แก้ไม่ตก Ryzen5 3600 B450 Steel Legend KINGSTON HyperX PREDATOR RGB 3200
  • แก้ไม่ตก Ryzen5 3600 B450 Steel Legend KINGSTON HyperX PREDATOR RGB 3200
    คำถามครับ
    วิธีแก้ จอฟ้า หรือ ว่า ควรใช้ Ram อะไรแทน/buss อะไรแทน
    ไปประกอบที่ JIB ครับ
    Spec Ryzen5 3600
    B450M Steel Legend
    KINGSTON HyperX PREDATOR RGB 3200 16GB 8x2
    ASUS ROG STRIX RTX2060 A6G GAMING 6GB GDDR6
    WD BLUE SN500 PCIe/NVMe M.2 2280
    AEROCOOL CYLON 600W (80+)
    ลง windows โหลดจากเวปไมโครซอฟ แล้วแค่ลองเปิด Youtube ใน IE ก็จอฟ้า เปิดหนังก็จอฟ้า
    ทางร้าน เคลม CPU+เมนบอร์ด อ้างว่า ผมไปลงโปรแกรมพวก GPU TWEAK ของ ASUS ทำให้เสีย (ตลกมากครับ)
    คือ อยากปรับไฟ RGB ในการ์ดจอ มันก็ต้องโหลดโปรแกรมนี้มา
    ก่อนหน้านี้ บอร์ดไม่จำค่า Ram ถ้าถอดปลั๊ก มันจะกลับไปวิ่งแค่ 2400 แต่คอมไม่เคยจอฟ้า ไม่เป็นอะไรเลย
    แต่ทางร้านว่า ใส่ 3200 ก็ต้องวิ่ง 3200 ได้ เอากลับไปแก้ 2 รอบแล้วครับ
    ล็อกRam สำเร็จ แต่ก็มาเจออาการจอฟ้า
    ลองลงเทียบกับคอมเก่า I3 3225 windows ตัวเดียวกันไม่มีผล อะไร ใช้ปกติ
    ก่อนหน้านี้เคยถาม สาขาอื่น บ้างก็บอกว่า ใส่แค่ 2133 หรือ 2666 พอ มันวิ่งได้แค่นั้น
    ประกอบคอมมา 6 วัน แล้วต้องรีบแก้ให้ได้จะเปลี่ยนของง่ายกว่าครับ
    ขอบคุณทุกคำตอบ และความเห็นล่วงหน้าครับ
    clear bios แล้วลองหาแรมคู่อื่นมาลองก่อนครับ bus3200 ส่วนมากวิ่งได้นะครับ บนซีรีย์B450
    ผมใช้แรมตัวนี้เหมือนกันกับบอร์ด MSI b450m mortar titanium ก็วิ่ง 3200 ได้ปกตินะครับ
      1.รอไบออสตัวใหม่
      2.กำหนดค่าต่างๆของแรมเอง เช่น Timing, ไฟเลี้ยงต่างๆของแรม ซึ่งอาจจะปรับให้ค่าหลวมขึ้นหรือเพิ่มไฟอะไรยังไงก็ว่ากันไป
      เริ่มทีละค่า ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆ เริ่มจากค่า CL ก่อน เช่น CL 16 18 18 32 2N เป็น 17 18 18 32 2N (ที่เหลือ Auto) หรืออาจเพิ่มไฟจาก 1.35V เป็น 1.40V ด้วย
        ลองดูครับเผื่อจะปัญหาเดียวกัน
        "ผมซื้อryzen3600กับบอร์ดb450Steel legend อัฟbiosแล้วอัพซิฟเซตแล้วลงวินใหม่แล้วเล่นได้ไม่เกิน10นาทีจอฟ้า
        rambus3200xpgrgb ลองปรับแรมตั้งแต่2133-3200 ไม่เกิน10นาทีฟ้า แก้ไขยังไงดีครับ"
        "สรุปแก้ได้แล้ว code system thread exception not handled มันบัคไดร์เวอร์การ์ดจอ amd กับ ซิฟเซต
        คือลงวินเสร็จต้องลง เซิฟเซตAmdก่อนห้ามอัพวินโดร์ถ้าอัพวินโดร์ก่อนจอฟ้าเหมือนเดิม แล้วโหลดไดร์ดเวอร์การ์จอมารอแล้ว
        โหลดโปรแกรมDisplay Driver Uninstaller เข้าไปไดร์ C หาโฟลเดอร์ Amd ชื่อ wucc อะไรสักอย่างนี้ล่ะ
        มันเป็นไดร์เวอร์การ์ดจอติดมากับwindows เวลาเราลบไดร์เวอร์การ์ดจอ รีเครื่องใหม่มันก็จะลงให้อัตโนมัติ ทําให้ติดบัคจอฟ้าเหมือนเดิม
        ลบมันโฟลเดอร์ ปิดเน็ตหรือดึงสายแลนออก (ถ้าไม่ปิดเน็ตหรือดึงสายแลนออกมันจะโหลดไดร์เวอร์อัตโนมัติลงให้อีก)
        เข้าโปรแกรมDisplay Driver Uninstaller- ลบแบบ safe mode ลบเสร็จเครื่องจะรี 1รอบ
