Originally posted by nakkazio
***ROZ2 - Republic Of Zen2 : Society for AMD Citizens***
Originally posted by nakkazio View PostMSI X370 Gaming Pro Carbon กับ MSI B450 Tomahawk Max ตัวไหนน่าเล่นกว่ากันครับ
งบ MB ประมาณ 4000 ใส่กับ Ryzen 5 3600 หรือแนะนำตัวอื่นได้ครับ อาจจะมี OC บ้างครับ
แต่ความจริง งบ 4k กัดฟันเพิ่มซักหน่อย หา X470 Gaming Plus ก็ไม่เลวนะ แต่อย่าลืมให้ร้าน Flash Bios Ryzen มาก่อนล่ะLast edited by Dark Avenger MX; 17 Oct 2019, 16:48:24.
ภาคจ่ายไฟ x370 โปรคาร์บอนดื ดูดีกว่านิดตรงได้ ดับเบิ้ล โช็คเสมือน 8 เฟสน่ะครับ 4X2 +2 ตามว่าไบออสขาวดำOriginally posted by Dark Avenger MX View Postถ้าไม่คิดว่าจะเจอกะ Bios ขาวดำ X370 ก็ไม่เลวนะครับ แรงกว่า B450 เยอะอยู่ ในด้าน การ OC ไม่ว่าจะตัว Chipset และภาคจ่ายไฟ
เพราะยังไงเสีย MSI ทั้ง 2 รุ่นนี้ถ้าจะใส่ Rz 3000 BIOS มันโดน Nerv กลายเป็น Bios ขาวดำ ทั้ง 2 รุ่นล่ะครับ
แต่ถ้า หากหา MSI B450 Tomahawk Max ได้ก็จัดไป ไม่โดน Nerv เป้น แบบขาวดำแน่นอนแต่สเปคมันเท่ากับ B450 Tomahawk เด๊ะๆ รวมถึง ภาคจ่ายไฟที่มีน้อยด้วย
ปล. X370 ใส่ M.2 ได้ 2 รูนะครับ และ USB 3.0 มีให้ใช้มากกว่า 2 รูครับ อ้อ x370 มีฝาครอบ M.2 ให้ด้วยนะครับ
เลือกเอา จะเอาเทพยุคเก่า ศักดิ์ศรีรองเรือธง หรือระดับกลาง
โทมาฮอค์ว max ได้ 4+2 เฟสแข็งๆๆไป แต่ 450 ได้เปรียบนิดนึงตรงถ้าเผื่ออนาคตไป ไรเซ่น 4000 น่าจะโอเคกว่า
ก็แล้วแต่ชอบตามสะดวก
ที่จริงไบโอสตาร์ก็ภาคจ่ายไฟแข็งดีมากแต่ไบออส ไม่รู้อัพเดทรวดเร็วฉับๆๆ ไม้ยุคนี้ การประกันก็ได้ของ S -trek มาดูแลด้วยLast edited by micronzr; 18 Oct 2019, 19:05:52.
ิbase clock ของ 3600x ลดลงมาเหลือ 3600 เท่ากันเลยครับ จริงๆ base clock มันต้อง 3800Originally posted by CUTTER_Z View Post: ของผมตอนนี้เดิม ๆ หมดเลย ซีพียูก็ตั้ง auto ไม่ต้องตั้ง pbo อะไรเลยมันก็วิ่งได้ 4400 แล้ว แล้วไม่ได้แค่แป๊บ ๆ นะ มันก็แช่ได้นานพอสมควร ตั้ง Off set -0.02v ไว้อีกต่างหาก ส่วนแรม...เพิ่งเอา Kingston มาใช้แบบเดิม ๆ ช่วงนี้ดูแต่หนังซีรีย์จีน โหลดมาทั้งหนังทั้งเพลง Hi-Res ฮาร์ดดิสกฺ์ 10 tb หมด...ในพริบตา
Flagship!!!
