Ryzen 5 2600 อุหภูมิเวลาเล่นเกมอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
  • Ryzen 5 2600 อุหภูมิเวลาเล่นเกมอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
    Ryzen 5 2600 อุหภูมิเวลาเล่นเกมอยู่ที่เท่าไหร่ครับ พึ่งย้ายมาใช้ค่ายนี้ไม่รู้ว่าเหมือนกันไหม
    ผมวิ่งอยู่ที่ 50-60 ครับ ห้องแอร์ พัดลม ก็วิ่งอยู่ประมานนี้
    แล้วแต่เกม
    ดูที่ cpu usage
    อยากรู้ว่า เครื่องคุมความร้อนได้ดีแค่ไหน
    หาโปรแกรมมาเทสฟูลโหลด
    เอาแค่ cpu-z สั่ง stress ก้ได้ สัก 5-10 นาที
    เพราะ cpu มากเธรด แค่เล่นเกม ไม่บ่อยที่จะให้มัน full load
    ใช้ r5 2600 อยู่เหมือนกัน full load พัดลมเดิม ขึ้น 70-75c
    ถ้ากังวลก็หาซิ้งลมในตลาด ที่พัดลม 120mm ก็ลดได้เป็น 10c
      ใช้ 2700X เดิมๆ ไม่ OC
      ใช้ซิงค์ MA610p กับซิลิโคน TF8 เล่นห้องแอร์
      เอาไป Render VDO : CPU วิ่ง 98 - 100% ร้อนสุดๆ 78 - 80 C
      เล่นเกม BFV : CPU ทำงานอยู่ที่ 50 ไม่ถึง 60% ร้อนสุด 70 - 75 C ไม่เกินนี้
      Sent from my Mi A2 using Tapatalk
        ของผมราวๆ 53-65 ประมาณนี้ครับ ห้องพัดลม ใช้ซิงค์ Cryorig H7
          1800x ซิงค์ Macho X2 เปลี่ยนใส่พัดลม 1300 รอบ 2 ตัว แปลง Full HD H265 CPU เกือบ 100% ห้องไม่แอร์ ไม่เกิน 75 องศา
            กำลังมองหาซิ้งใหม่เหมือนกันครับ สนใจ coolermaster อยู่ แต่ทำไมตัวที่ช่างแอร์ใช้ Full load สูงจังครับ ตอนนี้ซิ้งเดิมผม Full load 85 องศา เล่นเกมส์ Farcry 5 อยู่ที่ 75 องศา ถ้าเปลี่ยนพัดลมเป็นตัวเดียวกับช่างแอร์ รู้สึกอุณภูมิลงไม่เท่าที่ควรเลยครับ หรือมีอะไรที่ต้องดูมากกว่านี้ครับ รบกวนแนะนำหน่อยนะครับ กะว่าใส่พัดลมงบซัก 2 พันจะลากขึ้นไป 4.0 ด้วย r5 2600 ครับ
              2700x กับ 2600 อุณหภูมิน่าจะต่างกันเยอะ ทั้งจำนวนคอร์ ทั้งTDP 2600 65W ส่วน 2700X 105w
                CM หลายตัวไม่คุ้มเงินนะ จะซื้อก็ไปอ่านข้อมูลในห้อง Cooling ซะหน่อย
                  ผมใช้ 1400 ไม่เกิน 49
                  ผมใช้ 1400 ไม่เกิน 49 องศานะ ใช้กับ 1060 เล่น pubg ก็แค่ ชั่วโมงสองชั่วโมง ใช้ซิ้งน้ำสองตอน ซื้อมา 1600 เอง
                  ห้องไม่แอร์นะ ถ้าเล่นเวป chorme ก็ ไม่เกิน 35
                  เคยถึง50ไหม เคยครับ แต่นานๆโผล่มาที
                  เปิด rag 4จอ ก็วิ่ง 80% ครับ ให้นับก็ 45-49 อะแหละ แล้วแต่คืนไหนร้อนก็มาก
                  แต่มีตัว 1600x ซิ้งเดิม เล่นเกมก็ประมาณ 55-60 องศานะ แต่อันนี้ห้องแอร์
                    ขอบคุณมากครับ กด Thermalright X2 โปรแถมพัดลม 1200 รอบ ไปแล้ว ลุ้นว่าจะลงเคสได้ไหม
                    ไปหาข้อมูลเพิ่มมาแล้วครับ ตัดสินใจใส่ตัวเทพ (แต่ใหญ่โคตร) ไปเลย ถ้าไม่เย็นนี่มีปัญหาแน่ๆ ละครับ
                      พัดลมที่แถม ยึดไม่ได้ครับเพราะเปงตัวบาง ผมว่าต้องลุ้นว่าพัดลมตัวที่ 2 จะติด IO บอร์ดไหม ด้วย ถ้าติดใช้พัดลม 12 cm รอบสูงดูดแทน ช่วยได้เยอะ ครับ พอดีบอร์ดผมไม่มีพลาสติกคลุม IO เลยเปลี่ยน พัดลมเปงตัว TY-147A 1300 รอบได้ทั้งสองตัว ส่วนเคสถ้าใส่ Cpu Colerได้เกิน 165 mm ใส่ได้ช่วร์ ส่วน ซิลิโคลน CF3 ที่แถมอันนี้ใช้ได้เลย เคยเทียบกับ MX4 เย็นกว่า 1-2 องศา ปล. พัดลมที่ติดมากับ X2 แค่ 800 รอบ ถ้าไม่ OC น่าจะเอาอยู่
                        ลวดยึดพัดลม จะยึดกับรูพัดลม 12 cm เพราะพัดลม TR 14 cm รูยึดน๊อตจะเปงขนาดพัดลม 12 cm
