มีปัญหาครับ Ryzen3600+MSI Tomahawk Max+G.skill TridenZ NEO 3200 mhz ขอคำแนะนำด้วยครับ
  • #16
    ไม่รู้ ข้อมูลจะพอเป็นประโยชน์ไหม แต่ขอแชร์ครับ ผมก็ใช้ G.skill TridenZ NEO ครับ
    แต่ผมใช้ กับ X570 Steel Legend
    ปกติผม OC แรมจะตั้งไฟเผื่อ ๆไป 1.45 - 1.5 ไปก่อน
    ปัญหาที่พบคือ เจ้าแรมตัวนี้เหมือนมันจะไม่ชอบไฟเยอะ ห้ามอัดไฟแบบนั้น จอฟ้าสถานเดียว
    ปรับบัส 3600 หรือ 3800 แล้ว Auto ทุกอย่าง ก็จอฟ้าเข้าวินโดวไม่ได้เลย บางทีก็ ค้างหน้าไบออสด้วยซ้ำ
    ปล้ำกับมันอยู่นานครับ มาถึงบางอ้อว่ามันไม่ชอบไฟสูง ผมก็เลยตั้งไฟแค่ 1.35 แล้ว กดบัสไป3800 CL ผม ตั้ง 18 21 20 20 38 65 มันก็บูทเข้านิ่ม ๆเลย
    • #17
      No signal หรือ Signal lost ส่วนมากไฟไม่พอ หรือ psu เสื่อม
      • #18
        แจ่มเลย แล้ว test กับโปรแกรมพวก memtest มี error บ้างไหมครับ
        ของท่าน NEO รหัสอะไรหรอครับ ตัวเดียวกับของผมไหม ของผมอันนี้ F4-3200C16D-32GTZN ครับ
        • #19
          ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาช่วยตอบครับ อัพเดตจากการลองเทสมาบางอย่างเมื่อวาน
          1. ใส่แรมทีละแถว ไม่ว่าจะที่ค่า default bus (2133) หรือ เปิด xmp bus 3200 รัน memtest เป็นชั่วโมง ไม่มี error เลยครับ สลับไปอีกสล๊อตก็ไม่เจอ error เช่นกัน ดังนั้น slot กับ ram คงไม่เสีย
          2. แต่พอใส่ 2 แถวพร้อมกันเท่านั้นแหละ จะ default หรือ XMP รันไม่ถึง 5 นาที error มาเลย
          • #20
            ของผมเป็นตัว 16GB ครับ F4-3200C16D-16GTZN
            ตอนแรกที่ลอง CL 18 21 20 18 รันเมมเทส error บานครับ แต่พอปรับ CL ตัวสุดท้ายเป็น 20 ก็ไม่เจอ Error อีกครับ ใช้งานได้ปกติ
            • #21
              แก้ได้ยัง ลองดู เดาๆ เอาเผื่อฟลุค
              MB ฟังก์ชั่นมันเยอะ ลองหาฟังก์ชั่น
              1. gear down mode ลองปิด แล้วเปิดใช้ XMP จะวิ่งตามค่าแรมนั้นๆ ทุกค่า
              - ถ้าไม่ปิด เหมือนว่าจะบังคับ CR1 หรือ 1T ไว้นะ ถึงจะเปิดใช้ XMP แล้วก็ตาม
              power down mode ลองปิด
              2. สเปกแรมหลักๆ ใช้ AIDA64 เปิดจะเห็นอยู่ แล้วตั้งค่าแบบด้วยตัวเองเลย
              Matherbroad>SPD>Extreme Memory Profile
              ตัวอย่าง เช่น @ 1600 MHz 16-18-18-36 (CL-RCD-RP-RAS) / 54-559-415-255-9-6-36 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-FAW) Voltage 1.35 V
              • #22
                ลองตั้งค่าตามนี้ดู
                - ปิด xmp ปรับบัสแรมและ ค่า CL ตามตาราง JDEC โดยดูจาก CPU-Z ของคุณเอง
                - Command Rate ปรับเป็น 2T (2 Cycle)
                - ไฟเลี้ยง RAM ลองปรับ 2 แบบคือ Auto และ 1.45V
                - ค่า RAM ยิบย่อยอื่นๆที่ไม่อยู่ในตาราง ให้ตั้งเป็น Auto ให้หมด
