Ryzen 5 2600 อุหภูมิเวลาเล่นเกมอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
  • #16
    Originally posted by obbza View Post
    พัดลมที่แถม ยึดไม่ได้ครับเพราะเปงตัวบาง ผมว่าต้องลุ้นว่าพัดลมตัวที่ 2 จะติด IO บอร์ดไหม ด้วย ถ้าติดใช้พัดลม 12 cm รอบสูงดูดแทน ช่วยได้เยอะ ครับ พอดีบอร์ดผมไม่มีพลาสติกคลุม IO เลยเปลี่ยน พัดลมเปงตัว TY-147A 1300 รอบได้ทั้งสองตัว ส่วนเคสถ้าใส่ Cpu Colerได้เกิน 165 mm ใส่ได้ช่วร์ ส่วน ซิลิโคลน CF3 ที่แถมอันนี้ใช้ได้เลย เคยเทียบกับ MX4 เย็นกว่า 1-2 องศา ปล. พัดลมที่ติดมากับ X2 แค่ 800 รอบ ถ้าไม่ OC น่าจะเอาอยู่
    อ่าวววว แล้วจะแถมมาทำไมงั้น เซ็งเลยครับ เรื่องซิลิโคลนผมจัด TF8 มาอีกหลอดแล้วครับ กะว่าเอาให้สุด ถ้ายังไม่เย็นอีกนี่ต้องยกไปร้านละ 5555
    เคสผมเป็น Cooler master lite5 RGB สเปคความสูงพัดลมไว้ 163 แต่ตัว Macho x2 สเปคสูง 162.5 รวมพัดลม เลยคิดว่าน่าจะใส่ได้ครับ
    บอร์ดไม่มีตัว Cover ครับเป็น Asrock B450 Gaming k4 ครับ ลุ้นอยู่ว่าจะใส่พัดลมได้ครบ 2 ตัวไหม
    [ATTACH=CONFIG]4374004[/ATTACH]
    ลวดยึดพัดลม จะยึดกับรูพัดลม 12 cm เพราะพัดลม TR 14 cm รูยึดน๊อตจะเปงขนาดพัดลม 12 cm
    [ATTACH=CONFIG]4374025[/ATTACH] ถ้ายังเย็นไม่สะใจลองสูตรนี้ครับ TY147A สองตัว
    ขอบคุณมากๆ เลยครับ
    แปลกดีนะ ผมชอบบรรยากาศถามตอบในเว็บบอร์ดแบบนี้มากกว่าใน FB อีก เหลือไม่กี่ที่ละที่จะเล่นบอร์ดได้แบบนี้ 5555
    • #17
      Originally posted by XP_armor View Post
      Case ที่ใช้ ก็มีส่วนครับ มันจะเป็นเรื่องของทางลม และการระบายอากาศ
      Case ผม มันเก่าแล้ว CM 690 III น่ะครับ ถ้าให้ไปเทียบกับ Case Gaming รุ่นใหม่ ที่มีพัดลม 3 ตัวเป่าด้านหน้าในสมัยนี้ มันก็ต้องมีความต่างอยู่แล้วครับ
      ชุดระบายความร้อนดี แต่ทางลมไม่ได้ ก็จบ
      ชุดระบายความร้อนที่ใช้ , ไฟเลี้ยง CPU และ TDP , Case และทางลม , ซิลิโคน ทุกอย่างคือปัจจัยครับ
      ขอบคุณมากครับตอนแรกว่าจะโดน MA620P นี่แหล่ะครับ แต่มันสูง 165 สเปคเคสผมมัน 163 กลัวใส่ไม่ได้เลยอดครับ
      เดี๋ยวคืนนี้จะลองถ่ายรูปภายในเคสมาให้ช่วยดูดีกว่าครับ ว่าทางลมดีไหม แต่เปิดเครื่องปกติ 51 องศา ฟูลโหลด 80-85 องศา ห้องแอร์นี่ ไม่ปกติแน่ๆครับ
      • #18
