ความใส่ใจในการอัพเดต AGESA 1.0.0.4 B ให้เมนบอร์ด ใหม่กับเก่า ค่ายไหนเกิด ค่ายไหนดับ ?
  • #91
    BIOS เวอร์ชั่น 3103 มาแล้วครับ
    เท่าที่เช็กดู ตระกูล Strix มาแล้ว
    ITX ก็มาด้วย เย้
    Best AMD AM4 B450 Ryzen mini-itx gaming motherboard with Aura Sync, SupremeFX, Dual M.2, on-board WI-FI, Intel LAN, M.2 heatsink & USB 3.1 Gen 2 | เมนบอร์ด | ASUS ประเทศไทย
    • #92
      ITX ก็มาด้วย เย้
      https://www.asus.com/th/Motherboards...HelpDesk_BIOS/
      กุมขมับ
      2203 เพิ่งอัพไปวันก่อนเอง 2204 มาแล้ว
      • #93
        TUF จะมามั้ย
        • #94
          Strix / Crosshair X470/B450 มาหมด ยกเว้น X470-F ...
          • #95
            สอบถามหน่อยครับ ตอนนี้ผมใช้ R5 2600 + AB350 Gaming K4 Bios Ver. 5.40(AGESA 1.0.0.6) ทีนี้ผมอยากจะอัพ Bios เป็นล่าสุด Ver. 6.30(AMD AGESA Combo-AM4 1.0.0.4 Patch B) เเต่มันมี Remark บอกว่า ASRock do NOT recommend updating this BIOS if Pinnacle, Raven, Summit or Bristol Ridge CPU is being used on your system. ถ้าเกิดผมอัพไป จะเป็นอะไรไหมครับ
            • #96
              ITX ก็มาด้วย เย้
              B450-F อัพแล้วมีอะไรเปลี่ยนมั้ยฮะ ผมอัพ bios board asus ทีไร เกินจาก 2704
              มีปัญหา random code จอฟ้าตลอด ต้องย้อนกลับไป 2704 ถึงไม่มีปัญหา
              ใครมีปัญหาแบบเดียวกันมั้งครับ
              • #97
                ปรกติครับ อัปมาตลอดไม่เคยเจอปัญหา แต่ตัน imc เหมือนเดิม 3800 ไม่ติดสักที
                • #98
                  Asrock X570 ไบออส AGESA Combo-AM4 V2 1.0.0.2 ออกมาแล้ว
                  Asrock B450 ไบออส AGESA Combo-AM4 1.0.0.6 บอร์ดบางตัวก็ออกมาแล้ว
                  Asrock X470 ลูกเมียน้อย รอต่อไป
                  • #99
                    Version 2407 2020/07/03 18.37 MBytes
                    ROG STRIX X570-E GAMING BIOS 2407
                    "- Improved system performance and compatibility
                    - Improved DRAM compatibility
                    - Update AM4 combo V2 PI 1.0.0.2"
                    มาทำไมตอนนี้
                    • ออกมาแก้อะไรบางอย่างมั้งครับ ช่วงนี้ออกรัวมาก 2203 ผมพึ่งจูนลงได้ ขี้เกียจอัพ 2407 แล้วเหนือย
                      • Originally posted by hed View Post
                        ใหม่จริงๆ AGESA Ver 1.0.0.2 ที่เหลือไม่รู้
                        2204 ผมเพิ่งจูนเข้าที่ไปเมื่อวันก่อนเอง เจ็บใจเหมือนกันเห็นแบบนี้ ด้านนึงก็อยากลองของใหม่ อีกด้านคือแบบไม่เอาแล้ว
                        ส่วนเรื่องแรมสุดท้ายไปจบจริงๆที่ไฟ SOC ไปที่แถวๆ 1.125 เกินมาตรฐานมานิด แต่สุดท้ายเอาแรมผมอยู่ที่ไฟแรม 1.35 โดยไม่งอแงใดๆ
                        เปิดติดทุกรอบ ไม่ว่าจะ Cold boot หรือ Restart เทสผ่านหรือทิ้งไว้ไม่ดับไม่ค้างเหมือนคราวก่อนๆ สรุปคือ BIOS กับไฟ SOC ไม่พอ
                        ส่วนปัญหาสุดท้ายคือ memory training รวนๆ แก้ด้วยการล๊อกค่า Sub-Timing ตอนที่บูตได้ไว้เลย มันจะได้ไม่ต้องไหงมหาให้เสียเวลาอีก
                        กลัวไป 2407 จริงๆแล้วต้องมานั่งงมใหม่หมด
                        • Originally posted by Parona View Post
                          อีกตัวที่ต้องดูคือไฟ VDDG ครับ ต่ำเกินไป มันจะไม่เสถียร ตอนแรกผมงมกับไฟแรมกับ soc อยู่นาน สุดท้ายปัญหาจริงๆคืออยุ่ที่ไฟ VDDG นี่ล่ะครับ เพราะมันเป็นไฟ IO อีกอย่างผมใช้ SSD PCI gen4 ด้วยมันเลยกระทบเยอะ
                          • GIGABYTE AMD Motherboard Adopt the Latest AGESA Microcode (AMD AGESA Combo V2 1.0.0.2 and Combo V1 1.0.0.6 microcode) สิ้นเดือนนี้ ออกทั้งหมด!!
