มือใหม่อยากจะลอง OC 5000+ BE คับ
  • มือใหม่อยากจะลอง OC 5000+ BE คับ
    ต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างคับ เอาแบบสเถียรนะคับ รัน Orthos แล้วผ่าน ผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลย ไม่รู้ว่าจะเพิ่มตัวคูณหรือบัส ลด HT Link ลงเท่าไหร่ ฯลฯ
    แนะนำทีคับ สเปคต่างๆ ตามรูปในลายเซ็นเลยคับ ส่วนพาวเวอร์ 550W เทียม มี HDD 2 ลูกกับ DVD Drive ตัวหนึ่ง
    ขอบคุณทุกท่านคับ
    ไฟ CPu 1.45
    ไฟแรม 2.2-2.3
    ทด 667
    แล้วก็ดันๆๆๆ
    ถ้าไม่ได้ ก็ เอาตัวคูณเข้าช่วย
    แต่เพิ่มบัสเห็นผลกว่าคับ
      Originally posted by wikorn View Post
      ไฟ CPu 1.45
      ไฟแรม 2.2-2.3
      ทด 667
      แล้วก็ดันๆๆๆ
      ถ้าเกิดเปิดไม่ติด ควรทำไงดีคับ คุ้นๆว่าต้องเคลียร BIOS รึเปล่าคับ - -a
        ดันช่วยครับ
        ดัน ดัน
          มันแหง อยุ่แล้วครับ เครียไบออส สำหรับ คนมือซน เท่านั้นครับ ถึงจะมีโอกาสได้ใช้ ครับอิอิ
            ขอบคุณคับ ถึงคราวลงสนาม ได้แค่ไหนเดียวกลับมารายงานผลคับ
              รอดูครับ ปฎิบัติตามคำแนะนำของ อ.วิกร รับรอง หึๆๆๆ
                5000+ ปกติ Mul 13x เพิ่ม Bus speed จาก 200 เป็น 230 กว่ากว่า
                  เรียบร้อยแล้วคับ ซนไป 3 รอบ เคลียร์ BIOS ไป 3 ครั้ง - -' รัน Orthos ผ่านได้เต็มที่แค่บัส 220 x 14 คับ ไฟ CPU 1.45 ไฟแรม 2.2 ทดเป็น 667 ผมลองปรับแรมขึ้นเป็น 800 รันผ่านเหมือนกัน แต่จะมีอันตรายอะไรรึเปล่าคับ ที่ปรับแรมขึ้นมาเป็น 800 เหมือนเดิม ตอนนี้มันวิ่งอยู่ที่ 880
                  จะตันแค่นี้รึเปล่าคับ - -a
                  รายละเอียดต่างๆ
                    ต้องลองหาลิมิตของ cpu กับ ram บนระบบของท่านดูครับ แล้วค่อยเอามารวมกัน ท่านพอแปลอังกฤษได้บ้างไหม ลองดูตามนี้ครับ http://forums.speedlabs.org/index.ph...13000#msg13000
                      ลดตัวคูณดีกว่าครับ เพิ่มบัสแทน
                        ใช้ AMD OVERDRIVER นะครับ ทดสอบวาเสถียร แล้วค่อยไป set ที่ BIOS ตัวนี้หา LOAD ได้ที WWW.AMD.COM ครับ
                        CPU 15.5
                        PCI 202
                        สรุปจะได้ความเร็วประมาณ 3.1 MHz ประมาณนี้ เปิดตลอด 3 วันไม่ได้ปิด
                        CPU ความร้อน อยู่ช่วงประมาณ 42-50 อยู่ที่ตัวระบายความร้อนด้วยนะครับ
                          ขอบคุณทุกท่านคับ แต่ตอนนี้ขอไว้ก่อน ไม่มีกะจิตกะใจทำ ทะเลาะกะแฟน
                            ขอให้จบลงด้วยดีครับ
                              ผมใช้ 5000be+ เหมือนกันขอโพสไว้เป็นแนวทางละกันครับ ผมทดแรมเป็น667 ตามที่ท่านวิกรเคยแนะนำ
                              แล้วลดตัวคูณเป็น12.5 ส่วนbus250 ไฟ1.5 ถ้าต่ำกว่านี้เล่นเกมหนักๆแล้วชอบเด้ง ได้ที่ 3.1Ghz พอดีครับ
                              รันเอาโทลแล้วผ่าน