                          ผมมี Cooler Master ในมือออยู่ 2 ตัว ใช้กับคอม 2 เครื่อง
                          ตัวแรก MA610p ผมใช้กับ Ryzen 2700X
                          ตัวนี้มันได้สวย มีไฟ RGB ทั้งพัดลม และฝาครอบซิงค์ มาพร้อมชุด Controller แต่ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนถือว่าเฉยๆครับ ไม่ได้ดีต่างจากพวก Hyper 212 ราคาค่าตัวอยู่ในช่วง 2200 - 2400 บาท
                          มันได้หล่อ แต่กระระบายความร้อนดีกว่าซิงค์ Wraith Prism ไม่มาก
                          อีกตัวเป็น MA620p ผมใช้กับ i7-3770K ผ่ากระดอง ลากไป 4.6 GHz อัดไฟ Vcore ไป 1.56 V
                          เป็นซิงค์แบบ Dual Tower อารมณ์เหมือนได้ Hyper 212 มา 2 ตัว ประกบกัน มาพร้อมพัดลม 120 mm จำนวน 2 ตัว แต่สามารถติดพัดลมตัวที่ 3 เพิ่มได้ เป็น Optional (มีลวดยึดมาให้ในกล่อง)
                          ตัวนี้มีฝาครอบซิงค์ แต่ฝาครอบจะไม่มีไฟ RGB แต่พัดลมที่ให้มา 2 ตัว มีไฟ RGB พร้อมชุด Controller ตัวนี้ก็ถือว่าหล่อไปอีกแบบ
                          ประสิทธิภาพในการระบายความร้อน จัดว่าดีสมราคา มันเอา CPU ที่อัดไฟ 1.56 V อยู่ ความร้อนสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 75 - 80 C ขณะเล่นเกม และร้อนไปถึง 85 - 90 C ตอนที่ Full load Render
                          มองว่า 80 - 90 C ร้อน แต่อย่าลืมนะครับว่า มันเป็นซิงค์ลม และอัดไฟเข้าไปสูงถึง 1.56 V นะครับ แต่มันก็ยังเอาอยู่ได้จริงแบบเสถียร
                          ซึ่งไฟขนาดนี้ ถ้าเป็น Intel Core i7-8700K มันวิ่ง 5 GHz ไปแล้วครับ โดยที่ไฟสำหรับ 5 GHz ของ i7-8700K จะต่ำกว่านี้เสียด้วยซ้ำ และมันก็จะเย็นกว่านี้อีก
                          ราคาค่าตัวอยู่ที่ประมาณ 1900 - 2100 บาท
                          ถือเป็นอีก 1 ตัวที่ผมแนะนำ เพราะมันระบายความร้อนดี แต่ข้อเสียคือ ติดตั้งยากกว่า ต้องถอดเมนบอร์ดยกออกมาทำนอก Case อย่างเดียว
                          เรื่องความสวย อยู่ที่ความชอบ
                          แต่ถ้าเอาเรื่องการระบายความร้อนที่ดีในระดับนึง Cooler Master MA620P จะเป็น 1 ในตัวเลือกที่ผมแนะนำครับ
                          และอย่าสับสนระหว่าง MA620P กับ MA621P นะครับ
                          MA620P มันทำมาสำหรับ Socket 1151 , 1155 , 1150 , 1151 , AM3 , AM4
                          MA621P มันจะทำมาสำหรับ Socket TR4
                          จะซื้อ ก็ต้องเลือกให้ถูกนะครับ
                          นี่คือการทดสอบการเล่นเกมส์ กับ i7-3770K ที่ระบายความร้อนด้วย MA620P ครับ
                            Case ที่ใช้ ก็มีส่วนครับ มันจะเป็นเรื่องของทางลม และการระบายอากาศ
                            Case ผม มันเก่าแล้ว CM 690 III น่ะครับ ถ้าให้ไปเทียบกับ Case Gaming รุ่นใหม่ ที่มีพัดลม 3 ตัวเป่าด้านหน้าในสมัยนี้ มันก็ต้องมีความต่างอยู่แล้วครับ
                            ชุดระบายความร้อนดี แต่ทางลมไม่ได้ ก็จบ
                            ชุดระบายความร้อนที่ใช้ , ไฟเลี้ยง CPU และ TDP , Case และทางลม , ซิลิโคน ทุกอย่างคือปัจจัยครับ
                              IMG_20190405_121429800.jpg ถ้ายังเย็นไม่สะใจลองสูตรนี้ครับ TY147A สองตัว
