี่ยนแรมปั๊บ เล่นยาวได้เลย แต่ไม่ใช่สเป็คนี้หรอกนะ
              ให้เดาน่าจะ windows psu ครับ
                มาอัพเดตสถานการณ์น่ะครับ
                คือตอนนี้ผมได้เพิ่ม RAM Volt จาก 1.8 เป็น 2.0 ปรากฏว่ารัน memtest86+ และ livecd ผ่านแล้วครับ
                แต่ยังงงกับบางเกมส์เช่น Portal ซึ่งเป็นชุดเดียวกับ orange box เล่นได้สักพักก็ค้างครับ ไม่่่ว่าจะตั้งค่า graphic ห่วยแค่ไหน แต่กับ Half-Life 2 ตั้งค่าภาพอย่างสวย แต่กลับไม่ค้างครับ ไม่ทราบว่า windows xp จะมีปัญหากับพวก 4 core รึเปล่าครับ
                  XP ไม่มีปัญหาคับ แต่ผมเดาว่าอาจเป็นที่ไฟไม่พอคับ ตอน Full Load มันใช้ไฟเยอะนะคับ ถ้าไฟไม่นิงหรือจ่ายไม่พอมันจะค้างได้คับ
                    ผมใช้ซีรี่เดียวกับท่าน แต่เป็น ds5 ครับ
                    อาการแบบนี้เคยเป็น เช่น เล่นเกมส์แล้วดับ หรือแปลงไฟล์หนังก็ดับ ลองเทส SuperPi กับ ORTHOS ก็ไม่ผ่าน (ไม่ได้ oc น่ะครับ)
                    ผมเลยไล่เช็คอุปกรณ์ทีละตัว ปรากฎว่าช่องสล๊อตแรมเสียครับ คืออาการเสียเฉพาะสล๊อตแรม 1 ส่วนสล๊อตแรมที่เหลือไม่เสีย ลองสลับแรมดูแล้ว เพราะลองใส่เฉพาะสล๊อต 1 แล้วเทส เทสไม่ผ่าน พอเปลี่ยนมาใส่สล๊อต2 ตัวเดียว เทสผ่านครับ
                    เลยไปให้ที่ศูนย์ Scanner(ประกัน) ซ่อมครับ เค้าบอกว่ามันเป็นอะไรซักอย่างนี่แหละครับ เค้าก็ซ่อมให้ เอากลับมาลองเทสดูผ่านฉลุยครับ
                    ไม่รู้อาการของท่านจะเป็นเหมือนผมหรือป่าว ลองดูครับ (อย่าลืมตั้ง Vmem ให้ตรงตามสเปกแรมน่ะครับ)
                      อ่า ขอบคุณมากครับ
                      แล้วเราจะตรวจยังไงว่าไม่พอครับ
                      แต่ว่าจาก spec นี้ psu เท่าไหร่ถึงจะพอเหรอครับ แล้วไอ้ตัวนี้เนี่ย ไป turn จะได้สักเท่าไหร่ครับ
                      หรือว่าต้องใช้ UPS ด้วยรึเปล่าครับ
                      แหะๆ ขอโทษที่ถามมากไปหน่อยนะครับ แต่มันร้อนใจน่ะครับ เสียดายอุตส่าห์ซื้อมาเ่ล่นไม่ได้ T_T
                        อ่า ขอบคุณมากครับ
                        ต้องรอท่านวิกรคับ
                          แรมผมเค้าบอกว่า 1.8V ครับ superpi ผมก็ผ่านนะ
                          ผมเคยลองเปลี่ยนช่องแรมแล้วครับ แต่อาการยังเหมือนเดิม เป็นไปได้ไหมครับว่า mainboard เสีย
                          คือมันมีอาการที่ช่อง USB ข้างหลังน่ะครับ เวลาเสียบ mouse microsoft ตรงๆ แล้วใช้ไม่ได้ ต้องเสียบผ่าน usb hub จึงใช้ได้ ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตรงไหนเสีย ลำบากเวลาตัดสินใจว่าจะเอาส่วนไหนไปซ่อมดี เพราะประกอบเอง ชิ้นส่วนซื้อแยกร้าน ถ้าเอา mainboard ไปเคลม เกิดไม่ได้เป็นที่ m/b ก็ต้องเสียเวลาอีก หรือจะยกซ่อมทั้งเครื่องดีครับ ตัดสินใจไม่ถูกเลย
                          /edit ผมยังสงสัยว่า ทำไม VCore หรือ Vmem ในแต่ละโปรแกรมโชว์ไม่เท่ากัน อย่าง speedfan vmem: 2.14 ส่วน Easytune 2.02 ใน m/b โชว์ 2.025V แล้ว Vcore ปกติมัน 1.28 - 1.30V รึเปล่าครับของผมมันอยู๋ช่วงนี้แหละ
                            อ่า ขอบคุณมากครับ
                            ลองเพิ่ม PSU ดูครับสัก 550 W ขึ้นไปแนะนำวัตต์แท้ ครับลูกล่ะ 2000-4000 คุ้มกว่าที่อุปกรณ์ทั้งเครื่องพังนะครับ อาการไฟไม่พอ สิ่งที่จะพังอันดับแรก คือ ฮาร์ดิสนะครับ
                            แต่มีวิธีง่ายๆคำนวน ไฟก็ให้เอากำลัง W ที่อุปกรณ์แต่ละตัวมา + กันครับ เราก็จะรู้ว่าเครื่องเรากินไฟ
                            กี่วัตต์ ส่วนตัวไหนไม่บอกก็ให้ V(ไฟเลี้ยง) x I(กระแส A) ครับเราก็จะได้ W มันครับ เมื่อเราได้วัตต์ที่แท้จริงแล้วก็ไปซื้อ PSU ที่มีวัตต์ใกล้เคียงมาใช้ครับเผื่อไว้ด้วยซัก 50-100 W เพื่ออนาคต
                            UPS ไม่เกี่ยวกับไฟพอไม่พอนะครับ มันเป็นเครื่องสำรองไฟ ตอนไฟดับเพื่อที่จะให้เราเซฟงานที่เรา
                            กำลังทำไว้ได้ทัน แนะนำมีไว้ก็ดีครับ
                            ส่วนท่านนี้ ไฟใน Bios แน่นอนกว่าครับ ถ้าดูในโปรแกรม มันมีค่าผิดพลาด + - 5% ครับ
                            ขอให้สนุกครับ
                              จดๆ
                              แล้วของผม Spec ตามลายเซ็นกินไฟไปกี่วัตอะ