                *จากรูปตัวอย่าง 1200MHz จริงๆมันคือบัส 2400 เพราะมันคือ DDR (Double Rate)
                ถ้าปรับตามนี้แล้วหาย ให้ลองตามนี้
                - ปรับ manual ให้บัสและ CL ตรงตามตาราง XMP ใน CPU-z ย้ำว่าปรับ manual นะ
                - ที่เหลือปล่อยไว้เหมือนเดิมจากคราวก่อน
                • #23
                  เจอแรมวิ่งไม่เข้าขาแน่ๆ ถ้าแก้ไม่ได้ หาแรมใหม่คับ ดูแล้วผู้ต้องสงสัยจะเป็นแรม
                  • #24
                    เทสไม่เสียก็ต้องลองปรับ CL กับไฟดูล่ะครับว่าจะหายไหม
                    • #25
                      ลองเช็คเม็ดเเรมอะไรคับ hynix samsung micron
                      รู้เม็ดเเรมเเล้วลอกการบ้านคนอื่นเอา
                      board ที่ไม่มี profile xmp ก็น่าปวดหัวตรงนี้ล่ะ
                      ลองเซ็ตไฟ soc dram dropline>>reboot>>เปิดxmpปรับspeed เป็น 2133 เซ็ตค่า timing เป็นของ 3200>>reboot>>ไล่สปีด 2133 2400 2666 จนถึง3200 อันนี้วิธีที่ผมใช้นะ บอร์ด xmp โง่เหมือนกัน
                      สำคัญคือต้องหาค่า timing ที่ถูก ลองหาลอกการบ้านจากบอร์ดนอกดูเอาคับ
                      • #26
                        ใช้เลขนี้ดิ(16-18-18-38) at 1.35V ไม่ต้องเปิดXMP
                        กดเครียเมนบอดก่อน เล่นแบบเดิมๆ ผ่านไหม
                        ไม่ผ่านก็เอาบอดใหม่ดีกว่า แรมมันแพงกว่านิหว่า55
                        แรมมันมีในลิส มันแค่รุ่นแยกย่อยของมัน
                        • #27
                          ผมก็ใช้ ryzen3600 + tomahawk max + Ram Kingston 3200 ตัวฮิต เปิด xmp ได้ปกติ แต่มีปัญหากับการเปิด Game boost CPU ใช้งานทั่วไปปกติ แต่พอใช้งาน Adobe Premiere Pro จอฟ้า + ค้างทุกครั้งที่ Export Files ครับ อันนี้ไม่รู้เป็นที่ CPU หรือ Mainboard แต่ถ้าปิดใช้งาน Game boost ก็ใช้งานปกติครับ
                          ปล Bios Ver. ล่าสุดครับ
                          • #28
                            เอา ASUS TUF X570 PLUS ไปเล่นไหมฮ่าๆขายของ
                            https://www.overclockzone.com/forums...70-PLUS-GAMING
                            • #29
                              ขอบคุณครับท่าน เดี๋ยวเย็นนี้กลับไปลองดูครับ
                              - - - Updated - - -
                              Originally posted by นกแสก View Post
                              ลองตั้งค่าตามนี้ดู
                              [ATTACH=CONFIG]4482490[/ATTACH]
                              ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวเย็นนี้ผมกลับไปลองดู แล้วจะมารายงานผลครับ
                              • #30
                                เป็น hynix cjr ครับท่าน เดี๋ยวผมลองไล่ดูครับ ขอบคุณครับ
