DFI 940 Infinity NF UltraII-M2
  • DFI 940 Infinity NF UltraII-M2
    DFI 940 Infinity NF UltraII-M2 ตัวนี้ ไม่ทราบใส่ ddr2 800 ได้ไหมคับ และสามารถใส่ cpu สูงสุด ตัวไหน คับ ขอสอบถามท่านเทพๆทั้งหลายแค่นี้คับ
    ปล. ใครตอบขอไห้รูปหล่อ หน้าตาดี
    ใครจะเป็นคนหน้าตาดี คนแรก
      INF. NF ULTRAII-M2
      ตามนี้เลยครับ..ในเว็บบอกว่าจะใส่ แรมได้แค่ Bus 667 นะครับ..
      ลองดูท่านอื่นด้วยนะครับ..ผมไม่เคยสัมผัสเจ้าตัวนี้..
      CPU
      AMD Athlon 64 X2 / Athlon 64 FX / Athlon 64 / Sempron
      Socket AM2
      System Memory
      Four 240-pin DDR2 DIMM sockets
      Supports DDR2 533 and DDR2 667 DIMMs
      Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
      Supports up to 8GB system memory
        800 ก็ใส่ได้ครับ
          ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบคับ แล้วถ้าผมอยากจะใช้บอร์ดตัวนี้คล็อกไปสัก 3 g จะใช้cpu 5000+ พี่ท่านว่ามันจะได้เปล่า ช่วยแนะนำทีคับ
            หรือว่าจะใช้ LE 1620 ดี ถามต่อนะคับ อิอิ คือถ้าเทียบกับบอร์ด M3A78-EMH-HDMI หรือ GA-MA78GM-S2H หรือ ALiveNF6P-VSTA อันไหนดีกว่ากัน
              5000+ ซิครับ
              เจอบอร์ดรุ่นนี้ วิ่งปี้ดแน่ครับ เลือกแรมดีๆหน่อย
                ใส่ได้ครับ ดูตามลายเซ็นต์ผมใส่ 4 แถว แล้วลากอีกต่างหาก
                จริงๆๆ 3600+ ก็ไป 3 GHZ ได้ครับ แต่ต้องเปลี่ยน ซิงค์ CPU และ CHIPSET ด้วยนะครับ เพราะมันร้อน เมนู OC ใช้งานได้ง่ายมาก ปรับ CONFIG ได้เยอะดี
                แรม DDR2 800 CORSAIR XMS2 512X4 = 2048
                  ได้ครับ จับคู่กับ 5000+BE ไป 3.2-3.3 กิ๊กสบายๆครับ..
                    ของผมใช้บอร์ดตัวนี้อ่ะครับ แต่ oc 3600+ ไปได้แค่ 2.3 Ghz เอง แรม D9Gmh ด้วย ซิงค์ก็เปลี่ยนแล้ว ใครมีคำแนะนำให้ผม PM มาได้นะครับ
                      ผมก็เคยเป็นครับ ตอนนั้นตันที่ 2.5 แล้วไม่ไปต่อ สุดท้ายทดแรมไป 533 ปรับตัวคูณไปที่ 9 วิ่งบัส 330 มั่งถ้าจําไม่ผิด HTT X5 ไปเลยครับ ถ้าไม่ได้ก็ X4 ไฟแรม 2.4 ไฟ CPU 1.45
                      ตอนนี้ผมนิ่งสุดที่ 2.8 ตามลายเซนต์ครับ
                        อย่างนี้แรมบ้านๆจะไปได้ไกลไหมอ่ะ แล้วเห็นเค้าบอกว่ามันทำ sli ได้นี้ ท่านพี่ทั้งหลายเคยลองมั่งยังคับ ได้ผลยังไงมั่ง อยากเห้น