        Asrock B450 Gaming k4 ใส่พัดลมได้ 2 ตัวครับ ลองก่อน 2600 น่าจะเอาอยู่แบบสบาย ๆ ยิ่งถ้าห้องแอร์ด้วย ของผมเปง 1800X Fullload ยังประมาณ 80-82 ห้องไม่แอร์ เลยสั่ง TY-147A 1300 รอบมาเปลี่ยน พัดลมที่แถมเปลี่ยนแทน พัดลมเคสด้านหลังน่าจะดีกว่า เพราะเคส ใส่พัดลมด้านบนไม่ได้ ลมดูดออกได้เฉพาะด้านหลัง ของผมเปง fractal design r4 เลยสามารถใส่ด้านบนดูดออกได้อีก 2 ตัว ช่วยได้อีกเยอะ
        • #19
          ผมสั่ง X2 เพราะโปรนี่แหละ แถมพัดลม ตัวบางตัวนึง กับซิลิโคน CF3 4G อีกหลอด กะว่าถ้าไงก้อสั่ง TY-147A มาเปลี่ยนถ้าเอาไม่อยู่ เดิมๆ ก้อเย็นกว่า Coolermaster 212x 2-3 องศา เย็นก่าซิงค์เดิมแน่นอน ส่วน TF-8 น่าจะเย็นกว่า CF3 ประมาณ 2-3 องศา ครับ
          • #20
            พัดลมแถม เปงแบบ 1300 รอบ Air Flow: 64.52CFM น่าจะสามารถดูดอากาศออกได้ดีกว่า ที่ติดมากับเคสเดิม
            • #21
              [ATTACH=CONFIG]4374048[/ATTACH]
              ผมขอ full load เดิมๆ ห้องแอร์ไม่เกิน 60องศา เหมือนที่คุณนพ Extrem it เทสก็พอใจแล้วครับ 5555
              คิดไปคิดมา ค่าซิ้ง ค่าซิลิโคลน ค่าพัดลมแยก 2 ตัว ลงน้ำปิดได้แล้ว 5555
              [ATTACH=CONFIG]4374102[/ATTACH]
              ขอบคุณครับ เดี๋ยวจะลองเอาไปเปลี่ยนกับพัดลมด้านหลังครับ เสียดายเลือกเคสไม่เป็น เลยเอาเคสที่ไม่มีพัดลมด้านบนมา
              • #22
                2700X กับซิงค์ลม Cooler master MA610P , ซิลิโคน TF8
                ความร้อนตอนใช้งานจริงครับ
                Render VDO Full HD 1080p 60 fps
                ถ้าเอาไปเล่นเกมส์ มันจะเย็นกว่านี้
                • #23
                  ที่เค้าเทส ไม่ได้ลงเคสนะครับ ดังนั้นมันได้ความเย็นจากอุณหภุมิห้องเต็ม ๆ ลงเคสปิด ก้อคงต้องบวกเพิ่ม 5-6 องศา ถ้าระบายลมไม่ดี ก้ออาจต้องบวกเพิ่มเยอะหน่อย ตอนใส่คงต้องถอดบอร์ดลองเทสแบบไม่ใส่เคสดู พอประกอบก้อจะพอดูได้ว่าใส่เคสไปอุณหภูมิเพิ่มเท่าไร อีกอย่างโปรแกรมเทส พวก Aida 64 กับโปรแกรมที่ใช้งานจริงนี่ความร้อนไม่เหมือนกันนะ อย่างแปลง H265 Full HD CPU FULLLOAD จาก HARDBRAKE นี่ร้อนกว่าพวก AIDA อีก
                  • #24
                    ชุดน้ำปิดก้อเปงทางเลือกนึง จริง แต่สำหรับคนที่ใช้เครื่องทำงานถ้าซิงค์ลมพัดลมเสีย ยังสลับมาใช้แทนทำงานไปได้ แต่ถ้าชุดน้ำปิดรวนจากปั้มหรือส่วนอื่นนี้เสียเวลาทำงานทีเดียว จิงๆ X2 ที่คุณสั่งมาโปรนั้นนอกจากพัดลมแยกที่แถมมาให้ เค้ายังแถม CF3 4G มาให้อีก1 หลอด คุณภาพดีทีเดียว วันที่ซื้อมาลองเทศนอกเคสทั้ง 3 ยี่ห้อ อีก2หลอดนี้ยกให้เพื่อนไปเลย
                    • #25
