ขอความช่วยเหลือ crosshair vii hero + 1700x เปิดแรมไม่ไปสักตัว
  • ขอความช่วยเหลือ crosshair vii hero + 1700x เปิดแรมไม่ไปสักตัว
    1. Team xcalibur bus 3600 18-20-20-44 1.35v ss B-Die ปกติเปิด xmp ab350k4 ติดตลอดอย่างห่วยๆก็ 3200 ได้แน่ๆ มาบอร์ดนี้ ไม่ติด 2400 ได้แค่นั้น แบบ Auto ให้มันเปิด d.o.c.p ไม่ติดร้องตลอด ตอนนี้จมอยู่ 2400
    2. Gskill Trident Z RGB 3200 16-18-18-38 1.35v Hynix A-die ab350 k4 ทีเดียวติด 3200 ไม่ต้องทำอะไร มาตัวนี้ ต้อง Auto 2133
    ต้องแก้อย่างไร หรือเปลี่ยนแรมอีก cpu 1700x ยังรอเปลี่ยนทีเดียว
    แฟลชไบออสล่าสุดดูหรือยัง
    Originally posted by AmaKatsu View Post
    หายไปหลายวันเล่นกับ bios ใหม่ของ C7H จาก 1201 (agesa 1.0.0.6) ไปเป็น 2103 (agesa 0.0.7.2)
    ความตั้งใจแรกคือคิดว่าจะไม่อัพ แต่เหมือนตั้งแต่ใช้ 8x4 ก็มีปัญหาเรื่องความเสถียรมาตลอด คือเทสผ่าน
    karhu 12000%
    memtest5 20 cycle
    hci memtest 2000%
    แต่พอปิดเครื่อง มาอีกวันลองเทสดู error ทันที ก็ต้อง clearCMOS แล้ว load setting เดิม มาเทสใหม่ก็หาย เหมือน bios หลอนๆ ซึ่งจะเป็นเฉพาะกับ 8x4 ไม่เป็นกับ 8x2
    มา bios ใหม่ ใช้ค่า setting เดิมที่จดไว้นั่นแหละ ปรากฎว่าอาการ stable ป่วยนั้นหายขาด จะปิดเครื่องเทสใหม่อีกกี่รอบก็ยังไม่เจอ error
    สรุปคือดีขึ้น และเหมือนจะกด timing ได้ลดลงอีกพอควร จากเดิม 16-22-22 ต่ำกว่านี้ไม่บูท มา bios ใหม่ 16-18-19 ไฟ 1.40 เท่าเดิม ค่า sub อื่นๆก็กดได้อีก
    แต่ถ้าเทียบ bandwidth กับ latency เหมือนว่า 1.0.0.6 จะทำได้ดีกว่า ซึ่งในเคสของผมมองว่ามันไม่มีประโยชน์ ถ้าใช้งานแล้วมีอาการ stable ป่วย
    และเมนู optimize อื่นๆเหมือนจะเป็นระเบียบขึ้น เห็นเอา BankGroupSwap กับ BankGroupSwap Alt มาอยู่ด้วยกัน รวมถึงอีกหลายเมนูที่ไม่เคยมีก็โผล่มา
    Sent from my iPhone using Tapatalk
      ล่าสุดแล้วครับ แต่ก็ยังป่วยๆอยู่
        ขอดูค่า setting ใน bios หน่อยครับ
          อันนี้คือที่ใช้ปัจุบันครับบูตขึ้น
            ลอง D.O.C.P 3200 เปลี่ยนไฟแรม 1.35 เป็น 1.38
            และ DRAM Boot Voltage 1.35 ครับ
            ถ้าเปิดติด แสดงว่าเกิดจากปัญหา memory training
            หรือถ้าใช้คู่ b-die ลองใช้ ram preset สำหรับ b-die อาจจะง่ายกว่าครับ
              ไม่ผ่านครับ หมดแรง เดี๋ยวคงต้องลงทุนหามาลองใหม่
                แปลกหล่ะ เพราะแค่บัส3200 ยังไม่รอด แต่ก่อนหน้าใช้กับบอร์ดเดิมใช้ได้ นี่C7 H ด้วย
                ขอให้เจอทางแก้ไวๆ ไม่งั้นตงได้เคลม
                  ใจเย็นครับ เล่นแรมใจต้องนิ่งนิดหนึ่ง ผมเคยใช้ AFR/MFR กับ C7H ก็ D.O.C.P ไม่ติดเหมือนกัน ต้องค่อยๆไล่ไปทีละนิด ผ่านไป 2 วันจาก xmp 3000 ไม่บูท ก็มาจบที่ 3400
                  ทำไปทีละ step ถ้า 2666 บูทได้ ก็ดูว่าค่า auto มันใส่อะไรมาบ้าง จากนั้นไล่ขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วเปลี่ยนค่า sub
                    มันตลกตรง AB350K4 ไปยัน 3600 ในตัวแรกเลย ตัวที่สอง 3366 ไปได้
                    ที่ตลกกว่า TB350-BTC ตัว 2 3200 ไปนิ่งๆ
                      Preset พวกนี้ก็โหลดไม่ติดเหรอครับ ตัว XCalibur b-die
                        ไม่ติดครับ เลยสงสัยว่า บอร์ดผิดปกติหรือเปล่า
                          ิbus 2400 แบบเดิมๆติดไหมครับ บอร์ดตัวนี้ผมมใช้ 2600 กับ 3600 เปิดได้นะครับ แรมตัว gtrxz
                            Gskill 2133 Team 2400 ครับ ทั้งๆทีึ่รหัสตรงนะ
                              ถ้าบ้านอยู่ใกล้จะเอาแรมไปช่วยเทส อิอิ
