***ROZ2 - Republic Of Zen2 : Society for AMD Citizens***
  • Originally posted by MooNoiOCZ View Post
    คิดเหมือนกันครับ ตอนนี้PRIME X570-PRO ผมก็ว่าน่าใช้สุดแล้ว แต่ขออยู่กับX370 ไปก่อน เพราะแรมกะเล่นแค่ 3733 CL14 แล้ว ง่ายดีจบ ไม่เปลืองมากครับ
    : ผมก็ว่าจะเปิดกรุเอา Biostar GT7 มาใช้เหมือนกันครับ ตอนนี้ได้แต่รอ JIB หรือ Advice มี R7 3800x ขายหน้าร้าน ผมจะเอาบอร์ดไปแฟลชไบออสด้วยไม่ได้ใช้มาเป็นปี ยังใหม่เอี่ยมอยู่เลย
    : บอกคุณพลด้วยนะครับว่าให้ลองเล่นบัส 3800 ดู แลัวปรับ Fclk เป็น 1900 ดูเหมือนอัตราเรโชมันเป็น 1-1-1 ด้วยนะครับ เห็นเขาพูดกัน ถ้าจริงนี่แจ๋วมากเลย 3800 CL14
    • Originally posted by Dragon741 View Post
      ซีพียู6/12-8/16 1CCD บัสแรมแค่นี้ผมว่าเหลือแล้วครับ
      ยกเว้นทำงานให้มองไปที่ 2CCD 12/24 -16/32 อันนั้นปล่อยเขาไปเถอะเรื่องแรมวิ่งเต็ม
      latency สูงไม่ใช่ปัญหาเพราะออกแบบมาเพื่อออพติไมซ์กับแรมหลากความเร็ว แรมอะไรก็เปิดติด
      : ผมมีข้อมูลเพิ่ม น้อยคนจะรู้ได้ ยังไม่ได้โพสท์แค่นั้นเอง เพิ่งเข้ามา...
        ตั้งเลยครับ
        แยกตั้งอีกกระทู้ดีกว่ามั้ยท่านCrazy_O
        รอความเห็นสมาชิกท่านๆอื่น ว่าไงว่ากันไม่มีปัญหาครับ
        รบกวนพี่MooNoiOCZหรือสมาชิกทานอื่นตั้งกระทู้เลยครับ เพราะผมไม่ค่อยมีเวลาเท่าไรเลยครับ
        asus x570 tuf น่าใช้มากครับ
        • มีรูปให้ดูพลาง ๆ ก่อน มันต้องอธิบายด้วยวันนี้ยิ่งเหนื่อย ๆ อยู่ เลยยังไม่อยากโพสท์ ไม่รู้จะใช้ได้จริงหรือปล่าวนะ
          • ให้ดูหน่อยนึง พอดีผ่านตาพอดี...WCCFTech เคยโพสท์ไว้ แต่อีกไม่กี่นาทีต่อมาก็ลบโพสท์ออก เพราะข้อมูลมันผิด
            Anonymous reader letter: Comet Lake is not a 1159 pin! There are more
            - Big Chili - 2019-07-11
            Following yesterday's online rumor of INTEL's next-generation processor Comet Lake, XF received an anonymous reader's letter indicating that the authenticity of the data was only half. According to the information provided by the reader, Comet Lake does have a design with a maximum of 10 cores and 20 threads, but the pin should be LGA 1200 instead of the LGA 1159.
            10C/20T
            TDP 35W - 125W
            LGA 1200
            PCIe 3.0
            400 Series PCH
            USB3.1 Gen2
            Thunderbolt3
            • AMD 3900X Overclocking explained... How to get improvements! การเพิ่มประสิทธิภาพง่ายๆ
                THEFOOL เอ๊ย ซื้อมาเล่นเลย จะได้รู้จริง ๆ ว่ามันดี อย่าเอาแต่วางลิงค์ของคนอื่นอยู่เลย เวลาพูดหรือแนะนำใครจะได้พูดได้เต็มปาก
                • Originally posted by CUTTER_Z View Post
                  ผมชอบปั่น 555+ ไม่ต้องจับก็ปั่นได้ ไม่รู้ใครบ้างโดนปั่นให้ไปซื้อ Ryzen 3000X มาใช้แล้ว
                  • Originally posted by THEFOOL View Post
                    : คนที่ไม่แสดงตัวประเภทซุ่มอ่านอย่างเดียวแหละโดนปั่นมากที่สุด
                    • FCLK scales 1:1 up to 3600MT/s (1800MHz)
                      ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในหน่วยความจำนาฬิกา: FCLK คืออัตราส่วน 1: 1 สูงสุด FCLK ถูกตั้งค่าไว้ที่ 1800MHz
                      ป้ายยา ผ่านบอร์ด
                      • Comment
                        • 1.ลงวินโดว์ 1903 ล่าสุดเท่านั้น
                          ไปดาวน์โหลดแล้วอัพใส่วิน10 ไว้ก่อน ปิดเครื่องแฟลชไบออส
                          Download the AMD Chipset Drivers for Ryzen processors. AMD has rolled out a fresh Ryzen chipset driver package, and this one is very much a housekeeping release rather than a flashy update.
                          AMD Chipset Drivers Download v1.07.07.0725
                          2.ลงไดวเวอร์บอร์ด ล่าสุด จาก AMD AMD Chipset Drivers 1.07.07.0725 Release Date 7/7/2019
                          3.เปิดใช้ Mode ryzen ใน system วินโดว์
                          Install 7/7 Chipset driver and find out if it works for you ;
                          C:\AMD\Chipset_Driver_Installer\AMD_Chipset_Drivers\Apps\RyzenPPKG\AMD_Ryzen_Balanced-Driver.msi
                          if you don't want to download full driver, you can get this 7z
                          AMD Ryzen Power Plans (required for UEFI CPPC2 in Windows 10 May 2019 Update)
                          *Repacked from the 1.07.07.0725 chipset driver, source *
                          Uses .7z compression (requires WinRAR or 7-Zip to extract.)
                          Steps:
                          Run "AMD_Ryzen_Balanced-Driver.msi" from 'RyzenPPKG' from Chipset_Driver_Installer archive..
                          Install.
                          Set your power plan in Windows to 'AMD Ryzen Balanced.'
                          Try it out.
                          (Requires 10 1903 'May Update' 18362.30+ minimum. May/may not work on Zen+. Certain micro-latency reduction feature like the CCX is only for X570 boards with new bios, but this may work on older bioses and definitely if you have a Ryzen 3000 / Zen 2 chip on X370, B350, B450, X470, etcetra.)
                          • คิดว่า x399 น่าจะลองรับ Zen 2 Threadripper ไหมครับพี่ๆ
                            • Originally posted by Amethystx View Post
                              คาดว่ารองรับนะ เหมือนอย่างAM4 นี่หล่ะ เล็งๆจะสอยตัวไหนมาใช้งานหล่ะ
                              ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับท่านCUTTER_Z
                                with three generation of Ruilong นี่คือบอร์ดตระกูล 300 หรือไงหนอ
