ศึก!!ชวนปวดกบาล Phenom 9750 VS Q6600
  • ศึก!!ชวนปวดกบาล Phenom 9750 VS Q6600
    สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคน วันนี้มีศึกชวนปวดกบาล มาให้เพื่อนๆ ตัดสินให้หน่อย
    เนื่องจากเมื่อวาน ผมได้ไปซื้อ คอมพ์ที่ร้านแห่งหนึ่ง (ร้านเพื่อนผมเอง)
    โดยจัดเสป็คส่วนตัวไปเรียบร้อยแล้ว
    AMD PhenomX4 9750
    Abit AX78
    ati HD4850
    Kingston DDR2-800 2GB 2ตัว
    WD 500 GB SATA2
    dvd Lite-on 20a4p
    Silverstone 500W
    Lcd Samsung 953Bw
    ส่วนตัวผมนั้นก็ ค่อนข้างมั่นใจกับ เสป็คนี้เพราะศึกษามามากพอสมควร คิดว่าให้ร้านดู
    คงผ่านเป็นแน่ แต่ปรากฎว่าให้เจ้าของร้านที่เป็นเพื่อนดูปั๊ป ก็โวยมาทันที
    " เอา AMD ไมฟระ!! Intelดีกว่าเยอะ สเถียรกว่าดีกว่า! "
    พร้อมแนะนำ รุ่นเทพ Intell qore2quad Q6600 ราคาถูกกว่าพร้อมชมว่า ดีกว่าถูกกว่า
    ผมก็ไม่ได้ว่าอะไร ก็ลองฟังๆดู ไม่รีบตัดสินใจ เพราะในใจคิดว่าเคยอ่านผ่านๆมา
    ว่าเป็น 4Core ไม่แท้
    แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ หลายๆคนให้ข้อมูลว่าเป็น4Core ไม่แท้้
    โดยจะใช้ Dual Core สองอันมาแปะ ทำให้เป็น4 Core (ประมาณว่า ท่อ1มี2คอร์ แล้วมี2ท่อ)
    ซึ่งจะแตกต่างกับ Phenom ที่เป็น 4core แท้ (มีท่อ4ท่อ แต่ละท่อมี4คอร์)
    ความแตกต่างที่ดีกว่าของ Phenom ที่ศึกษามาคือ
    - ซอกเก็ตแบบใหม่ AM2+
    - 64 บิตขนานแท้ ที่สามารถประมวลผลได้ทั้ง 64 และ 32 บิต
    - ใช้ระบบการเชื่อมต่อแบบ Direct Connect ระหว่างซีพียู หมดปัญหาคอขวด
    - มีระบบ L3 แคช
    - DDR2 Memory Controller, HyperTransport และ 128-bit Floating Point Units เพื่อสมรรถนะและความเร็วในการประมวลผลเลขทศนิยม
    - ระบบประหยัดพลังงานอันเยี่ยมยอด
    ตอนนี้ก็เลยพยายาม รวบรวมข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็มีคนเอาผล Test มาให้ดูก็เห็นว่า
    Q6600 คะแนนนำสููงกว่ามาก
    เลยอยากจะถามว่า ที่คะแนนสูงกว่า เพราะโปรแกรมทีี่ใช้ Test ไม่ได้ Run 4 core รึเปล่า
    แล้วก็การใช้งานได้จริงขณะนี้แตกต่างกันเยอะมั้ย? เพราะผมก็ต้องซื้อมาทำงานบ้าง เล่นเกมส์บ้าง
    ซึ่งโปรแกรมตอนนี้ ก็ยังรับแค่2core อยู่
    อย่าง Crysis เองก็รันแค่2คอร์ มันจะทำให้ 9750 กับ q6600 แตกต่างกันเยอะมั้ยเวลาเล่น
    และถ้าเกมส์ในอนาคต ลองรับ 4คอร์แล้ว จะทำให้ 9750 ดีกว่า q6600 มากมั้ยครับ
    สุดท้ายขอขอบพระคุณทุกคนที่ช่วยเข้ามาอ่าน และตอบคำถามนะครับ
    นี้ขนาดท่าน ตั้งใจไปแล้วนะ เหลือแค่ ร้านมีของและจ่ายตัง ถ้าท่านยังไม่ได้เลือกอะไรไปเลยละก็ ...
    ผมว่า ประเด็นอยู่ ที่ ท่านอยาก AMD
    แต่ร้านค้าอยากขาย INTEL
    ลองถามเข้าดูก็ได้ สมมุติถ้าจะเอา AMD เข้ามีของใหมครับ
    แล้วผมแนะนำนะครับ
    ถ้าท่านมาตั้งกระทู้ในห้องนี้ ท่านก็จะได้ AMD ไปบอกเจ้าของร้านเหมือนเดิมครับ
    แต่ถ้าท่าน ไป ตั้งในห้อง อินเทล เจ้าของ้ราน ได้ขาย INTEL ให้ท่านแน่นอนครับ
    ไม่มีไคร บอกว่า ของที่ตัวเองใช้ หรือ มีขาย ไม่ดีครับ
    ปล อันนี้ความเห็นผมคนเดียวนะครับ ไม่ได้พูดถึง ประสิทธิภาพของ สินค้าเลยนะครับ แต่ มันเป็นอย่างที่ผมพูดจริงๆครับ
    เลือกในสิ่งที่ชอบ ซื้อที่ชอบ ซื้อแล้วจะชื่นใจครับ อะไรก็ใด้ทั้งนั้นครับ
      ใช้งานได้เหมือนกัน เร็วพอๆ กัน เล่นเกมลื่นหัวแตกทุกเกมเหมือนกัน แล้วที่ใจท่านเลยครับ
        เพื่อนต้องเคารพการตัดสินใจของเพื่อนครับ 5555+
        ปล.PSU เอา Silverstone จริงๆหรอ
          ตาม คุณ numetal ครับ..
