ขอลอง ECS K8A740GM-M กับ ฟีน่อม 9850+
  • ขอลอง ECS K8A740GM-M กับ ฟีน่อม 9850+
    ECS K8A740GM-M บอร์ดสีม่วง แต่ผมไม่ม่วงนะ
    ข้อมูลจาก BigIT
    ครั้งแรกที่ได้เห็น ก็รู้สึกว่าบอร์ดทำออกมาละเอียดกว่า asrock ซะอีก
    สเปคอย่างที่ตกใจคือ ยัดแรมได้ถึง 16 GB ทำไปได้ ไหนจะเรื่องแรมการ์ดจออีก 700MB
    แต่ที่ตั้งค่าในไบออสตั้งได้แค่ 256MB ครับ
    ไม่มีการ oc ใดๆทั้งสิ้นครับ เพราะไบออสปรับได้ไม่เยอะ แต่ที่อยากสัมผัสก็คือแบบเดิมๆนี่แหละ
    เทสที่อุณหภูมิปกติ ไม่มีแอร์ พัดลมเป่าคน ไม่ได้เป่าเครื่อง -- ไม่มีกล้องใจจริงอยากถ่ายภาพมาลงด้วย
    ชิพเซตร้อนน้อยมาก ลองแตะดูอุ่นๆครับ ซึ่งต่างจากชิพ NV มาก ตัว ALive6G กับ 6P นี่เปิดเครื่องเฉยๆก็ร้อนมากครับ
    ผมเทสกับโปรแกรม 2-3 ตัว เพราะมีเท่านั้น แล้วก็ลองเล่น NFS MW ลื่นกว่า ชุดเก่าผมไหนๆ
    P4 3.0HT AsusP4P800SE 512*2/400 FX5200 HDD80SATA นี่คือชุดเก่า
    กับสเปคที่เทส ตามหัวข้อเลย อิอิ
    อันนี้ขำๆอย่าไปคิดมาก ฟีน้อน ฟีน่อม ที่ไหนกาน BE ยังซื้อไม่ได้เลย - -*
    จริงๆคือ X2 4400+ 1024*2/667 ECS K8A740GM-M HDD40IDE CD-ROM
    WinXP SP2 DX9c Driver VGA V.มาจากแผ่นไดร์เวอร์ของมันเอง
    ชิพออนบอร์ดแสดงรหัส 690G จริงๆแฮะ Radeon 2100 (700MB)
    แรม
    แลนตัวนี้ให้ถึง Gigabit เลย
    เทสกับ 3D Mark03 ชื่อ cpu อย่าไปสนใจ มันคือ 4400+ เท่านั้นเอง
    คะแนนสำหรับสเปคนี้ครับ
    ได้เท่านี้สำหรับการ์ดจอออน ผมว่าแจ่มแล้วครับ ได้เยอะกว่าชุดเก่าผมอีก
    เช็คจาก GPU-z
    มาดูจาก sisoft กันบ้าง เน้นเฉพาะคะแนนจากชิพเซตนะ
    ค่าที่น้อยแสดงว่าดีกว่าครับ
    หมดสักที ไม่รู้จะเทสอะไรแล้ว โปรแกรมเทสมีเท่านี้
    สรุป จากเท่าที่ได้ลองสัมผัส ผมรู้สึกพอใจมากครับ เล่น NFS MW ได้ลื่นเชียว ถึงแม้ว่าจะปรับภาพเป็นระดับกลาง แต่เล่นที่ 1024*768 ก็ลื่นครับ ภาพตอนแข่งนี่ตอนฝนตก หยดน้ำฝนที่ตกมาแสดงออกมาแจ่มมาก สะเก็ดไฟ ก็สวยงามดี
    หากปรับภาพสูงไปกว่าตรงกลาง ก็ต้องเล่นที่ 640 ถึงจะไม่สะดุดครับ
    ตอนแรกกะว่าจะเทส carbon แต่ดั้นแผ่นเกมส์เป็นดีวีดี ซึ่งตอนเทสมีแค่ไดร์ฟซีดี อย่างเดียว
    ไว้ถ้าได้ลองคาร์บอนเมื่อไหร่จะมาบอกครับ
    ตาจะปิดแล้ว ขอตัวไปนอนก่อนครับ
    อยากให้เทสอะไรเพิ่มบอกได้นะครับ จะหามาเทสให้
    แต่ถ้าขอให้ oc นี่ขอผ่านนะครับ
    ตกใจหมดเลย
      รีบกดอย่างไว 55555555555555+
      ผมบอกตรงๆนะครับว่าชอบการจัดว่างตัวอุปกรณ์ต่างบนMB ECS มากผมว่าเขาจัดว่าใด้สวยงาม
      และเป็นระเบียบมากกว่ายี่ห้อที่แพงๆกว่าซะอีก
        ชอบ Socket RAM สีม่วง และ Slot PCI-E สีแดง
        เอิ้กๆๆๆๆ
          แล้วมันราคาเท่าไรละคับ
            ขอบคุณมากๆครับ.......สำหรับผลเทส....
