มาแล้ว ไบออส รุ่น ตัด CPU เจนเก่าออก เพื่อลดเนื้อที่ ใส่ Ryzen 3000X ให้มาแทน
  • #16
    Originally posted by micronzr View Post
    `M7 มาแล้วเยร้ มีคนโวยวาย โหวกเหวก ว่าไม่มีไบออส
    หลังๆๆผมว่าใครแซะ ค่าย มังกรแดงบอร์ด amd มีได้เงิบ สิหน้า 5555
    ผมว่า msi ไบออสเค้าช่วงหลังดีขึ้นเยอะนะ ระบุว่าเบต้าไบออส เอ้งจะอัพเดท ก็คิดเอานะ
    ผิดกับกิ้ก ที่บอกว่าพร้อมแต่จอดำ เฉยเลย
    ไม้ขอน พ่อบ้านคนเดิมกลับมาแล้ว สนใจไปเป็นพ่อบ้านกลุ่ม ZEN2 ปะครับ อิอิ
    • #17
      มีคนตั้งคลับ ROZ ZEN2 ไปแล้วครับ ท่านอลูมิเนียม ไม่ต้องห่วง
      ขอบคุณที่ติดตามกันมันแม้ว่าผมจะ บ้าๆๆบอๆๆไปบ้างบาที 55 คงเหนือ่ยครับบวกกับฮารืดแวร์ไม่ได้เทพๆๆ
      อัพกันทุกเจน ดัง เหล้า ฮาร์ดคอ _ocz ครับ มีคนอัพกราฟคลิปแรงๆๆไปก็ดีแล้ว เดอะฟูลมาปั่น แบบไม่สนเสียงนกกา
      ผมสบายตัว ลอยตัวไปครับ คอยแก้ปัญหา โยนขี้แบบที่ใครเค้าไม่เอาแล้ว หรือ คอยดันคอยแก้ปัยหา
      ให้กับบอร์ดกิ้กกาไบต์ไปครับที่ยอดตกไปช่วงหลัง งานปัญหา เหลือเดน นิดแต่ก็ถือว่าเบา
      ตอนนี้ว่างต้องเร่งฝึก แก้ปัญหา os linux ครับท่าน อลูมินั่ม ก็ไม่หายไปไหน
      คุยกันได้ที่ FX club แต่เนื้อหาจะเป้นการเอา ไรเซ่น และ FX ฟีน่อมมาใช้กับ โอเอส เน้นที่
      ูกูล linux กันครับ คนเล่นลีนุกส์ ใน ocz น้อยมากดันไปก็เงียบๆๆเลยไม่กล้าตั้งคลับก่อน
      ผมก็พัฒนาเรือ่ยๆๆ มีอะไรก็มาอัพเดท เป็นคนไม่ว่างเล่นเกมสืเลยจริงๆๆ
      • #18
        รายงาน MSI X370 SLI PLUS อัพไปใส่ 3600 แล้ว
        ผล
        แรมเก่า 8+8 จอฟ้ารัวๆ ลงวินโดวใหม่ไม่ผ่าน จอฟ้าขึ้น MEMORY_MANAGEMENT
        เลยลองเอาแรม เพื่อนมาใส่ 8+8 bus 3200 kingston hyper RGB ผ่านเฉย แต่กว่าจะเสียบ ติด เปิดๆปิดๆหลายรอบเหมือนกัน กด XMP 3200 ทีเดียวติด
        ตอนนี้ใช้แรม 4+4 BUS 2133@2666 เล่นขำๆไปก่อน(ในรูป) ส่วน แรมเก่าคุยกับร้านแล้วให้ลองส่งเครมดู
        อาการเอ๋ออื่นๆ
        เปิดเครื่อง บางครั้งติดไฟ Debug ที่การ์ดจอ(VEGA64 Nitro) ต้องกด Ctrl+Alt+Del รี 1รอบ ถึงจะเปิดได้
        เวลาเข้าวินโดวแล้วกด Restart แล้วบางทีบูตเข้าวินโดวไม่ได้(งงมาก) ติด ไฟ Debug การ์ดจอบ้าง ค้างตอนหมุนๆเข้าวินโดวไม่ได้บ้าง วิธีแก้ คือต้องกด Shutdown เท่านั้นเลย
        ส่วนตัวพอใจจากการอัพจาก 1600 เป็น 3600 มากครับ แต่ยังไม่ได้ลองอะไรมาก รอแรมใหม่กับทาซิลิโคนใหม่ก่อน ค่อยลองแบบเต็มๆอีกที
        • #19
          Originally posted by torgamer View Post
          [ATTACH=CONFIG]4414272[/ATTACH]
          ผล
          อาการเอ๋ออื่นๆ
          ซีพียูเก่าขายทิ้งยัง มันต้องอัพเดทวินโดว์ เป้นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นไหนด้วยแล้วนะครับ
          เพราะมาเที่ยวนี้ ระบบ _CCD ครับ ปัญหามาแนวเดียวกะเจน สองเป้ะ
          อื่นๆๆ ไบออสเบต้า ซึ่งมันระบุแล้วว่า ยังไม่สมบูรณ์ครับ ให้ดีถอด ใส่ไรเซ่น เจน 1-2 ก่อน
          แล้วอัพเดทวินโดว์ให้ได้หรือลง ใหม่โหลด iso รุ่นล่าสุด install
          วินโดว์รุ่นใหม่ล่าสุดจะอัพเดทไดรฟ์เวอร์และการสื่อสารกะ เซน 2 อันนี้สำคัญอีกตัว
          ก็หวังว่า เบต้าไบออส พอกล้อมแกล้ม เดินได้ไปก่อน ชื่อก็บอกว่า เบต้า
          • #20
            Ryzen 3000 Gets HUGE Performance From RAM!
