Ryzen 3700x ใช้บอร์ดรุ่นไหนดีครับ
  • Ryzen 3700x ใช้บอร์ดรุ่นไหนดีครับ
    เอามาเล่นเกมอย่างเดียวครับไม่ได้ oc อะไรเพิ่ม แรมคาดว่าน่าจะใช้ bus แค่ 2666 แบบนี้ควรใช้บอร์ดรุ่นไหนดีครับ b450 หรือ x470 570 ครับ
    เผื่อเป็นทางเลือกคับ
      ผมจะย้ายจาก intel อะครับ อยากรู้ว่า 37x 38x เน้นเล่นเกมเปิด24ชม. 2-3วันปิดที เล่นห้องแอร์ จำเป็นต้องใช้ซิงค์น้ำปะครับ หรือแค่พัดลมเดิมก็พอ
        ไม่ oc
        แถมยังเล่นในห้องแอร์
        อีกทั้ง cpu amd ryzen ปัจจุบัน ก็ไม่ร้อนเหมือน fx ก่อนหน้าแล้ว อย่างน้อยก็เย็นกว่า intel gen 8 ก็แล้วกัน
        คงไม่ต้องใช้ซิ้งค์น้ำหรอกมั๊งครับ เพียงแต่พัดลมเดิมมันจะเสียงดังค่อนข้างมาก
        แต่ถ้าซีพียูไม่ร้อน พัดลมก็คงไม่เร่งสปีด งั้นก็คงไม่ดังมาก
        หากต้องการความสบายใจ จะเปลี่ยนเป็นซิ้งค์แต่ง(ลม) ราคาไม่กี่ร้อยบาทก็เอาอยู่สบายๆแล้ว
          b450 msi tomahawk max
          ใช้ลลมนั่นแหละ สบายใจกว่า
            b450 ไม่oc เพียงพอ
              รหัสโทมาฮอค์วครับ เพราะเวลาอัพเดทอะไรไบออส ตัวนี้จะลงมาก่อนเพื่อน
              สำหรับ msi
              ซิ้งค์พัดลม เนื่องจากช่วงนี้ผมหาพัดลม มาอัพใส่ am3+ แต่เผื่ออนาคตอัพให้ am4
              ไปด้วย
              ใครมี TX3 EVO ขาเกี่ยวเดิมๆๆเอามาใช้แทนซิ้งคืแถมได้ไม่มีไฟ led หรือ RGB เย็นกว่า wrait prism ใส่ am4 ได้เลย
              Hyper 212 ตัวใหม่ๆๆมีขายึดกรู am4 แต่รุ่นเก่าจะใส่ไม่ได้ไม่มีขายึดครับ
              เล่น oc เปลี่ยนก็ซิ้งค์ลมนี่แหละครับมีหลายตัวให้เย็นๆๆกว่าเดิมถ้าเล่นเดิมๆๆไม่ โอซีใช้ wraith prism ก็ได้
                สำหรับ msi
                ไปด้วย
                สอบถามอีกนิดครับ b450 ใส่ m.2 ได้สองตัว ความเร็วมันวิ่งเท่ากันมั้ยครับ ว่าจะหา1tb มาใส่ซักสองตัว ปกติผมใช้แต่ sata ว่าจะลอง m.2 แต่ไม่มีความรู้เลยครับ
                  https://www.asrock.com/mb/AMD/B450%2...#Specification
                  M.2 ช่องที่ 2 มันวิ่งผ่านชิพเซต B450 ก่อน ค่อยวิ่งไป CPU ไม่ได้มีเลนวิ่งตรงไป CPU เหมือนช่องบน
                  เพราะฉะนั้นมันวิ่งไม่เต็มเหลือได้แค่ 3.0 x2 จาก 3.0x4 ช่องบน และจะเสียพอร์ท SATA ไป 2 ช่อง ทำให้ใช้ไม่ได้
                  (ข้อจำกัดเกิดจากเลน PCIe ของชิพเซต อยากวิ่งเต็มเร็วต้องไปซื้อ X570 เลนเยอะกว่า แต่ก็ต้องดู CPU ด้วย เพราะต่าง Gen เลนแม่งก็ไม่เท่ากันอีก)
                  ปล. แต่ละบอร์ดหรือชิพเซตบอร์ด/CPU มันออกแบบเลน PCIe ไม่เหมือนกัน ต้องดูเป็นรายตัวครับ ดูแบบละเอียดด้วย ดูไม่เป็นไม่แน่ใจให้ถามคนอื่นเน้อ
                    b450 ตัว steel legend ครับ งี้ใส่ m.2 แค่ช่องบน แล้วที่เหลือไปใส่ sata เอาแทนใช่ปะครับ ช่วยแนะนำ m.2 500gb ทีครับ
                      Asrock B450 Steel Legend
                      - ช่องแรกใส่ M.2 NVMe ได้
                      - ช่องที่2 ใส่ M.2 SATA หรือ M.2 NVMe ได้ (แต่วิ่งที่ Gen3 x2)
                      M.2 500GB นี่ หมายถึงตัว M.2 NVMe ใช่ไหมครับ ถ้าใช่แนะนำ WD SN750 ครับ ผลเทสแบบ real world นี่เด่นมาก
                        ิb450 พอ ไม่ก้ x570 ตัวถูกสุด
                          บอร์ด X570 ตัวถูกสุด ผมเห็นต่างน่ะ บอร์ดชิปเซ็ทร้อนนรกแตกแน่นอน แถมภาคจ่ายไฟบางตัวสู้ X470 ตัวกลางๆ หรือ B450 ตัวบนๆ ยังไม่ได้เลย
                            X570 ตัวถูกสุด และไม่น่าเล่นตามเม้นด้านบนนั่นล่ะ เผลอๆx370 เจนเก่าที่ราคาไม่เกิน3000 อย่าง GT7 ตบหัวแตกเลยนะ
                              ชอบลองของใหม่ และถูกอะ เปลี่ยนบ่อย อิอิอ