          แถมนิด Crysis รัน 4 คอร์นะครับ ผมเทสดูเมื่อสักครู่..
          [IMG][/IMG]
            เร็วทั้งคู่ แตกต่างกันไม่มาก แล้วแต่ Application ที่ใช้ บางตัว AMD กิน บางตัว Intel กิน
            แต่โดยรวม ผมว่า Intel คุ้มกว่า เพราะถูกกว่า แล้วประสิทธิภาพโดยรวมก็ยังเหนือกว่า AMD นิดๆ (Application ที่ใช้กันทั่วๆไปนะครับ)
              จะซื้อทั้งที ผมก็อยากได้ของดีคุ้มราคานะครับ ใจผมน่ะเชียร์ AMD ก็เลยมาตั้งห้องนี้
              อย่างน้อยก็คิดว่าคนใช้ Intel ก็คงวนเวียนมาห้องนี้บ้างแหละน่า...
              ยังไงก็ตามตอนนี้ใจผม ยังเทคะแนนไปให้ Phenom x4 9750 อยู่เยอะครับ
              แล้วที่ไม่ได้ไป ซื้อมาเลย ก็เพราะว่าที่ร้านไม่มี Phenom x4 9750 ครับ
              แต่ที่ร้านก็ยังใจดีบอกผมมาว่า จะไปหาดู ที่Pantip ให้
              จุดประสงค์ในการตั้งกระทู้ ก็คืิอผมอยากจะรู้ว่า ในการใช้งานจริงขณะนี้
              q6600 จะแดกเยอะมั้ย ใน Application ที่รัน 2 Core
              แล้วในอนาคต 9750 จะแดกเยอะมั้ย ในapplication ที่รัน 4 Core
              หากดูแล้ว Q6600 แดก 9750เยอะในตอนนี้ แล้วในอนาคต ถึงจะรัน4Core
              ก็***งกันแค่หางอึ่งอ่าง ผมก็ต้องทำใจเปลี่ยนไปเล่น Intel แทน
              ส่วนท้ายขอเพื่อนๆแนะนำ Spec Q6600 ควรจับกับ mainboard อะไรดีึครับ
              เผื่อๆไว้ก่อนน่ะ
                โอ้ท่าน... ถ้าท่านชอบ AMD แล้วซื้อ Intel มา ท่านจะสบายใจอะป่าวละ ถ้าสบายใจก็ใช้ไป เอาที่ใจเราชอบดีที่สุดครับ เพราะมันไม่ต่างกันมากหรอกครับ
                  ผมก็เครียดอยู่เรื่องซื้อมาแล้ว ไม่สบายใจ กลัวใช้ไปแล้ว แขยงไป (ฮา..)
                  หากไปซื้อ Intel มาล่ะก็นะ
                  แต่ก็สงสารน้องผม เขาอยากเล่น Crysis ลื่นๆมาก เงินก็เงินของน้องผมนะครับ
                  เค้าก็ไว้ใจ ให้ผมจัดการ เรื่องSpec ให้ เพราะเขาไม่รู้อะไรเลย เล่นเป็นอย่างเดียว
                  ผมก็กลัวว่า การที่ผม ลำเอียงให้ Amd จะเป็นการไม่ดีต่อน้องผม ที่เป็นคนออกตังรึเปล่า
                  หรืออย่างน้อย ถ้ามีคนมา Confirm ว่า เล่นเกมส์ Crysis ก็ไม่ต่างอะไรกันมาก
                  หรือ ใช้ทำงาน Application ต่างๆก็ผลัดกันแดก ผมจะได้ไม่ต้องรู้สึกผิดมาก
                  เพราะว่ายังไง Amd ก็แพงอยู่กว่านิดหน่อย
                    อยากเล่น Crysis ลื่นๆมาก เก็บตังไปถม การ์ดจอดีกว่า
                      รอครับอย่าพึ่งรีบ เดว x4 AMD 45nm มา
                      แรงมาก อดใจไว้ก่อน เดวจาเสียดาย
                      แต่ถ้าท่านอับคอมบ่อยก้อใช้ไปเหอะครับ อาไรก้อได้
                        Hd4850 ยังไม่พออีกเหรอ - -
                          ถามคำเดียวสั้นๆ นะครับ ในเมื่อท่านมีคำตอบในใจอยู่แล้ว "จุดยืนของท่าน" อยู่ที่ไหนครับ
                            คุณ tanagritm ใช้ Spec อะไรบ้างเหรอครับ เห็นเล่น Crysis ไป เปิดเว็ปไป - -
                            ปล.ตรง Wallpaper ที่แสดง ค่าใช้งานของ Cpu นี่ทำยังไงเหรอครับ
                              ผมว่า ท่านมีคำตอบแล้วครับ
                              นี้สเปคผม 6000+ RAM 2G X800XT ผมยังเล่นเกมส์นี้ไม่มีกระตุกสักฉากครับ เครื่องท่าน แรงกว่าของผม กี่ สิบ เท่า รู้ใหมครับ เรื่อง กระตุกนี้ ไม่น่ามาจากอุปกรณ์ ครับน่าจะมาจากผู้ใช้มากกว่าครับ
                              .สเปคที่บอกมา CPU ตัวละ 3000 ค่ายใหนก็ยังลื่นเลยครับ ถ้าไม่ปรับให้มันกระตุกนะครับ