            Ryzen 3000 ได้รับประสิทธิภาพมากมายจาก RAM!
            • #21
              สำหรับคนใช้ Ryzen 3000X
              1.ลงวินโดว์ 1903 ล่าสุดเท่านั้น
              Originally posted by MooNoiOCZ View Post
              ไปดาวน์โหลดแล้วอัพใส่วิน10 ไว้ก่อน ปิดเครื่องแฟลชไบออส
              Download the AMD Chipset Drivers for Ryzen processors. AMD has launched a new version of its Ryzen Chipset Driver (7.11.26.2142) for both Windows 10 and 11 users, supporting Ryzen processors and newer systems, including those based on the TRX and WR chipset.
              AMD Chipset Drivers Download v1.07.07.0725
              2.ลงไดวเวอร์บอร์ด ล่าสุด จาก AMD AMD Chipset Drivers 1.07.07.0725 Release Date 7/7/2019
              3.เปิดใช้ Mode ryzen ใน system วินโดว์
              Originally posted by mafiaking View Post
              รวมวิธีเปิด PBO - Precision Boost Overdrive
              เงื่อนไข: 2600X หรือ 2700X คู่บอร์ด B350 B450 X370 X470 (บอร์ดควรจะสามารถปรับไฟแบบ offset ได้)
              รายละเอียดเพิ่มเติม => http://www.quickpconline.com/pc/hard...-boost-2-xfr-2
              ปรับ Power Option ให้เป็น AMD Ryzen Balanced+
              โหลดตรงนี้ > https://goo.gl/gMY1wa <
              ASRock
              -BIOSใหม่ Enable ก็พอไม่ต้องใส่ PPT Limit, TDC Limit, EDC Limit, Scalar
              -ปรับไฟ VCore offset -0.1000v
              ถ้าค้าง ให้ปรับเพิ่มเป็น -0.0875v -0.0750v -0.0625v -0.0500v ตามลำดับ
              ถ้า -0.100v ไม่ค้าง ให้ปรับลดลงไปเรื่อยเป็น -0.125v -0.150v -0.175v -0.200 -0.225v -0.250v -0.275v -0.300v ตามลำดับ
              ASUS
              Gigabyte
              MSI
              รวมวิธีเปิด PBO - Precision Boost Overdrive <<<
              • #22
                CPU เก่าเพื่อนผมมารับไปแล้วครับ คงกลับไปใช้ GEN 1 ไม่ได้แล้ว เหอๆ
                ตอนนี้ลงวินโดวใหม่ล่าสุดแล้ว 1903 ก็โอเคครับ ปกติดีอยู่
                ใช้เล่น PUBG facebook ได้ก็ OK แล้วครับ ไม่จอฟ้าระหว่างเล่น
                • #23
                  ว่าแต่ Mode ryzen ใน system วินโดว์ เปิดตรงไหนครับ
                  • #24
                    ASRock
                    ASUS
                    Gigabyte
                    MSI
                    • #25
                      • #26
                        CPU เจน เก่า มีค่ามากตรงอัพเดทไบออส อัพเดทวินโดว์ นี่ล่ะครับ
                        แถมได้ของใหม่มาตอนเบต้าไบออสนี่รักไปช้ำไป มีตัวเก่า อยู่ของไม่ขาด ไม่เกิดอาการลงแดงได้
                        แต่เจน 1 มัน ไร้ค่ากับ X570 แล้วเพราะเสียบไม่ติดบอร์ดไม่รองรับ ดันเสือกนอนแบ็ควาร์ด cpu
                        อื่น ๆๆ ทำตามที่ เดอะฟูลแปะเลย นับว่าละเอียด ทีเดียว เมพ ๆๆๆ +100
                        ช่วงนี้ผมอยู่เฉยๆๆ ตามอัพเดท จากโนโซน ไม่ต้องหา 555 ปัญหาลีนุกส์ก็หัวปูดแล้ว
                        มีปัญหา โยนขี้ amd ที่ไม่มีใครแก้ เหมือนคราว บัคช่องโหว่ ไรเซ่ลเฟล ค่อยว่ากัน อิอิ
                        • #27
                          Install 7/7 Chipset driver and find out if it works for you ;
                          C:\AMD\Chipset_Driver_Installer\AMD_Chipset_Drivers\Apps\RyzenPPKG\AMD_Ryzen_Balanced-Driver.msi
                          if you don't want to download full driver, you can get this 7z
                          AMD Ryzen Power Plans (required for UEFI CPPC2 in Windows 10 May 2019 Update)
                          *Repacked from the 1.07.07.0725 chipset driver, source *
                          Uses .7z compression (requires WinRAR or 7-Zip to extract.)
                          Steps:
                          Run "AMD_Ryzen_Balanced-Driver.msi" from 'RyzenPPKG' from Chipset_Driver_Installer archive..
                          Install.
                          Set your power plan in Windows to 'AMD Ryzen Balanced.'
                          Try it out.
                          (Requires 10 1903 'May Update' 18362.30+ minimum. May/may not work on Zen+. Certain micro-latency reduction feature like the CCX is only for X570 boards with new bios, but this may work on older bioses and definitely if you have a Ryzen 3000 / Zen 2 chip on X370, B350, B450, X470, etcetra.)
