รบกวนช่วยหนูหน่อยครับ Ryzen9 3900x+X470 Gaming Pro cabon ปกติไหมเนี้ย
  • รบกวนช่วยหนูหน่อยครับ Ryzen9 3900x+X470 Gaming Pro cabon ปกติไหมเนี้ย
    Ryzen9 3900x+X470 Gaming Pro cabon ไบออสก่อนล่าสุด
    Cpu รันที่ 4.25-4.27GHz ตลอดเวลาเลย แต่ ในAMD Ryzen Master แทบจะไม่รัน ลองปรับ Power Plan แล้วก็เหมือนเดิม ลงวินโดว์ใหม่แล้วกะเหมือนเดิม รบกวนช่วยแนะนำทีครับ
    ผมใช้ ryzen9 3900x + msi mpg x570 gaming edge wifi ตอนที่ใช้ ไดร์เวอร์ชิปเซ็ตที่โหลดจากเวป msi ก็เป็นครับ จำได้ว่าความเร็ว cpu ตอน idle ไม่ลงมาต่ำกว่า 4.2 ghz เลย ตอนหลังเลยเช็คไดร์เวอร์ชิปเซ็ตในเวป amd เลยโหลดมาลง หลังจากลง cpu idle ต่ำสุดเท่าที่เห็นอยู่ที่ 3.6 ghz ลองลงไดร์เวอร์ชิปเซ็ตจากเวป amd ดูครับ
      [ATTACH=CONFIG]4439970[/ATTACH]
      อุณหภูมิโดดไหมครับท่าน ของผมบางที โดดไป70+ แบบเดิมๆไม่ได้ทำไรนะ แล้วก็กลับมา 50+ ตัวที่ทำให้มันรันค้าง 4.2Ghz คือ Nvidia Geforce Experience ลบปุ๊บ วิ่งลงมา 3.5Ghz เลย งมหาตั้งนาน
        ทำไมของเค้า Idle 2.2 มั้ง 1Ghz+ มั้ง Idle เราปาไป 4.2 - -" แค่เข้าเฟสหน้าเดียว
          ผมเปิด pbo และ cpb ไว้ auto รอบพัดลมก็ auto ทุกอย่างเดิมๆ auto ทั้งหมด มีแค่เปิด xmp แรมเท่านั้น
          เป็นอุณภูมิตอนเครื่องidle-โหลดไม่เยอะนะครับ
          1.ซิ้งเดิมรอบพัดลม low mode อุณภูมิราวๆ 52-70
          2.ซิ้งเดิมรอบพัดลม high mode อุณภูมิราวๆ 50-65
          3.ซิ้งdark rock pro 4 อุณภูมิราวๆ 43-59
          power plan ผมใช้ amd ryzen balanced cpu idle ผมไม่ลงไปต่ำกว่า 3.6 ghz เลยครับ นอกจาก power saver แต่ตอนแรกที่เป็นเหมือนท่านเลยคือ cpu idle ไปอยู่ที่ 4.2 all core ไม่กระดิกไปไหนเลย bios ตอนนั้นก็ล่าสุดแล้วด้วยผมเลยลองหาชิปเซ็ตไดร์เวอร์แทน
            PUBG 2 ตา ผมร้อนราวๆ 80-95 ห้องพัดลม เด่วลองถามJIB ดูเคลมก่อน เพราะผมเพิ่งได้ของมา
              3700X ผมซิ้งแถมเดิมๆ เล่นเกมโหลดไม่หนักมากยัง 70 องศาเลย
              โหลดหนักๆเล่น CPU อุณหภูมิโหลดไป 80 ก็มี อุณหภูมิเท่านั้นซิ้งแถมผมว่าปกตินะ CPU 12/24 เน้อ
              Ryzen 3000 มันมีปัญหา ไฟสูงอยู่ ต้องลองไปตั้งค่าไฟเอง ช่วยในไบออส หรือไปเปิด C-State ใน ไบออส
              คุณลองตัวไบออสล่าสุดน่าจะเป็นตัว Beta AGESA 1.0.0.3 ABB ไปก่อน ไว้รอตัวแก้ปัญหาบูท Clock 1.0.0.3 ABBA มาอีกที
              ชิพบอร์ดก็ต้องลงตัวใหม่ล่าสุดนะ แล้วเลือก Balance Plan ใน Power option น่าจะร้อนน้อยลงครับ ถ้าจะเย็นกว่านี้ต้องซิ้งแยก