            เมนบอร์ดตัวนี้ผมชอบครับ หลังสงการ์ต จะไปซื้อครับ
            ราคา 1700-1800 ครับ
            คุ้ม ตอนนี้ไม่รู้ลงยัง
              ราคา 1700-1800 ครับ
              ผมซื้อมา 16xx
              ตามร้านในเครือ BigIT ครับ ลองต่อดูครับ
              เต็มบ้านเลย 15 กล่อง เอิ๊กกกก
              คุ้มกว่าตัวเก่าอีกครับ
              เดี๋ยวจะกลับไปลอง AsRock เทสแล้วจะเอามาเทียบกับตัวนี้ดู อิอิ
              เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เน้นการ oc เพราะไบออสปรับได้น้อยมาก
              ต่างจาก AsRock ที่ปรับได้มากกว่าหลายๆจุดครับ
              แต่สำหรับผมเอามาทำร้านเน็ท ผมว่าคุ้มกว่า AsRock เพราะผมไม่ได้ต้องการ oc ครับ
              รอ 780G มาเมื่อไหร่อาจได้พบกันอีกครับ
                Originally posted by boonmee99 View Post
                ผมซื้อมา 16xx
                มีรูป layout บอร์ดรึเปล่าคับ....ขอบคุณมาก
                  สี PCB สวยดีเนอะครับ
                  เหมือนสี PCB ของ Paltie FX5900XT ของคนดังในบางเว็บที่เอาไปโมจน Mofet ระเบิดไปเครมไม่ได้แล้วเจ้าของการ์ดโมโหเป็นฟืนเป็นไฟเลยอ่าครับ
                    ถ้าใช้แบบไม่คล๊อกนี่ก็ ok เลยนะครับ ECS ผมว่ามันก็ทนดี
                    เคยใช้เหมือนกันแต่เป็นบอร์ด intel 478 ของตัวเอง แล้วก็ลองดูของเพื่อนที่เป็นคอมสำเร็จรูปแต่บอร์ด ECS
                    มันก็จริงครับ บอร์ดขนาด mATX กราฟฟิคออนบอร์ด ของ ECS นี่ไม่มีอะไรให้ปรับเลย นอกจากไทม์มิ่งของแรมเท่านั้น
                    และ่จากที่เคยลองเท่าที่ไบออสมันมีให้ลองเวลามันไม่ผ่าน บูตไปแล้วมันรีสตาร์ทกลับมามันคืนค่าเดิมให้เองอัตโนมัติเลย ไม่ต้องไปสลับจัมเปอร์
                    อันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับ
                    ผมก็ว่าตัวนี้ถ้าไม่คล๊อก แล้วไปลงกับ CPU ตัวที่แรงพอประมาณราคามิตรภาพ +แรมสัก 2G บ้านๆราคาไม่แพง ก็ใช้ได้แบบสบายๆลื่นๆแล้วนะครับ เล่นเน็ต ดูหนัง ฟังเพลง เกมที่ไม่โหดมาก
                    แต่ถ้าคิดว่าวันหน้าอยากจะ OC ขึ้นมาก็ต้องคิดให้ดีๆนะครับกับ ECS ราคาประหยัด
                      มันคือ ECS AMD690GM-M2 แปลงร่าง !
                        ผมไม่คิด oc อยู่แล้วครับ
                        จากประสบการณ์ ecs ไม่ห่วยอย่างที่ใครๆกล่าวกัน
                        เครื่องป้าผม รุ่น 370 ยังใช้ได้ถึงปัจจุบัน ประมาณ 8 ปีมาแล้ว เห็นจะได้ ซีไม่บวม ไม่เคยเสียเลยสักครั้ง(ด้านฮาร์ดแวร์) แต่ติดไวรัสประจำ เอิ๊กก
                        เดี๋ยวจะลองชุดประหยัดให้ดูอีกนิดนึง
                        ECS K8A740GM-M
                        Sempron LE-1150
                        Ram 1024/800 ตัวเดียวพอ
                        hdd 40 ide
                        Cd-rom
                        แล้วจะเอาคะแนนมาลงครับ ดูว่า 3D Mark จะได้สักเท่าไหร่
                        และเล่น NFS MW ลื่นแค่ไหน อิอิ
                        รูปอะไรหรือครับ ถ้าตัวบอร์ดก็ตามในรูปเลยครับ เหมือนกันทุกประการ หรือรูปตรงอื่น บอกเป็นไทยนะครับ ผมไม่เก่งอังกฤษ อิอิ รูปอื่นๆถ้าอยากได้มุมไหมเดี๋ยวจะถ่ายรูปมาลงให้ครับ
                        จะลองเทสอะไรอีกดีหว่า - -?
                          ถ้าไม่โอเวอร์คล็อกบอดตัวนี้ถือว่าน่าใช้มากนะคับสำหรับร้านเกมและก็ใครคิดที่จะซื้อแล้วไปเล่นเกมออนไลน์
                          ขอเน้นว่า เล่น CABAL ได้นะคับ เเจ่มมากๆๆๆ ราคาตอนนี้ 1610 บาท แล้วนะลงมาแล้วอะคับ บอดตัวนี้ถือว่าดีทีเดี่ยวระหว่างราคากับของที่ให้มา
                            น่าใช่มากหากเล่นเดิมๆ
                              อยากเหงน่าตาจังเลยช่วยน่อย
                              น่าตามันเปงไงอ่ะครับไอ้เจ้าบอร์ดตัวนี้เนี่ย ECS K8A740GM-M