                            https://www.techpowerup.com/269592/g...gesa-microcode
                              จดๆ รอบหน้าว่าจะซื้อการ์ดจอ PCI-E Gen 4 (อาจจะเป็นค่ายแดง) ซักตัว กับ CPU และ SSD ด้วยคืออัพเกรดทีนี่เกือบหมดเครื่อง AMD มันดีตรงนี้แหละ
                              การ์ดจอน่าจะโดนก่อนใคร ยังใช้ Vega 64 อยู่เลย คือเก็บตังรอ Big Navi เนี่ยแต่ไม่ใช่ว่า CPU Ryzen 4000 (Vermeer)มาก่อนนี่จบเลย
                              แล้วผมก็โดน 2407 เล่นเข้าให้ Config ยากกว่าเดิม ไฟอะไรพังหมด ยังไม่ได้จูนดีๆใช้ 2133 ไปก่อน แต่ดูเหมือนตัวตรวจแรมตอนPOSTจะเข้มงวดมากขึ้น
                              เพิ่มเติมคือมี Power Telemetry ให้ CPU SOC อธิบายสั้นคือตัวกำหนด Powerbudget เข้า CPU SOC บวกลบตามใจเราได้ละ เคยเป็นประเด็นอยู่แปบนึงผมเคยตั้งกระทู้ให้มาลองดูว่าเป็นจริงไหม สรุป ส่วนมากๆๆๆก็ไม่เป็นปัญหาด้วยซ้ำ
                              • ฺb450 steel legend อัพ 1.0.0.6 แล้วเอ๋อไปเลยมีบูทวนๆแถมสแกนดีสด้วยงง PCI-E16x ก็เอ๋อๆบังคับ 8x+8x เสร็วผมก็เลยดาวกลับไปใช้ 1.0.0.4ฺB ปรากฏว่าก็ไม่หายครับ ซึ่งก่อนหน้ามาก็ใช้ได้ตามปกตินะก่อนอัพ
                                ผมเลยดาวเกตไป 1.0.0.3ฺABB หายครับกลับมาใช้ได้ตามปกติ OC ค่าทุกอย่างได้เหมือนเดิม พอใช้ได้มาสักอาทิตย์ ผมก็ลองกลับไปโหลดมาแฟสใหม่ จากBIOS 2.70 เป็น 3.40
                                ปรากฏว่าใช้ได้ตามปกติเลยครับแถม การOC4.3Ghz ไฟ1.43v สเถียนขึ้นด้วยเพราะปกติจะใช้แค่4.2Ghz
                                ใครใช้ b450 steel legend เจออาการคล้ายๆกับผมก็ลองแฟสไปแฟสมาก็น่าจะหายครับ แต่ก็ไม่รับประกันความเสี่ยงเพราะอาจเปิดไม่ติดนะ ก่อนดาวโหลดทางเวปไซท์มีข้อความแจ้งเตือนก่อนแฟสอยู่แล้ว
                                ใครแฟสแล้วไม่มีปัญหาก็ดีแล้วครับ
