***ROZ2 - Republic Of Zen2 : Society for AMD Citizens***
  • เสียใจอยู่ จากคนที่ใช้ x470 ครับ...
    แต่แบบนี้ผมเลือกข้าม 4000 series ไปดีกว่าถอยบอร์ดใหม่
    • Originally posted by nuttdam View Post
      ตามที่พอใจครับ ใช้ได้อยู่ก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน ยกเว้นเรื่องกิเลศ
      เรื่องกิเลศเรื่องใหญ่จริง เห็นบอร์ด B550 Taichi แล้วกิเลศขึ้นชอบกล ว่าจะเอา X470 Taichi ไปไว้สำรอง , เอา X570/B550 มาใช้กับ 3600 สนอง NEED (เครื่องหลังมี X570 Taichi+3700X อยู่แล้ว)
      อาทิตย์หน้าคงได้ปล่อยบอร์ด X470 Gaming K4 ล่ะมั๊ง ถ้ามีบอร์ดที่ต้องการขาย (ตอนนี้ของไม่ค่อยมี ที่มีก็ไม่โดนใจ)
      • Originally posted by Crazy_O View Post
        b550 สวยจริงครับ ผมจะระงับกิเลสอยู่ไหมนั่น5555555 แต่มองยังไงก็ไม่คุ้มอยู่ดี ถ้า 5000 ไป am5 แล้ว
        • B550 ทำเฟสไฟมาเยอะหลายรุ่นหลายยี่ห้อเลยนะ
          ส่วน CPU น้องใหม่ พึ่งออก พวกเอาไปลงไนโตรเจนเหลวกันแล้วลากไป 5.92GHz
          The Ryzen 3 3100 is turning out to be a fun little toy for enthusiasts. PC enthusiast TSAIK succeeded in overclocking it to 5923 MHz under extreme cooling. The chip was fed 1.45 Volts, and put under liquid nitrogen cooling, to achieve the feat. An MSI MAG X570 Tomahawk motherboard and a single stick...
          • Originally posted by PatRaceTin View Post
            ต่อให้ลากได้ 100 GHz แต่ไม่มี AVX512 ก็ไม่เมพหรอกครับ หรือต่อให้มี AVX512 สำหรับคนหลังเขาอย่างผมก็ไม่มีปัญญาไปหาโปรแกรมที่เรียกใช้ AVX512 มาใช้งานได้หรอกครับ ต้องรอเมพมาชี้ทาง
            edit : วันนี้เป็นบ้าเพราะแดดร้อน 42 องศา มั๊ง บ้าไปสอย Asrock X570 Extreme 4 ได้ยังไงก็ไม่รู้ ลาก่อน B550 Taichi
            ใครอยากได้บอร์ด Asrock X470 Gaming K4 ก็ทักมาได้ครับ กลับไปที่ทำงานวันอังคารจะได้ตั้งขาย , หากใครอยากได้ Taichi ก็ทักมาได้เช่นกัน
              เอาแล้วปู่โอ น่ารอ B550 มาก่อนครับ X570 มันร้อนตับๆๆๆ ดับร้อนเพราะพัดลม
              • ตายละหว่า...cpu ที่ใช้ ก็ดันไม่มี AVX512 กะเขาด้วยซี แถมยังสถาปัตยกรรมเก่า ล้าหลัง โบราณ คร่ำครึ จะเปิดวินโดวส์ติดปะเนี่ย ใช้พิมพ์งาน ดูหนัง เล่นเกมส์ เล่นเน็ตได้กะเขาปะครับ วานผู้รู้ หรือท่านเมพบอกที ผมควรจะทำยังไงดี
                • Originally posted by Dragon741 View Post
                  ซื้อเครื่องดับเพลิง
                  • Originally posted by Comlow View Post
                    แค่เห็นตัวอักษร AMD Ryzen นี่ มองผ่านไปดีกว่า ไม่มีประโยชน์ที่จะเสียเงินให้กับ
                    CPU ที่มีสถาปัตยกรรมล้าหลังเช่นนั้น เสียตังค์เสียเวลากับ CPU สถาปัตยกรรมล้าหลัง
                    เปลี่ยนแพคเก็จใหม่มาหลอกขาย เสียดายเวลาศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ครับผม
