RYZEN 5 3600 แรงจริง ประหยัดไฟจริง คุ้มจริง
  • บอร์ด X570 ที่เป็น M-ATX ไม่ค่อยมีเลย มีแค่ตัวเดียวที่หาซื้อได้คือ Asrock X570M Pro 4
    กำลังชั่งใจอยู่ระหว่าง X570M Pro 4 กับ B450M Steel Legend จะเอาอันไหนดี (ผมเล่นบอร์ด M-ATX)
    จะเอามาใช้กับ R5 3600 กับ Trident Z RGB 16GB 3200MHz
    • Originally posted by sonny* View Post
      ราคาต่างกันเยอะมากเลย คงอยู่ที่ท่านใช้งานและความต้องการท่านแล้ว
      เพราะทั้ง2บอร์ด เล่นแรม 3800MHz. 1:1 สบายๆ(แต่450M Steel Legend มีจุดด้อยตรงไบออสให้ปรับไฟแรมได้แค่ 1.400v เท่านั้น เกินนี้ไม่ได้ และคาดว่าไม่ได้ด้วย เพราะเป็นมาตั้งแต่ไบออสตัวแรกแล้ว จนมาล่าสุดก็ยังไม่ได้)
      Originally posted by MooNoiOCZ View Post
      บอร์ดราคา 2,590.- เล่นบัสแรม 3800MHz. 1:1 (ต้องปรับเอง ปล่อยออโต้ พี่เล่นลดไป 2:1เลย) แต่ดันเล่นบัสแรมได้แบบX370 PG นี่สิ
      ***ขึ้นกับแรมด้วย***
      • Originally posted by MooNoiOCZ View Post
        การใช้งานของผมก็เอามาเล่นเกมกับ OC ด้วยครับ ทั้ง cpu ram vga
        ***งหายจากการ oc ไปนานมาก ซื้อชุดนี้เอามา OC เล่นด้วยครับ
          ยังไม่สนpci-e 4.0 จัดASRock B450M steel legend มาใช้ก่อนดีกว่าครับ ขายต่อมือสองก็เจ็บไม่มาก ราคาหากันได้แถวๆ 2,300-2,590.- (แล้วแต่ช่วงโปรฯ)
          ASRock B450M Steel Legend ก็OC ได้ถึงR7 ครับ กับR5 นี่สบายๆมากๆ เพราะอีก3เดือน B550M มาเวลานั้นน่าจะมีM-ATX ให้เลือกมากขึ้นก็ได้
          แนะนำแบบนี้ในงบ6000 ของX570M Pro4
          จัดASRock B450M Steel Legend 2,590.-
          ส่วนที่เหลือจัดซิ้งค์ลมในงบ 2-3000 มาไว้OC ดีกว่าครับ
          แต่เอาจริงๆR5 3600 ได้ซิ้งค์ลมดีๆ เปิดPBO + auto OC ก็บูสต์ 4350-4375GHz. ได้แล้วนะครับ
          ชุดHappy Meal ไบออส 2.50 อัพแล้วแรงขึ้นได้อีกง่ายๆ ด้วย PBO Advance ขอแค่ซิ้งค์ระบายลมเย็นๆหน่อย
          ชุดนี้ใช้แค่ซิ้งค์WRAITH Silent Cooler แล้วเสริมพัดลม 120mm. เป่าช่วยภาคไฟด้วยอีก1ตัว บูสต์ขึ้น 4.35GHz. ง่ายๆเลย แรมก็XMP. 3600 สบายๆ
          ใครอยากลอง PBO แรงๆ boost 4.35GHz. (เปลี่ยนซิ้งค์ระบายนะ)
          R5 3600 อย่าลืมไปปรับPBO ADVANCE กันนะ เดิมๆก็แรงขึ้นได้อีก
          ซิ้งค์เย็นๆ ระบายดีๆ boost 4.375GHz.
          แต่ถ้าอยากOC ก็จะได้แถวๆ 4.4GHz. เต็มที่แล้ว เกินนี้ตันCPU หรือใช้ไฟสูงมากๆๆ
          • ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
            รอเที่ยงคืนก่อน วันแม่ lazada กับ shopee เผื่อมีลดราคาดีๆ
              ไม่รีบก็รอได้ครับ R5 3600 น่าจะมีแถวๆ 6500 อีกแน่ๆ แต่ต้องเฝ้าให้ดีๆ
              • ASRock B450M steel legend ที่วางขายอยู่ตอนนี้มันล๊อตใหม่มันใส่3600ได้เลยป่าวหรือต้องอัพไบออสก่อนอีก
                • Originally posted by dennarok69 View Post
                  หน้ากล่องต้องบอกรองรับRYZEN 3000 ถึงจะเปิดได้เลย
                  ***อย่าวไรก็ต้องอัพไบออสล่าสุด***
                  • RYZEN 3000 แนะนำ...แรมบัสควรใช้3200+ เพื่อความแรง
                    • FLASH SALESให้ไวก่อนเที่ยงคืนนี้เท่านั้น
                      • จัดมาแล้ว
                        • Originally posted by haltenz View Post
                          จัดมาแล้ว
                          [ATTACH=CONFIG]4430273[/ATTACH]
                          อย่างคุ้ม ว่าจะกดมาสัก 5ตัว เอามาปล่อยในคลับสักตัวละ 6700 เผื่อใครกดไม่ทัน สมาชิกRYZEN 3000 จะได้เยอะๆ ดีม่ะ
                          • ไม่คิดว่าจะได้ใช้เจนใหม่เร็วขนาดนี้ ตั้งเป้าไว้ว่าถ้าราคาไม่ลงมาเท่ากับ MSRP จะไม่ซื้อเด็ดขาด
                            เดี๋ยวหาบอร์ดอีก ตัวไหนดี
                              โค้ดลดได้coins คืนตัวไหน เอามาแบ่งปันเพื่อนสมาชิกบ้าง แบ่งๆกันไป ไม่ใช่ของๆเรา