        ลงไดร์เวอร์การ์ดจอตามปกติลงเสร็จ อัพวินโดร์ได้เลย ไม่เจอ จอฟ้าอีกเลย สรุปผมลงวินโดร์ไป 25+ รอบ"
        credit: คุณWisit Ggwp
          ไบออสตัวไหน 2.60 มาแล้วลงหรือยัง
            2.1 ครับ ก่อนหน้านี้ ร้าน up เป็น 2.5 แต่ไม่จำค่าแรมครับ
            - - - Updated - - -
            จะลองดูครับ ขอบคุณครับ
              ก่อนที่จะกลับมาดู ทุกท่านที่ช่วยตอบผมได้ลอง ลง win 10 1803 แทน 1901 ครับ
              ไม่ update ไม่ crack
              แล้วก็ลง driver ทุกอย่างที่จำเป็น
              เสร็จแล้วลอง RUN youtube+media player+VLC+เปิดเกมไปด้วย ซึ่งปกติแค่ เปิดหนังเรื่องเดียว ก็จะ จอฟ้าแล้วครับ
              แรมยังวิ่ง 3200 ได้อยู่
              การ์ดจออย่างเย็น 55-60
              แต่ CPU 70-80 ตล๊อด...เลย
              น่าจะพอเล่นได้แล้วครับ เหลือแต่จะลองลบ DRIVER AMD ที่ติดมาอย่างที่ มีท่านนึงแนะนำ
              แต่ก็ยังมี จอดับครับ แต่เสียงเพลง เสียงหนังยังอยูู่ อาการนี้ก็เคยเจอในเครื่องอื่นที่ใช้อยู่นะครับ
              นานๆเป็นที แต่ CPU ระดับนี้ แค่เปิดโปรแกรม 2-3 อย่างพร้อมกันไม่น่าเป็นเลยครับ
              ขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยแนะนำครับ
                เขาใช้ RTX นิ
                  - - - Updated - - -
                  อัพไบออสก็ผิดรุ่นบอร์ดแล้ว เลิกเข้าร้านนี้เถอะ และพยายามศึกษาการแฟลชไบออสเองไว้ ไบออสใหม่ๆออกจะได้ทำเอง
                  B450 Steel Legend ต้องใช้ 2.60 ส่วน 2.50 ของB450M Steel legend
                  อัพไป 2.6 แล้วปัญหาจะจบ พยายามคลิ๊กเข้าไปอ่านกระทู้อื่นๆในบอร์ดก็ดี น่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมกลับออกไปบ้าง
                    ขอบคุณครับ ท่านครับ ของผม เป็นตัว M ครับ ถูกแล้วครับ
                    คือ ผมซื้อจากร้าน ได้ไม่ถึง 7 วัน ก็คิดให้ร้านรับผิดชอบให้ดีกว่าน่ะครับ เพราะยังเปลี่ยนของง่าย เผื่อมีอะไรเสียจริงๆ
                    ผมกลัวการ FLASH BIOS เพราะ เห็นเขียนไว้ว่า ถ้า up แล้ว ลงมา version ต่ำกว่าไม่ได้น่ะครับ
                      ของผมใช้ predator เหมือนกันใช้ได้ปกตินะครับ ผมoc 3600 ได้ด้วย
                        ผมสเปคนี้เหมือนกันตอนนี้เจอปัญหาคือถ้าปิดสวิตช์สายไปacเมื่อไรเครื่องจะไม่จำค่าที่เรา OC ไว้มันจะคืนค่าเดิมทั้งหมด ( ถ่านไบออสไม่หมดนะครับ ) เพราะลองอัฟถอยหลังเป็น2.3ปิดสวิตได้ปกติ
                          Ryzen 5 3600
                          Asrock B450 Steel Legend
                          HYPER-X PREDATOR RGB Bus 3200 HX432C16PB3AK2/16 8*2 @3466
                          DRAm Voltage 1.350v
                          Bios 2.60
                          ผมไม่มีปัญหานะครับ ฺBios จะรีค่าก็ต่อเมื่อบูทไม่ติดสามครั้งครับ
                          อันนี้ก็ลองจับไปวิ่งที่ 3466 ดู
                            ลืมบอกไปว่าของผมเป็นตัว M
                              แหล่มเลยครับ