                    • Originally posted by AMDkakkak View Post
                      ปั่นๆหน่อย ดูดิ๊ แอ๊ดบอด มันจะเห็นมั้ย เห็นบอกรูปเสพๆ นี่ ไม่ดี จะลบๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ( ด่าแม่มกรูเป็นวันเผือกมองไม่เห็น ทีรูปปิรามิดเห็นไวจริง ไอ้บอดเอ๊ย )
                      มี 2-3 วันก่อนมั้ง ไปเอารูป XE มามโนว่าเป็น Icelake SP พอท้วงปุ๊บ ใบแดรก เรียบร้อย
                      ผมด่า Buff ไม่ผิดตัวจริงๆ ยังเรื่อง LATANCY/FUSE AVX อีก ให้แอ๊ดบอดลบเรื่องที่ตอบๆไว้น่ะดีแล้ว
                      มันฟังซอไม่ซึม จิงๆ
                      • อย่างปั่นอ่ะ AVX512 555+
                          ปั่นๆที่สอง ( อวย INTEL RETURN ภาควอนโดนตรีน )
                          ผมแนะนำว่าอย่าไปยุ่งกับเค้าเลย เด็กร้านคอมมันประกอบเปิดติดให้ลูกค้าทุกว้านๆ ทุกวัน
                          แต่เซ๊ยนคอมห้องโน้นมันดันไม่มีปัญญาทำได้สักคน โครตงงเลยแวร้....................................
                          • ฝรั่งใน REDDIT มันบอก ซื้อ X570 หรือ B550 ก็ใช้ได้ถึงแค่ Ryzen Desktop 4000 Series
                            เพราะ Ryzen Desktop 5000 Series จะเป็น ซ็อคเก็ต AM5 กร๊ากๆๆๆ มันเมานมเปรี้ยวป่ะ
                              ผมว่าเป็นไปได้ครับ เอเอ็มดีเคยบอกว่า DDR5 กับ PCI-E 5.0 จะมาตอนปี 2022 แต่จะช้าหรือเร็วก็ต้องขึ้นกับอินเทลแล้วว่าจะใช้ DDR5 เมื่อไหร่
                              Ryzen 4000 (Zen3) "น่าจะ" paper lunch ปลายปีนี้ วางขายจริงปี 2021 มีเวลาทำตลาดประมาณ 1 ปี ก็น่าจะพอดีกับการมาของ DDR5 ในปี 2022
                              Ryzen 5000 อันนี้เคยเห็นว่ายังจะเป็น AM4 อยู่ แต่สำหรับเอเอ็มดีอะไรก็ไม่แน่ไม่นอน
                              ปล.1 ไรเซน จะเปลี่ยนไปใช้ DDR5 ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนโครงสร้างซีพียู เปลี่ยนแค่ I/O die ก็ได้แล้ว
                              ปล.2 สำหรับบอร์ด A320 B350 B450 X370 X470 ไม่ได้ไปต่อกับ Ryzen 4000 ผมมองว่าเป็นเรื่องการตลาดล้วนๆ ผู้ผลิตบอร์ดคงไม่อยากยุ่งยากในการทำไบออส/ซัพพอร์ท อยากขายของใหม่มากกว่า
                              ปล.3 ลองเล่นบอร์ดคู่แฝดกับ X570 Steel Legend อย่าง X570 Extreme4 ลองดูการจ่ายไฟ จ่ายไฟซีพียูได้สูงสุด 2.5v. จ่ายไฟแรมได้สูงสุด 2.2v. จ่ายได้สุดกว่า Steel Legend เยอะเลย
                              • มีข่าวร้ายมาบอก APU Ryzen4000 8/16 เทรด จะมาแทนตัวเดิมAPU Ryzen3000 4/8 โดยใช้แกนZen2 มีกำหนดเปิดตัวเร็วๆนี้
                                APU ของRyzen7 ทำงานบนพื้นฐานของ Zen 2 และ 7nm Vega ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับซ็อกเก็ต AM4
