RX5700XT เล่นเกมเเล้วแปลกๆช่วงทีครับ
  • RX5700XT เล่นเกมเเล้วแปลกๆช่วงทีครับ
    ตอนนี้ใช้ MSI 5700XT mech oc
    adrenaline 20.2.2 ตัวที่จอไม่ดำ
    ปัญหา
    1.เล่น call of duty warzone เฟรม 120+ แต่ มันกระตุก กึกๆ ถี่ๆ เพราะไปตั้งค่าปิด เกือบทั้งหมดใน adrenaline ไม่แน่ใจว่าต้องตั้งค่ายังไงไห้มันหายกึกๆ คือ fps ไม่ดรอป latencty ไม่เพิ่มลองไปลองมาเพิ่งจะรุ้ว่ามาจาก ซอฟแวร์ คือ กด ดีฟอล์ มันไม่กระตุก แต่มันหน่วงแทนแต่ fps 120+เหมือนเดิม หนวงเหมือนfps 60แต่เฟรมขึ้น 120+
    อันที่เปิดไว้คือ surface format//amd freesynce เป็น amd optimized//texturefilter เป็ร performance//tessellation mode เป็น amd optimized
    2. gpu junction temperature ขึ้นถึง110 องศา เเต่ current 90 อันนี้เป็นปัญหาไหมครับ อันนี้คือเล่นในห้องแอร์เคสเปิด ฝาข้าง มีพัดลม 2ตัวหน้าเคสลมเข้า 1ตัวหลังเคสลมออก หม้อน้ำบนเคสเป่าออก รู้สึกว่าร้อนเกินไปหรือเปล่า
    ถ้าจอมี freesync ให้เปิดไว้
      ก่อนอื่นถ้าเป็นไปได้ อยากให้สลับหม้อน้ำจากบน มาเป็นด้านหน้าครับ เย็นกว่าไว้ด้านบน ละก็ warzone ช่วงนี้เซิฟไม่ค่อยดีครับ หลังจากอัพเดท ก่อนหน้านี้ก้ปกติดี ผมก็ใช้ 5700xt taichi ครับ fps ดรอปบ้าง ภาพเปนยิบๆบ้าง เบลอๆบ้าง เกมอื่นไม่เป็น
        ปัญหา
        ตามนี้ครับ ลื่น
        ว่าแต่ห่วง คืออะไร ครับ อธิบายขยายความหน่อย
        ของผมตั้งตามนี้ ลื่น ลองดูคับ แล้วค่อยปรับไป 120 ว่าลื่นไหม
          เฟรม 120+ แต่กระตุก คือปัญหาของ fps ไม่นิ่ง สาเหตุเกินได้เยอะมาก
          เช่น CPU เทรดน้อยไปแรงไม่พอให้นิ่ง หรือ ตั้งค่า adrenaline ไม่ถูกก็เป็นไปได้
            ลองลงไดเวอร์การ์ดจออย่างเดียวผ่าน Device Manager ว่าหายไหม ไม่ต้องลงซอฟแวร์เทพ
              คล้ายๆกัน เด้วจะลองปรับตามท่านแนะนำ
                Originally posted by THEFOOL View Post
                ตามนี้ครับ ลื่น
                หมายถึงหน่วงหรือเปล่าครับ ตอนนี้ผมปิด freesynce ไปเเล้วลื่นขึ้นเยอะเเต่พอเล่นไปสักพัก 20-30นาทีขึ้นไป อาการ กึกๆกลับมาแสดงว่าเป็น ที่อุณภูมิหรือเปล่าครับ Temp junction เท่าไหร่ครับ
                fps นิ่งครับ 120 ค้างเลย เเต่กระตุก กึกๆ
                ตอนนี้เล่น 10-20นาทีเเรกปกติครับ พอผ่านไปสักระยะ เริ่มกระตุก กึกๆ ไม่มีค่าอะไรลดลงครับ เเต่กระตุกเป็นระยะ
                จะลองดูครับขอบคุณมาก
                  cpu หรือเปล่าครับ เกมนี้ ร้อนสูง cpu ตก clock cpu ตก ทำให้กระตุกได้นะครับ ลองเปิดดู clock cpu ตอนเฟรมตก ครับ ว่าวิ่ง full หรือ โดนลด clock
                    อีกสาเหตุ ก็ แรมหมดหรือเปล่า แบบส่วนใหญ่ที่เล่นๆไปนานๆ แล้วเกมกระตุกเกิดจากแรมหมดทั้งนั้นๆ แต่ผมว่าสเปคคุณแรมน่าจะเกิน 8 ไม่น่ามีปัญหาเรื่องแรมหมดไปใช้ แรมจำลองเลยกระตุก
                      cpu ใส่ชุดน้ำปิดครับ สปีดลองดูเเล้วไม่ตก ครับวิ่งประมาณ 70-80% อุณภูมิ 70ต้นๆ ส่วนการ์ดจอวิ่ง 97% fps ไม่ตกด้วยครับ 120-140เลยครับ คือไม่ใช่กระตุกครับ แต่มันงึกๆ วาปๆ เหมือนเน็ตไม่สเถียรเลยครับ แต่ว่าเซ็ตให้โชว latency ในเกมเเล้วไม่ขึ้นตอนเล่น ปิงก็ไม่ขึ้นครับ อาการของมันคือ วาปครับ วาปไปวาปมา คือ เหมือนค้าง 0.1วิเเล้วก็ พรวดออก เป็นอย่างงี้ทุกๆ 3-4 วิ ครับ 0.1วิจะค้างเเล้วพรวด เหมือนเน็ตเเลคจริงครับๆ เเต่คิดว่าไม่น่าใช่ ครับลองเช็คเน็ตเเล้วปกติสุขทุกอย่าง เป็นเกมเดียวครับผม
                        ลองDriver Radeon™ Pro Software for Enterprise 20.Q1.2 ดูครับ ความแรงเท่ากัน แต่หลายคนบอกว่านิ่งกว่า
                          ปรับ low ทุกอย่างลองเล่นดูยาวๆ ยังเป็นอยู่ไหม
                            ขอบคุณครับเดี่ยวผมลบของเก่าเเล้วลองเลย
                            เล่นLow ก็เป็นครับ พอเปิดlow fps 140-150เลยครับความร้อนเท่าเดิม การ์ดจอวิ่ง 90ต้นๆ
                              lock เฟรม 60 ตลอดเกม ลองเล่นยาวๆเป็นไหมคับ ลองดู