                ซิ้งแถม+ห้องพัดลม ผมว่าปิด pbo กับ cpb ดีกว่าครับล่ะใช้รอบพัดลม เป็น high mode(ที่ตัวพัดลมเดิมด้านเดียวกับที่เสียบไฟ RGB จะมีสวิตปรับรอบพัดลม L-H ครับ Lคือ low พัดลมสูงสุดที่ประมาณ2600rpm Hคือhigh สุดที่ประมาณ 3600rpm)
                  ลองอ่านดูตามต่างประเทศ คนบ่นบานเลย น่าจะปกติละครับ 55+ สงสัยต้องชุดน้ำค่อยจะจบ
                    คงต้องแบบนั้นละครับ รอชุดน้ำก่อน ขอบคุณครับ มันร้อนเกิน
                      เท่าที่ผมจับต้นชนปลาย ปัญหาแรกคือค่าที่แสดงในโปรแกรมต่างๆ แสดงไม่ตรงกัน (CPUZ / HWiNFO / Ryzen Master)
                      - ตรงนี้ผมว่าปรกติไม่น่าจะเป็นปัญหาที่ฮาร์ดแวร์
                      เรื่องอุณหภูมิกับความเร็ว
                      - ผมว่าตรงนี้ก็ปรกติอีกครับ คือจะเอาไปเทียบไปกับของคนอื่นแต่ละตัวมันวิ่งไม่เหมือนกัน การตั้งค่าในไบออสก็ไม่รู้ว่าตั้งเหมือนกันไหม ของคุณเจ้าของกระทู้ก็ไม่รู้ว่าตั้งไว้แบบไหน
                      ผมเองจัดชุด Ryzen ล่าสุดได้มาตอนแรกก็ผิดหวังแบบอยากจะขายทิ้งมันเสียตอนนั้น แต่พอมาลองค่อยศึกษาและปรับค่าต่างๆ ตอนนี้รู้สึกดีสุดๆ
                      ช่วงแรกที่ได้มากดเข้าเกมอุณหภูมิวิ่งสวิงมาก เดี๋ยว 70 เดี๋ยว 80 พัดลมหมุดวึดวืออยู่นั้นน่ารำคาญสุด กด CB20 คะแนนก็งั้นๆ อุณหภูมิวิ่ง 90+ พัดลมดังสนั่น
                      พอทำใจได้สักพักมาค่อยนั่งปรับ ล็อคสปีดเอาจุดบาลานซ์ระหว่างความแรงกับความเย็น พอได้จุดมาไล่ปรับไฟกดเอาต่ำสุดเท่าที่ได้ สรุปผลออกมาเย็นเฉียบเงียบกริบ เล่นเกมอย่างพวก Tomb Raider ปรับสุดหมด อุณหภูมิวิ่งแค่ 50-60c แม่เจ้าแจ่มว้าวสุดๆ
                        แบบท่านว่าเลยครับ หัวเสียมากๆเลย ยิ่งห้องพัดลมผมร้อนๆ 60+ บางทีโดนไป 75+ ขนาดยังไม่ทำไร คงต้องลดClock ลดไฟ ลง ความเย็นไว้ก่อน เผื่อมีอัพเดตแก้ไขบ้าง
                          ได้เปิด Cool'n'Quiet ในไบออสหรือเปล่าครับ ปกติมัน auto อยู่ ให้ลองเปลี่ยนเป็น enabled ดูครับ
                            เปิดแล้วครับ ของ MSI X470 Pro cabon มี 3 ระดับ 0-1-2 ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเลย ห้องอุณหภูมิ 30+ 60-70 โดนไป 78-80 ก็มี 555+ สงสัยต้อง ชุดน้ำปิด ไม่ก็ Dark Roc Pro 4 น่าจะเอาไหว
                              ไม่รู้นังมีคนเล่นมั้ย ถามไว้ก่อน เปิด pbo จำเป็นต้องอัพไบออสล่าสถดมั้ยคับ ผมไม่ได้อัพกลัวอัพแล้วเปิดคอมไม่ติด r9 คับ