So one of our friends got their hands on an AMD Ryzen 3950X and sent us the stock results of the processor. The benchmarks you are about to see were conducted on a PC running Windows 10 (Build 18362) and using Cinebench R20. AMD's 3950X is an upcoming processor that is going to slot in at the sweet spot of $749 and here is a sneak peek into its performance. The CPU has been listed online over at AMD but had a delayed launch due to unconfirmed reasons. AMD Ryzen 3950X (16-core) matches the Intel Core i9-9980Xe (18-core) on vanilla, […]
r7 1700 ปะ่ทะ b450 itx ย้ายบ้านหลังใหม่ให้อีเเก่เจน 1 ป้ายหน้าเจอกันอีกทีเจน 4/ นอกใจไปเล่นฟ้า
ZEN2 Eypc ประสิทธิจัดหนัก
supercom ใหม่ๆๆเริ่มใช้ซีพียู amd กันมีทยอยข่าวให้ชมกันเรื่อยๆๆละ
https://wccftech.com/amd-we-outperform-intel-by-400-per-dollar-with-zen-2-powered-epyc-cpus/
ถ้ามีเทสต์ จากฝั่ง os linux จะแวะมาแปะให้ดูกันขำๆๆๆ
R7 1700 ของผมขายไม่ออก คงได้หาบ้านเก่าให้ไปอยู่เหมือนกัน เพราะยังไงก่อนสิ้นเดือนก็จัด R5 3600 มาแทนทีแน่ๆ ล้านเปอร์เซ็นต์ , จะอัพใหญ่อีกทีก็ DDR5 เลยOriginally posted by Regen View Postr7 1700 ปะ่ทะ b450 itx ย้ายบ้านหลังใหม่ให้อีเเก่เจน 1 ป้ายหน้าเจอกันอีกทีเจน 4/ นอกใจไปเล่นฟ้า
ดีเดย์ มกราคม 2020 ซัพพอร์ต Ryzen 3000 เต็มสูบ แหม่คันเลยเนี่ย จบทุกปัญหา
แต่เจอ ไรเซ่น 4000 ผมว่าไม่น่ามีปัญหานะ เพราะยุบ CCD เหลือแต่ CCX อันนี้เดาๆๆ
ผมคงเอาไปลงกับ FX 4100 เครื่องสารพัดลีนุกส์ มาพร้อม Gnome 3.XX ลื่นฝัดๆๆๆ
เครื่องไรเซ่น คงช้าหน่อยกว่าจะได้่อัพหัว ไรเซ่น 3000 แหะๆๆLast edited by micronzr; 20 Oct 2019, 11:51:23.
Originally posted by Apest View PostRyzen ใช้ CL เลขขี่ได้ด้วยเหรอครับ พึ่งเคยเห็น
: ไม่ได้หรอกครับ ผมแค่ปรับให้มันได้ตามค่า xmp เท่านั้น จาก 18 เป็น 17
Originally posted by chanasap View Postิbase clock ของ 3600x ลดลงมาเหลือ 3600 เท่ากันเลยครับ จริงๆ base clock มันต้อง 3800
: ไม่ซีเรียสหรอกครับว่าเบสมันจะเท่าใหร่ ปกติก็ไม่เล่น Auto อยู่แล้ว ไม่ชอบให้ค่า Hz มันเด้งไปเด้งมา รวมถึงภาคจ่ายไฟที่ต้องจ่ายขึ้น ๆ ลง ๆ ตลอดเวลาตามค่า Hz ซึ่งปกติจะ Fix ตัวคูณไว้อยู่แล้วครับ
Product of the Future
N5: +15% perf or -30% power, +25% perf with ELVT. 1.8x logic density, 1.3x SRAM density, 1.3x analog density. Risk production started in March’19, high volume ramp in 2Q’20 at the recently completed Gigafab 18 in Tainan (phase 1 equipment installation completed in March’19).