                      ของผมทำงานจริง Fullload Export file RAW ทีละ 200 กว่าไฟล์จาก Lightroom โดดไป 85 องศาครับ
                      ผมเทสกับงานจริงเหมือนกันครับ ไม่ได้ใช้โปรแกรม test เลย
                      [ATTACH=CONFIG]4374121[/ATTACH]
                      เหมือนที่ผมกดมาจะไม่มีโปรแถมซิลิโคลนแล้วครับ น่าจะมีแค่ตัวที่ให้มาในกล่อง
                      • #26
                        FrostNext หรือป่าวหน้าเวปร้านยังบอกว่าแถมอยู่นะ ในกล่องจะมีพัดลม 800 รอบ 2 ตัว ไขควงหัวแม่เหล็ก1อัน CF3 หลอดเล็ก 1 หลอด พัดลม 1300 รอบแยกออกมานอกกล่อง 1 ตัว CF3 4G อีก 1หลอด
                        • #27
                          อุณหภูมิห้อง 35 องศา ตัดหนังชมพูดูความร้อน นิ่งๆ ที่ 71 องศา
                          • #28
                            มีเรื่องมาอัพเดทครับ วันนี้คันๆ มือเลยลอง ซิ้งค์เดิม OC ไป 3.9 ไฟ 1.4 อุณหภูมิ CPU ห้องแอร์อยู่ที่ 45 องศา เทสด้วย cinibence r20 fullload ขึ้นไปจบที่ 103 องศา ผมรู้สึกแปลกๆ ตั้งแต่ขึ้น 90 องศาแล้ว แต่อยากรู้ว่ามันจะไปไหวไหม สรุปเทสจบที่ 103 องศาเครื่องไม่ดับ ไม่ค้าง เทสเสร็จอุณหภูมิลงมาที่ 45 เหมือนเดิม แบบนี้ผมว่ามันต้องมีอะไรเพี้ยนแน่ๆ เลยครับ เพราะ 103 องศามันน่าจะดับไปแล้ว
                            ดูอุณหภูมิด้วย Hwmonitor, Program asrock F-Stream Tuning, Program AMD master เปิดเทียบกัน 3 ตัว อุณหภูมิตรงกันครับ
                            ปล. ซิ้งเดิมนะครับ ซิ้งใหม่ยังไม่มา
                            • #29
                              ตอนติดตั้งตัวใหม่ ยังไงก้อต้องถอดบอร์ดออกลองเทส นอกเคสดูทั้งซิงค์เก่า ซิงค์ใหม่ บางที่น่าจะเกิดจากความร้อนสะสมที่เคสระบายออกไม่ทันเพราะพวกพัดลม RGB โดยมาก Flowมันต่ำ กว่าแบบสีเดียวหรือไม่มีสีดี ๆ พอสมควร ของผมไม่ใช่ห้องแอร์ด้วยค่าต่ำสุดยังไม่เกิน 40 องศาทั้ง ตอนใช้ 212x หรือตัว X2 ทั้งที่ คอร์เยอะกว่า TDP สูงกว่า อีกอย่างลองเข้า Control Panel /System and Security/Power Option ถ้าอยู่หมวด High Performance ให้เปลี่ยนไปใช้ AMD Ryzen Balanced แทน
                              • #30
                                อยากเย็น เลิกมอง Conler Monster ได้เลย
                                ส่วนใหญ่ใช้เพราะเท่ดี กับติดแบรนด์ บอกเลยจริงๆ อยากดีอยากเย็นอย่าใช้ Conler Monster
                                เคส Conler Monster กับ Ge Quick อีกนะ อยากเย็นอย่ายุ่งพวกนี้
